  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.7k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 104 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @damrak2022
    EChart ist ein Adapter
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #456
    @sigi234 Ja, das habe ich eben auch gerade begriffen. Nachdem ich diesen installiert und aufgerufen habe, waren die Datenpunkte der FritzBox automatisch vorhanden.
    Nur leider wird mir hier noch nichts angezeigt. Wahrscheinlich habe ich irgendwas noch nicht korrekt eingestellt.
    Ohne Dich wäre ich herrlich aufgeschmissen
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #457
      @sigi234 Hast Du zu meinem letzten Post noch eine Idee?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #458
        @damrak2022 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Presents erstellen und einstellen
        • sigi234S sigi234
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #459
          @sigi234 Okay, probiere ich morgen. Aber warum stehen denn dann die 4 Einträge der FritzBox schon drin. Das irritiert mich
          Mit besten Grüßen
          Andy
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #460
            Weil er die vom History Adapter erkennt
            • sigi234S sigi234
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #461
              @sigi234 Guten Morgen, ich habe die Presets nun erstellt, bekomme aber noch nichts angezeigt. Wo liegt mein Fehler?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #462
                @damrak2022
                Zeig mal die DP , sind da Werte drinnen?
                • sigi234S sigi234
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #463
                  anbei zwei Screenshots wie es bei meinen Datenpunkten aussieht:
                  Also ich habe jetzt nochmal weiter rumprobiert, aber ich bekomme im Diagramm nichts angezeigt.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #464
                    @damrak2022 Kannst Du mir bitte auch noch eine andere Frage beantworten?
                    Ich habe den Adapter Mihome Vacuum installiert und auch meinen Staubsauger eingebunden.
                    Nun habe ich noch zwei weitere Geräte von Xiaomi: Einmal den Ventilator und einmal die Fritteuse. Also habe ich zwei weitere Instanzen des Adapters angelegt. Dann die entsprechenden Tokens, sowie die IP und einen anderen Port hinzugefügt. Den Port habe ich natürlich auch in der FritzBox hinterlegt.
                    Trotzdem wird mir bei den Instanzen ein gelbes Dreieck angezeigt, da diese nicht mit dem Gerät verbunden sind. Eigentlich auch lgisch, da der Mihome Vacuum Adapter ja wohl nur für den Staubsauger ist,
                    Aber soweit ich weiß, gibt es dch keinen anderen Adapter für die von mir genannten Geräte, oder?
                    Also wie bekomme ich die Geräte korrekt eingebunden?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #465
                      Es gibt noch diesen. Der eigentliche für Geräte, die über das Gateway laufen.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        #466
                        @sigi234 die der History Adapter lösst aber nicht das 4GB Problem oder?
                        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                        • NegaleinN Negalein
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #467
                          @negalein Danke, ich habe mir das angeschaut, aber anscheinend unterstützt der Adapter auch keinen Xiaomi Ventilator und schon garnicht die Fritteuse.
                          Wie also kann ich die beiden Geräte einbinden, oder geht das garnicht?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • sigi234S sigi234
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #468
                            @sigi234 Hallo, hast Du dir mal meine Datenpunkte angeschaut. Weil mir wird weiterhin nichts in echarts angezeigt. Leider habe ich aber die Ursache bis jetzt nicht rausgefunden.
                            Auch in den Einsttellungen des Adapters sind keine Daten:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • sigi234S sigi234
                              sollte so gehen:
                              WERT MUTIPLIZIEREN: 9.53674E-05
                              Ändere den Wert -05 auf deine gewünschte Umrechnung. bei -05 rechnet er Bytes in MB um.
                              Bei diesen Wert 9.53674E-10 von Bytes in GB…........
                              Sigi
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #469
                              @sigi234 Guten Morgen, ich habe mir eben auch mal die Widgets eingerichtet um meinen Up und Download anzuzeigen.
                              Ich habe eine 1000er Leitung bei Vodafone und würde mir den Down und Upload gerne in Megabyte anzeigen lassen.
                              Nur bin ich mir nicht sicher, was ich bei dem Feld "Wert multiplizieren"eingeben muss.
                              Das ich die Anzeige noch anpassen muss ist klar.
                              Mir gefällt Dein Netzwerkverlauf extrem gut. Ich gehe davon aus das Du hier alle Deine Geräte abgebildet hast und die Linie wahrscheinlich rot wird, sobald ein Gerät nicht erreichbar ist.
                              Wo hast Du die Icons her und wie wird das konfiguriert. Kannst Du mir da ein paar kleine Tipps geben, damit ich das ebenfalls hinbekomme?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #470
                                0.000008
                                icons-mfd-svg Widget
                                Widgets Plump und via Ping Adapter
                                Screenshot bitte
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #471
                                  DP in History aktiviert?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #472
                                    @sigi234 Hallo, ich habe jetzzt bei Up und Download den Wert von Dir eingetragen. Bei min. habe ich 0 bei max habe ich 1000 eingetragen
                                    Nun sieht es so aus:
                                    Ich habe nun versucht den Netzwerkverkauf über das inventwo image zu realisieren, was aber irgendwie auch nicht geht, bzw,. ich Fehler mache:
                                    Mir werden die Icons rot dargestellt, obwohl sie, da erreichbar, eigentlich grün sein sollten.
                                    Da ich aber noch total am Anfang stehe kann ich das noch ändern.
                                    Welche Datenpunkte meinst Du genau? Ich schaue dann gleich nach.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #473
                                      Gib bei Wert mal true ein
                                      • sigi234S sigi234
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #474
                                        @sigi234 Danke beim Drucker klappt es fast. Habe den Drucker testweise ausgeschaltet, bleibt dann aber trotzdem grün. Habe es auch mit true; false versucht aber irgendwas stimmt noch nicht
                                        Allerdings nicht beim Router wo ich diesen Datenpunkt ausgewählt habe, weil das der einzige ist der was mit connect zeigt
                                        upnp.0.WANConnectionDevice_-FRITZ!Box_6591_Cable(lgi).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #475
                                          Anderen DP nehmen
                                          Schau dir mal den Adapter an:
                                          https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
