  4. [gelöst] sql.0 History zeigt keine negativen Werte
26 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
    Bluestar
    ich nutze den ioBroker, den SQL Adapter mit einer MySQL DB. Heute morgen zeigte mir mein vis für den Solarkollektor auf dem Dach -2,4 Grad an, in derSQL DB sind aber nur 0 Werte gespeichert, auch der Graph dazu hat eine durchgehende "0" Linie.
    Wie kann ich negative Werte speichern ?
    Vielen Dank!
    • apollon77A Offline
      Debug Log bitte. Bei mir gehen auch negative Werte …
        Bluestar
        Habe DEBUG mal für den sql adapter (sql.0) aktiviert, aktuell sind alle Werte aber positiv. Wird erst kommende Nacht wieder interessant.
          Dann schalte Debug eher erst heute ABend ein. Logfile kann grooooooosss werden
            Und Du kannst Auch mal direkt in der DB schauen … nicht das Admin die Werte "nur" falsch anzeigt
              Bluestar
              Naja, die History Widgets im vis und auch die flot Grafiken zeigen nur die "0" Werte an.Man erkennt aber das die Kurve heute morgen von einem Wert tiefer als 0 kommen muss.
                Bluestar
                In der Tabelle stehen auch nur die "0" Werte:
                | 20 | 1540166364467 | 0.2 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540166484493 | 0.2 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540166604486 | 0.2 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540166724456 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540166844501 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540166964500 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540167084460 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540167206104 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540167324533 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540167444513 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540167564461 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540167684493 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540167804621 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540167924515 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540168044496 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540168164471 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540168284487 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540168404483 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540168524601 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540168644473 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540168764479 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540189645306 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540189765301 | 0.5 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540189885329 | 1 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540190005307 | 1.6 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540190125304 | 2.2 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540190245424 | 2.8 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540190365313 | 3.3 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540190485358 | 3.8 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540190605303 | 4.2 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540190725315 | 4.6 | 1 | 4 | 0 |
                | 20 | 1540190845314 | 5.1 | 1 | 4 | 0 |
                  Bluestar
                  Leider keine negativen Temperaturen heute Nacht … Muss warten bis wieder kälteres Wetter angekündigt ist.
                    Bluestar
                    andlich wieder negative Werte und ich sehe was im Log:
                    sql.0 2018-10-31 06:11:55.005 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                    sql.0 2018-10-31 06:11:51.537 info Do not store value "-0.200000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                    sql.0 2018-10-31 06:09:54.978 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                    sql.0 2018-10-31 06:09:51.529 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                    sql.0 2018-10-31 06:07:54.970 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                    sql.0 2018-10-31 06:07:51.518 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                    sql.0 2018-10-31 06:05:54.903 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                    sql.0 2018-10-31 06:05:51.515 info Do not store value "-0.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                    sql.0 2018-10-31 06:03:54.906 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                    sql.0 2018-10-31 06:03:51.504 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                    sql.0 2018-10-31 06:01:54.942 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                    sql.0 2018-10-31 06:01:51.506 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                    sql.0 2018-10-31 05:59:54.907 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                    sql.0 2018-10-31 05:59:51.497 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                    im Debug Mode steht dann dazu:
                    sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 info Do not store value "-1.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                    sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Do Automatic Datatype conversion for viessmann.0.get.TempKol
                    sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Datatype viessmann.0.get.TempKol: Currently: string, StorageType: Number
                    sql.0 2018-10-31 06:17:55.093 debug new value received for viessmann.0.get.TempKol, new-value=-1.400000 Grad Celsius, ts=1540963075084, relog=false
                    Das hat wohl was mit der automatischen Datentyp Definition zu tun.
                      Ne das hat damit zu tun das das ein String mit „ Grad Celsius“ ist … bei positiven werten ist das nicht da? Dann sind die Werte schuld.
                      Wäre ein issue beim Adapter das es da gefixt wird.
                      Gesendet vom Handy ...
                        Bluestar
                        Hallo, genauso sieht es wohl aus. Sobald positive (inkl. 0) Werte erreichrt werden steht das "Grad Celsius" nicht mehr dahinter.
                        Ich schau mal nach dem viessmann Adapter…
                          Kannste ja ins Issue packen: Denke das hier ist das Problem:
                          https://github.com/misanorot/ioBroker.v … in.js#L372
                          Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl :-)
                          • blauholstenB Offline
                            blauholsten
                            @apollon77:
                            Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl :-) `
                            hi,
                            dem ist wohl so :lol: , leider habe ich wenig Ahnung von RegExp :? , das war damals selbst ein PR.
                            Wenn mir dort jemand helfen könnte, würde es schneller gehen!
                            EDIT:
                            Habe mir das gerade nochmal angeschaut und getestet, ich denke der Werte sollte gehen.
                            Entwickler vom: - Viessman Adapter
                            - Alarm Adapter
                              blauholsten
                              @Bluestar:
                              Das hat wohl was mit der automatischen Datentyp Definition zu tun. `
                              Benutzt du in der Admin Konfig den Punkt: Datenpunktwerte kürzen???
                              - Alarm Adapter
                                @blauholsten:
                                @apollon77:
                                hi,
                                EDIT:
                                Habe mir das gerade nochmal angeschaut und getestet, ich denke der Werte sollte gehen. `
                                Hey, für regex ausprobieren ist https://regex101.com super
                                Gesendet vom Handy …
                                  Bluestar
                                  ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ?
                                    Bluestar
                                    Hbe es eben mal probiert, aber das Ergebnis wird nicht besser, im Gegenteil:
                                    sql.0 2018-11-04 11:33:13.237 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number
                                    sql.0 2018-11-04 11:33:12.917 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number
                                    sql.0 2018-11-04 11:33:12.790 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number
                                    sql.0 2018-11-04 11:33:12.644 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number
                                    sql.0 2018-11-04 11:33:11.621 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number
                                    sql.0 2018-11-04 11:33:11.333 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number
                                    sql.0 2018-11-04 11:31:13.063 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number
                                    sql.0 2018-11-04 11:31:12.810 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number
                                    sql.0 2018-11-04 11:31:12.615 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number
                                    sql.0 2018-11-04 11:31:12.487 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number
                                    sql.0 2018-11-04 11:31:11.559 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number
                                    sql.0 2018-11-04 11:31:11.364 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number
                                    Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert.
                                      blauholsten
                                      @Bluestar:
                                      ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ? `
                                      Da kann man auswählen ob die Werde die von der Steuerung reinkommen, so bleiben sollen, oder versucht werden soll sie zu kürzen.
                                      - Alarm Adapter
                                        blauholsten
                                        @Bluestar:
                                        Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert. `
                                        Bitte auch die Option an lassen.
                                        Bitte mal von Github installieren, testen und dann Feedback geben.
                                        Hoffe es klappt jetzt.
                                        - Alarm Adapter
                                          Bluestar
                                          Vielen Dank, ich habe jetzt die 0.7.0 installiert. Nun heisst es mal wieder bissl abwarten bis es kalt wird :-)
