  4. (gelöst) Nach Update JS-Controller 1.51: HTTPS Web Instance startet nicht mehr
12 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • aftershowmanA Offline
    aftershowman
    Lösung:
    Hallo,.
    Lösung war der Downgrad des JSControllers auf 1.42
    1.5.x ist ja zurück gezogen worden.
    Nur Downgrad des JSControllers war aber nicht ausreichend wenn man HTTPS beim Webserver benutzt
    Hab nen Tip von meinem Sohn bekommen.
    Das entscheidende war das beim Downgrade vom JSController auch das "Greenlock" package downgraded.
    Hier die npm Befehle die ich auf meinem PI ausgeführt habe um ein Downgrade vom JSConroller 1.53 auf 1.42 zu machen.
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    npm i iobroker.js-controller@1.4.2 –production
    npm cache clean
    npm install --save greenlock@2.2.x
    sudo iobroker start
    Ende Lösung:
    Hallo nach dem Update des JS-Controllers auf Version 1.51 startet die HTTPS Web Instance nicht mehr.
    Verwende Lets Encrypt für die Zertificate.
    Die HTTP Instance hat keine Probleme.
    Es gab keine Fehlermeldungen während der Upgrade Prozesses.
    Hardware: RASPI 3
    NPM Version: 3.10.10
    NodeJS Version: V6.12.3
    Admin Adapter Version 3.59
    Alle installierten Adapter auf dem aktuellen Stand
    Nutze Verwahrungsort: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Hier die Logs:
    host.wg6-wetter 2018-09-14 17:20:11.805 error instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.805 error by controller[1]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.804 error by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.804 error by controller[1]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.804 error by controller[1]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.804 error by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.804 error by controller[1]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.803 error by controller[1]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.803 error by controller[1]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.803 error by controller[1]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:724:21)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.802 error by controller[1]: at adapter.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:239:29)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.801 error by controller[1]: at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:847:28)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.801 error by controller[1]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.801 error by controller[1]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.801 error by controller[1]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.801 error by controller[1]: at Array.forEach (native)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.800 error by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
    Caught 2018-09-14 17:20:11.800 error by controller[1]: TypeError: util.promisify is not a function
    Caught 2018-09-14 17:20:11.800 error by controller[0]: Detected Let's Encrypt v02 URL. Changing version to draft-12.
    Caught 2018-09-14 17:20:11.800 error by controller[0]: This will be required in versions v2.3+
    Caught 2018-09-14 17:20:11.800 error by controller[0]: (also 'npm install –save le-acme-core' as this legacy dependency will soon be removed)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.799 error by controller[0]: 'v01' for Let's Encrypt v1 (deprecated)
    Caught 2018-09-14 17:20:11.799 error by controller[0]: or
    Caught 2018-09-14 17:20:11.799 error by controller[0]: ('v02' is an alias of 'draft-12'
    Caught 2018-09-14 17:20:11.799 error by controller[0]: 'draft-12' for Let's Encrypt v2 and ACME draft 12
    Caught 2018-09-14 17:20:11.799 error by controller[0]: Please specify 'version' option:
    Caught 2018-09-14 17:20:11.798 error by controller[0]: ==========================================================
    Caught 2018-09-14 17:20:11.797 error by controller[0]: == greenlock.js (v2.2.0+) ==
    Caught 2018-09-14 17:20:11.796 error by controller[0]: ==========================================================
    web.1 2018-09-14 17:20:11.722 error uncaught exception: util.promisify is not a function
    host.wg6-wetter 2018-09-14 17:20:07.965 info instance system.adapter.web.1 started with pid 13423</anonymous></anonymous>
    ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
    ioBroker PC: Linux VM
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Du bist nicht alleine. Habe ich an anderer Stelle auch schon geschrieben.
      Zuhause bin ich nun über http unterwegs.
      Ist auch mit anderer HW ein Problem:
      Platform       : linux
      Architecture   : x64
      CPUs           : 4
      Speed          : 1600 MHz
      Model          : Common KVM processor
      RAM            : 3.7 GB
      System uptime  : 02:47:03
      Node.js        : v8.12.0
      Disk size      : 23.5 GiB
      Disk free      : 16.0 GiB
      adapters count : 222
      NPM            : v6.4.1
      Edit: (anderes Thema) systeminfo muckt auch rum:
      host.iobroker-ubuntu 2018-09-14 18:15:44.980 info Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
      host.iobroker-ubuntu 2018-09-14 18:15:44.980 error instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.979 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.979 error by controller[1]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.979 error by controller[1]: at processImmediate (timers.js:745:5)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.979 error by controller[1]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.979 error by controller[1]: at runCallback (timers.js:810:20)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.979 error by controller[1]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3725:38)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.979 error by controller[1]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.979 error by controller[1]: at emitTwo (events.js:126:13)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.979 error by controller[1]: at Adapter.adapter.on.on.on.on.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:121:98)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.979 error by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'then' of undefined
      Caught 2018-09-14 18:15:44.979 error by controller[1]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.978 error by controller[1]: at runCallback (timers.js:810:20)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.978 error by controller[1]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3725:38)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.978 error by controller[1]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.978 error by controller[1]: at emitTwo (events.js:126:13)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.978 error by controller[1]: at Adapter.adapter.on.on.on.on.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:121:98)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.978 error by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'then' of undefined
      Caught 2018-09-14 18:15:44.978 error by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.978 error by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.978 error by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.978 error by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3725:38)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.977 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.977 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.977 error by controller[0]: at Adapter.adapter.on.on.on.on.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:121:98)
      Caught 2018-09-14 18:15:44.977 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'then' of undefined
      systeminfo.0 2018-09-14 18:15:44.901 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
      systeminfo.0 2018-09-14 18:15:44.901 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
      systeminfo.0 2018-09-14 18:15:44.901 error at runCallback (timers.js:810:20)
      systeminfo.0 2018-09-14 18:15:44.901 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3725:38)
      systeminfo.0 2018-09-14 18:15:44.901 error at Adapter.emit (events.js:214:7)
      systeminfo.0 2018-09-14 18:15:44.901 error at emitTwo (events.js:126:13)
      systeminfo.0 2018-09-14 18:15:44.901 error at Adapter.adapter.on.on.on.on.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:121:98)
      systeminfo.0 2018-09-14 18:15:44.901 error TypeError: Cannot read property 'then' of undefined
      systeminfo.0 2018-09-14 18:15:44.899 error uncaught exception: Cannot read property 'then' of undefined
      host.iobroker-ubuntu 2018-09-14 18:15:03.779 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        Auch bei mir seit dem Update bei den Adaptern rpc, Alexa und gardena immer wieder Fehlermeldungen.
        2018-09-14 16:52:03.798 - error: alexa2.0 uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of undefined
        2018-09-14 16:52:03.799 - error: alexa2.0 TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
        at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:308:19)
        at emitTwo (events.js:106:13)
        at Adapter.emit (events.js:191:7)
        at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3725:38)
        at runCallback (timers.js:672:20)
        at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
        at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
        2018-09-14 16:52:03.802 - warn: alexa2.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
        2018-09-14 16:52:03.854 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
        2018-09-14 16:52:03.859 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:308:19)
        2018-09-14 16:52:03.860 - error: Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
        2018-09-14 16:52:03.861 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
        2018-09-14 16:52:03.861 - error: Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3725:38)
        2018-09-14 16:52:03.861 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
        2018-09-14 16:52:03.861 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
        2018-09-14 16:52:03.861 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
        2018-09-14 16:52:03.861 - error: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-09-14 16:52:03.862 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        2018-09-14 17:27:33.048 - error: gardena.0 uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
        2018-09-14 17:27:33.129 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
        2018-09-14 17:27:33.134 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gardena/main.js:65:38)
        2018-09-14 17:27:33.135 - error: Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
        2018-09-14 17:27:33.136 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
        2018-09-14 17:27:33.136 - error: Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3725:38)
        2018-09-14 17:27:33.136 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
        2018-09-14 17:27:33.136 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
        2018-09-14 17:27:33.136 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
        2018-09-14 17:27:33.136 - error: host.ioBroker instance system.adapter.gardena.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-09-14 18:36:46.494 - error: hm-rpc.0 Cannot call setValue: :TypeError: argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
        2018-09-14 18:36:46.506 - error: hm-rpc.0 Cannot call setValue: :TypeError: argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
        2018-09-14 18:36:46.511 - error: hm-rpc.0 Cannot call setValue: :TypeError: argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
        Außerdem immer wieder warnings
        2018-09-14 19:29:33.720 - warn: admin.0 Disable logging, because no one socket connected
        2018-09-14 19:35:12.104 - info: host.ioBroker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2018-09-14 19:35:14.025 - warn: admin.0 Repository cannot be read. Invalid "system.config" object.
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • Holger76H Offline
          Holger76H Offline
          Holger76
          viewtopic.php?f=20&t=16863&p=177222&hil … er#p177224
          NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
          NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
          • cvidalC Online
            cvidalC Online
            cvidal
            Forum Testing
            Ich bekomme seit dem Update auch Fehler wenn ich den Vacuum Adapter Starte.
            NodeJS Version: V10.2.1
            NPM Version: 4.6.1
            Alle Adapter sind Aktuell auf latest.
            host.Vidal	2018-09-14 20:58:58.736	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught	2018-09-14 20:58:58.735	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
            Caught	2018-09-14 20:58:58.735	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
            Caught	2018-09-14 20:58:58.735	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
            Caught	2018-09-14 20:58:58.735	error	by controller[0]: at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3725:38)
            Caught	2018-09-14 20:58:58.735	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
            Caught	2018-09-14 20:58:58.735	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
            Caught	2018-09-14 20:58:58.735	error	by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:131:13)
            Caught	2018-09-14 20:58:58.734	error	by controller[0]: at parseGoTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:204:31)
            Caught	2018-09-14 20:58:58.734	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of null
            mihome-vacuum.0	2018-09-14 20:58:58.667	info	terminating
            mihome-vacuum.0	2018-09-14 20:58:58.640	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
            mihome-vacuum.0	2018-09-14 20:58:58.640	error	at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
            mihome-vacuum.0	2018-09-14 20:58:58.640	error	at runCallback (timers.js:672:20)
            mihome-vacuum.0	2018-09-14 20:58:58.640	error	at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3725:38)
            mihome-vacuum.0	2018-09-14 20:58:58.640	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
            mihome-vacuum.0	2018-09-14 20:58:58.640	error	at emitTwo (events.js:106:13)
            mihome-vacuum.0	2018-09-14 20:58:58.640	error	at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:131:13)
            mihome-vacuum.0	2018-09-14 20:58:58.640	error	at parseGoTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:204:31)
            mihome-vacuum.0	2018-09-14 20:58:58.640	error	TypeError: Cannot read property 'split' of null
            mihome-vacuum.0	2018-09-14 20:58:58.637	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
            Edit hm-rpc wirft auch fehler:
            hm-rpc.0	2018-09-14 21:50:42.849	error	Error: XML-RPC fault: Failure
            hm-rpc.0	2018-09-14 21:50:42.849	error	xmlrpc -> setValue ["3","STATE",false] BOOL
            Gruß Christian
              Buhu91
              @cvidal:
              NPM Version: 4.6.1
              Bei mir das selbe Bild.
              Bin nun wieder auf 1.4.2 zurück. Läuft nun wieder.
              HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
                aftershowman
                Hallo Buhu91,
                kannnst Du kurz den Befehl/e posten wie man auf 1.42 zurück kommt.
                  aftershowman
                  bin auf 1.42 zurück gegangen.
                  HAb das so gemacht:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker start
                  Die HTTPS Instance des Webserves startet aber immer noch nicht.
                  Bekomme Lets encrypt bezoge Fehlermeldungen.
                  Was muß ich noch tiun?
                  Hier die Fehlermeldungen:
                  host.wg6-wetter 2018-09-20 22:15:44.955 error instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.954 error by controller[1]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.954 error by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.954 error by controller[1]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.953 error by controller[1]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.953 error by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.953 error by controller[1]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.952 error by controller[1]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.952 error by controller[1]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.952 error by controller[1]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:705:21)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.951 error by controller[1]: at adapter.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:239:29)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.950 error by controller[1]: at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:847:28)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.950 error by controller[1]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.950 error by controller[1]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.949 error by controller[1]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.949 error by controller[1]: at Array.forEach (native)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.947 error by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.947 error by controller[1]: TypeError: util.promisify is not a function
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.947 error by controller[0]: Please update to Let's Encrypt v2 (ACME draft 12)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.946 error by controller[0]: Let's Encrypt v1 is deprecated.
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.946 error by controller[0]: === WARNING ===
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.944 error by controller[0]: Detected Let's Encrypt v01 URL (deprecated). Changing version to v01.
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.944 error by controller[0]: This will be required in versions v2.3+
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.943 error by controller[0]: (also 'npm install –save le-acme-core' as this legacy dependency will soon be removed)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.943 error by controller[0]: 'v01' for Let's Encrypt v1 (deprecated)
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.943 error by controller[0]: or
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.942 error by controller[0]: ('v02' is an alias of 'draft-12'
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.942 error by controller[0]: 'draft-12' for Let's Encrypt v2 and ACME draft 12
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.941 error by controller[0]: Please specify 'version' option:
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.941 error by controller[0]: ==========================================================
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.940 error by controller[0]: == greenlock.js (v2.2.0+) ==
                  Caught 2018-09-20 22:15:44.939 error by controller[0]: ==========================================================
                  web.1 2018-09-20 22:15:44.854 error uncaught exception: util.promisify is not a function
                  host.wg6-wetter 2018-09-20 22:15:39.975 info instance system.adapter.web.1 started with pid 8672</anonymous></anonymous></anonymous>
                  • StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    npm install --save le-acme-core --force
                    im ioBroker-Ordner.
                      aftershowman
                      hab "sudo npm install –save le-acme-core --force" ausgeführt
                      und anschließende den PI gebootet.
                      es kommen immer noch die gleichen fehlermedlungen, wenn ich die HTTPS Instance vom Webserver starte.
                      Wer kann helfen?
                      Grüße, Frank
                      host.wg6-wetter 2018-09-21 18:40:28.160 error instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.160 error by controller[9]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.160 error by controller[9]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.160 error by controller[9]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.160 error by controller[9]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.159 error by controller[9]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.159 error by controller[9]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.159 error by controller[9]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.159 error by controller[9]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.159 error by controller[9]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:705:21)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.158 error by controller[9]: at adapter.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:239:29)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.158 error by controller[9]: at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:847:28)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.158 error by controller[9]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.158 error by controller[9]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.158 error by controller[9]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.157 error by controller[9]: at Array.forEach (native)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.157 error by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.157 error by controller[9]: TypeError: util.promisify is not a function
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.157 error by controller[8]: Please update to Let's Encrypt v2 (ACME draft 12)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.156 error by controller[8]: Let's Encrypt v1 is deprecated.
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.156 error by controller[8]: === WARNING ===
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.156 error by controller[6]: Detected Let's Encrypt v01 URL (deprecated). Changing version to v01.
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.156 error by controller[5]: This will be required in versions v2.3+
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.156 error by controller[4]: (also 'npm install –save le-acme-core' as this legacy dependency will soon be removed)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.155 error by controller[4]: 'v01' for Let's Encrypt v1 (deprecated)
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.155 error by controller[3]: or
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.155 error by controller[3]: ('v02' is an alias of 'draft-12'
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.155 error by controller[3]: 'draft-12' for Let's Encrypt v2 and ACME draft 12
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.155 error by controller[2]: Please specify 'version' option:
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.154 error by controller[2]: ==========================================================
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.154 error by controller[2]: == greenlock.js (v2.2.0+) ==
                      Caught 2018-09-21 18:40:28.153 error by controller[1]: ==========================================================
                      host.wg6-wetter 2018-09-21 18:40:23.740 info instance system.adapter.web.1 started with pid 1308</anonymous></anonymous></anonymous>
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        hast mal geschaut ob die Zertifikte noch da sind.. ??
                          aftershowman
                          denek das die Zerrtificate da sind .
                          unter den System Einstellungne Reiter Zertificate sehe ich "defaultPrivate" und defaultPublic"
                          unter dem Ordner ".. encrypt" liegen auch entsprechnde DAteien vom 9.5.2018
                          HAb auch mal das hier probiert und den JsController anschließend neu gestartet .
                          npm cache clean
                          npm install –save greenlock@2.x
                          hat auch nicht genutzt.
                          Die Fehler meldungen sind immer noch da.
                          Hier die letzten Logs:
                          ! host.wg6-wetter 2018-09-21 21:45:42.166 info Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
                          ! host.wg6-wetter 2018-09-21 21:45:42.166 error instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.165 error by controller[9]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.165 error by controller[9]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.165 error by controller[9]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.164 error by controller[9]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.164 error by controller[9]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.164 error by controller[9]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.164 error by controller[9]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.164 error by controller[9]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.163 error by controller[9]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:705:21)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.163 error by controller[9]: at adapter.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:239:29)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.163 error by controller[9]: at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:847:28)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.163 error by controller[9]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.163 error by controller[9]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.162 error by controller[9]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.161 error by controller[9]: at Array.forEach (native)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.161 error by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.160 error by controller[9]: TypeError: util.promisify is not a function
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.160 error by controller[8]: Please update to Let's Encrypt v2 (ACME draft 12)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.160 error by controller[8]: Let's Encrypt v1 is deprecated.
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.160 error by controller[8]: === WARNING ===
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.159 error by controller[6]: Detected Let's Encrypt v01 URL (deprecated). Changing version to v01.
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.159 error by controller[4]: This will be required in versions v2.3+
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.159 error by controller[4]: (also 'npm install –save le-acme-core' as this legacy dependency will soon be removed)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.159 error by controller[3]: 'v01' for Let's Encrypt v1 (deprecated)
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.159 error by controller[3]: or
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.158 error by controller[2]: ('v02' is an alias of 'draft-12'
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.158 error by controller[2]: 'draft-12' for Let's Encrypt v2 and ACME draft 12
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.158 error by controller[2]: Please specify 'version' option:
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.158 error by controller[2]: ==========================================================
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.157 error by controller[2]: == greenlock.js (v2.2.0+) ==
                          ! Caught 2018-09-21 21:45:42.156 error by controller[1]: ==========================================================
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:705:21)
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at adapter.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:239:29)
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:847:28)
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at Array.forEach (native)
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.102 error TypeError: util.promisify is not a function
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:42.098 error uncaught exception: util.promisify is not a function
                          ! web.1 2018-09-21 21:45:39.610 info starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.3
                          ! host.wg6-wetter 2018-09-21 21:45:37.259 info instance system.adapter.web.1 started with pid 12146</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
