  4. Devolo Powerline
Devolo Powerline
5 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Dice19
    HI,
    gibt es schon die Erwägung Devolo Powerline oder auch Fritz Powerline zu integrieren?
    Bei den System muss man immer separat eine Software installieren oder oder den Fritzbox gehen um zu sehen wie die Verbindung ist, ob es eine Unterbrechung gibt und wie hoch die aktuellen Transferraten sind.
    Gerade die Transferraten würden einem helfen Störungen zu finden die nur Zeitweise durch andere Geräte verursacht werden zu finden durch die History Möglichkeit oder das Tablet wo die VIS App drauf läuft.
    Vielleicht gibt es ja da schon Ansätze….
    Tobias
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      hast mal versucht mit den upnp Adapter
        Dice19
        Bricht die installation des Adapters mit einer Fehlermeldung ab.
        • ? Offline
          Servus Tobias,
          das Thema Powerline ist nicht einfach….
          Wir haben ein paar Powerlinestrecken hier... Ende zu Ende 3,5 qmm Kabel mit über 100 Meter, kein FI oder Zähler dazwischen!
          Überall auch die gleichen Adapter... auf der einen Strecke 350 Mbit auf der anderen grad mal 75 Mbit, wenn dann ein LED Scheinwerfer eingeschaltet wird, dann bricht auf der zweiten Strecke die Bandbreite auf 10 Mbit zusammen.....
          Mittels IoBroker überwachen wir die Endgeräte an den Powerlan Strecken, das ist mehr effektiv als laufend auf die Bandbreite zu gucken.
          Wenn Du Kabel ziehen kannst aber kein Platz für CAT7 hast, dann guck mal nach FUBA und POF, der Meter Glasfaser liegt bei 5 Cent und kann 1 Gbit bis auf 100 Meter, das verwenden wir z.B um Gateways im Freifeld galvanisch vom Netzwerk zu trennen.
          Herzliche Grüße
          Equilora aka Harald
          • J Offline
            jan_xx
            hat jemand schon mal mit Devolo Power Line Geräten über iobroker gearbeitet?
            Sprich das Gerät überwachen bzw. steuen? Vlt. sogar das Gäste W Lan über iobroker einzuschalten versucht?
            Grüße
