  4. Samsung Tv Adapter
    5.2k
Samsung Tv Adapter
119 Beiträge 28 Kommentatoren 34.7k Aufrufe 22 Beobachtet
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    #81
    Also das mit dem holen der App-Keys klappt super. Hier mal eine Liste aller gefundener App-Keys:
    Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen.
    Das Senden von mehreren Keys per "sendCmd" geht aber leider so nicht bei mir. Da kommt dann immer nur der erste Befehl an.
    Hier dann noch mal alle Befehle, die bei unserem GQ65Q9FN funktionieren:
    "mute": true
    "channel": xx
    "command": "KEY_CHUP"
    "command": "KEY_CHDOWN"
    "command": "KEY_CH_LIST"
    "command": "KEY_VOLUP*2"
    "command": "KEY_VOLUP*7"
    "command": "KEY_VOLDOWN*2"
    "command": "KEY_VOLDOWN*7"
    "command": "KEY_GUIDE"
    "command": "KEY_SOURCE"
    "command": "KEY_MENU"
    "command": "KEY_TTX_MIX"
    "command": "KEY_INFO"
    "command": "KEY_UP"
    "command": "KEY_DOWN"
    "command": "KEY_LEFT"
    "command": "KEY_RIGHT"
    "command": "KEY_ENTER"
    "command": "KEY_HOME"
    "command": [
        "KEY_PIP_ONOFF",
        "KEY_ENTER",
        "KEY_RIGHT",
        "KEY_ENTER"
    Besonders wichtig wäre mir noch die "channel"-Funktion, mit der man direkt einen Fernsehkanal aufrufen kann. Sehr gut finde ich auch die Option, die Lautstärke mit einem konstanten Faktor multiplizieren zu können, um große oder kleine Lautstärkesprünge realisiert zu bekommen.
    • D dahuby
      @dtp sagte in Samsung Tv Adapter:
      Sehr cool. Ich muss aber noch testen.
      Kleiner Hinweis. Mach mal bitte aus Pooling Polling. :)
      Schön fänd ich es auch, wenn du die Token-Abfrage per wscat irgendwie in den Adapter mit einbauen könntest. Sprich, wenn man die IP-Adresse eingegeben hat, dann wird mit dieser nach Klick auf einem Button die wscat-Abfrage gestartet und nach Bestätigung am TV automatisch der Token eingetragen. Nur so eine Idee. ;)
      Upps ;) ist mir gar nicht aufgefallen da ich ioBroker auf Englisch benutze und dort hat es gepasst - hab es bereits ausgebessert.
      An das mit dem Token hab ich auch gedacht nur würde das bedeuten, dass jedes mal bei Adapter Neustart auch das PopUp Fenster am TV bestätigt werden muss.
      Da es bei jeder neuen Anfrage auch einen neuen Token + Bestätigungsfenster gibt
      skokarl
      #82
      @dahuby
      Ich hab nen USB Stick am TV für Aufnahmen,..... kommst Du da zufällig auch dran ?
      • D dtp
        "mute": true
        "channel": xx
        "command": "KEY_UP"
        "command": [
            "KEY_PIP_ONOFF",
            "KEY_ENTER",
            "KEY_RIGHT",
            "KEY_ENTER"
        dahuby
        #83
        @dtp
        in welcher Form hast du die Commands geschickt? so wie von mir in der Readme beschrieben? Also z.B.: KEY_VOLUP,KEY_VOLUP,KEY_VOLUP ?
        bzgl der "channel" Funktion kannst du es eigentlich auch so nutzen wie beschrieben einfach KEY_1,KEY_3 eintragen und es wird auf Kanal 13 geändert, mit Lautstärkensprüngen genau das gleiche.
        Ich werde auch noch eine weitere Funktion einbauen um "Command Macros" zu speichern also in Objekte schreiben die dann einfach per klick ausgeführt werden.
        @skokarl nein leider auch nicht aber du könntest mit der sendCmd Funktion zum USB Stick navigieren.
          dahuby
          #84
          Das neue Update mit den Command Macros ist fertig und auf Github, deinstalliert bitte die alte und installiert euch die neue Version.
          Wie die Command Macros zu verwenden sind steht in der Readme beschrieben.
          • KnallochseK Nicht stören
            Knallochse
            #85
            @dahuby Ich habe gerade deine Version 0.0.5 installiert.
            Die Apps lassen sich bei meinem Samsung-TV-WZ-UE65KS9090 abrufen und starten, nur leider reagiert er nicht auf die Tasten unter Control. Ein Fehler wird im Log nicht ausgegeben
            HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
            • D dahuby
              skokarl
              #86
              @dahuby
              auch wenn ich Dich jetzt nerve ..... 😬
              an die EPG Daten kommst Du nicht zufällig, oder ?
              Och, hätte gerade soviele Ideen, gab ja so ein Adapter noch nie... zumindest für Tizen ... 😀
              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
              • KnallochseK Knallochse
                dahuby
                #87
                @Knallochse bekommst du irgendwelche anderen log Einträge? bzw kannst du mir den log schicken?
                Es könnte auch sein das du Port 8001 ohne Token und ein HTTP als Protokoll verwenden musst. Ich hab damit aber auch keine Erfahrungen probier einmal die Konfiguration zu ändern, deswegen hab ich auch alles konfigurierbar gemacht.
                @skokarl ich finde das gar nicht schlecht und bin für Ideen immer offen ;) nur leider ist die API da sehr beschränkt und Doku gibt es auch nicht. Ich hab einen Timen Sourcecode gefunden und lt. dem haben wir alle Funktionen schon ausgereizt.
                • S skokarl
                  @dahuby
                  Knallochse
                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                  #88
                  @skokarl funktionieren bei dir die Tasten unter Objekte/Control?
                  @dahuby mit dem Adapter Samsung.2016 funktioniert das senden der KEY_CHUP usw.
                  Also prinzipiell unterstützt mein Model das steuern per API
                  Einstellung die bei mir (auch bei letzter Version deines Adapters) Port: 8002 wss ohne Token ( wird keiner mit dem wscat ausgeben - wie bei @dtp)
                  D S 2 Antworten Letzte Antwort
                    dahuby
                    #89
                    @Knallochse sagte in Samsung Tv Adapter:
                    Ok, dann konfigurier bitte Protocol HTTP, Port 8001 und Token 0, so ist der Aufruf beim Samsung.2016 Adapter.
                      skokarl
                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                      #90
                      Ja, sonst würde ja der Adapter nicht funktionieren,
                        drhamburger
                        #91
                        Einfach mal Danke geht schon richtig gut DAUMEN HOCH !!!!!!
                        • S skokarl
                          Knallochse
                          #92
                          @skokarl Danke für die Rückmeldung. Hatte meine Einstellungen genau wie du, aber dann funktioniert keiner der Tasten.
                          • D dahuby
                            dtp
                            #93
                            @dahuby sagte in Samsung Tv Adapter:
                            Nicht ganz ;). Bei meinem Gerät gibt es zumindest noch
                            KEY_PIP_ONOFF
                            und
                            KEY_TTX_MIX
                              dahuby
                              #94
                              @Knallochse mit der anderen Konfig funktioniert es jetzt?
                              @skokarl Du hast aber noch die alte Version installiert, kannst du bitte auch die neue testen wär wirklich hilfreich dafür genug Feedback zu sammeln.
                              Ich will damit ins offizielle Repo aber nur wenn der Code wirklich gut läuft.
                              S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dtp
                                KEY_PIP_ONOFF
                                und
                                KEY_TTX_MIX
                                dahuby
                                #95
                                @dtp Wenn ich da noch Keys vergessen habe her damit;) Du kannst aber jeden Key auch nicht vorhandene mit einem sendCmd manuell schicken.
                                • D dahuby
                                  skokarl
                                  #96
                                  gib mir 20 min ....
                                  • D dahuby
                                    dtp
                                    #97
                                    @dahuby Hab's gerade getestet. Die beiden Befehle funktionieren mit unserem Q9FN. Kannst du also noch einbinden.
                                    Was leider mit unserem Gerät nicht funktioniert, ist die sendCmd-Funktion. Da wird immer nur jeweils der erste Befehl vor dem Komma ausgeführt. Auch mit deinen unter command angelegten Beispielbefehlen ist das so, obwohl ein korrektes Senden im Log angezeigt wird.
                                    Im samsung-tizen-Adapter der Homebridge kann man da noch ein "delay" definieren. Das habe ich für unser Gerät auf 1500 ms gestellt. Damit klappt es dann. Vielleicht kannst du das ja auch noch in einer der nächsten Versionen mit einbauen.
                                    • D dahuby
                                      Knallochse
                                      #98
                                      Leider nein, damit (http; 8001; Token 0) geht gar keine Bedienung des TV (werden auch keine Apps eingelesen)
                                      Ich hatte für den Test nochmal alles deinstalliert. Nur mit wss, 8002 und Token 0 funktioniert das Abholen der Apps (erscheint überhaupt erst getInstalledApps unter Objekte)
                                      Ein schalten des TV auch über sendCmd funktioniert leider bei mir mit keiner der verschiedensten Einstellungen.
                                      Hier mal ein LOG Auszug bein schalten
                                      samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.922	info	(13282) websocket connection closed
                                      samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.921	info	(13282) sendCommand: KEY_VOLUP successfully sent to tv
                                      samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.921	info	(13282) sendKey: KEY_VOLUP successfully sent to tv
                                      samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.819	info	(13282) open connection: wss://192.168.178.59:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                                      samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:55.784	info	(13282) websocket connection closed
                                      samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:55.782	info	(13282) sendKey: KEY_0 successfully sent to tv
                                      samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:55.546	info	(13282) open connection: wss://192.168.178.59:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                                      samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.783	info	(13282) samsungTizen.0 release 0.0.5 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"192.168.178.59","port":"8002","token":"0","macAddress":"CC:B1:1A:62:AC:8F","pollingPort":"9119","pollingInterv
                                      samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.744	info	(13282) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen, node: v10.17.0
                                        Knallochse
                                        #99
                                        Das Polling des TV State funktioniert
                                        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Knallochse
                                          #100
                                          Umstellen der Instance auf debug erbrachte folgendes Log (vieleicht von Nutzen)
                                          samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.059	debug	(13282) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.005	debug	(13282) statesDB connected
                                          samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.004	debug	(13282) States create PubSub Client
                                          samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.995	debug	(13282) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.988	debug	(13282) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.986	debug	(13282) objectDB connected
                                          samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.975	debug	(13282) Objects client initialize lua scripts
                                          samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.974	debug	(13282) Objects create PubSub Client
                                          samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.961	debug	(13282) Objects client ready ... initialize now
                                          samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.880	debug	(13282) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
