  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
547 Beiträge 97 Kommentatoren 209.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    #101
    ja genau…er versucht sich glaub ich zu tuya zu connecten und das wars...da kommt dann nur ein netzwerk-error am handy angezeigt und nix geht.
    • H Offline
      homecineplexx
      #102
      @apollon77:
      Also in dem log sehe ich das der Adapter Daten empfängt. In deinem proxy Screenshot ist außer dem letzten Eintrag alles andere Dinge als tuya. Das letzte ist ein connect zum tuya Server.
      Also was genau tut nicht und was hast du alles versucht? Geht der Sync nicht? Das Zertifikat ist korrekt im Handy installiert? App mal gekillt und mit aktiviertem Proxy frisch geöffnet? Mal bissl länger gewartet?
      Gesendet vom Handy … `
      genau der sync funktioniert absolut nicht..ich hab alles gekillt.
      hab sogar tuya nochmals komplett deinstalliert.
      neu installiert.
      dann in der console ein neues zertifikat mit anyproxy-ca ausgestellt.
      im tuya adapter auf start proxy geklickt.
      qr code gescannt, zertifikat runter geladen
      installiert (name: iobroker verbindung: wlan)
      unter meiner wlan verbindung den proxy mit dem port 8888 eingestellt.
      dann smart life geöffnet…..und das wars....da kommt dann der fehler, von weiter oben, den ich dir schon mal gepostet habe
      smart life gekillt
      tuya geschlossen, reloaded, geöffnet.....keine veränderung
      host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
      host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	Caught by controller[2]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:111:27)
      host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	Caught by controller[2]: Error: read ECONNRESET
      host.raspberrypi	2018-11-10 20:06:40.194	error	Caught by controller[2]: 1<process.argv.length?process.argv[1].replace( \\/g,"/"):"unknown-program");b.arguments="process.argv.slice(2);&quot;undefined&quot;!==typeof" module&&(module.exports="b);process.on(&quot;uncau" host.raspberrypi/2018-11-10/20:06:40.194/error/caught/by/controller[2]:/opt/iobroker/node_modules/brotli/build/encode.js:3/20:06:40.193/controller[1]:/at/tcp.onstreamread/(internal/stream_base_commons.js:111:27)/errno:/'econnreset',/code:/syscall:/'read'/}/{/error:/read/econnreset/<e=""></process.argv.length?process.argv[1].replace(>
      • apollon77A Offline
        #103
        neues Zertifikat? Und du bist sicher das dein Handy jetzt das aktuelle und korrekte Zertifikat hat? Weil wenn das nicht passt kommen ggf Fehler.
        Welche Fehler genau sagt denn die App oder Dein Handy?
        Bei vielen anderen tut es … ich kann Dir nicht sagen was bei Dir anders ist ... :-(
          madd268hotmail.de
          #104
          Bei meinem Phone habe ich die Einstellungen gemacht und unten rechts gibts einen Schalter mit "mehr" dort rein und da gibts Zertifikat installieren.Dort so machen wie beschrieben und schon klappt es auch mit dem Sync
            madd268hotmail.de
            #105
            @apollon77:
            Thanks!
            @madd268@hotmail.de:
            Mein Tuya klappt auch endlich….Zertifikat ,manuell in den W-Lan Verbindungen installieren....
            2018-11-12 18:24:08.134 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power3\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"延迟\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":500000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大100倍之后的值,即上报56,实际值为0.56度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[]"}
            Bei dem ersten fehlt die Zeile davor mit der productid … hast Du die noch? `
            2018-11-12 18:31:48.025 - info: tuya.0 new Shema added for product type HPiNfakVX1Z9hWsO. Please send next line from logfile on disk to developer!
            • H Offline
              homecineplexx
              #106
              @apollon77:
              Bei vielen anderen tut es … ich kann Dir nicht sagen was bei Dir anders ist ... :-( `
              Handy hat zumindest gesagt dass das neue Zertifikat installiert wurde. Sobald ich mit den Proxy Einstellungen die Smart Life app öffne bekomme ich einen Netzwerkfehler.
              Ich werde alles mal deinstallieren und neu installieren und schauen ob es einen error gibt.
              Sollte ich den anyproxy mit npm I anyproxy - G auch installieren? (sudo)?
                #107
                Genauer Fehler bitte.
                Anyproxy global … ja kannst du, hilft aber nix weil der adapter das nicht nutzt weil seinen eigenen mitbringt.
                Gesendet vom Handy ...
                • H Offline
                  homecineplexx
                  #108
                  das ist normal beim installieren vom adapter?
                  $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya"
                  install https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/tarball/master
                  npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   WARN deprecated clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
                  npm WARN deprecated bcrypt@1.0.3: bcrypt < v2.0.0 is susceptible to bcrypt wrap-around bug. Upgrade to bcrypt >= v2.0.0 for improved support for newer bcrypt hashes
                  node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js/releases/download/v1.0.3/bcrypt_lib-v1.0.3-node-v64-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for bcrypt@1.0.3 and node@10.10.0 (node-v64 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                  node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js/releases/download/v1.0.3/bcrypt_lib-v1.0.3-node-v64-linux-arm.tar.gz
                  rm: das Entfernen von './Release/.deps/Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o.d.raw' ist nicht möglich
                  : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  make: *** [Release/obj.target/bcrypt_lib/src/blowfish.o] Fehler 1
                  gyp
                   ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" "--module_name=bcrypt_lib" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt
                  gyp ERR! node -v v10.10.0
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                  gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node --module_name=bcrypt_lib --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding' (1)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:962:16)
                  node-pre-gyp
                  ERR! stack
                       at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:251:5)
                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+
                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt
                  node-pre-gyp ERR! node -v v10.10.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.36
                  node-pre-gyp ERR! not ok
                  ../src/bcrypt.cc:322:1: fatal error: opening dependency file ./Release/.deps/Release/obj.target/bcrypt_lib/src/bcrypt.o.d.raw: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden }
                  compilation terminated.
                  make: *** [Release/obj.target/bcrypt_lib/src/bcrypt.o] Fehler 1
                  gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR!
                  stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                  gyp ERR! not ok
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie/package.json'npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bcrypt@1.0.3 (node_modules/node-red/node_modules/bcrypt):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bcrypt@1.0.3 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  process exited with code 0</anonymous>
                  • H Offline
                    homecineplexx
                    #109
                    @apollon77:
                    Gesendet vom Handy ... `
                    genauer kann ichs nicht sagen, denn das ist ein kleines fenster am handy, welches sagt netzwerkfehler
                      #110
                      @homecineplexx:
                      npm
                      gyp
                      gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp
                      ERR! stack
                      gyp ERR!
                      gyp ERR! not ok
                      Hm … Versuch mal mit sudo. Der bcrypt Fehler ist an sich optional ...
                      Ich habe es unter node 10 noch nicht genutzt ... daher kann ich nicht sagen ob es vllt daran liegt .... hm ....
                      • H Offline
                        homecineplexx
                        #111
                        @apollon77:
                        @homecineplexx:
                        npm
                        gyp
                        gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp
                        ERR! stack
                        gyp ERR!
                        gyp ERR! not ok
                        selbst problem
                          #112
                          Genug ram ist auch frei auch dem iobroker Host? Der Proxy braucht wohl eeeeeecht viel ram.
                          Dann hab ich keine Idee mehr.
                          • H Offline
                            homecineplexx
                            #113
                            @apollon77:
                            180Mb sind frei….
                            • ElzersharkE Offline
                              ElzersharkE Offline
                              Elzershark
                              #114
                              Liegt an Node 10. Zu hoch.
                              6.* oder 8.* Node installieren.
                              Alles lesen was da steht ab" Node installieren.."
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                              https://www.youtube.com/c/Elzershark
                              https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                              https://www.facebook.com/elzershark
                                #115
                                Vermutung oder wissen? Was genau macht mit node 10 Probleme?
                                • H Offline
                                  homecineplexx
                                  #116
                                  @Elzershark:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de `
                                  kann ich zurücksteigen auf eine 8er?
                                    ElzersharkE Offline
                                    Elzershark
                                    #117
                                    Halbwissen, Wissen, Vermutung.. Alles von allem..
                                    Frage.. Wie kommt man an Node 10?
                                    Upgrade? Danach auch alle Adapter neu geladen? auf Node 10 alle Adapter eingerichtet?
                                    Das machen/wissen die wenigsten und nichts geht mehr.
                                    Daher kann man fast nicht sagen ob es mit Node 10 geht oder nicht.
                                    Außer man "weiß" wie man auf Node 10 ioBroker richtig installiert und dann Testet..
                                    Dann fängt aber alles wieder wie oben an-.. xD
                                      thor1967
                                      #118
                                      @sigi234:
                                      geht auch ohne der Windows App…..
                                      Screenshot (1168)_LI.jpg `
                                      und wie?
                                      Jörg
                                      • H Offline
                                        homecineplexx
                                        #119
                                        @Elzershark:
                                        Dann fängt aber alles wieder wie oben an-.. xD `
                                        Funktioniert bei mir nun auch nicht mit der 8er Version. Selber Fehler :-(
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #120
                                          @thor1967:
                                          @sigi234:
                                          und wie?
                                          Jörg `
                                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.t … r/PROXY.md
                                          Immer Daten sichern!
