  4. Samsung Tv Adapter
    5.2k
Samsung Tv Adapter
119 Beiträge 28 Kommentatoren 34.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
    #101
    Auf einmal geht das schalten. 😁
    Ich hatte nichts verändert, nur zwischendurch mit dem Samsung.2016 probiert zu schalten (hatte funktioniert).
    Wie erwähnt hat das öffnen der Apps die ganze Zeit funktioniert.
    Keine Ahnung was da schief lief
    HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
      Knallochse
      #102
      Das weiter Testen ergab bei mir : das Mehrbefehle senden funktioniert bei mir auch nicht. Wird nur ein Befehl vom TV entgegen genommen. Mit dem Samsung.2016 Adapter hatte ich so etwas per Blockly umgesetzt. Dabei habe ich 1s Sendeabstand zwichen den Befehlen eingestellt.
        skokarl
        #103
        ist das so ok ?
          skokarl
          #104
          Du solltest vielleicht auch mal nen neuen Thread aufmachen .....
          dieser ist ja schon ewig alt... und Dein Github Link muss man suchen ....
          Diese neue Version hat definitiv nen neuen Thread verdient.
          • KnallochseK Knallochse
            Das Polling des TV State funktioniert
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            #105
            Nachdem ich den Adapter einam deinstalliert und die Community-Version (beide Version 0.2.9....?) installiert habe, kann ich bei meinem sehr alten Fernseher (ich glaube so 2010...2011) alle Knöpfe der Fernbedienung via ioBroker auslösen und den on/off State feststellen.
            Leider kann ich den TV nicht (so wie beim LG) aufwecken. Hat das jemand von Euch hinbekommen? Der TV ist natürlich via Lan-Kabel angeschlossen.
            • D dtp
              @dahuby sagte in Samsung Tv Adapter:
              @dtp Wenn ich da noch Keys vergessen habe her damit;) Du kannst aber jeden Key auch nicht vorhandene mit einem sendCmd manuell schicken.
              @dahuby Hab's gerade getestet. Die beiden Befehle funktionieren mit unserem Q9FN. Kannst du also noch einbinden.
              Was leider mit unserem Gerät nicht funktioniert, ist die sendCmd-Funktion. Da wird immer nur jeweils der erste Befehl vor dem Komma ausgeführt. Auch mit deinen unter command angelegten Beispielbefehlen ist das so, obwohl ein korrektes Senden im Log angezeigt wird.
              Im samsung-tizen-Adapter der Homebridge kann man da noch ein "delay" definieren. Das habe ich für unser Gerät auf 1500 ms gestellt. Damit klappt es dann. Vielleicht kannst du das ja auch noch in einer der nächsten Versionen mit einbauen.
              dahuby
              #106
              @Knallochse sagte in Samsung Tv Adapter:
              Sowas ist mir beim testen auch schon aufgefallen, dass wenn zu viele Verbindungen offen sind der TV zwar normal kommuniziert aber nicht darauf reagiert, dürfte von der API so kommen. Bei mir hat nur ein komplett reboot ( ein/ausschalt Taste auf der Fernbedienung lang halten bis Bootscreen erscheint) geholfen, hauptsache jetzt funktioniert alles.
              @dtp sagte in Samsung Tv Adapter:
              In der nächsten Version werd ich eine konfigurierbare Verzögerung einbauen, hoffe ich komm heute noch dazu.
              @skokarl sagte in Samsung Tv Adapter:
              Beim deinstallieren werden automatisch die laufenden Instanzen terminiert deswegen die Logs.
              Da hast du recht, dachte anfangs nicht dass der Adapter so gut ankommt. Werde mit der neuen Version auch einen neuen Thread anlegen, wie oben bereits gesagt hoffentlich komm ich heute noch dazu ;)
              • D dahuby
                skokarl
                #107
                Wie süss....da warten wir schon Jahre drauf .... 😁
                • H Offline
                  heinzie
                  #108
                  Hallo, bin auch gerade am testen. Token habe ich auch eingetragen.
                  Nur wenn ich dann einen Befehl sende muss ich trotzdem an dem Fernseher noch eine Freigabe erteilen.
                  Als wenn der Token falsch wäre
                  Jemand einen Tipp?
                  D D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H heinzie
                    Jemand einen Tipp?
                    dtp
                    #109
                    @heinzie sagte in Samsung Tv Adapter:
                    Und der Port steht auf 8002?
                    • H heinzie
                      Jemand einen Tipp?
                      dahuby
                      #110
                      @heinzie ich bin grad nicht vor dem TV aber schau einmal ich glaub unter Einstellungen/Allgemein/Geräteverwaltung dort gibt es einen Punkt mit Benachrichtigen und dort sollte „nur beim ersten Mal“ oder so aktiviert sein
                      S H 2 Antworten Letzte Antwort
                      -1
                      • D dahuby
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #111
                        @dahuby
                        stell mal den Port auf 8002
                        und Benachrichtigung immer ein..... sonst geht der Befehl nur einmal
                        • D dahuby
                          heinzie
                          #112
                          Das habe ich gefunden und dann auch eingestellt, fragt aber trotzdem weiter ab.
                          @dahuby
                          So war es ja, und dann muss ich jedesmal bestätigen.
                          • H heinzie
                            @dahuby
                            dtp
                            #113
                            Nur zur Sicherheit. Du trägst unmittelbar nach dem Ausführen von wscat den angezeigten Token in die Adapter-Einstellungen ein?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dtp
                              heinzie
                              #114
                              ja, habe ich so gemacht. Ändert der sich denn der ggf? dachte auch der belibt immer gleich.
                                dtp
                                #115
                                Der ändert sich, sobald du eine neue Anfrage mit wscat durchführst. Ansonsten bleibt er aber gleich.
                                • D dtp
                                  heinzie
                                  #116
                                  Dank an alle. Habe nochmals den Token neu geholt, jetzt läuft es.
                                    dahuby
                                    #117
                                    Hier gehts weiter in einem neuen Thread https://forum.iobroker.net/topic/28460/samsung-tizenos-tv-adapter-mj-2016 mit einer neuen Version die bereits neue Funtionen hat wie das Delay für sendCmd, neue Keys unter und der Token kann jetzt über einen Button unter .config.getToken erzeugt werden aber mehr dazu findet ihr in der ReadMe
                                    • sigi234S sigi234
                                      Aber mal was anderes, was macht iht damit ?
                                      Sowas, ist zwar LG aber mir gefällt es. Ob sinnvoll, das sei dahin gestellt.
                                      Mann kann z.B. Meldungen am Fernseher im 1.Stock senden.
                                      nils50122N Offline
                                      nils50122N Offline
                                      nils50122
                                      #118
                                      @sigi234
                                      Sieht echt sehr gut aus die View.
                                      Würdest du die der Nachwelt zu Verfügung stellen? :)
                                      • nils50122N nils50122
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #119
                                        @nils50122 sagte in Samsung Tv Adapter:
                                        @sigi234
                                        Samsung habe ich keinen mehr. Aber LG
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                                        Immer Daten sichern!
