  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #143
    Die diskussion zuletzt war so grob hier im Thread: viewtopic.php?f=36&t=17059&start=120#p186685
    • L Offline
      LJSven
      #144
      Okay, ich wundere mich nur, weil ich beim Shelly1 erkennen kann, ob der externe Schalter gedrückt wurde?!
      ! on({id:'shelly.0.SHSW-1#9F5D72#1.Relay0.Switch', change:'any', ack: true}, function (obj) {
      ! if (obj.state.ack === true && obj.oldState.ack === false && obj.state.val === obj.oldState.val) {
      ! // ausgelöst per ioBroker
      ! console.log("Shelly 1 wurde per ioBroker ausgelöst");
      ! else {
      ! console.log("Shelly 1 wurde via Schalter eingeschaltet.");
        #145
        sollte mit shelly2 genau so gehen.
        es ist aber nicht der standardweg im shuttermodus das es über die länge gesteuert wird. Zum anhalten musst du "stop" triggern
        • L Offline
          LJSven
          #146
          Okay, wenn ich einen Taster habe, passiert es ja automatisch, daß der OPEN auf false geht, wenn ich den los lasse, oder?!
          Leider bin ich nicht so fit im Javascript - könntest du mir das Script anpassen? Wenn der Taster 2 Sekunden gedrückt wird, soll er einfach 20 Sekunden weiter auf "true" bleiben?!
          • L Offline
            LJSven
            #147
            Ich möchte hier den Status abfragen für mein Rolladenscript, allerdings bekomme ich keine Werte angezeigt bzw. im Debug erscheint nichts.
            Was mache ich falsch? PS. Wenn jemand ein Script hat mit Position, würde ich mich freuen. Möchte gern sagen: "Alexa, fahre die Rollade auf 33%" - ich habe diverse Rolladenscripte, allerdings habe ich noch keins am laufen, was wohl an den Werten liegt.
            • L Offline
              LJSven
              #148
              Es scheint daran zu liegen, daß die Open / Pause / Close Modus im Shutter Modus nicht aktualisiert werden. Die Relais`s werden aber unter Relay0 & Relay1 aktualisiert. Ist das ein Bug?
                #149
                Open/Pause/Close sind nur "Trigger"-Punkte die haben keinen Status, man kann sie nur wie Buttons auslösen und dann passiert die entsprechende Aktion - so wie Du in der App auf den Button drückst.
                Und ja am Ende werden "nur" die Relays geschaltet und das siehst Du in den States.
                Also alles "as designed" und so wie es geht
                • L Offline
                  LJSven
                  #150
                  Okay, war mir so nicht bewusst. Jetzt scheint es zu gehen. Hast du eine Idee, wie ich den long Button press realisieren kann?
                    Apropo
                    #151
                    Ich hab irgendwo gelesen, dass Shelly am langen Tastendruck arbeitet und das demnächst irgendwann mit einem Update kommen soll.
                    • U Offline
                      U Offline
                      UnterStrom
                      #152
                      gibt es eine Möglichkeit, dass der Shelly beim Betätigen des Wandschalters das Licht nicht ausmacht? Also das sozusagen das Licht immer an ist? Am liebsten wäre es mir, dass der Shelly anbleibt und den Status des Wandschalters weitergibt, also 0/1 in ein Datenpunkt schreibt. Gibt es diese Möglichkeit?
                      Hintergrund ist, dass ich eine Yeelight Deckenlampe habe und beim Betreten nicht gerade Lust habe, Alexa darum zu bitten Licht anzumachen :D
                        #153
                        Siehe weiter oben in diesem Thread … Ja geht: Schliess einfach nichts an den Shelly Relay-Anschluss an sondern gib dem Licht Dauer-Strom.
                        So habe ichs gelöst.
                        Logik erfolgt dann per ioBroker
                          den21
                          #154
                          Hi!
                          Habe mein shelly 1 mit Tasmota geflasht. Nun wollte ich das ganze in den iobroker einbinden, nur findet der installierte Adapter einfach nichts. Habe diesen Adapter auch mal auf die neuste Version 1.0.0 (über github) geupdatet, nichts….. shelly 1 natürlich auch x-Mal neugestartet, nichts.....
                          Hat jemand noch eine Idee?
                            Kueppert
                            #155
                            @den21:
                            Hi!
                            Hat jemand noch eine Idee? ` Hi, ich denke das liegt daran, dass tasmota drauf ist. Bei dem Adapter hier läuft auf den Dosen m.E. die Original Software. Da brauchst kein tasmota…
                            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                              #156
                              Korrekt. Musst wieder die original Firmware drauf kriegen. Dann geht auch der Adapter.
                              Gesendet vom Handy …
                                Apropo
                                #157
                                Oder mit Tosmata und dem Sonoff Adapter einbinden
                                  den21
                                  #158
                                  Alles klar, habe es dann unter sonoff laufen, danke euch!
                                  • ? Offline
                                    #159
                                    Hi zusammen,
                                    habe beim Lesen dieses Threads leider keinen Hinweis gefunden der mir helfen könnte daher:
                                    Ich bin von meinem RPI auf Docker auf dem NAS gewechselt. Keine Ahnung ob es daran liegt und ich etwas anders einstellen muss, oder woran auch immer. Shelly Adapter ist installiert und ich bekomme folgenden Fehler. Debug Modus war an:
                                    host.iobroker
                                    2018-11-25 19:10:11.626
                                    error
                                    instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:218:22)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at ShellyIot.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:198:32)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at shelly.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:939:9)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7)
                                    Caught
                                    error
                                    by controller[0]: at Object.query [as reverse] (dns.js:236:13)
                                    Caught
                                    2018-11-25 19:10:11.625
                                    error
                                    by controller[0]: Error: "name" argument must be a string
                                    shelly.0
                                    2018-11-25 19:10:11.608
                                    debug
                                    stateChange shelly.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1543169411599,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1543169411599}
                                    shelly.0
                                    2018-11-25 19:10:11.607
                                    debug
                                    connected set to false
                                    shelly.0
                                    2018-11-25 19:10:11.603
                                    warn
                                    Exception: Error: "name" argument must be a string
                                    ich nehme an mit dem Hinweis in der Anleitung mit docker war das gemeint?
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://idomix.de/wp-content/uploads/20 ... r_netz.png">https://idomix.de/wp-content/uploads/2016/08/docker_netz.png</link_text>" />
                                    Das sieht bei mir so aus.
                                    Die Fehlermeldung bezieht sich ja sicher auf den Anmeldenamen. In der App melde ich mich als User mit meiner Mailadresse an. Ist das das Problem?~~
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #160
                                      Scheint so, dass im Docker Container kein DNS Client konfiguriert ist.
                                      Testweise kannst Du mal in der /etc/resolv.conf im Docker Container den Eintrag nameserver a.b.c.d (a.b.c.d ist die IP Adresse Deines DNS Servers, z.B. Fritzbox) eintragen
                                      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                        #161
                                        @tstueben: du solltest den Fehler aber ggf abfangen. Lieber kein domainname im State als ein Crash.
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #162
                                          Kommt in die nächste Version. Ich hatte es sogar mit "pseudo IP Adressen" für die es keinen DNS Eintrag gibt getestet. Nur hatte ich nicht daran gedacht, dass es Systeme ohne DNS Client Eintrag gibt.
