  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    MySQL:
    MySQL auf ioBroker
    apt-get install mysql-server mysql-client
    mysql -uroot -p
    CREATE USER 'iobroker‘@’%’ IDENTIFIED BY 'iobroker';
    GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'iobroker'@'%';
    FLUSH PRIVILEGES;
    In /etc/mysql
    my.cnf: bind auf ip-Adresse umstellen (dann klappt es auch mit den Nachbarn) ;-)
    Achtung: iobroker ist so ein "admin". Bei Bedarf weniger Rechte einrichten.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      lib/mysql.js anpassen:
      exports.insert = function (index, state, from, db) {
          if (db === 'ts_string') state.val = "'" + state.val + "'";
          return "INSERT INTO iobroker." + db + " (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(" + index + ", " + state.ts + ", " + state.val + ", " + (state.ack ? 1 : 0) + ", " + (from || 0) + ", " + state.q + ");";
      Neu ist die Zeile mit dem "if"
      MfG
      Sissi
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hmmm, mySQL installieren …
        Ich denke, ich warte erst mal auf Bluefox - vielleicht hat er ja eine einfache Idee / Lösung.
        Gruß,
        Eric
          starfish
          @sissiwup:
          Verbindung an MySQL klappt bei mir nur so:
          filename="Bildschirmfoto 2015-12-06 um 22.56.02.png" index="0">~~ `
          das wars, bei mir klappt die Verbindung endlich auch, wer hätte vermutet, dass gar kein Port angegeben werden darf. (vielleicht wird default zusätzlich auch ausgegeben, wenn im Feld was steht?)
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @sissiwup:
            Fehler mit mysql:
            ` > sql.0 2015-12-06 22:57:27 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(53, 1449439045000, VD-12, 1, 3, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'VD' in 'field list'
            sql.0 2015-12-06 22:57:27 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(50, 1449439045000, W, 1, 3, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'W' in 'field list'
            sql.0 2015-12-06 22:57:27 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(48, 1449439045000, Windstille, 1, 3, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Windstille' in 'field list'
            Danke für Fehlermeldung. Habe meistens numbers getestet. Werde den Fehler fixen.
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              Jetzt funktioniert so langsam alles.
              Muss ich den history.0 Adapter deaktivieren, wenn ich sql.0 nutze?
              Mit flot klappte es jetzt auch, wenn man mal die Einstellungen verstanden hat:
              Wenn kein Datenpunkt / Messpunkt innerhalb des ausgewählten Fensters liegt, dann läßt flot die Kurve einfach weg …
              (SOLL TEMP) Wähle ich hier 1 Tag als Intervall, dann ist die Kurve da.
              MfG
              Sissi
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                Die Treppenfunktionen bei flot sind verkehrtherum implementiert.
                Wenn ich z.B. Folgende Datnepunkte habe:
                8:00 10Grad
                9:00 10Grad
                10:00 12Grad
                11:00 12Grad,
                Dann hätte ich einen Graphen erwartet, der um 10:00 auf 12 Grad steigt.
                Macht er aber nicht, er steigt um 9:00 auf 12 Grad.
                Oder mache ich etwas falsch?
                MfG
                Sissi
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Es gibt neue Version von SQL-Adapter und flot.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Hab den neuen SQL (0.0.3) installiert, aber immer noch die Fehlermeldungen:
                    ` > sql-0 2015-12-08 08:14:46 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449558876000, 2.5, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 08:09:12 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449558541000, -0.9, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 08:07:08 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449558418000, 1, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 08:04:49 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449558278000, 4.9, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 08:02:15 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449558125000, 11.4, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 07:59:28 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449557957000, 11.2, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 07:56:26 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449557776000, -0.4, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 07:51:47 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449557496000, 2.2, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 07:46:10 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449557159000, 1.1, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 07:39:10 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=18 AND ts < 1449470340;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 07:38:35 warn Cannot get index of 'hm-rpc.0.xxxxxxxx.1.HUMIDITY': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 07:38:35 error Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0. xxxxxxxx.1.HUMIDITY';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 07:38:35 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=6 AND ts < 1449470281;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 07:38:32 warn Cannot get index of 'hm-rpc.0. xxxxxxxx.1.HUMIDITY': Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 07:38:32 error Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='hm-rpc.0.JEQ0553734.1.HUMIDITY';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 07:38:32 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=34 AND ts < 1449470281;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                    sql-0 2015-12-08 07:38:29 warn Cannot get index of 'hm-rpc.0. xxxxxxxx.1.TEMPERATURE': Error: SQLITE_BUSY: database is locked `
                    Hab ich evtl. was vergessen?
                    Gruß,
                    Eric
                    PS: Habe den Screenshot jetzt durch einen Log-Auszug ersetzt.
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      Morgähn, heißt das im Umkehrschluss, dass Couchdb und Redis raus sind?
                      Find ich schade, ich experimentiere in der Firma damit.
                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                      homegear für Homematic und MAX!
                      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Tja - allen Leuten recht getan… ist wohl wirklich ein Ding das niemand kann.
                        Ich persönlich find's super dass jetzt mit MySQL und MS-SQLServer weit verbreitete Quasi-Standards und somit "richtige" SQL-Datenbanken verwendet werden!
                        Gruß Thilo
                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          #66
                          So, hab auch grad alles umgestellt. Erhalte leider auch den Fehler "Error: SQLITE_BUSY: database is locked"
                          • P Offline
                            pix
                            #67
                            EDIt: Beitrag gelöscht - steht drunter nochmal, waren Fehler drin.
                            • P Offline
                              pix
                              #68
                              ich habe den History nun auch erneuert. Ich bin nach dem ersten Post vorgegangen und es hat gut funktioniert (OS X).
                              Ich nutze den eingebauten SQlite. 261_bildschirmfoto_2015-12-08_um_14.31.38.jpg Die Adaptereinstellungen bieten einen Verbindungstest. Der meldet "ok". Leider lassen sich in flot die gewünschten Datenpunkten nicht auswählen.
                              Und im admin-Reiter Objekte kann ich das Loggen nicht mehr ein/ausschalten, da kein Knopf mehr da ist -> Das hat sich jetzt erledigt, dauerte einige Minuten bis die grünen Knöpfe auftauchten. Allerdings muss da noch mal extra ein Haken bei "Aktiviert" gesetzt werden. 261_bildschirmfoto_2015-12-08_um_15.07.31.jpg Der "Speichern"-Knopf reagiert nur sehr träge/beim zweiten Klick.
                              Pix
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #69
                                @eric2905:
                                Gruß,
                                Eric
                                PS: Habe den Screenshot jetzt durch einen Log-Auszug ersetzt. `
                                Man sieht oben, das die Timestamps noch auf 000 enden, das darf nicht sein.
                                Hier kannst du kurzzeitig den fix aus den Post einsetzen, wo die Zeile durch Date.now ersetzt wird.
                                Das hat bei mir geholfen.
                                MfG
                                Sissi
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #70
                                  @versteckt:
                                  So, hab auch grad alles umgestellt. Erhalte leider auch den Fehler "Error: SQLITE_BUSY: database is locked" `
                                  Probier mal:
                                  Ja, es liegt offensichtlich an den fehlenden Millisekunden. Aber nicht nur auf dem Pi - ich arbeite mit Windows.
                                  Ich habe mich aber jetzt noch mal in den Code reingekniet und empfehle Dir folgendes zu testen - wenn Du Dir's zutraust.
                                  Und zwar musst Du in der Datei "..\iobroker\node_modules\iobroker.sql\main.js" die Zeile 552:
                                  Code:
                                  state.ts = parseInt(state.ts, 10) * 1000 + (parseInt(state.ms, 10) || 0);
                                  durch die folgende ersetzen:
                                  Code:
                                  state.ts = parseInt(Date.now());
                                  Dann die Datei speichern und den SQL-Adapter neustarten. Dann dürfte es keine doppelten Timestamps mehr geben (und ich hoffe dass ich damit nichts anderes durcheinanderbringe - aber wir sind ja hier noch in der Beta ;) )
                                  Gruß Thilo
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #71
                                    Hi sissiwup,
                                    den Vorschlag hatte Thisoft schon gemacht und ich habe es ausprobiert.
                                    Wirft bei mir weiterhin Fehler.
                                    Siehe hier : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p15492
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      #72
                                      Das ausprobieren und trauen ist bei mir kein Thema, hab schon ein paar Adapter entwickelt.
                                      Werde ich mir morgen ansehen, heute schon anderweitig beschäftigt.
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        #73
                                        @versteckt
                                        Vielleicht hast Du mehr Glück - bei mir hat's nicht wirklich g fruchtet.
                                        Auf welcher Plattform läuft es bei Dir? Ich hab's auf einem Cubietruck laufen (evtl. geht's bei anderer HW).
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          #74
                                          Mac bzw. Raspi bzw. Raspi 2
