  4. Wie wird das Widget JSON Table eingestellt/formatiert
    6.3k
61 Beiträge 15 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M Martin69
    Der JSON String ist bei mir bereits in [] eingebettet.
    Ich denke ich bediene / konfiguriere das Widget korrekt da selbst wenn ich das Widget neu einfüge es nicht korrekt dargestellt wird (erste Spalte auch leer). Daher muss das irgendetwas mit meiner Installation zu tun haben.
    Danke an alle für die Ideen.
    Grüße
    Martin
    do1osc
    @Martin69 Hallo,
    Konntest du das Problem lösen ?
    Ich habe nämlich aktuell das gleiche Problem.
    Mit freundlichen Grüßen Sven
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Also ich persönlich habe es augegeben.
      Das Widget ist nirgends dokumentiert und es scheint keinen zu geben der das genau beschreiben kann. Und stundenlanges Try and Error für eine einfache Tabelle ist mir zu blöd.
      • ChaotC Chaot
        @Chaot
        Ich habe dieses Widget mehrfach eingebunden und gebe als ID einen Datenpunkt mit einem gültigen json an.
        Da gibt es überhaupt nichts zu konfigurieren.
        Warum soll es dann dazu eine Doku geben??
        Wenn ich das hier richtig lese wollt ihr das Widget umprogrammieren und sucht dafür eine Doku??
        ChaotC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          @Chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @Homoran
          Ich will den nicht umprogrammieren.
          Ich versuche lediglich eine Tabelle einzubinden.
          Alles was ich erhalte ist ein graues Feld.
          Ich habe auch keine Idee wie ich die Tabelle Formatieren kann.
          Überschrift einstellbar?
          Spaltenbreite einstellbar?
          usw.
          Ich habe ja eingangs meine beiden Muster geschreiben und bekomme das mit den vorhandenen Datensätzen schlicht nicht hin.
            @Chaot
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @Homoran sagte in Wie wird das Widget JSON Table eingestellt/formatiert:
            Und genau das ist der springende Punkt.Dann kann man auch die Tabelle ändern.
            Immer Daten sichern!
            • AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHome
              Ich hätte auch noch eine Frage zur Formatierung:
              Bei mir funzt das Widget, auch die Spaltenbreite habe ich einstellen können (geht über "Kolumnanzahl" einstellen, und dann tauchen drunter für jede Spalte eigene Abschnitte zur Formatierung auf).
              Ich würde gerne einzelne Zeilen formatieren abhängig vom Wert in einer Spalte (ich stelle meine Wecker dar, und wenn einer an ist, hätte ich den gerne fett, mit grüner Schrift, rosa hinterlegt - what ever, also irgendwie hervorgehoben.
              Geht das mit diesem Widget + CSS?
              • G Offline
                G.Hawk
                schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                Hallo
                Ist zwar schon älter, aber genau die Frage habe ich auch.
                Wie kann ich diese Tabelle etwas hübscher machen?
                TomTT 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Offline
                  G.Hawk
                  Hat hier wirklich keiner eine Idee dazu?
                  sigi234S ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G G.Hawk
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @Martin-0 sagte in Wie wird das Widget JSON Table eingestellt/formatiert:
                    Wie ist der DP?
                    • G G.Hawk
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @Martin-0 Ich habe es aufgegeben.
                      Das habe ich nie zum laufen gebracht. Entweder keine Titelzeile oder alles versetzt oder alle möglich Fehler.
                      Es wird ja leider auch nirgendwo dokumentiert.
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        Ich hole den Thread nochmal hervor, da mich auch gerade das Thema json Tabellen umtreibt.
                        Offensichtlich ist hier zumindest einer ;) @sigi234 der das Thema json Tabellen "verstanden" hat.
                        Also erst einmal grundsätzlich zum besseren Verständnis.
                        Eine json Tabelle ist etwas , was der Entwickler des Adapters programmiert hat oder ist das etwas was der Hersteller des Gerätes ausgibt?
                        In einigen Adaptern kommen ja json Tabellen an. Leider kann man mit deren Inhalt Darstellungsmäßig oftmals nichts anfangen.
                        Kann man die irgendwie selber konfigurieren - also Spalten abwählen?
                        Ich bekomme z.B. diese Tabelle wenn ich das Widget "basic-tabelle" nehme.
                        Die ersten drei Spalten sind für mich völlig uninteressant und ich würde diese gerne ausblenden - die Frage ist nur wie?
                        Es gibt aber auch andere Tabellen, wo nur "Strunz" ankommt.
                        Wäre echt prima wenn hier jemand mal ein bisschen Lichts ins dunkle der json Tabellen Visualisierung bringen könnte
                        SBorgS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @JB_Sullivan sagte in Wie wird das Widget JSON Table eingestellt/formatiert:
                          Sowohl als auch, meistens jedoch vom Adapter/Skript.
                          Ja, du kannst im Widget angeben was du möchtest. Bei deiner ersten Hardcopy wenn du bspw. nur "name" und "Fehler" möchtest, wählst du einfach "2" Kolumnen, "Name" und "Breite" wie es dir gefällt, und bei JSON Attribut muss der Originalname der JSON-Spalte hinein.
                          Du könntest also für die Überschrift (Name im Editor) zB. Gerät nehmen, wenn er aber im JSON "name" heißt, dann muss der auch so im JSON-Attribut eingetragen werden.
                          Da ist dann das Format falsch oder kein JSON.
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @JB_Sullivan
                            Teste auch mal Vis-materialdesign-Table
                              JB_Sullivan
                              Hallo @SBorg
                              erstmal sorry für die späte Rückmeldung zu diesem Thread - hatte in der Zwischenzeit noch ein paar andere Baustellen, die von der Priorität etwas höher lagen.
                              Also ich habe es jetzt so gemacht, wie du gesagt hast und - JA - es funktioniert - zumindest bei der einen Tabelle (das mit dem Spalten ausblenden)
                              Bei der anderen Tabelle wo nur "Strunz" drin steht, komme ich nicht weiter. Hier mal ein Screenshot von den Einstellungen, sowie dem original Inhalt der json Tabelle. Obwohl ich glaube die richtige Bezeichnung eingegeben zu haben, schreibt er er immer noch undefiniert als Wert in die Tabelle.
                              Kannst du bitte nochmal einen Blick drauf werfen was ich falsch mache?
                              [{"id":329,"restored":false,"home":true,"time":{"started":1582228270,"startedDateTime":"20.02.2020 20:51:10","runtime":121,"ended":1582229191,"endedDateTime":"20.02.2020 21:06:31"},"status":{"cycle":"dock","phase":"docking","expireM":0,"rechrgM":0,"error":0,"notReady":0,"mssnM":1,"sqft":2,"initiator":"localApp","nMssn":329,"sqm":0.19},"pos":{"current":{"theta":2,"x":160,"y":122},"last":{"theta":2,"x":160,"y":122}},"map":{"img":"data:image/png;base64, <- ab hier kommt nur noch Bilder Quellcode
                                Hallo @SBorg
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @JB_Sullivan
                                Attribut in json Fehler
                                .time weglassen
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  ??????????? - OK - 😨 😨 😨 - nix verstehn -😅 😅 😅
                                  time weg zu lassen macht keinen Unterschied, habe ich schon probiert. Ich dachte das muss so, weil`s in Klammern steht
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Das kann das Widget IMHO nicht. "Normales" JSON ist wie der Anfang: Bezeichnung:Wert, Bezeichnung:Wert, ...
                                    Dann wird aber das JSON bei "time" durch die {} geschachtelt. Da steigt das Widget aus.
                                    Für den Fall müsstest du das JSON mittels JS/Blockly oder Node-RED auseinander nehmen, in (einen) Datenpunkt/e schreiben und dann in der VIS darstellen.
                                    • G G.Hawk
                                      Hallo
                                      TomTT Offline
                                      TomTT Offline
                                      TomT
                                      Hallo
                                      Versuch mal ein CSS einzutragen.
                                      .tclass {
                                          background-color: #000000;
                                          border: 1px solid black;
                                          width: 100%;
                                          table-layout: fixed;
                                          font-family: Arial;
                                      .tclass-inner {
                                          background-color: #404040;
                                          width: 100%;
                                          height: 100%;
                                      .tclass-th {
                                          background-color: #808080;
                                          color: #000000;
                                          font-weight: bold;
                                      .tclass-th1 {
                                          width: 20px;
                                          text-align: center;
                                      .tclass-th2 {
                                          width: 20px;
                                          text-align: center;
                                      .tclass-tr {
                                          color: #ffffff;
                                      .tclass-tr-even {
                                          background-color: #800000;
                                      .tclass-tr-odd {
                                          background-color: #300000;
                                      Grüße
                                      Tom
                                      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                      • sigi234S sigi234
                                        @JB_Sullivan
                                        .time weglassen
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @sigi234
                                        Hallo Sigi,
                                        meinst du man sollte ein widget für json-daten bauen, welche dann über ein template (wie bei rssfeed) individuell "programmiert" werden kann?
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @sigi234
                                          Hallo Sigi,
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          @OliverIO sagte in Wie wird das Widget JSON Table eingestellt/formatiert:
                                          @sigi234
                                          Hallo Sigi,
                                          Wäre nicht schlecht, aber viele haben halt Probleme mit den "programmieren" der Templates.
                                          Außer mann macht viele Vorlagen.
