  3. Cloud Dienste
  4. NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
    apollon77A
179 Beiträge 39 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #81
    Dann hat Alexa genau das verstanden. ich bin mir noch sicher ob hier eine Mischung von Deutsch und Englisch bei Alexa so geht …
    • T
      T
      Thorsten
      #82
      OK, mein Fehler. Hatte > Der Skill wird ****in der nächsten version**** alles gesprochene erfassen und an text2command weitergeben. überlesen. Danke!
      • apollon77A
        apollon77A
        #83
        ?! Diese Version ist schon da … also diese Info ist damit hinfällig. Es wird jetzt bereits alles was geht weitergegeben. Aber halt nur das was Madam versteht :-)
        • T
          T
          Thorsten
          #84
          Der custom skill ist lt. diesem Thread kein Smarhome Skill. Wozu gibt es dann die Smart Deices / Enums Tabs?
          • apollon77A
            apollon77A
            #85
            Weil der iot Adapter für den Custom-Skill UND den Alexa-Smarthome pro SKill genutzt wird.
            • M
              M
              MaKiGo
              #86
              @dslraser:
              Erstmal vielen Dank für die Info.
              Den iot Adapter habe ich installiert und der läuft auch bisher stabil.
              Das mit dem custom Skill habe ich noch nicht so ganz verstanden ?
              Ich habe jetzt nicht alles von den Ausführungen bzw. der Beschreibung in Gebrauch, aber das geht doch über Scripte und Routinen und den Alexa2 Adapter auch ohne den Skill ? `
              Hallo dslraser,
              wie hast du das oben gemeint, dass man das Ganze auch via Scripte, Routinen und dem Alexa2 Adapter machen könnte?!
              Bin kompletter Neuling in Sachen ioBroker und Alexa und würde gerne wissen, wie ich so etwas aufsetzen müsste. Hast du mir hier evtl. eine Seite wo dies gut erklärt ist? Zum Beispiel wie ich ein Wert aus dem Adapter "Tankerkönig" über Alexa abfragen kann á la "Alexa, was kostet der Sprit an der Shell?"
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #87
                @MaKiGo:
                @dslraser:
                Hallo dslraser,
                Bin kompletter Neuling in Sachen ioBroker und Alexa und würde gerne wissen, wie ich so etwas aufsetzen müsste. Hast du mir hier evtl. eine Seite wo dies gut erklärt ist? Zum Beispiel wie ich ein Wert aus dem Adapter "Tankerkönig" über Alexa abfragen kann á la "Alexa, was kostet der Sprit an der Shell?" ` ja, das geht schon. Aber das alles zu erklären…
                Kannst Dich ja hier mal nach Beispielen umsehen. Ist zwar kein Tankerscript dabei, aber das Prinzip ist das gleiche.
                viewtopic.php?f=21&t=15722&share_tid=15 ... are_type=t
                • YellowballY
                  YellowballY
                  Yellowball
                  #88
                  Mal ne blöde Frage:
                  Ich habe einen Pro-Account und der verknüpfte ioBroker Pro Skill rennt wunderbar.
                  Aber wie verknüpfe ich den Custom ioBroker Skill?
                  Ich bekomme immer nur zurückgemeldet das Username und/oder Kennwort falsch sind.
                  Ist der Skill nicht mit den Pro-Credentials nutzbar?
                  ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    #89
                    Liess mal weiter oben. Der Custom-Skill braucht den iot-Adapter, dort trägst DU deine Po-Credentials ein und bekommst eine E-Mail mit neuen Zugangsdaten die du dann beim Verknüpfen des Skils nutzt
                    • YellowballY
                      YellowballY
                      Yellowball
                      #90
                      Danke Ingo - hat geklappt nachdem ich Bestätigungsmail bekommen habe
                      • DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #91
                        Wollte das ganze nur mal antesten und habe zwar ein ioB Pro Account aber noch ohne kostenpflichtigen Fernzugriff. Nur einen App-Key habe ich.
                        Das Log vom iot Adapter sagt nun:
                        @iot Log:
                        iot.0 2018-11-22 19:21:36.032 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
                        iot.0 2018-11-22 19:21:34.338 info Connecting with ******.iot.eu-west-1.amazonaws.com `
                        Liegt das am fehlenden Fernzugriff oder müsste es auch in der jetzigen Konstellation funktionieren?
                        ..:: So long! Tom ::..
                          #92
                          Hmm, @ Apollon77
                          Ich denke der iot-Adapter läuft nur mit dem iobroker.pro DEV Skill
                          Oder hat Bluefox schon umgestellt?
                          Weil das könnte die Fehlermeldung von @ Diginix sein.
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #93
                            Hier im Thread geht es um den Custom-Skill und der Läuft schon immer nur per iot.
                            Es ist korrekt: Beim Pro Skill geht iot aktuell nur mit dem Dev/Beta-Skill
                            • L
                              L
                              Laudes
                              #94
                              ich habe erfolgreich iobroker.iot eingerichtet und es läuft soweit auch.
                              Jetzt habe ich zwei Fragen für die allgeimeine Nutzung:
                              1. Wie kann ich nun per Fernzugriff auf den Admin 3 zugreifen? Melde ich mich weiterhin bei iobroker.pro an, ist das richtig?
                              Ich frage weil ich bisher immer das Problem habe, dass wenn ich über Fernzugriff auf Admin (bisher 2.0.9) zugreife unter Objekte immer nur zwei Objekte laden und diese aber auch nicht bearbeitet werden können (siehe Bild unten).
                              Ich habe gehofft das die Umstellung auf .iot das vll. beheben kann.
                              2. Wenn ich den Cloud Adapter stoppe, unter alexa.amazon.de meine bisherigen Smart-Geräte verwerfe und neu Suche, findet er überhaupt kein Gerät mehr, onwohl der .iot Adapter läuft. Daraus leite ich ab, dass bei mir eig. noch alles über Cloud Adapter läuft?!
                              Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #95
                                1.) Fernzugriff ist kein iot-Thema! Das läuft weiterhin über den Cloud Adapter mit deinem Pro Key
                                2.) Smart Devices (und damit Alexa) läuft beim (noch) Beta Skill mit iot-Verknüpfung dann nur über iot. Und da sollte alles gefunden werden was auch im iot Adapter angezeigt wird. Falls Du hier noch den "normalen" pro Skill (also nicht Dev/Beta) hast, dann läuft das immer noch per Cloud Adapter - korrekt
                                • Merlin123M
                                  Merlin123M
                                  Merlin123
                                  #96
                                  Ich oute mich mal als total verblödet, aber ich find's nicht…
                                  Wo genau macht man denn die Text2Command Konfig?
                                  Im Adapter und der Instanz finde ich nix, im IOT Adapter kann ich zwar TExt2Command auswählen, finde aber auch keine Konfig.
                                  Bin wohl blind :(
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M
                                    Merlin123M
                                    Merlin123
                                    #97
                                    Gefunden…. Das ist ja ein eigener Menüpunkt links im Admin.... Damit hatte ich nicht gerechnet ;)
                                    Beta-Tester
                                    • DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #98
                                      Gibt es eine Möglichkeit die Uhrzeit der letzten Änderung eines Datenpunktes per Alexa abzufragen?
                                      Mit text2command kann ich ja nur den eigentlichen value abfragen (%s) oder komme ich auch an die Uhrzeit als dieser zuletzt geschrieben wurde?
                                      z.B. für: "Alexa, seit wann ist xyz Fenster geöffnet?"
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #99
                                        Ich glaube für sowas bist Du dann eher bei text2command zu eigenem Skript und dann in Blockly/Javascript umsetzen
                                        • DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          #100
                                          Ok, wollte mich nur absichern bevor ich da unnötig Aufwand betreibe, dass es nicht doch einfacher geht.
                                          83.9k
                                          1.4m
