  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    #139
    Das war es! Danke!
    • L Offline
      LJSven
      #140
      Folgende Situation: Ich habe im Einsatz einen Shelly2 im Shutter Modus. Als Tastereingang habe ich den "Gira Jalousietaster" - besteht die Möglichkeit zu erkennen, daß wenn der Taster 2 Sekunden gedrückt ist, die Jalousie ganz auf oder ab fährt?
      • apollon77A Offline
        #141
        Siehe Frage weiter vorne in diesem Tread (glaube ich) Aktuell kann man die Tastdauer nicht wirklich erkennen …
        • L Offline
          LJSven
          #142
          Auch nicht über Javascript oder Blockly?
            #143
            Die diskussion zuletzt war so grob hier im Thread: viewtopic.php?f=36&t=17059&start=120#p186685
            • L Offline
              LJSven
              #144
              Okay, ich wundere mich nur, weil ich beim Shelly1 erkennen kann, ob der externe Schalter gedrückt wurde?!
              ! on({id:'shelly.0.SHSW-1#9F5D72#1.Relay0.Switch', change:'any', ack: true}, function (obj) {
              ! if (obj.state.ack === true && obj.oldState.ack === false && obj.state.val === obj.oldState.val) {
              ! // ausgelöst per ioBroker
              ! console.log("Shelly 1 wurde per ioBroker ausgelöst");
              ! else {
              ! console.log("Shelly 1 wurde via Schalter eingeschaltet.");
                #145
                sollte mit shelly2 genau so gehen.
                es ist aber nicht der standardweg im shuttermodus das es über die länge gesteuert wird. Zum anhalten musst du "stop" triggern
                • L Offline
                  LJSven
                  #146
                  Okay, wenn ich einen Taster habe, passiert es ja automatisch, daß der OPEN auf false geht, wenn ich den los lasse, oder?!
                  Leider bin ich nicht so fit im Javascript - könntest du mir das Script anpassen? Wenn der Taster 2 Sekunden gedrückt wird, soll er einfach 20 Sekunden weiter auf "true" bleiben?!
                  • L Offline
                    LJSven
                    #147
                    Ich möchte hier den Status abfragen für mein Rolladenscript, allerdings bekomme ich keine Werte angezeigt bzw. im Debug erscheint nichts.
                    Was mache ich falsch? PS. Wenn jemand ein Script hat mit Position, würde ich mich freuen. Möchte gern sagen: "Alexa, fahre die Rollade auf 33%" - ich habe diverse Rolladenscripte, allerdings habe ich noch keins am laufen, was wohl an den Werten liegt.
                    • L Offline
                      LJSven
                      #148
                      Es scheint daran zu liegen, daß die Open / Pause / Close Modus im Shutter Modus nicht aktualisiert werden. Die Relais`s werden aber unter Relay0 & Relay1 aktualisiert. Ist das ein Bug?
                        #149
                        Open/Pause/Close sind nur "Trigger"-Punkte die haben keinen Status, man kann sie nur wie Buttons auslösen und dann passiert die entsprechende Aktion - so wie Du in der App auf den Button drückst.
                        Und ja am Ende werden "nur" die Relays geschaltet und das siehst Du in den States.
                        Also alles "as designed" und so wie es geht
                        • L Offline
                          LJSven
                          #150
                          Okay, war mir so nicht bewusst. Jetzt scheint es zu gehen. Hast du eine Idee, wie ich den long Button press realisieren kann?
                            Apropo
                            #151
                            Ich hab irgendwo gelesen, dass Shelly am langen Tastendruck arbeitet und das demnächst irgendwann mit einem Update kommen soll.
                            • U Offline
                              U Offline
                              UnterStrom
                              #152
                              gibt es eine Möglichkeit, dass der Shelly beim Betätigen des Wandschalters das Licht nicht ausmacht? Also das sozusagen das Licht immer an ist? Am liebsten wäre es mir, dass der Shelly anbleibt und den Status des Wandschalters weitergibt, also 0/1 in ein Datenpunkt schreibt. Gibt es diese Möglichkeit?
                              Hintergrund ist, dass ich eine Yeelight Deckenlampe habe und beim Betreten nicht gerade Lust habe, Alexa darum zu bitten Licht anzumachen :D
                                #153
                                Siehe weiter oben in diesem Thread … Ja geht: Schliess einfach nichts an den Shelly Relay-Anschluss an sondern gib dem Licht Dauer-Strom.
                                So habe ichs gelöst.
                                Logik erfolgt dann per ioBroker
                                  den21
                                  #154
                                  Hi!
                                  Habe mein shelly 1 mit Tasmota geflasht. Nun wollte ich das ganze in den iobroker einbinden, nur findet der installierte Adapter einfach nichts. Habe diesen Adapter auch mal auf die neuste Version 1.0.0 (über github) geupdatet, nichts….. shelly 1 natürlich auch x-Mal neugestartet, nichts.....
                                  Hat jemand noch eine Idee?
                                    Kueppert
                                    #155
                                    @den21:
                                    Hi!
                                    Hat jemand noch eine Idee? ` Hi, ich denke das liegt daran, dass tasmota drauf ist. Bei dem Adapter hier läuft auf den Dosen m.E. die Original Software. Da brauchst kein tasmota…
                                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                      #156
                                      Korrekt. Musst wieder die original Firmware drauf kriegen. Dann geht auch der Adapter.
                                      Gesendet vom Handy …
                                        Apropo
                                        #157
                                        Oder mit Tosmata und dem Sonoff Adapter einbinden
                                          den21
                                          #158
                                          Alles klar, habe es dann unter sonoff laufen, danke euch!
