  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #275
    Ja genau, dieser Status muss auf true bleiben
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #276
      Status:
      Instanzen deaktiviert,
      Login steht auf dreambox,
      Receiver ist neu gestartet und an,
      Standby steht auf false,
      Button Click geht nicht.
      Ist ja ok.
      Instanzen aktiviert,
      Button Click geht obwohl falsches PW.
      Bei meinem Image kann ich Idle Mode oder Standby anwählen.
      Bei Standby wird true angezeigt, was ja richtig ist.
      Also OK.
      Mich wundert nur das das PW nicht greift.
      Werde das mal im Browser testen.
      Blockly ohne PW ging aber auch nicht.
      Teste das noch einmal.
      Verstehe ich nicht :
      Button Click Channelup geht mit meinem Blockly der Rest der Button nicht ????
      Der Fehler sitzt ja meisst vor dem Bildschirm,
      alles merkwürdig mit dem PW.
      Bist du sicher das das PW nicht auf dem RPI gespeichert wird ?
        Matten Matten
        #277
        Ursprünglich war das ja ein blockly Skript hab es nur gewandelt, damit man nur in einer Zeile die Instanz von Enigma2 ändern muss.
        Ich denke immer noch sobald du die Adapter Instanz mit dem richtigen Login startest, kann das PW im Skript falsch sein, weil es ignoriert wird, da das Login von Adapter richtig war.
        Ich würde ja gerne alles im Adapter integrieren, aber dafür fehlen mir echt die Java Kenntnisse.
        (Bin da eher auch ein blockly Fan. Nur da stößt man eben manchmal an die Programmiergrenze.)
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #278
          Denke auch das ist das Login vom Adapter.
          Niemand kann alles, aber was du machst ist richtig gut.
          Mach weiter so.
          Danke für die Mühe
            Matten Matten
            #279
            Blockly Umlaute & Sonderzeichen Dekodierung?
            Hallo Leute,
            gibt es eine Möglichkeit mit Blockly Umlaute und Sonderzeichen zu dekorieren?
            Aus folgenden Hintergrund:
            Ich möchte die Enigma2 Programm Info in eine CCU2 Systemvariable als Zeichenkette schreiben, sobald ein äöü im Text enthalten sind, wird der Text nicht in die Systemvariable übertragen.
            Wenn ich bspw ein
            ä
            Anstatt ein````
            ä
            Eintrage wird das auch in die Systemvariable übernommen. (HTML encode)
            [https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php](https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php)
            Hat einer eine Idee oder eine Lösung wie ich das umsetzen kann? Vielleicht ein Java Skript im Blockly Skript oder so?
              schnipsel71
              #280
              Sorry, aber ich kriege den Ordner mit dem vuplus-Adapter einfach nicht auf den pi hochgeladen mit Filezilla:
              Ich wechsle in den Ordner "/opt/iobroker/node_modules" und will den Ordner "iobroker.vuplus" hochladen und bekomme die Fehlermeldung: "no such file or directory".
              Was mache ich falsch?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #281
                Als welcher User?
                  schnipsel71
                  #282
                  voreingestellt und unverändert: pi
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #283
                    Wie sehen denn deine Berechtigungen für das iobroker directory aus?
                      schnipsel71
                      #284
                      s. Anhang: offensichtlich darf ich als pi nichts reinschreiben.
                      Ich habe auch versucht mal einen leeren Ordner zu erstellen, aber das funktionierte auch nicht.
                      Mit dem User root komme ich gar nicht rein:
                      Fehler: Authentifizierung fehlgeschlagen.
                      Fehler: Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #285
                        Dann ändere die doch mal auf 777
                          schnipsel71
                          #286
                          Das habe ich natürlich auch schon ausprobiert - die Änderung wird nicht angenommen.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #287
                            dann mit SSH (Putty) auf den PI und:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo chmod -R 777
                              schnipsel71
                              #288
                              …klappt nicht.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #289
                                Sorry..mein Fehler
                                sudo chmod -R 777 node_modules/
                                  schnipsel71
                                  #290
                                  Super, das hat geklappt - vielen Dank!
                                  Jetzt muss ich den Adapter nur noch auf grün kriegen, wahrscheinlich stimmt das Kennwort für den root-Benutzer der vu-box nicht…
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #291
                                    Denke wenn da etwas nicht passt bekommst du infos im logfile wenn du das auf "debug" stellst.
                                    Ich habe das OpenWeb IF ohne PW laufen und hatte deshalb das Problem nicht.
                                      schnipsel71
                                      #292
                                      Das habe ich auch. Jedenfalls komme ich ins Openwebif ohne Kennworteingabe.
                                      Die Einstellungen des vuplus-Adapters sehen also so aus:
                                      …klappt aber nicht.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #293
                                        Trage mal nur die Ip ein ohne````
                                        http://
                                          schnipsel71
                                          #294
                                          Oh Mann, Danke!
