  4. VIS Sammlung von Views - gibt's das schon wo?
226 Beiträge 88 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    #201
    Also um einen bestimmten Zustand zu übergeben benutze ich das BULB Widget. Dort kann ich Bilder für ON und OFF hinterlegen. Wenn man bei min und max denselben Wert einträgt wird dieser Wert an den Datenpunkt übergeben. Braucht man mehrere Zustände, dann mehrere Widgets übereinander und mit Sichtbarkeit ein und ausblenden.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #202
      @Hiltex:
      Wie hast du dir das gemeinsame Basteln vorgestellt? Wir tauschen uns dann hier weiter aus, oder sollen wir dafür einen eigenen Thread eröffnen? `
      Ich würde euch zu dieser Idee Raten.
      Fände einen Thread nur mit Smartphone Views garnicht so verkehrt.
      Gab auch vorhin von einem anderen User eine Anfrage nach so etwas.
      • L Offline
        LJSven
        #203
        Ist vollkommen klar. Denke die Übersicht und Menüführung sollte im Vordergrund stehen. Manchmal ist weniger mehr.
        • HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #204
          @Jeeper.at:
          Also um einen bestimmten Zustand zu übergeben benutze ich das BULB Widget. Dort kann ich Bilder für ON und OFF hinterlegen. Wenn man bei min und max denselben Wert einträgt wird dieser Wert an den Datenpunkt übergeben. Braucht man mehrere Zustände, dann mehrere Widgets übereinander und mit Sichtbarkeit ein und ausblenden. `
          Hast du mal ein einfaches Beispiel dafür?
          Blog: indibit.de
            spraxel
            #205
            Ja, die Idee kam von mir bzgl. der Übersicht von mobilen Views.
            Da ich kein Interesse habe hier irgendwo ein Tablet an die Wand zu nageln interessieren mich die großen Views nicht bzw. sind für mich nicht umsetzbar.
            Denke ich stehe damit nicht alleine da.
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              #206
              Beim Beispiel ist der Radiobutton gezeigt. Bei min und Max ist eine 1 eingetragen. Wird das Widget gedrückt wird in den Datenpunkt die 1 geschrieben.
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 3db59d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190107/fe481ee8b0afaf0b8417d329533db59d.jpg</link_text>" />
              • HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #207
                @Jeeper.at:
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 3db59d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190107/fe481ee8b0afaf0b8417d329533db59d.jpg</link_text>" /> ` Ja ok, aber wie realisierst du damit einen Farbumschlag der Grafik? Das kann ich bei deinem Beispiel nicht erkennen.
                Blog: indibit.de
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  #208
                  Weil in meinem Beispiel kein Farbumschlag passiert.
                  Deshalb schrieb ich vorher das man in dem Fall z.B. mehrere Widgets übereinanderlegen kann und diese mit der Sichtbarkeit regelt.
                    Snop007
                    #209
                    @etv:
                    …danke Brati - ja genau so! :D
                    Anbei mal meine beiden aktuell im Einsatz befindlichen...
                    Der Hauptbildschirm
                    Die Klimadaten Übersicht - bin noch nicht ganz zufrieden damit - zu unübersichtlich...
                    An dem Tankstellen Screen arbeite ich noch - da schreibe ich gerade das Script zur Auswertung - leider gibt's in Österreich keinen Tankerkönig ;) und ich bekomm' nur die günstigsten 25 im Bundesland...naja - und in unserer Gegend sind sie gerade alle nicht dabei :D ist also schwer das Script fertig zu stellen...
                    Grüße
                    etv `
                    Hallo etv,
                    darf ich fragen wie du das mit den Terminen gelöst hast? Finde es genial, dass die Mülltermine unten extra stehen. Welches Widget hast du dafür genutzt?
                    Vielen Dank und mit besten Grüßen Christian
                      tempestas
                      #210
                      Das ist einfach eine separate ical Instanz, in der die Mülltermine gespeichert sind.
                      • HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        #211
                        @wendy2702:
                        @Hiltex:
                        Gab auch vorhin von einem anderen User eine Anfrage nach so etwas. `
                        Hab mal hier angefangen: viewtopic.php?f=30&t=20692
                        Blog: indibit.de
                        • HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #212
                          @Jeeper.at:
                          Deshalb schrieb ich vorher das man in dem Fall z.B. mehrere Widgets übereinanderlegen kann und diese mit der Sichtbarkeit regelt. `
                          Ich hab das jetzt übrigens so gelöst, dass ein "jqui-mfd - Window Rotate Handle" die Knöpfe einfärbt, und ein "ctrl - Icon State / Val - Icon Bool" ohne Text oder Bild die Steuerung übernimmt - beides übereinander gelegt.
                          Den Umweg deswegen, weil das Window Rotate Handle SVG-Dateien einfärben kann, jedoch nichts steuert.
                          Blog: indibit.de
                          • etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            #213
                            @Snop007:
                            Hallo etv,
                            Vielen Dank und mit besten Grüßen Christian `
                            Servus,
                            ja wie schon geschrieben ist es gelöst - ich hab eine weitere ical Instanz und einen eigenen Google Kalender in dem nur die Mülltermine stehen. Im ioBroker hab ich dann dieses Scriot laufen - es schaurt nach ob in den kommenden Tagen ein "Müllevent" stattfindet und setzt dementsprechend eine Variable die dann in VIS für die ANzeige genutzt wird:
                            // Restmüll & gelber Sack Script für Icons - V1.0 - 06.01.2017
                            // ausführen jeden Tag um 6:10 = 3 Minuten nachdem der Müllkalender abgeholt wurde
                            // schedule jeden Tag um 6:10 Uhr
                            schedule ("10 6 * * *", check_Waste);
                            // zum TESTEN
                            check_Waste();
                            function check_Waste() {
                                var eintrag = getState("ical.1.data.html"/*HTML iCal table*/).val;
                                var x_tage = "Anzahl der Tage, oder Morgen oder Übermorgen";
                                if (eintrag){
                                    var position_zahl = eintrag.indexOf("In");
                                    if (position_zahl > 0){ x_tage = "in " + eintrag.substring(position_zahl + 3 ,position_zahl + 4) + " Tagen" }
                                    var morgen_schon = eintrag.indexOf("Morgen");
                                    if (morgen_schon > 0){ x_tage = "MORGEN" }
                                    var uebermorgen = eintrag.indexOf("Übermorgen");
                                    if (uebermorgen > 0){ x_tage = "Übermorgen" }
                                    var heute = eintrag.indexOf("Heute");
                                    if (heute > 0){ x_tage = "HEUTE!!!" }
                                    setState("javascript.0.Kalender.Waste.Restmuell_und_gelber_Sack_in_x_Tagen", x_tage);
                                    var ein_oder_zwei_icons = eintrag.indexOf("&");
                                    // wenn das Ergebnis größer 0 ist, dann kommt & vor = Restmüll & gelber Sack
                                    if (ein_oder_zwei_icons > 0) { setState("javascript.0.Kalender.Waste.Restmuell_und_gelber_Sack", 3) }
                                    // wenn das Ergebnis -1 ist, dann kommt & nicht vor = nur Restmüll oder nur gelber Sack
                                    else {
                                        var gelber_sack = eintrag.indexOf("gelber");
                                        // wenn das Ergebnis größer 0 ist, dann kommt gelber vor = gelber Sack
                                        if (gelber_sack > 0) { setState("javascript.0.Kalender.Waste.Restmuell_und_gelber_Sack", 2) }
                                        // wenn das Ergebnis -1 ist, dann kommt gelber nicht vor = Restmüll
                                        else { setState("javascript.0.Kalender.Waste.Restmuell_und_gelber_Sack", 1) }
                                else { setState("javascript.0.Kalender.Waste.Restmuell_und_gelber_Sack", 0) }
                            Liebe Grüße
                            tom
                            …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                              Sergiocs
                              #214
                              Guten Abend, bin ein neuer Nutzer von Io Broker.
                              Wie oder Wo kann ich mir die Views anschauen bzw. Inspirationen holen?
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #215
                                @Sergiocs:
                                Wie oder Wo kann ich mir die Views anschauen bzw. Inspirationen holen? `
                                viewtopic.php?f=35&t=13917&hilit=einfac … eigen+will
                                viewtopic.php?f=35&t=5369&hilit=einfach … ill#p54340
                                Immer Daten sichern!
                                • E Offline
                                  easymeter
                                  #216
                                  funktioniert diese Sammlung gar nicht mehr?
                                  https://iobroker.net:8080/
                                  Markus
                                  • C Offline
                                    Crazy
                                    #217
                                    Hi Markus,
                                    meinst du https://iobroker.click ?
                                    Grüße
                                    Crazy
                                    • E Offline
                                      easymeter
                                      #218
                                      genau die meine ich, Danke!
                                      Ist schon einige Zeit her, wo ich das letzte mal nach Anregungen gesucht hatte…..
                                      • S Sven2013
                                        Wenn es Interesse gibt würde ich meine views auch zur Verfügung stellen. Ich habe ganz viele Ideen aus dem Forum verbaut. Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
                                        Gruß Sven ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016071 ... ff555e.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160719/cd03edb60c0978377a3579ef0eff555e.jpg</link_text>" />
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                        Puch
                                        #219
                                        @Sven2013
                                        Hallo Sven, ich bin Anfänger und hätte Interesse an deiner views...
                                        Danke und Gruß
                                        Steffen
                                        • C Offline
                                          craysee
                                          #220
                                          @Qlink
                                          kannst du das Vis von Sven nochmal hochladen ? Fange gerade an in IOBroker und gleichzeitig mit Vis und fand das Layout sehr interessant. Oder mache ich was falsch, die Links gehen ins Leere und über Tapatalk komme ich gar nicht erst rein.
                                          Vielen Dank und Grüße
                                          Craysee
