  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #141
    Siehe Frage weiter vorne in diesem Tread (glaube ich) Aktuell kann man die Tastdauer nicht wirklich erkennen …
    • L Offline
      LJSven
      #142
      Auch nicht über Javascript oder Blockly?
        #143
        Die diskussion zuletzt war so grob hier im Thread: viewtopic.php?f=36&t=17059&start=120#p186685
        • L Offline
          LJSven
          #144
          Okay, ich wundere mich nur, weil ich beim Shelly1 erkennen kann, ob der externe Schalter gedrückt wurde?!
          ! on({id:'shelly.0.SHSW-1#9F5D72#1.Relay0.Switch', change:'any', ack: true}, function (obj) {
          ! if (obj.state.ack === true && obj.oldState.ack === false && obj.state.val === obj.oldState.val) {
          ! // ausgelöst per ioBroker
          ! console.log("Shelly 1 wurde per ioBroker ausgelöst");
          ! else {
          ! console.log("Shelly 1 wurde via Schalter eingeschaltet.");
            #145
            sollte mit shelly2 genau so gehen.
            es ist aber nicht der standardweg im shuttermodus das es über die länge gesteuert wird. Zum anhalten musst du "stop" triggern
            • L Offline
              LJSven
              #146
              Okay, wenn ich einen Taster habe, passiert es ja automatisch, daß der OPEN auf false geht, wenn ich den los lasse, oder?!
              Leider bin ich nicht so fit im Javascript - könntest du mir das Script anpassen? Wenn der Taster 2 Sekunden gedrückt wird, soll er einfach 20 Sekunden weiter auf "true" bleiben?!
              • L Offline
                LJSven
                #147
                Ich möchte hier den Status abfragen für mein Rolladenscript, allerdings bekomme ich keine Werte angezeigt bzw. im Debug erscheint nichts.
                Was mache ich falsch? PS. Wenn jemand ein Script hat mit Position, würde ich mich freuen. Möchte gern sagen: "Alexa, fahre die Rollade auf 33%" - ich habe diverse Rolladenscripte, allerdings habe ich noch keins am laufen, was wohl an den Werten liegt.
                • L Offline
                  LJSven
                  #148
                  Es scheint daran zu liegen, daß die Open / Pause / Close Modus im Shutter Modus nicht aktualisiert werden. Die Relais`s werden aber unter Relay0 & Relay1 aktualisiert. Ist das ein Bug?
                    #149
                    Open/Pause/Close sind nur "Trigger"-Punkte die haben keinen Status, man kann sie nur wie Buttons auslösen und dann passiert die entsprechende Aktion - so wie Du in der App auf den Button drückst.
                    Und ja am Ende werden "nur" die Relays geschaltet und das siehst Du in den States.
                    Also alles "as designed" und so wie es geht
                    • L Offline
                      LJSven
                      #150
                      Okay, war mir so nicht bewusst. Jetzt scheint es zu gehen. Hast du eine Idee, wie ich den long Button press realisieren kann?
                        Apropo
                        #151
                        Ich hab irgendwo gelesen, dass Shelly am langen Tastendruck arbeitet und das demnächst irgendwann mit einem Update kommen soll.
                        • U Offline
                          U Offline
                          UnterStrom
                          #152
                          gibt es eine Möglichkeit, dass der Shelly beim Betätigen des Wandschalters das Licht nicht ausmacht? Also das sozusagen das Licht immer an ist? Am liebsten wäre es mir, dass der Shelly anbleibt und den Status des Wandschalters weitergibt, also 0/1 in ein Datenpunkt schreibt. Gibt es diese Möglichkeit?
                          Hintergrund ist, dass ich eine Yeelight Deckenlampe habe und beim Betreten nicht gerade Lust habe, Alexa darum zu bitten Licht anzumachen :D
                            #153
                            Siehe weiter oben in diesem Thread … Ja geht: Schliess einfach nichts an den Shelly Relay-Anschluss an sondern gib dem Licht Dauer-Strom.
                            So habe ichs gelöst.
                            Logik erfolgt dann per ioBroker
                              den21
                              #154
                              Hi!
                              Habe mein shelly 1 mit Tasmota geflasht. Nun wollte ich das ganze in den iobroker einbinden, nur findet der installierte Adapter einfach nichts. Habe diesen Adapter auch mal auf die neuste Version 1.0.0 (über github) geupdatet, nichts….. shelly 1 natürlich auch x-Mal neugestartet, nichts.....
                              Hat jemand noch eine Idee?
                              • K Offline
                                Kueppert
                                #155
                                @den21:
                                Hi!
                                Hat jemand noch eine Idee? ` Hi, ich denke das liegt daran, dass tasmota drauf ist. Bei dem Adapter hier läuft auf den Dosen m.E. die Original Software. Da brauchst kein tasmota…
                                  #156
                                  Korrekt. Musst wieder die original Firmware drauf kriegen. Dann geht auch der Adapter.
                                  Gesendet vom Handy …
                                    Apropo
                                    #157
                                    Oder mit Tosmata und dem Sonoff Adapter einbinden
                                      den21
                                      #158
                                      Alles klar, habe es dann unter sonoff laufen, danke euch!
                                      • ? Offline
                                        #159
                                        Hi zusammen,
                                        habe beim Lesen dieses Threads leider keinen Hinweis gefunden der mir helfen könnte daher:
                                        Ich bin von meinem RPI auf Docker auf dem NAS gewechselt. Keine Ahnung ob es daran liegt und ich etwas anders einstellen muss, oder woran auch immer. Shelly Adapter ist installiert und ich bekomme folgenden Fehler. Debug Modus war an:
                                        host.iobroker
                                        2018-11-25 19:10:11.626
                                        error
                                        instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:218:22)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at ShellyIot.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:198:32)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at shelly.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:939:9)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at Object.query [as reverse] (dns.js:236:13)
                                        Caught
                                        2018-11-25 19:10:11.625
                                        error
                                        by controller[0]: Error: "name" argument must be a string
                                        shelly.0
                                        2018-11-25 19:10:11.608
                                        debug
                                        stateChange shelly.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1543169411599,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1543169411599}
                                        shelly.0
                                        2018-11-25 19:10:11.607
                                        debug
                                        connected set to false
                                        shelly.0
                                        2018-11-25 19:10:11.603
                                        warn
                                        Exception: Error: "name" argument must be a string
                                        ich nehme an mit dem Hinweis in der Anleitung mit docker war das gemeint?
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://idomix.de/wp-content/uploads/20 ... r_netz.png">https://idomix.de/wp-content/uploads/2016/08/docker_netz.png</link_text>" />
                                        Das sieht bei mir so aus.
                                        Die Fehlermeldung bezieht sich ja sicher auf den Anmeldenamen. In der App melde ich mich als User mit meiner Mailadresse an. Ist das das Problem?~~
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #160
                                          Scheint so, dass im Docker Container kein DNS Client konfiguriert ist.
                                          Testweise kannst Du mal in der /etc/resolv.conf im Docker Container den Eintrag nameserver a.b.c.d (a.b.c.d ist die IP Adresse Deines DNS Servers, z.B. Fritzbox) eintragen
                                          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
