  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #281
    Als welcher User?
      schnipsel71
      #282
      voreingestellt und unverändert: pi
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #283
        Wie sehen denn deine Berechtigungen für das iobroker directory aus?
          schnipsel71
          #284
          s. Anhang: offensichtlich darf ich als pi nichts reinschreiben.
          Ich habe auch versucht mal einen leeren Ordner zu erstellen, aber das funktionierte auch nicht.
          Mit dem User root komme ich gar nicht rein:
          Fehler: Authentifizierung fehlgeschlagen.
          Fehler: Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #285
            Dann ändere die doch mal auf 777
              schnipsel71
              #286
              Das habe ich natürlich auch schon ausprobiert - die Änderung wird nicht angenommen.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #287
                dann mit SSH (Putty) auf den PI und:
                cd /opt/iobroker
                sudo chmod -R 777
                  schnipsel71
                  #288
                  …klappt nicht.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #289
                    Sorry..mein Fehler
                    sudo chmod -R 777 node_modules/
                      schnipsel71
                      #290
                      Super, das hat geklappt - vielen Dank!
                      Jetzt muss ich den Adapter nur noch auf grün kriegen, wahrscheinlich stimmt das Kennwort für den root-Benutzer der vu-box nicht…
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #291
                        Denke wenn da etwas nicht passt bekommst du infos im logfile wenn du das auf "debug" stellst.
                        Ich habe das OpenWeb IF ohne PW laufen und hatte deshalb das Problem nicht.
                          schnipsel71
                          #292
                          Das habe ich auch. Jedenfalls komme ich ins Openwebif ohne Kennworteingabe.
                          Die Einstellungen des vuplus-Adapters sehen also so aus:
                          …klappt aber nicht.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #293
                            Trage mal nur die Ip ein ohne````
                            http://
                              schnipsel71
                              #294
                              Oh Mann, Danke!
                                Stefan-G
                                #295
                                habe mal eine Funktion zur Anzeige aller Bouquets und Kanäle und zum Umschalten implementiert:
                                ! var parseString = require('xml2js').parseString;
                                ! var request = require('request');
                                ! var urlVUplus = 'http://192.168.1.101:82';
                                ! var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';
                                ! var pfad = 'XMLParsing'; pfad = pfad + '.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                                ! var debug = true;
                                ! // VU+ Power-Status
                                ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetNames', 'init', {type: "string", name: "Names of Enigma bouquets", write:true, read:true});
                                ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetNumbers', 'init', {type: "string", name: "References of Enigma bouquets", write:true, read:true});
                                ! createState(pfad + 'VUplus.NumberOfBouquets', 0, {type: "number", name: "How many bouquets are defined in Enigma", write:false, read:true});
                                ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetNumberCurrent', 0, {type: "number", name: "Number of selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                                ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetName', 'init',{type: "string", name: "Name of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                                ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetReference', 'init',{type: "string", name: "Reference of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                                ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelNames', 'init',{type: "string", name: "Channel names of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                                ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelReferences', 'init',{type: "string", name: "Channel references of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                                ! createState(pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent', 'init', {type: "string", name: "Reference of selected channel", write:true, read:true});
                                ! //example HHTP requests to obtain bouquet and channel list:
                                ! //http://192.168.1.101:82/web/getservices
                                ! //Favourites (TV):
                                ! //http://192.168.1.101:82/web/getservices … %20bouquet
                                ! //German Free SD
                                ! //http://192.168.1.101:82/web/getservices ... %20bouquet
                                ! //German Free HD
                                ! //German HD+
                                ! // This function collects all channel names (TV stations) and the respective
                                ! // channel references and writes them into the respective states created before
                                ! // (in calling function GetVUplusChannels()
                                ! function GetVUplusBouquetChannels(strBouquetReference, iBouquetNumber) {
                                ! var strAllChannelNames = '';
                                ! var strAllChannelReferences = '';
                                ! request(urlVUplus + '/web/getservices?sRef=' + strBouquetReference, function (error, response, body) {
                                ! if (!error && response.statusCode == 200) {
                                ! //if(debug){log("Body: " + body);}
                                ! parseString(body, {
                                ! explicitArray: false,
                                ! mergeAttrs: true
                                ! function (err, result) {
                                ! if (err) {
                                ! log("Fehler: " + err);
                                ! } else {
                                ! for (var j = 0; j < result.e2servicelist.e2service.length; j++) {
                                ! var strSender = result.e2servicelist.e2service[j].e2servicename;
                                ! var strService = result.e2servicelist.e2service[j].e2servicereference;
                                ! if(debug){ log("Sender Nr. " + j + ": " + strSender + ", Service: " + strService);}
                                ! strAllChannelNames = strAllChannelNames + strSender + ';';
                                ! strAllChannelReferences = strAllChannelReferences + strService + ';';
                                ! strAllChannelNames = strAllChannelNames.slice(0,strAllChannelNames.length-1); // cut away last ";"
                                ! strAllChannelReferences = strAllChannelReferences.slice(0,strAllChannelReferences.length-1); // cut away last ";"
                                ! if(debug){ log('All channels for Bouquet ' + iBouquetNumber +': ' + strAllChannelNames);}
                                ! if(debug){ log('All channel references for Bouquet ' + iBouquetNumber + ': ' + strAllChannelReferences);}
                                ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + iBouquetNumber + '.ChannelNames', strAllChannelNames);
                                ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + iBouquetNumber + '.ChannelReferences', strAllChannelReferences);
                                ! } else {
                                ! if(debug){log(error);}
                                ! // This function creates states for all bouquets with all info about the bouquet
                                ! // e.g. channels (TV station) names and respective service references
                                ! function CreateBouquetStates(NrOfBouquets) {
                                ! for (var i = 0; i < NrOfBouquets; i++) {
                                ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetName', 'init',{type: "string", name: "Name of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                                ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetReference', 'init',{type: "string", name: "Reference of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                                ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.ChannelNames', 'init',{type: "string", name: "Channel names of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                                ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.ChannelReferences', 'init',{type: "string", name: "Channel references of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                                ! // TODO: here code could be added which deletes states if more bouquet states have already been created befor than bouquets exit presently, e.g. this can happen if an bouquet has been deleted on the ENIGMA system
                                ! // This function all available bouquets (TV station lists) for an ENIGMA system
                                ! // and creates states for all bouquets filled with channel (TV station) and
                                ! // respective service references for bouquets and channels
                                ! function GetVUplusChannels() {
                                ! request(urlVUplus + '/web/getservices', function (error, response, body) {
                                ! mergeAttrs: true
                                ! if (err) {
                                ! } else {
                                ! if(debug){ log("Anzahl Bouquets: " + result.e2servicelist.e2service.length);}
                                ! var strBouquetName = '';
                                ! var strBouquetReference = '';
                                ! var strAllBouquetNames = '';
                                ! var strAllBouquetNumbers = '';
                                ! // create as many states as bouquets exist
                                ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.NumberOfBouquets', result.e2servicelist.e2service.length);
                                ! CreateBouquetStates(result.e2servicelist.e2service.length);
                                ! for (i = 0; i < result.e2servicelist.e2service.length; i++) {
                                ! strBouquetName = result.e2servicelist.e2service__.e2servicename;
                                ! strBouquetReference = result.e2servicelist.e2service__.e2servicereference.replace(/ /g, "%20").replace(/"/g, "%22");
                                ! strAllBouquetNames = strAllBouquetNames + strBouquetName + ';';
                                ! strAllBouquetNumbers = strAllBouquetNumbers + i + ';';
                                ! if(debug){ log("Bouquet Nr. " + i + ": " + strBouquetName + ", Bouquet References: " + strBouquetReference);}
                                ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetName', strBouquetName);
                                ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetReference', strBouquetReference);
                                ! GetVUplusBouquetChannels(strBouquetReference, i);
                                ! strAllBouquetNames = strAllBouquetNames.slice(0,strAllBouquetNames.length-1); // cut away last ";"
                                ! strAllBouquetNumbers = strAllBouquetNumbers.slice(0,strAllBouquetNumbers.length-1); // cut away last ";"
                                ! if(debug){ log("All Bouquets: " + strAllBouquetNames);}
                                ! if(debug){ log("All Bouquet numbers: " + strAllBouquetNumbers);}
                                ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetNames', strAllBouquetNames);
                                ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetNumbers', strAllBouquetNumbers);
                                ! } else {
                                ! on(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetNumberCurrent', function(obj) {
                                ! var ChannelNamesOfNewCurrentBouquet = getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.ChannelNames').val;
                                ! var ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet = getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.ChannelReferences').val;
                                ! var FirstChannelReferenceOFNewBouquet = ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet.slice(0, ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet.indexOf(';'));
                                ! if(debug){ log('Current bouquet number changed to: ' + obj.newState.val );}
                                ! if(debug){ log('First channel in urrent bouquet: ' + ChannelNamesOfNewCurrentBouquet.slice(0, ChannelNamesOfNewCurrentBouquet.indexOf(';')) );}
                                ! if(debug){ log('First channel reference in urrent bouquet: ' + FirstChannelReferenceOFNewBouquet);}
                                ! // serch if the currently selected TC channel exists in the new selected bouquet
                                ! if(ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet.indexOf(getState(instanz + pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent').val) == -1) {
                                ! if(debug){ log('Currently selected TC channel not found in previous bouquet, switching channel.');}
                                ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent', FirstChannelReferenceOFNewBouquet);
                                ! // set new values for selected bouquet
                                ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetName', getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.BouquetName').val);
                                ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetReference', getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.BouquetReference').val);
                                ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelNames', ChannelNamesOfNewCurrentBouquet);
                                ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelReferences', ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet);
                                ! on(instanz + pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent', function(obj) {
                                ! if(debug){ log('Chosen current channel reference: ' + obj.newState.val );}
                                ! request(urlVUplus + '/api/zap?sRef=' + obj.newState.val, function (error, response, body) {
                                ! //log("Body: " + body);
                                ! mergeAttrs: true
                                ! if (err) {
                                ! } else {
                                ! if(debug){ log(result);}
                                ! } else {
                                ! log(error);
                                ! // create and fill all states for bouquets and station names
                                ! GetVUplusChannels();____ __Code mag natürlich noch optimierbar sein. Ich fände es cool, wenn es diese Funktion gleich im Adapter gäbe, oder gibt es einen Grund, das dort nicht zu implementieren? Kann dann so aussehen (roter Kasten):
                                Die Widgets dafür sind dann wie folgt:
                                ! [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetNumberCurrent","values":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetNumbers}","texts":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetNames}","height":"170","open":false,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"g_fixed":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"370px","top":"213px","width":"214px","height":"29px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Bouquet:","html_append":"","test_html":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"376px","top":"184px","color":"#ffffff","width":"186px","height":"20px","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.XMLParsing.VUplus.ChannelReferenceCurrent","values":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelReferences}","texts":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelNames}","height":"170","open":false,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"g_fixed":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"605px","top":"212px","width":"217px","height":"29px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Sender:","html_append":"","test_html":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.Bouquet3.ChannelReferences}","texts":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.Bouquet3.ChannelNames}"},"style":{"left":"607px","top":"181px","color":"#ffffff","width":"186px","height":"20px","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"basic"}]
                                Vielleicht mag das ja jemand einbauen (meine Git-/Adapter- Kenntnisse sind leider nicht gut genug).
                                Ne Timer-Liste wäre auch cool. Vielleicht schafft das ja auch jemand schneller als ich… ;)__
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #296
                                  leider funktioniert bei meiner Dreambox DM7020HD die Pasue/Play Funktion über den VUPlus Adapter nicht
                                  vuplus.0.VuPlus.RC.PLAY_PAUSE
                                  …erkennt die Box nicht wirklich.
                                  Bei den Codes für die Fernbedienung ist diese Funktion auch nicht drauf.
                                  Wie kann ich das schalten?
                                    aleks-83
                                    #297
                                    ich habe den Enigma2 Adapter bei mir installiert und für meine VU+ Duo 2 konfiguriert.
                                    Die Datenobjekte sind aber immer noch leer.
                                    Muss ich das iwie anstoßen?
                                    Aleks
                                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                    Glasfaser 400
                                    • Matten MattenM Offline
                                      Matten Matten
                                      #298
                                      IP Adresse und Port richtig eingegeben?
                                      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                        aleks-83
                                        #299
                                        Ja habe ich.
                                        Allerdings nutze ich https, ist das ein Problem?
                                        ich habe die IP mit https://192.xxxx angegeben oder auch mal als 192.xxxx
                                        Glasfaser 400
                                          Matten Matten
                                          #300
                                          Funktioniert nur mit http
