  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #101
    1. Feedback zum neuen Shelly-Adapter (0.2.4):
    vielen Dank für den Adapter, funktioniert mit "Shelly 1" hervorragend! :)
    Ich habe bislang drei Shelly 1 eingebunden, davon einen in Wechselschaltung mit Wandtastern.
    Timer-Datenpunkt ist auch toll, wollte mir grad ein JavaScript mit Schedule erstellen, aber dann habe ich den Datenpunkt entdeckt, klasse.
    2. Frage zum Shelly 1 selbst:
    Bei zwei Shellys arbeite ich mit normalen Wandschaltern also nicht mit Taster. Wenn man nun z.B. bei Stellung "Wandschalter aus" den Shelly per App/VIS einschaltet, und dann den Wandschalter betätigt, dann bleibt das Licht an. Man muss also noch mal schalten.
    Ist auch wohl auch die Intension des Shellys, weil dieser ja immer manuell schalten/funktionieren soll auch ohne App/WLAN etc.
    Aber kann man auch konfigurieren, dass bei manueller Betätigung des Wandschalters sich immer der Zustand (an/aus) umkehrt?
    Ich habe hier schon in der Shelly-App die Optionen getestet, aber hat mich nicht weiter gebracht.
    Siehe Screenshots:
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #102
      @Mic:
      Timer-Datenpunkt ist auch toll, wollte mir grad ein JavaScript mit Schedule erstellen, aber dann habe ich den Datenpunkt entdeckt, klasse. `
      Funktioniert wohl doch nicht so, wie ich dachte: Hat nach manuellem Setzen der Datenpunkte erst funktioniert (also dass nach x Sekunden ausgeschaltet wird), dann aber nicht mehr… Und bei Neustart des Adapters setzt sich der Wert auf 0.
      Macht nichts, habe es dann per Script gemacht:
      let stateShelly = 'shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Switch';
      let delayInSeconds = 90;
      on({id: stateShelly, change: 'gt'}, function (obj) {
          setStateDelayed(stateShelly, false, (1000 * delayInSeconds));
      • apollon77A Offline
        #103
        Ein debug log von dem „geht einmal dann nicht mehr“ wäre cool. Das der Wert wieder zurückgesetzt wird kann man ändern.
        Gesendet vom Handy …
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #104
          Klar, sehr gerne.
          Ich habs noch mal getestet und 2 GitHub Issues aufgemacht, beim #7 sind die entsprechenden Debug Logs.
          https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/6
          https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/7
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #105
            @Mic:
            Bei zwei Shellys arbeite ich mit normalen Wandschaltern also nicht mit Taster. Wenn man nun z.B. bei Stellung "Wandschalter aus" den Shelly per App/VIS einschaltet, und dann den Wandschalter betätigt, dann bleibt das Licht an. Man muss also noch mal schalten. `
            Geht doch:
            Allerdings nicht über die iPhone-App, sondern direkt im Webinterface des Shellys. Dort folgendes einstellen:
              #106
              @LJSven:
              ich welcher wert wird bei "Device online Status" angezogen? Eigentlich möchte ich wissen, ob mein Shelly im WLAN ist. Allerdings steht der Wert auf "false" und ich kann trotzdem steuern bzw. auf das WebIf vom Shelly zugreifen.
              Bildschirmfoto 2018-10-13 um 20.36.34.png `
              Scheinbar ist da was komisch. Muss ich reinschauen. Machst Du bitte bei https://github.com/Apollon77/shelly-iot/issues nen Issue auf?! Danke
                smarti2015
                #107
                Hab jetzt meinen ersten Shelly1 bekommen und kurz getestet. Shelly Adapter läuft und funktioniert erstmal super. Vielen Dank für die Mühe und inverstierte Zeit ;) Die Tage werde ich den Shelly mal richtig in Betrieb nehmen und dann teste ich den Adapter ausgiebiger.
                GEEKOM AS 6
                • C Offline
                  comkeen
                  #108
                  Moin !
                  Ich bin ganz neu im Thema ioBroker und habe nach ein paar Tagen "rumspielen" heute meine ersten shelly 1 bekommen. Im iobroker den Adapter shelly installiert in der Version 0.2.5
                  iobroker.admin : 3.5.10
                  Node.js: v8.12.0
                  NPM: 6.4.1
                  Doch es funktioniert nicht, im log erscheint jede minute :
                  ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.165 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                  ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.165 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.165 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                  ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                  ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                  ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:104:5)
                  ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:765:12)
                  ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
                  ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
                  ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.164 error Caught by controller[0]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
                  ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:08.163 error Caught by controller[0]: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                  ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:07.554 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! host.raspberrypi 2018-10-16 21:45:06.636 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2434</anonymous>
                  Ich bin mir fast sicher das ich irgendwas übersehen habe, kann mir evtl jemand zurück auf den richtigen Weg helfen ? :)
                  VG
                    #109
                    Komischer Fehler. Bitte nochmal neu "drüber" installieren bzw schauen ob es bei der ersten Installation irgendwelche Fehler gab
                    • C Offline
                      comkeen
                      #110
                      Ändert leider nichts :
                      Neu installiert :
                      ! pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker add shelly
                      ! NPM version: 6.4.1
                      ! npm install iobroker.shelly –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      ! host.raspberrypi install adapter shelly
                      ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin
                      ! upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                      ! upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                      ! upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly created
                      ! host.raspberrypi create instance shelly
                      ! host.raspberrypi object shelly.0.info.connection created
                      ! host.raspberrypi object shelly.0.info created
                      ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                      ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                      ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.uptime created
                      ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memRss created
                      ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                      ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                      ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.connected created
                      ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.alive created
                      ! host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0 created
                      Problem bleibt :
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.194 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.194 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.194 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.194 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.194 error Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.194 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.193 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.193 error Caught by controller[0]: at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:104:5)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.193 error Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:765:12)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.193 error Caught by controller[0]: at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.193 error Caught by controller[0]: at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.193 error Caught by controller[0]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:15.190 error Caught by controller[0]: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:27:13.766 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5412
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.739 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.739 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.739 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.739 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:104:5)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:765:12)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.738 error Caught by controller[0]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:43.737 error Caught by controller[0]: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:42.315 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5357
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:12.289 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      ! host.raspberrypi 2018-10-16 22:26:12.289 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                      ! Caught 2018-10-16 22:26:12.288 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      ! Caught 2018-10-16 22:26:12.288 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      ! Caught 2018-10-16 22:26:12.288 error by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      ! Caught 2018-10-16 22:26:12.288 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      ! Caught 2018-10-16 22:26:12.288 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      ! Caught 2018-10-16 22:26:12.288 error by controller[0]: at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:104:5)
                      ! Caught 2018-10-16 22:26:12.288 error by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:765:12)
                      ! Caught 2018-10-16 22:26:12.287 error by controller[0]: at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
                      ! Caught 2018-10-16 22:26:12.287 error by controller[0]: at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
                      ! Caught 2018-10-16 22:26:12.287 error by controller[0]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
                      ! Caught 2018-10-16 22:26:12.286 error by controller[0]: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                      ! shelly.0 2018-10-16 22:26:12.259 error uncaught exception: xmlserializer.Builder is not a constructor
                      ! shelly.0 2018-10-16 22:26:12.184 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0</anonymous></anonymous></anonymous>
                      Edit : Habe jetzt die sd-karte für den raspy nochmal komplett neu gemacht und nu gehts ! :)
                      • L Offline
                        LaBamba
                        #111
                        Guten Abend,
                        ich habe mehrere Shelly1 gekauft. Die App funktioniert gut. Nur hier habe ich das Problem, dass nach dem Neustart der App fast 1 Minute Device is offline bei allen Shelly steht. Danach funktioniert alles super!
                        Danach habe ich den shelly-Adapter installiert. Die Schaltung habe ich in Node-Red implementiert und dann in Alexa eingebunden.
                        Der Switch schaltet von false auf on und umgekehrt. Leider schaltet aber das Schaltrelaie nicht. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen woran dies liegt.
                        Wird die App genutzt höre ich das Schaltrelaie beim umschalten.
                        Ich habe gerade noch gesehen, dass eine Fehlermeldung im Log ausgegeben wird.
                        Danke im voraus für euere Hilfe!
                          #112
                          Welchem´n Modus für den Switch hast Du in der App eingestellt?
                          • L Offline
                            LaBamba
                            #113
                            @apollon77:
                            Welchem´n Modus für den Switch hast Du in der App eingestellt? `
                            Als BUTTON TYPE habe ich Edge Switch drin!
                            • L Offline
                              LaBamba
                              #114
                              Wenn ich die Fehlermeldung
                              sehe, könnte es sein, dass dies mit der Umbenennung der shelly in der fritzbox zu tun hat?
                                #115
                                Ne das heisst das Du in den Datenpunkt "Switch" wo ein Boolean erwartet wird einen anderen Wert reinschreibst. Wie siehst denn das Skript aus? Kann es sein da Du nen String reinschreibst? Oder 0/1 ?
                                • L Offline
                                  LaBamba
                                  #116
                                  @apollon77:
                                  Ne das heisst das Du in den Datenpunkt "Switch" wo ein Boolean erwartet wird einen anderen Wert reinschreibst. Wie siehst denn das Skript aus? Kann es sein da Du nen String reinschreibst? Oder 0/1 ? `
                                  Ich habe es so eingerichtet:
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #117
                                    du hast im State Switch "on" stehen statt true / false (boolean!!)
                                    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                    • L Offline
                                      LaBamba
                                      #118
                                      @tstueben:
                                      du hast im State Switch "on" stehen statt true / false (boolean!!) `
                                      Ich habe es jetzt geändert, leider ohne Erfolg! Das Relaie schaltet trotzdem nicht.
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #119
                                        @LaBamba:
                                        @tstueben:
                                        filename="14.JPG" index="0">~~ `
                                        Sieht so aus, das du true als String (a-z) und nicht als Boolean reinschreibst.
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... c8cf0c.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181019/16e4c104ec4e7d1eb42925d3c0c8cf0c.png</link_text>" />
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                        • L Offline
                                          LaBamba
                                          #120
                                          @tstueben:
                                          @LaBamba:
                                          @tstueben:
                                          14.JPG `
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ` ~~Welchen switch verwendest du?
                                          Bei mir ist da kein boolean drin.
                                          5246_15.jpg ~~
