  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 30 Beobachtet
    Apropo
    #151
    Ich hab irgendwo gelesen, dass Shelly am langen Tastendruck arbeitet und das demnächst irgendwann mit einem Update kommen soll.
    • U Offline
      U Offline
      UnterStrom
      #152
      gibt es eine Möglichkeit, dass der Shelly beim Betätigen des Wandschalters das Licht nicht ausmacht? Also das sozusagen das Licht immer an ist? Am liebsten wäre es mir, dass der Shelly anbleibt und den Status des Wandschalters weitergibt, also 0/1 in ein Datenpunkt schreibt. Gibt es diese Möglichkeit?
      Hintergrund ist, dass ich eine Yeelight Deckenlampe habe und beim Betreten nicht gerade Lust habe, Alexa darum zu bitten Licht anzumachen :D
      • apollon77A Offline
        #153
        Siehe weiter oben in diesem Thread … Ja geht: Schliess einfach nichts an den Shelly Relay-Anschluss an sondern gib dem Licht Dauer-Strom.
        So habe ichs gelöst.
        Logik erfolgt dann per ioBroker
          den21
          #154
          Hi!
          Habe mein shelly 1 mit Tasmota geflasht. Nun wollte ich das ganze in den iobroker einbinden, nur findet der installierte Adapter einfach nichts. Habe diesen Adapter auch mal auf die neuste Version 1.0.0 (über github) geupdatet, nichts….. shelly 1 natürlich auch x-Mal neugestartet, nichts.....
          Hat jemand noch eine Idee?
            Kueppert
            #155
            @den21:
            Hi!
            Hat jemand noch eine Idee? ` Hi, ich denke das liegt daran, dass tasmota drauf ist. Bei dem Adapter hier läuft auf den Dosen m.E. die Original Software. Da brauchst kein tasmota…
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
              #156
              Korrekt. Musst wieder die original Firmware drauf kriegen. Dann geht auch der Adapter.
              Gesendet vom Handy …
                Apropo
                #157
                Oder mit Tosmata und dem Sonoff Adapter einbinden
                  den21
                  #158
                  Alles klar, habe es dann unter sonoff laufen, danke euch!
                  • ? Offline
                    #159
                    Hi zusammen,
                    habe beim Lesen dieses Threads leider keinen Hinweis gefunden der mir helfen könnte daher:
                    Ich bin von meinem RPI auf Docker auf dem NAS gewechselt. Keine Ahnung ob es daran liegt und ich etwas anders einstellen muss, oder woran auch immer. Shelly Adapter ist installiert und ich bekomme folgenden Fehler. Debug Modus war an:
                    host.iobroker
                    2018-11-25 19:10:11.626
                    error
                    instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught
                    error
                    by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                    Caught
                    error
                    by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                    Caught
                    error
                    by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
                    Caught
                    error
                    by controller[0]: at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:218:22)
                    Caught
                    error
                    by controller[0]: at ShellyIot.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:198:32)
                    Caught
                    error
                    by controller[0]: at shelly.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:939:9)
                    Caught
                    error
                    by controller[0]: at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7)
                    Caught
                    error
                    by controller[0]: at Object.query [as reverse] (dns.js:236:13)
                    Caught
                    2018-11-25 19:10:11.625
                    error
                    by controller[0]: Error: "name" argument must be a string
                    shelly.0
                    2018-11-25 19:10:11.608
                    debug
                    stateChange shelly.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1543169411599,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1543169411599}
                    shelly.0
                    2018-11-25 19:10:11.607
                    debug
                    connected set to false
                    shelly.0
                    2018-11-25 19:10:11.603
                    warn
                    Exception: Error: "name" argument must be a string
                    ich nehme an mit dem Hinweis in der Anleitung mit docker war das gemeint?
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://idomix.de/wp-content/uploads/20 ... r_netz.png">https://idomix.de/wp-content/uploads/2016/08/docker_netz.png</link_text>" />
                    Das sieht bei mir so aus.
                    Die Fehlermeldung bezieht sich ja sicher auf den Anmeldenamen. In der App melde ich mich als User mit meiner Mailadresse an. Ist das das Problem?~~
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #160
                      Scheint so, dass im Docker Container kein DNS Client konfiguriert ist.
                      Testweise kannst Du mal in der /etc/resolv.conf im Docker Container den Eintrag nameserver a.b.c.d (a.b.c.d ist die IP Adresse Deines DNS Servers, z.B. Fritzbox) eintragen
                      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                        #161
                        @tstueben: du solltest den Fehler aber ggf abfangen. Lieber kein domainname im State als ein Crash.
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #162
                          Kommt in die nächste Version. Ich hatte es sogar mit "pseudo IP Adressen" für die es keinen DNS Eintrag gibt getestet. Nur hatte ich nicht daran gedacht, dass es Systeme ohne DNS Client Eintrag gibt.
                          • ? Offline
                            #163
                            @tstueben:
                            Testweise kannst Du mal in der /etc/resolv.conf im Docker Container den Eintrag nameserver a.b.c.d (a.b.c.d ist die IP Adresse Deines DNS Servers, z.B. Fritzbox) eintragen `
                            Stand schon drin :-(
                            • ? Offline
                              #164
                              Hast du sonst noch eine Idee?
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #165
                                @Slimmy:
                                Hast du sonst noch eine Idee? `
                                Ich bin noch am analysieren. Ich kann den Fehler einfach nicht nachstellen. Es kommt mir so vor, als ob keine IP Adresse bei der DNS Auflösung im Shelly Adapter mitgegeben wird. Ich werde heute Abend weiter analysieren.
                                • 2 Offline
                                  2 Offline
                                  2hot4you
                                  #166
                                  Ich habe mal eine Frage zum Adapter. Der Rauchmelder wird super erkannt, jedoch wird unter Objekte
                                  ein Wert für "Humidity" angezeigt mit aktuell 100%. Ich denke das das der Wert für die Batterie sein soll,
                                  oder liege ich da falsch ?
                                    #167
                                    Hey, hui der erste Rauchmelder :-) Noch nicht mal wir haben einen funktionierenden bisher gehabt.
                                    Von daher: Bitte Adapter auf Debug-Loglevel (siehe Signatur von mir), dann Logfile vom Start des Adapters senden. Am besten als GitHub Issue. Wir brauchen die Daten und dann kann der Adapter den Rauchmelder korrekt abzeigen. Leider muss da für jeden Gerätetyp was spezifisches gebaut werden.
                                    • ? Offline
                                      #168
                                      @tstueben:
                                      @Slimmy:
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                      Servus,
                                      warum auch immer….Verbindung habe ich jetzt. Ich habe nichts gemacht :-)
                                      Aber so richtig klappt es leider noch nicht. Ich bekomme Status connected angezeigt. Ich kann die Lampe über Wandtaster und Shelly App steuern und in iobroker wechselt der Relay0.Switch Status in true und false. Wenn ich dort aber manuell im iobroker den Status ändere wird die Schrift rot und es passiert nichts.
                                      LOG:
                                      shelly.0
                                      2018-12-02 11:42:48.959
                                      debug
                                      CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#8B1AC0#1","3412":38400,"3420":23808,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                      shelly.0
                                      2018-12-02 11:42:36.206
                                      debug
                                      Call REST GET http://192.168.2.69/relay/0 with {"turn":"on"}
                                      shelly.0
                                      debug
                                      Relay: {"turn":"on"}
                                      shelly.0
                                      2018-12-02 11:42:36.205
                                      debug
                                      stateChange shelly.0.SHSW-1#8B1AC0#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1543747356204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1543747356204}
                                      shelly.0
                                      2018-12-02 11:42:33.865
                                      debug
                                      Die Ignored Zeile klingt ja erst mal nicht gut :-)
                                        #169
                                        Username/Passwort konfigurier?
                                        Ignored heisst an der stelle nur das sich die Daten zu den davor bekannten nicht geändert haben und daher wir es ignoriert
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #170
                                          Kannst Du die den Shelley folgendem Web Aufruf schalten?
                                          http://192.168.2.69/relay/0?turn=on
                                          http://192.168.2.69/relay/0?turn=off
                                          Auf welcher Umgebung läuft ioBroker? Raspberry?
