  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.3k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.1k Aufrufe 104 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @damrak2022 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    @sigi234 Okay, probiere ich morgen. Aber warum stehen denn dann die 4 Einträge der FritzBox schon drin. Das irritiert mich
    Weil er die vom History Adapter erkennt
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #461
    @sigi234 Guten Morgen, ich habe die Presets nun erstellt, bekomme aber noch nichts angezeigt. Wo liegt mein Fehler?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #462
      @damrak2022
      Zeig mal die DP , sind da Werte drinnen?
      Immer Daten sichern!
      Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
        #463
        anbei zwei Screenshots wie es bei meinen Datenpunkten aussieht:
        Also ich habe jetzt nochmal weiter rumprobiert, aber ich bekomme im Diagramm nichts angezeigt.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #464
          @damrak2022 Kannst Du mir bitte auch noch eine andere Frage beantworten?
          Ich habe den Adapter Mihome Vacuum installiert und auch meinen Staubsauger eingebunden.
          Nun habe ich noch zwei weitere Geräte von Xiaomi: Einmal den Ventilator und einmal die Fritteuse. Also habe ich zwei weitere Instanzen des Adapters angelegt. Dann die entsprechenden Tokens, sowie die IP und einen anderen Port hinzugefügt. Den Port habe ich natürlich auch in der FritzBox hinterlegt.
          Trotzdem wird mir bei den Instanzen ein gelbes Dreieck angezeigt, da diese nicht mit dem Gerät verbunden sind. Eigentlich auch lgisch, da der Mihome Vacuum Adapter ja wohl nur für den Staubsauger ist,
          Aber soweit ich weiß, gibt es dch keinen anderen Adapter für die von mir genannten Geräte, oder?
          Also wie bekomme ich die Geräte korrekt eingebunden?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #465
            Es gibt noch diesen. Der eigentliche für Geräte, die über das Gateway laufen.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome
            ° Fixer ---> iob fix
            • M-A HuebM Offline
              M-A HuebM Offline
              M-A Hueb
              #466
              @sigi234 die der History Adapter lösst aber nicht das 4GB Problem oder?
              iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
              • NegaleinN Negalein
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #467
                @negalein Danke, ich habe mir das angeschaut, aber anscheinend unterstützt der Adapter auch keinen Xiaomi Ventilator und schon garnicht die Fritteuse.
                Wie also kann ich die beiden Geräte einbinden, oder geht das garnicht?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • sigi234S sigi234
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #468
                  @sigi234 Hallo, hast Du dir mal meine Datenpunkte angeschaut. Weil mir wird weiterhin nichts in echarts angezeigt. Leider habe ich aber die Ursache bis jetzt nicht rausgefunden.
                  Auch in den Einsttellungen des Adapters sind keine Daten:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • sigi234S sigi234
                    sollte so gehen:
                    WERT MUTIPLIZIEREN: 9.53674E-05
                    Ändere den Wert -05 auf deine gewünschte Umrechnung. bei -05 rechnet er Bytes in MB um.
                    Bei diesen Wert 9.53674E-10 von Bytes in GB…........
                    Sigi
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #469
                    @sigi234 Guten Morgen, ich habe mir eben auch mal die Widgets eingerichtet um meinen Up und Download anzuzeigen.
                    Ich habe eine 1000er Leitung bei Vodafone und würde mir den Down und Upload gerne in Megabyte anzeigen lassen.
                    Nur bin ich mir nicht sicher, was ich bei dem Feld "Wert multiplizieren"eingeben muss.
                    Das ich die Anzeige noch anpassen muss ist klar.
                    Mir gefällt Dein Netzwerkverlauf extrem gut. Ich gehe davon aus das Du hier alle Deine Geräte abgebildet hast und die Linie wahrscheinlich rot wird, sobald ein Gerät nicht erreichbar ist.
                    Wo hast Du die Icons her und wie wird das konfiguriert. Kannst Du mir da ein paar kleine Tipps geben, damit ich das ebenfalls hinbekomme?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #470
                      0.000008
                      icons-mfd-svg Widget
                      Widgets Plump und via Ping Adapter
                      Screenshot bitte
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #471
                        DP in History aktiviert?
                        • sigi234S sigi234
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #472
                          @sigi234 Hallo, ich habe jetzzt bei Up und Download den Wert von Dir eingetragen. Bei min. habe ich 0 bei max habe ich 1000 eingetragen
                          Nun sieht es so aus:
                          Ich habe nun versucht den Netzwerkverkauf über das inventwo image zu realisieren, was aber irgendwie auch nicht geht, bzw,. ich Fehler mache:
                          Mir werden die Icons rot dargestellt, obwohl sie, da erreichbar, eigentlich grün sein sollten.
                          Da ich aber noch total am Anfang stehe kann ich das noch ändern.
                          Welche Datenpunkte meinst Du genau? Ich schaue dann gleich nach.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #473
                            Gib bei Wert mal true ein
                            • sigi234S sigi234
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #474
                              @sigi234 Danke beim Drucker klappt es fast. Habe den Drucker testweise ausgeschaltet, bleibt dann aber trotzdem grün. Habe es auch mit true; false versucht aber irgendwas stimmt noch nicht
                              Allerdings nicht beim Router wo ich diesen Datenpunkt ausgewählt habe, weil das der einzige ist der was mit connect zeigt
                              upnp.0.WANConnectionDevice_-FRITZ!Box_6591_Cable(lgi).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #475
                                Anderen DP nehmen
                                Schau dir mal den Adapter an:
                                https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                • sigi234S sigi234
                                  Anderen DP nehmen
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #476
                                  @sigi234 ich mache das nachher. Hier gibt es gerade massive Probleme mit dem Internet
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    Sushibomba
                                    #477
                                    Welches Cronjob Intervall habt ihr eingestellt?
                                      Sushibomba
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                      #478
                                      Es funktioniert einfach nicht. Probiere es schon die ganze Zeit :(
                                      Zeigt mir einfach keinen einzigen Wert an.
                                      GetAddonsInfo Request eingestellt, Cronjob alle 10 Sekunden aber es bleibt alles auf 0 stehen.
                                      • S Sushibomba
                                        Sushibomba
                                        #479
                                        @sushibomba
                                        Ok hat sich erledigt. Habe insgesamt 4 Fritzboxen am laufen und es funktioniert scheinbar nur an der, wo das DSL Signal ankommt.
                                          meisch.sebastian
                                          #480
                                          hi,
                                          danke für die ausführliche Doku und die tolle Konfiguration.
                                          Leider bin ich zu doof - irgendwie.
                                          Habe alles soweit nachgebaut - mit Cronejob.
                                          Leider aktualisieren sich die Werte nur ca. 30 minuten (und hier alle 10 Sekunden) danach bleiben die Werte stehen.
                                          Wenn ich den UPNP Adapter neu starte, dann habe ich wieder mein 30 Minuten Fenster.
                                          Woran könnte das liegen?
                                          ich
