  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #61
    Die Treppenfunktionen bei flot sind verkehrtherum implementiert.
    Wenn ich z.B. Folgende Datnepunkte habe:
    8:00 10Grad
    9:00 10Grad
    10:00 12Grad
    11:00 12Grad,
    Dann hätte ich einen Graphen erwartet, der um 10:00 auf 12 Grad steigt.
    Macht er aber nicht, er steigt um 9:00 auf 12 Grad.
    Oder mache ich etwas falsch?
    MfG
    Sissi
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #62
      Es gibt neue Version von SQL-Adapter und flot.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #63
        Hab den neuen SQL (0.0.3) installiert, aber immer noch die Fehlermeldungen:
        ` > sql-0 2015-12-08 08:14:46 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449558876000, 2.5, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 08:09:12 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449558541000, -0.9, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 08:07:08 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449558418000, 1, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 08:04:49 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449558278000, 4.9, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 08:02:15 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449558125000, 11.4, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 07:59:28 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449557957000, 11.2, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 07:56:26 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449557776000, -0.4, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 07:51:47 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449557496000, 2.2, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 07:46:10 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449557159000, 1.1, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 07:39:10 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=18 AND ts < 1449470340;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 07:38:35 warn Cannot get index of 'hm-rpc.0.xxxxxxxx.1.HUMIDITY': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 07:38:35 error Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0. xxxxxxxx.1.HUMIDITY';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 07:38:35 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=6 AND ts < 1449470281;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 07:38:32 warn Cannot get index of 'hm-rpc.0. xxxxxxxx.1.HUMIDITY': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 07:38:32 error Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.JEQ0553734.1.HUMIDITY';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 07:38:32 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=34 AND ts < 1449470281;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
        sql-0 2015-12-08 07:38:29 warn Cannot get index of 'hm-rpc.0. xxxxxxxx.1.TEMPERATURE': Error: SQLITE_BUSY: database is locked `
        Hab ich evtl. was vergessen?
        Gruß,
        Eric
        PS: Habe den Screenshot jetzt durch einen Log-Auszug ersetzt.
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #64
          Morgähn, heißt das im Umkehrschluss, dass Couchdb und Redis raus sind?
          Find ich schade, ich experimentiere in der Firma damit.
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
          homegear für Homematic und MAX!
          occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            #65
            Tja - allen Leuten recht getan… ist wohl wirklich ein Ding das niemand kann.
            Ich persönlich find's super dass jetzt mit MySQL und MS-SQLServer weit verbreitete Quasi-Standards und somit "richtige" SQL-Datenbanken verwendet werden!
            Gruß Thilo
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              #66
              So, hab auch grad alles umgestellt. Erhalte leider auch den Fehler "Error: SQLITE_BUSY: database is locked"
                pix
                #67
                EDIt: Beitrag gelöscht - steht drunter nochmal, waren Fehler drin.
                  pix
                  #68
                  ich habe den History nun auch erneuert. Ich bin nach dem ersten Post vorgegangen und es hat gut funktioniert (OS X).
                  Ich nutze den eingebauten SQlite. 261_bildschirmfoto_2015-12-08_um_14.31.38.jpg Die Adaptereinstellungen bieten einen Verbindungstest. Der meldet "ok". Leider lassen sich in flot die gewünschten Datenpunkten nicht auswählen.
                  Und im admin-Reiter Objekte kann ich das Loggen nicht mehr ein/ausschalten, da kein Knopf mehr da ist -> Das hat sich jetzt erledigt, dauerte einige Minuten bis die grünen Knöpfe auftauchten. Allerdings muss da noch mal extra ein Haken bei "Aktiviert" gesetzt werden. 261_bildschirmfoto_2015-12-08_um_15.07.31.jpg Der "Speichern"-Knopf reagiert nur sehr träge/beim zweiten Klick.
                  Pix
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #69
                    @eric2905:
                    Gruß,
                    Eric
                    PS: Habe den Screenshot jetzt durch einen Log-Auszug ersetzt. `
                    Man sieht oben, das die Timestamps noch auf 000 enden, das darf nicht sein.
                    Hier kannst du kurzzeitig den fix aus den Post einsetzen, wo die Zeile durch Date.now ersetzt wird.
                    Das hat bei mir geholfen.
                    MfG
                    Sissi
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #70
                      @versteckt:
                      So, hab auch grad alles umgestellt. Erhalte leider auch den Fehler "Error: SQLITE_BUSY: database is locked" `
                      Probier mal:
                      Ja, es liegt offensichtlich an den fehlenden Millisekunden. Aber nicht nur auf dem Pi - ich arbeite mit Windows.
                      Ich habe mich aber jetzt noch mal in den Code reingekniet und empfehle Dir folgendes zu testen - wenn Du Dir's zutraust.
                      Und zwar musst Du in der Datei "..\iobroker\node_modules\iobroker.sql\main.js" die Zeile 552:
                      Code:
                      state.ts = parseInt(state.ts, 10) * 1000 + (parseInt(state.ms, 10) || 0);
                      durch die folgende ersetzen:
                      Code:
                      state.ts = parseInt(Date.now());
                      Dann die Datei speichern und den SQL-Adapter neustarten. Dann dürfte es keine doppelten Timestamps mehr geben (und ich hoffe dass ich damit nichts anderes durcheinanderbringe - aber wir sind ja hier noch in der Beta ;) )
                      Gruß Thilo
                      MfG
                      Sissi
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #71
                        Hi sissiwup,
                        den Vorschlag hatte Thisoft schon gemacht und ich habe es ausprobiert.
                        Wirft bei mir weiterhin Fehler.
                        Siehe hier : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p15492
                        Gruß,
                        Eric
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          #72
                          Das ausprobieren und trauen ist bei mir kein Thema, hab schon ein paar Adapter entwickelt.
                          Werde ich mir morgen ansehen, heute schon anderweitig beschäftigt.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #73
                            @versteckt
                            Vielleicht hast Du mehr Glück - bei mir hat's nicht wirklich g fruchtet.
                            Auf welcher Plattform läuft es bei Dir? Ich hab's auf einem Cubietruck laufen (evtl. geht's bei anderer HW).
                            Gruß,
                            Eric
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              #74
                              Mac bzw. Raspi bzw. Raspi 2
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #75
                                @eric2905:
                                Hi sissiwup,
                                Gruß,
                                Eric `
                                der Fehler sollte aber nicht an der Anpassung liegen. Bei mir waren jedenfalls danach die Fehler bei den Inserts weg.
                                Ich habe übrigens auch eine arm-Platform: Raspi 2
                                MfG
                                Sissi
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #76
                                  @Bluefox:
                                  Es gibt neue Version von SQL-Adapter und flot. `
                                  flot habe ich keine neue Version gefunden. Ist immer noch 0.2.0
                                  SQL habe ich die 0.0.2 am laufen.
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #77
                                    @sissiwup:
                                    Ich habe übrigens auch eine arm-Platform: Raspi 2 `
                                    Ok, wenn's nächste Woche (noch) keine Lösung gibt, probiere ich es nochmal. Fliege in ein paar Stunden in Urlaub und bastele jetzt nicht mehr rum :-)
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      #78
                                      Will mich auch mal wieder dazu melden…
                                      Ich muss gestehen, der database-locked-Fehler kommt auch bei mir nach der Änderung des Timestamps immer noch. Da muss noch was anderes faul sein.
                                      Mal so als Frage in die Runde: Kommt dieser Fehler eigentlich nur in VErbindung mit der Standard-SQLite-Db oder hat den Fehler auch jemand der eine andere Db einsetzt?
                                      Ich würde ja gerne mal mit MS-SQLServer testen, aber dazu brauche ich erst noch nen Rechner, bei meinem ioBroker-Server geht der RAM in die Knie und nachrüsten kann ich da nix :( Wäre ein guter Grund, endlich mal meinen RasPi2 ans Laufen zu bekommen, hab aber gestern mal wieder einen erfolglosen Abend damit verbracht 😢
                                      Gruß Thilo
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #79
                                        ich habe allerdings auch auf mySQL gewechselt.
                                        Bei mir belegt mySQL 21 KB Speicher.
                                        Habe allerdings auch auf die Konfiguration für Kleinstrechner gewechselt.
                                        In top ist mysql nicht unter den top ten.
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          #80
                                          Hallo sissi,
                                          verstehe ich das richtig dass bei Dir der Fehler weg ist seit Du auf MySQL gewechselt hast?
                                          MySQL wäre schon auch eine Alternative - ich wollte nur gerne gleich auf MS-SQLServer gehen. Der braucht etwas mehr Ressourcen, ich könnte den dann aber auch ganz gut für andere Projektchen gebrauchen.
