  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
  • K Offline
    kasperfunsurfer
    Servus,
    bin der neue und habe gleich mal eine frage zum Java Script. Folgendes Problem:
    Ich habe ein Script was alle 3 min durch schedule gestartet wird. Das Script ist für eine Dosieranlage.
    Ich möchte in dem Script einen Aktor zeitverzögert auswerten. Sprich ich möchte das eine Pumpe ( Aktor ) erst mindestestens 5 Minuten läuft bei einmaligen einschalten bevor die Dosierung überhaupt anläuft. Das Problem dabei ist das das Script alle 3 Minuten neu startet.
    Wie mache ich das am besten ?
    Grüße Timo
    • paul53P Offline
      Wo ist der Script code ?
      @kasperfunsurfer:
      Ich habe ein Script was alle 3 min durch schedule gestartet wird. `
      Weshalb ?
      • K Offline
        kasperfunsurfer
        // IDS der Elemente IOBroker
        var idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
        var idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
        var idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
        var idPumpeChlor           = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
        var idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
        var idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
        // Zielwerte
        var idPHZielwert = "7,1";
        var orpZielwert  = "480";
        // Script alle 2 Minuten Starten
        schedule ("*/2 * * * *", function() {
        // interne Variablen
        var dosingOK = true;
        // Steuerung Chlor Acid im Wechsel
        var aktuellerZustand = getState(idChlorAcidAlternative).val;
        if ( aktuellerZustand === "chlor") {
            setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
        } else {
            setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
        // Check, ob die Pumpe aktuell läuft
            if (getState(idPoolPumpe).val === false) {
            log('Pool Pumpe läuft nicht -> keine Dosierung');
            dosingOK = false;
            else {
            dosingOK = true;
        // Check, ob Dosierung im Automatikmodus läuft
        if (getState(idDosingAuto).val === false) {
            log('Dosierung nicht im Automatik Modus -> keine Dosierung');
            dosingOK = false;
        } else {
            dosingOK = true;
        // Steuerung Chlor
        if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {
            var orpIstWert  = getState(idORPWert).val;
            var dosingTime  = 0;
        // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
            if (orpIstWert < orpZielwert) {
                if (orpZielwert - orpIstWert > 100) {
                    dosingTime=80;
                } else if (orpZielwert - orpIstWert < 5) {
                    dosingTime=10;
                } else if (orpZielwert - orpIstWert < 10) {
                    dosingTime=20;
                } else if (orpZielwert - orpIstWert < 20) {
                    dosingTime=35;
                } else if (orpZielwert - orpIstWert < 40) {
                    dosingTime=45;
                } else if (orpZielwert - orpIstWert < 60) {
                    dosingTime=50;
                } else if (orpZielwert - orpIstWert < 100) {
                    dosingTime=60;
        // Chlor-Dosierung starten
            if (dosingTime > 0 && getState(idPumpeChlor).val === false) {
        //     log('Dosierzeit',dosingTime);
        //chlor_time+=$dosing_time;
        //canister_chlor_time+=$dosing_time;
                setState(idPumpeChlor, true);
                setTimeout(function(){setState(idPumpeChlor, false)},dosingTime*1000);
        • K Offline
          kasperfunsurfer
          Servus,
          vielleicht so verständlicher. Möchte das die Pumpe erst 5 Minuten läuft bevor die Dosierung startet. Wie? aber nicht wie ich das realisieren soll.
          Bin leider nicht der Java Profi.
          Grüße
          • paul53P Offline
            Wie ich es sehe, soll die Dosierung nur laufen, wenn der Datenpunkt "hm-rega.0.25168" (Auto) auf wahr ist ? Dann sollte auf diesen Datenpunkt getriggert werden.
            function Dosierung() {
               // Hier Dosierung ausführen
            on(idDosingAuto, function(dp) {
               if(dp.state.val) {
                  setState(idPoolPumpe, true); // Poolpumpe ein
               } else {
                  setState(idPumpeChlor, false);
                  setState(idPoolPumpe, false);
            on({id: idPoolPumpe, val: true, ack: true}, function() { // Poolpumpe hat eingeschaltet
               setTimeout(Dosierung, 300000); // Funktion Dosierung() wird nach 5 Minuten aufgerufen
            Für das abwechselnde Dosieren Chlor / Acid sollte man innerhalb der Funktion Dosierung() dann setInterval() verwenden.
            Bitte Javascriptcode in Code tags posten !
            • K Offline
              kasperfunsurfer
              Ahh Ok danke werde ich mal ausprobieren. Danke schön
              Und weil es so leicht war noch eine frage :D
              Wie Prüfe ich in dem Script ob die Werte die ich mit dem Parser Adapter abrufe nicht älter als 3 Minuten sind. Sprich der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein.
              Grüße
              • paul53P Offline
                @kasperfunsurfer:
                der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `
                if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
                • K Offline
                  kasperfunsurfer
                  Danke schön……
                  @paul53:
                  Für das abwechselnde Dosieren Chlor / Acid sollte man innerhalb der Funktion Dosierung() dann setInterval() verwenden. `
                  Wie meinst du das ?
                  • paul53P Offline
                    @kasperfunsurfer:
                    Wie meinst du das ? `
                    Hast Du nicht deshalb das Schedule verwendet, um abwechselnd alle 2 Minuten zwischen Chlor und Acid umzuschalten ? Innerhalb einer Funktion verwendet man besser https://www.a-coding-project.de/ratgeber/javascript/setinterval.
                       var acid = false;
                       timer = setInterval(function() {
                          acid = !acid;
                          if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                          else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                       }, 120000); // alle 2 Minuten
                    Allerdings sollte man den Intervall-Timer zum Ende der Dosierung stoppen.
                    clearInterval(timer);
                    • K Offline
                      kasperfunsurfer
                      @paul53:
                         if(dp.state.val) {
                         } else {
                      Bitte Javascriptcode in Code tags posten ! `
                      Hallo nochmal,
                      erstmal vielen Danke für die Hilfe.
                      So wie es oben dargestellt ist läuft es nicht. Ich möchte das die Pool Pumpe 5 Minuten in Betrieb ist und dann erst Dosierung stattfindet. Also die Dosierung soll erst nach ablauf der 5 Minuten anfangen.
                      So wie es jetzt ist Starte ich Dosierung und Pumpe läuft an. Das wäre falsch. Da die Pumpe nicht nur für die Dosierung genutzt wird.
                      dosingOK = false;
                      else {
                      dosingOK = true;
                      // Außerdem muss die Pumpe schon mindestens 5Minuten laufen
                      Grüße
                      • paul53P Offline
                        @kasperfunsurfer:
                        So wie es jetzt ist Starte ich Dosierung und Pumpe läuft an. Das wäre falsch. Da die Pumpe nicht nur für die Dosierung genutzt wird. `
                        Das wusste ich nicht. Dann sollte es so funktionieren (nicht getestet):
                        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
                        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
                        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
                        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
                        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
                        // Zielwerte
                        const idPHZielwert = "7,1";
                        const orpZielwert  = 480;
                        var timer;
                        var acid;
                        var dosingOK = false;
                        setTimeout(function() {
                        	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                        }, 300000);
                           acid = false;
                           // Umschaltung Chlor / Acid
                              acid = !acid;
                              var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                              var dosingTime  = 80;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                              if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                              if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                        	  }, dosingTime * 1000);
                        // Skriptstart
                        if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                           if(dp.state.val) {
                              Dosierung();
                           } else {
                              if(timer) clearInterval(timer);
                        on(idPoolPumpe, function(dp) {
                           if(dp.state.val) {
                        	     dosingOK = true;
                                }, 300000); // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben
                           } else {
                               dosingOK = false;
                        EDIT: Korrektur in Zeile 65: {
                        • K Offline
                          kasperfunsurfer
                          Servus,
                          habe gerade das Script probiert. Leider mit folgender Fehlermeldung: javascript.0 script.js.Skript1 compile failed: at script.js.Skript1:68
                          Wie würde das Script aussehen wenn ich jetzt noch eine Abfrage vom Ph Wert mache das der übertragene Wert vom Parser nicht älter als 2 Minuten ist sowie eine Abfrage das der der PH Wert im Bereich größer 6,5 und kleiner 8,0 liegt ?
                          • paul53P Offline
                            @kasperfunsurfer:
                            compile failed: at script.js.Skript1:68 `
                            Habe es im Skript korrigiert: Es fehlte eine öffnende geschweifte Klammer in Zeile 65.
                               if(dp.state.val) {
                            • paul53P Offline
                              @kasperfunsurfer:
                              eine Abfrage vom Ph Wert mache das der übertragene Wert vom Parser nicht älter als 2 Minuten ist sowie eine Abfrage das der der PH Wert im Bereich größer 6,5 und kleiner 8,0 liegt ? `
                              Was soll passieren, wenn beide Bedingungen erfüllt sind ?
                              Was soll passieren, wenn eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt ist ?
                              • K Offline
                                kasperfunsurfer
                                var idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";       // Umschaltung PH/Chlor
                                var idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                                 // PH Wert von Parser Adapter
                                var idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                                // Chlor Wert von Parser Adapter
                                var idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                     // Pumpe Chlor Aktor
                                var idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
                                var idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                   // Tagesmenge Chlor
                                var idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                var idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                                  // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                var idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                var idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                     // Abfrage Pool Pumpe
                                var idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
                                var idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                                  // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                var idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                                  // Störung
                                // Zielwerte
                                var PHZielwert   = "7.05";                                                       // Ph Zielwert
                                var orpZielwert  = "440";                                                        // Chlor Zielwert
                                var maxTimeChlor = "80";                                                         // Chlor Tagesmenge in sec.
                                var maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                                 // Script alle 3 Minuten Starten
                                schedule ("*/1 * * * *", function() {
                                var dosingTime = 0;
                                // Steuerung Chlor/PH im Wechsel
                                    setState(idChlorAcidAlternative, "ph");
                                } else {
                                //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                                if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                                    log('Dosierung läuft noch?');
                                    if (getState(idStoerung).val === false) {
                                        setState(idStoerung, true);
                                    return;
                                // Check, ob Pumpe im Automatik Betrieb
                                if (getState(idPoolPumpeAuto).val === false) {
                                    log('PoolPumpe nicht im Automatik Betrieb -> keine Dosierung');
                                    dosingOK = false;
                                    return;
                                    dosingOK = false;
                                    return;
                                getState(idPoolPumpe).lc;
                                    dosingOK = false;
                                    return;
                                //  *Steuerung Chlor*  //
                                    // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                    if (getState(idDayTimeChlor).val >= maxTimeChlor) {
                                        log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                        dosingOK = false;
                                    // Ist der Zielwert bereits überschritten?
                                    if (orpIstWert > orpZielwert) {
                                        log('Dosierung Target ORP erreicht ->keine Dosierung');
                                        dosingOK = false;
                                        // in die globale Variable speichern
                                        if (getState(idDayTimeChlorOver).val === false) {
                                            setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                            dosingTime=80;
                                            dosingTime=10;
                                            dosingTime=20;
                                            dosingTime=35;
                                            dosingTime=45;
                                            dosingTime=50;
                                            dosingTime=60;
                                    if (dosingTime > 0 && getState(idPumpeChlor).val === false && dosingOK) {
                                        // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                        var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                                        chlor_time += dosingTime;
                                        setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                        // Dosierung starten und Timer setzen
                                //  *Steuerung PH*  //
                                if (aktuellerZustand === "ph" && dosingOK === true) {
                                    var phIstWert = getState(idPHWert).val;
                                    // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                                    if (getState(idDayTimePH).val >= maxTimePH) {
                                        log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                                        dosingOK = false;
                                    if (phIstWert > PHZielwert) {
                                        log('Dosierung Target PH erreicht ->keine Dosierung');
                                        dosingOK = false;
                                        if (getState(idDayTimePHOver).val === false) {
                                            setState(idDayTimePHOver, true);
                                    // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                    if (phIstWert < PHZielwert) {
                                        if (PHZielwert - phIstWert > 0.1) {
                                            dosingTime = 35;
                                        } else if (PHZielwert - phIstWert < 0.03) {
                                            dosingTime = 10;
                                        } else if (PHZielwert - phIstWert < 0.05) {
                                            dosingTime = 20;
                                        } else if (PHZielwert - phIstWert < 0.1) {
                                            dosingTime = 25;
                                    // PH-Dosierung starten
                                    if (dosingTime > 0 && getState(idPumpePH).val === false && dosingOK) {
                                        // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                                        var ph_time = getState(idDayTimePH).val;
                                        ph_time+=dosingTime;
                                        setState(idDayTimePH, ph_time);
                                        setState(idPumpePH, true);
                                        setTimeout(function(){setState(idPumpePH, false)},dosingTime*1000);
                                // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                schedule ("30 0 0 * * *", function() {
                                    var chlor_time = 0;
                                    var ph_time = 0;
                                    // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                    setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                    setState(idDayTimePHOver, false);
                                Habe mir das quasi so gedacht das wenn die Werte nicht in dem Bereich liegen das die Variable Störung ausgelöst wird und nicht mehr weiter dosiert wird.
                                Was mir noch aufgefallen ist. Das der Timer von der Pumpe also die 5 Minuten nicht wieder zurückgesetzt wird sobald die Pumpe ausgeht. So müßte es sein. Setzt sich erst zurück wenn ich Dosierung Automatik auf Hand setzte. Abfragen sind eigentlich immer auf Automatik und werden nur zum Pool säubern auf Hand geschaltet sonst nicht.
                                Nochmal vielen Danke für deine Mühe !!!!!
                                • paul53P Offline
                                  @kasperfunsurfer:
                                  // Zielwerte
                                  Du weist den Werten Strings zu, verwendest sie aber für Berechnungen (Subtraktion / Vergleich mit Zahl). Das funktioniert nicht !!
                                  • K Offline
                                    kasperfunsurfer
                                    Guten Morgen,
                                    dann lass uns bei dem Script bleiben was du geändert hast. Das andere übersteigt meinen Horizont.
                                    const idStörung                = ??????????
                                    // Zielwerte
                                    const idPHZielwert = "8,1";
                                    var timer;
                                    var acid;
                                    }, 300000);
                                       acid = false;
                                          acid = !acid;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert > 100) dosingTime =60;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert > 60) dosingTime = 50;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert > 40) dosingTime = 45;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert > 20) dosingTime = 35;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert > 10) dosingTime = 20;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert > 5)  dosingTime = 10;
                                          if (orpZielwert >= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                    // Skriptstart
                                       if(dp.state.val) {
                                          Dosierung();
                                       } else {
                                       if(dp.state.val) {
                                    	     dosingOK = true;
                                        } else {
                                           dosingOK = false;
                                    Dosierung läuft schonmal die Klammern waren falsch rum. Supi :mrgreen:
                                    -Jetzt noch das Problem mit dem Timer. Der Timer müsste von der Pumpe zurückgesetzt werden. Sprich Pumpe aus Timer zurücksetzen.
                                    -Was auch noch Interessant wäre Die Abfrage vom Orp Wert <500 und >800. Sowie die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung .
                                    • K Offline
                                      kasperfunsurfer
                                      Servus,
                                      komme leider nicht weiter dafür reichen nicht ansatzweise meine Java Kenntnisse. Paul kannst du noch mal weiter helfen oder sonst wer ?
                                      Grüße Timo
                                      • paul53P Offline
                                        @kasperfunsurfer:
                                        Der Timer müsste von der Pumpe zurückgesetzt werden. Sprich Pumpe aus Timer zurücksetzen. `
                                        Welche Timer meinst Du ? Den, der die Freigabe nach 5 Minuten Laufzeit der Poolpumpe macht ?
                                        var timer;
                                        var acid;
                                        var timerPool = setTimeout(function() {
                                        }, 300000);
                                           clearTimeout(timerPool);
                                           if(dp.state.val) {
                                        	  dosingOK = true;
                                           } else {
                                               dosingOK = false;
                                        • K Offline
                                          kasperfunsurfer
                                          Servus Paul,
                                          läuft doch alles mit dem Timer von der Pumpe. Komme schon durcheinander das 2 Script gleichzeitig laufen und sich beeinflussen. Mit der Klammer < war übrigens doch richtig.
                                          Jetzt wäre noch die geschichte mit der Abfrage von vom Orp Wert <500 und >800. Sowie die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung .
                                          Damit komme ich gar nicht klar.
