  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 30 Beobachtet
    den21
    #158
    Alles klar, habe es dann unter sonoff laufen, danke euch!
    • ? Offline
      #159
      Hi zusammen,
      habe beim Lesen dieses Threads leider keinen Hinweis gefunden der mir helfen könnte daher:
      Ich bin von meinem RPI auf Docker auf dem NAS gewechselt. Keine Ahnung ob es daran liegt und ich etwas anders einstellen muss, oder woran auch immer. Shelly Adapter ist installiert und ich bekomme folgenden Fehler. Debug Modus war an:
      host.iobroker
      2018-11-25 19:10:11.626
      error
      instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught
      error
      by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
      Caught
      error
      by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
      Caught
      error
      by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
      Caught
      error
      by controller[0]: at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:218:22)
      Caught
      error
      by controller[0]: at ShellyIot.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:198:32)
      Caught
      error
      by controller[0]: at shelly.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:939:9)
      Caught
      error
      by controller[0]: at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7)
      Caught
      error
      by controller[0]: at Object.query [as reverse] (dns.js:236:13)
      Caught
      2018-11-25 19:10:11.625
      error
      by controller[0]: Error: "name" argument must be a string
      shelly.0
      2018-11-25 19:10:11.608
      debug
      stateChange shelly.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1543169411599,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1543169411599}
      shelly.0
      2018-11-25 19:10:11.607
      debug
      connected set to false
      shelly.0
      2018-11-25 19:10:11.603
      warn
      Exception: Error: "name" argument must be a string
      ich nehme an mit dem Hinweis in der Anleitung mit docker war das gemeint?
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://idomix.de/wp-content/uploads/20 ... r_netz.png">https://idomix.de/wp-content/uploads/2016/08/docker_netz.png</link_text>" />
      Das sieht bei mir so aus.
      Die Fehlermeldung bezieht sich ja sicher auf den Anmeldenamen. In der App melde ich mich als User mit meiner Mailadresse an. Ist das das Problem?~~
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #160
        Scheint so, dass im Docker Container kein DNS Client konfiguriert ist.
        Testweise kannst Du mal in der /etc/resolv.conf im Docker Container den Eintrag nameserver a.b.c.d (a.b.c.d ist die IP Adresse Deines DNS Servers, z.B. Fritzbox) eintragen
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • apollon77A Offline
          #161
          @tstueben: du solltest den Fehler aber ggf abfangen. Lieber kein domainname im State als ein Crash.
          Gesendet vom Handy …
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #162
            Kommt in die nächste Version. Ich hatte es sogar mit "pseudo IP Adressen" für die es keinen DNS Eintrag gibt getestet. Nur hatte ich nicht daran gedacht, dass es Systeme ohne DNS Client Eintrag gibt.
            • ? Offline
              #163
              @tstueben:
              Testweise kannst Du mal in der /etc/resolv.conf im Docker Container den Eintrag nameserver a.b.c.d (a.b.c.d ist die IP Adresse Deines DNS Servers, z.B. Fritzbox) eintragen `
              Stand schon drin :-(
              • ? Offline
                #164
                Hast du sonst noch eine Idee?
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #165
                  @Slimmy:
                  Hast du sonst noch eine Idee? `
                  Ich bin noch am analysieren. Ich kann den Fehler einfach nicht nachstellen. Es kommt mir so vor, als ob keine IP Adresse bei der DNS Auflösung im Shelly Adapter mitgegeben wird. Ich werde heute Abend weiter analysieren.
                  • 2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    #166
                    Ich habe mal eine Frage zum Adapter. Der Rauchmelder wird super erkannt, jedoch wird unter Objekte
                    ein Wert für "Humidity" angezeigt mit aktuell 100%. Ich denke das das der Wert für die Batterie sein soll,
                    oder liege ich da falsch ?
                      #167
                      Hey, hui der erste Rauchmelder :-) Noch nicht mal wir haben einen funktionierenden bisher gehabt.
                      Von daher: Bitte Adapter auf Debug-Loglevel (siehe Signatur von mir), dann Logfile vom Start des Adapters senden. Am besten als GitHub Issue. Wir brauchen die Daten und dann kann der Adapter den Rauchmelder korrekt abzeigen. Leider muss da für jeden Gerätetyp was spezifisches gebaut werden.
                      • ? Offline
                        #168
                        @tstueben:
                        @Slimmy:
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                        Servus,
                        warum auch immer….Verbindung habe ich jetzt. Ich habe nichts gemacht :-)
                        Aber so richtig klappt es leider noch nicht. Ich bekomme Status connected angezeigt. Ich kann die Lampe über Wandtaster und Shelly App steuern und in iobroker wechselt der Relay0.Switch Status in true und false. Wenn ich dort aber manuell im iobroker den Status ändere wird die Schrift rot und es passiert nichts.
                        LOG:
                        shelly.0
                        2018-12-02 11:42:48.959
                        debug
                        CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#8B1AC0#1","3412":38400,"3420":23808,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                        shelly.0
                        2018-12-02 11:42:36.206
                        debug
                        Call REST GET http://192.168.2.69/relay/0 with {"turn":"on"}
                        shelly.0
                        debug
                        Relay: {"turn":"on"}
                        shelly.0
                        2018-12-02 11:42:36.205
                        debug
                        stateChange shelly.0.SHSW-1#8B1AC0#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1543747356204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1543747356204}
                        shelly.0
                        2018-12-02 11:42:33.865
                        debug
                        Die Ignored Zeile klingt ja erst mal nicht gut :-)
                          #169
                          Username/Passwort konfigurier?
                          Ignored heisst an der stelle nur das sich die Daten zu den davor bekannten nicht geändert haben und daher wir es ignoriert
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #170
                            Kannst Du die den Shelley folgendem Web Aufruf schalten?
                            http://192.168.2.69/relay/0?turn=on
                            http://192.168.2.69/relay/0?turn=off
                            Auf welcher Umgebung läuft ioBroker? Raspberry?
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #171
                              Es gibt ein Firmware Update auf 1.4.
                              Dieses hat bei den Shelly 2 im Rollladen Modus ein Kalibrierung. Laut Changelog soll es so möglich sein den Rollladen auf bestimmte Positionen (50% usw.) fahren zu können nachdem er einmal kalibriert wurde.
                              Wäre super wenn das irgendwann in den Adapter übernommen würde.
                              ..:: So long! Tom ::..
                                #172
                                Dann leg doch mal dazu ein GitHub Issue mit dem Feature-Wunsch an
                                Edit: hast du direkt, Super!! Danke
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #173
                                  Interessant wären für mich z.B. auch noch die Daten die über IP/settings noch raus gereicht werden.
                                  Also z.B. die Geo Koordinaten (lat+lng) und FW Versions Nr. Und die Rollladen spezifischen: max. Watt, Hinderniserkennung usw.
                                  Bis heute haben alle FW Version den Bug dass die Geo Koordinaten nicht korrekt erkannt werden und die manuell gesetzten gehen bei jedem Reboot verloren. Daher setze ich meine Geo Koordinaten per Cron in ioBroker täglich neu.
                                  btw: Der Shelly Support hat den Bug schon mehrfach bestätigt und Besserung gelobt.
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #174
                                    @Diginix:
                                    Wäre super wenn das irgendwann in den Adapter übernommen würde. `
                                    Ich bin dabei das umzusetzen. Die Kalibrierung muss aber über die App oder das Web Interfaces geschehen. Da ich leider keine Rollläden besitze brauche ich jemanden zum testen. Wer wäre bereit als Beta Tester?
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #175
                                      Ich kann gern testen und zuarbeiten. Bei mir kommt aber nur "failed" wenn ich die Kalibrierung in der App oder der Website starte. Wenn der Rollladen offen ist, klappt es gar nicht. Wenn er geschlossen ist, fährt er bei Kalibrierung hoch und dann kommt "failed.
                                      Aber viel wichtiger wäre für mich zuvor folgendes: Mit FW v1.4 schalten die Relay0/1 Switches nicht mehr true/false wenn der Shelly selbst geschaltet wird. Egal ob manuell oder per App/Web.
                                      Man kann auch über die Datenpunkt Buttons im Shutter Knoten das Rollo noch steuern aber auch da schalten die Relay0/1 Switches nicht mehr auf true.
                                      Bisher habe ich mittels Skript erfasst wie lange ein Relais geschaltet war.
                                      Nun weiß ich nicht ob die Firmware das nicht mehr raus reicht oder ob der Adapter angepasst werden muss.
                                      Im Log landet auch auf Debug Level nur das aber permanent, also nicht nur wenn geschaltet wird:
                                      ` > shelly.0 2018-12-07 17:55:44.129 debug CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#ABCDEF#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                                      shelly.0 2018-12-07 17:55:42.822 debug CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#FEDCBA#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                                      shelly.0 2018-12-07 17:55:29.094 debug CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#ABCDEF#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                                      shelly.0 2018-12-07 17:55:27.788 debug CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#FEDCBA#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                                      shelly.0 2018-12-07 17:55:14.201 debug CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#ABCDEF#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]} `
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #176
                                        Den Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe eben auf dem Shelly 2 die Firmware 1.4.1 geladen. Betreibe den Shelly 2 im Relay Moudus (in der Shelly App unter Settings -> Device Type -> Relay).
                                        Wenn ich nun das Licht am Lichtschalter schalte, verändert sich der Status in der Shelly App und auch der Status in den Shelly Objekten in ioBroker (shelly.0.SHSW-21#xxxx#1.Relay0.Switch bzw. helly.0.SHSW-21#xxxx#1.Relay1.Switch).
                                        Wenn ich den Status in ioBroker ändere ändert sich auch der Status in der Shelly App und umgekehrt.
                                        Falls Du den Shelly2 im Roller Modus betreibst, kannst du die Objekte shelly.0.SHSW-21#xxxx#1.Relay0.Switch bzw. helly.0.SHSW-21#xxxx#1.Relay1.Switch nicht nutzen, sondern nur die die Shutter Objekte!
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #177
                                          Ich habe in dem Shelly Adapter im Roller Modus die Position unter den Shutter Objekten aufgenommen. Wer möchte kann gerne testen. Dafür bitte den Shelly Adapter über folgende URL laden https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly.git updaten. Instanz danach bitte umbedingt neu starten. Nach einer weile (nur im Roller Modus) sollte das Objekt "Position" auftauchen.
                                          Ich habe keine Rollläden und nutze daher nur den Relay Modus. Ich habe aber das Gefühl, dass man aber der Shelly Firmware 1.4.1 umbedingt eine Kalibrierung durchführen. Im anderen Fall wird wenn man open, close im Roller Modus drückt nur ganz kurz das Relay geschaltet.
