  4. VIS Sammlung von Views - gibt's das schon wo?
    6.7k
226 Beiträge 88 Kommentatoren 187.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #196
    Das Iphone Projekt würde mich auch interessieren. :D
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #197
      @LJSven:
      Magst du mir das Projekt mal schicken? `
      @wendy2702:
      Das Iphone Projekt würde mich auch interessieren. :D `
      Lasst mich mal noch ein wenig basteln, sonst seid ihr nachher nur enttäuscht, wenn ihr ein Projekt habt, bei dem es eigentlich nichts zu holen gibt.
      Blog: indibit.de
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #198
        @Hiltex:
        @LJSven:
        @wendy2702:
        Lasst mich mal noch ein wenig basteln, sonst seid ihr nachher nur enttäuscht, wenn ihr ein Projekt habt, bei dem es eigentlich nichts zu holen gibt. `
        Mach mal und keinen Stress wegen mir.
        • L Offline
          LJSven
          #199
          @Hiltex:
          @LJSven:
          @wendy2702:
          Habe eher gedacht, dass wir zusammen „basteln.“ Ich denke, dass unterschiedliche Projekte mit dem gleichen Hintergrund mehr bringen. Ich möchte aber nichts klauen. Fand dein Design und den Ansatz Klasse. Ein wenig Erfahrung bezüglich Apps habe ich / habe aktuell auch noch eine im Appstore.
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #200
            Ok, ich lade es mal morgen mal hoch. Aber wie gesagt, das ist keine echte App, sondern ganz normal VIS mit entsprechend formatierten Widgets.
            Wie hast du dir das gemeinsame Basteln vorgestellt? Wir tauschen uns dann hier weiter aus, oder sollen wir dafür einen eigenen Thread eröffnen?
            BTW: Ließt hier zufällig jemand mit, der ebenfalls den Squeezebox-Adapter nutzt und mir sagen kann, wie man am besten die Schaltflächen für Play, Pause und Stop visualisiert?
            Das Problem: im Adapter gibt es einen Datenpunkt State, der die Werte 0-2 für Pause, Play und Stop einnehmen kann. Ich würde gerne 3 Schaltflächen einbauen, die den State entsprechend umschalten und das eingestellte Symbol entsprechend einfärben, wenn der jeweilige State erreicht ist.
            Im Moment ist es aber so, dass Pause (0) auch aktiviert ist, wenn Play (1) aktiv ist und Play und Pause aktiviert sind, wenn Stop (2) aktiv ist.
            Ich finde einfach nicht das richtige Widget, das den einen aktiven Zustand wiedergeben und auch nur den einen ansteuern kann.
            Ich hoffe das war irgendwie verständlich. Kann dazu jemand einen Tipp geben?
            Blog: indibit.de
            • Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              #201
              Also um einen bestimmten Zustand zu übergeben benutze ich das BULB Widget. Dort kann ich Bilder für ON und OFF hinterlegen. Wenn man bei min und max denselben Wert einträgt wird dieser Wert an den Datenpunkt übergeben. Braucht man mehrere Zustände, dann mehrere Widgets übereinander und mit Sichtbarkeit ein und ausblenden.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #202
                @Hiltex:
                Wie hast du dir das gemeinsame Basteln vorgestellt? Wir tauschen uns dann hier weiter aus, oder sollen wir dafür einen eigenen Thread eröffnen? `
                Ich würde euch zu dieser Idee Raten.
                Fände einen Thread nur mit Smartphone Views garnicht so verkehrt.
                Gab auch vorhin von einem anderen User eine Anfrage nach so etwas.
                • L Offline
                  LJSven
                  #203
                  Ist vollkommen klar. Denke die Übersicht und Menüführung sollte im Vordergrund stehen. Manchmal ist weniger mehr.
                  • HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #204
                    @Jeeper.at:
                    Also um einen bestimmten Zustand zu übergeben benutze ich das BULB Widget. Dort kann ich Bilder für ON und OFF hinterlegen. Wenn man bei min und max denselben Wert einträgt wird dieser Wert an den Datenpunkt übergeben. Braucht man mehrere Zustände, dann mehrere Widgets übereinander und mit Sichtbarkeit ein und ausblenden. `
                    Hast du mal ein einfaches Beispiel dafür?
                    Blog: indibit.de
                      spraxel
                      #205
                      Ja, die Idee kam von mir bzgl. der Übersicht von mobilen Views.
                      Da ich kein Interesse habe hier irgendwo ein Tablet an die Wand zu nageln interessieren mich die großen Views nicht bzw. sind für mich nicht umsetzbar.
                      Denke ich stehe damit nicht alleine da.
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        #206
                        Beim Beispiel ist der Radiobutton gezeigt. Bei min und Max ist eine 1 eingetragen. Wird das Widget gedrückt wird in den Datenpunkt die 1 geschrieben.
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 3db59d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190107/fe481ee8b0afaf0b8417d329533db59d.jpg</link_text>" />
                        • HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #207
                          @Jeeper.at:
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 3db59d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190107/fe481ee8b0afaf0b8417d329533db59d.jpg</link_text>" /> ` Ja ok, aber wie realisierst du damit einen Farbumschlag der Grafik? Das kann ich bei deinem Beispiel nicht erkennen.
                          Blog: indibit.de
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            #208
                            Weil in meinem Beispiel kein Farbumschlag passiert.
                            Deshalb schrieb ich vorher das man in dem Fall z.B. mehrere Widgets übereinanderlegen kann und diese mit der Sichtbarkeit regelt.
                              Snop007
                              #209
                              @etv:
                              …danke Brati - ja genau so! :D
                              Anbei mal meine beiden aktuell im Einsatz befindlichen...
                              Der Hauptbildschirm
                              Die Klimadaten Übersicht - bin noch nicht ganz zufrieden damit - zu unübersichtlich...
                              An dem Tankstellen Screen arbeite ich noch - da schreibe ich gerade das Script zur Auswertung - leider gibt's in Österreich keinen Tankerkönig ;) und ich bekomm' nur die günstigsten 25 im Bundesland...naja - und in unserer Gegend sind sie gerade alle nicht dabei :D ist also schwer das Script fertig zu stellen...
                              etv `
                              Hallo etv,
                              darf ich fragen wie du das mit den Terminen gelöst hast? Finde es genial, dass die Mülltermine unten extra stehen. Welches Widget hast du dafür genutzt?
                              Vielen Dank und mit besten Grüßen Christian
                                tempestas
                                #210
                                Das ist einfach eine separate ical Instanz, in der die Mülltermine gespeichert sind.
                                <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #211
                                  @wendy2702:
                                  @Hiltex:
                                  Gab auch vorhin von einem anderen User eine Anfrage nach so etwas. `
                                  Hab mal hier angefangen: viewtopic.php?f=30&t=20692
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #212
                                    @Jeeper.at:
                                    Deshalb schrieb ich vorher das man in dem Fall z.B. mehrere Widgets übereinanderlegen kann und diese mit der Sichtbarkeit regelt. `
                                    Ich hab das jetzt übrigens so gelöst, dass ein "jqui-mfd - Window Rotate Handle" die Knöpfe einfärbt, und ein "ctrl - Icon State / Val - Icon Bool" ohne Text oder Bild die Steuerung übernimmt - beides übereinander gelegt.
                                    Den Umweg deswegen, weil das Window Rotate Handle SVG-Dateien einfärben kann, jedoch nichts steuert.
                                    Blog: indibit.de
                                    • etvE Online
                                      etvE Online
                                      etv
                                      #213
                                      @Snop007:
                                      Hallo etv,
                                      Vielen Dank und mit besten Grüßen Christian `
                                      Servus,
                                      ja wie schon geschrieben ist es gelöst - ich hab eine weitere ical Instanz und einen eigenen Google Kalender in dem nur die Mülltermine stehen. Im ioBroker hab ich dann dieses Scriot laufen - es schaurt nach ob in den kommenden Tagen ein "Müllevent" stattfindet und setzt dementsprechend eine Variable die dann in VIS für die ANzeige genutzt wird:
                                      // Restmüll & gelber Sack Script für Icons - V1.0 - 06.01.2017
                                      // ausführen jeden Tag um 6:10 = 3 Minuten nachdem der Müllkalender abgeholt wurde
                                      // schedule jeden Tag um 6:10 Uhr
                                      schedule ("10 6 * * *", check_Waste);
                                      // zum TESTEN
                                      check_Waste();
                                      function check_Waste() {
                                          var eintrag = getState("ical.1.data.html"/*HTML iCal table*/).val;
                                          var x_tage = "Anzahl der Tage, oder Morgen oder Übermorgen";
                                          if (eintrag){
                                              var position_zahl = eintrag.indexOf("In");
                                              if (position_zahl > 0){ x_tage = "in " + eintrag.substring(position_zahl + 3 ,position_zahl + 4) + " Tagen" }
                                              var morgen_schon = eintrag.indexOf("Morgen");
                                              if (morgen_schon > 0){ x_tage = "MORGEN" }
                                              var uebermorgen = eintrag.indexOf("Übermorgen");
                                              if (uebermorgen > 0){ x_tage = "Übermorgen" }
                                              var heute = eintrag.indexOf("Heute");
                                              if (heute > 0){ x_tage = "HEUTE!!!" }
                                              setState("javascript.0.Kalender.Waste.Restmuell_und_gelber_Sack_in_x_Tagen", x_tage);
                                              var ein_oder_zwei_icons = eintrag.indexOf("&");
                                              // wenn das Ergebnis größer 0 ist, dann kommt & vor = Restmüll & gelber Sack
                                              if (ein_oder_zwei_icons > 0) { setState("javascript.0.Kalender.Waste.Restmuell_und_gelber_Sack", 3) }
                                              // wenn das Ergebnis -1 ist, dann kommt & nicht vor = nur Restmüll oder nur gelber Sack
                                              else {
                                                  var gelber_sack = eintrag.indexOf("gelber");
                                                  // wenn das Ergebnis größer 0 ist, dann kommt gelber vor = gelber Sack
                                                  if (gelber_sack > 0) { setState("javascript.0.Kalender.Waste.Restmuell_und_gelber_Sack", 2) }
                                                  // wenn das Ergebnis -1 ist, dann kommt gelber nicht vor = Restmüll
                                                  else { setState("javascript.0.Kalender.Waste.Restmuell_und_gelber_Sack", 1) }
                                          else { setState("javascript.0.Kalender.Waste.Restmuell_und_gelber_Sack", 0) }
                                      Liebe Grüße
                                      tom
                                      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                        Sergiocs
                                        #214
                                        Guten Abend, bin ein neuer Nutzer von Io Broker.
                                        Wie oder Wo kann ich mir die Views anschauen bzw. Inspirationen holen?
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #215
                                          @Sergiocs:
                                          Wie oder Wo kann ich mir die Views anschauen bzw. Inspirationen holen? `
                                          viewtopic.php?f=35&t=13917&hilit=einfac … eigen+will
                                          viewtopic.php?f=35&t=5369&hilit=einfach … ill#p54340
