  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #272
    im Script das Login löschen
    Ist bei dir was Bitte ?
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #273
      Passwort leer lassen bzw wieder Dreambox eigenen.
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #274
        Morgen mehr,
        Login versteht jeder anders.
        Ist bei mir User und PW.
        Obwohl ja root fest ist.
        Mit Standby meinst du dieses ?
          Matten Matten
          #275
          Ja genau, dieser Status muss auf true bleiben
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #276
            Status:
            Instanzen deaktiviert,
            Login steht auf dreambox,
            Receiver ist neu gestartet und an,
            Standby steht auf false,
            Button Click geht nicht.
            Ist ja ok.
            Instanzen aktiviert,
            Button Click geht obwohl falsches PW.
            Bei meinem Image kann ich Idle Mode oder Standby anwählen.
            Bei Standby wird true angezeigt, was ja richtig ist.
            Also OK.
            Mich wundert nur das das PW nicht greift.
            Werde das mal im Browser testen.
            Blockly ohne PW ging aber auch nicht.
            Teste das noch einmal.
            Verstehe ich nicht :
            Button Click Channelup geht mit meinem Blockly der Rest der Button nicht ????
            Der Fehler sitzt ja meisst vor dem Bildschirm,
            alles merkwürdig mit dem PW.
            Bist du sicher das das PW nicht auf dem RPI gespeichert wird ?
              Matten Matten
              #277
              Ursprünglich war das ja ein blockly Skript hab es nur gewandelt, damit man nur in einer Zeile die Instanz von Enigma2 ändern muss.
              Ich denke immer noch sobald du die Adapter Instanz mit dem richtigen Login startest, kann das PW im Skript falsch sein, weil es ignoriert wird, da das Login von Adapter richtig war.
              Ich würde ja gerne alles im Adapter integrieren, aber dafür fehlen mir echt die Java Kenntnisse.
              (Bin da eher auch ein blockly Fan. Nur da stößt man eben manchmal an die Programmiergrenze.)
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #278
                Denke auch das ist das Login vom Adapter.
                Niemand kann alles, aber was du machst ist richtig gut.
                Mach weiter so.
                Danke für die Mühe
                  Matten Matten
                  #279
                  Blockly Umlaute & Sonderzeichen Dekodierung?
                  Hallo Leute,
                  gibt es eine Möglichkeit mit Blockly Umlaute und Sonderzeichen zu dekorieren?
                  Aus folgenden Hintergrund:
                  Ich möchte die Enigma2 Programm Info in eine CCU2 Systemvariable als Zeichenkette schreiben, sobald ein äöü im Text enthalten sind, wird der Text nicht in die Systemvariable übertragen.
                  Wenn ich bspw ein
                  ä
                  Anstatt ein````
                  ä
                  Eintrage wird das auch in die Systemvariable übernommen. (HTML encode)
                  [https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php](https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php)
                  Hat einer eine Idee oder eine Lösung wie ich das umsetzen kann? Vielleicht ein Java Skript im Blockly Skript oder so?
                    schnipsel71
                    #280
                    Sorry, aber ich kriege den Ordner mit dem vuplus-Adapter einfach nicht auf den pi hochgeladen mit Filezilla:
                    Ich wechsle in den Ordner "/opt/iobroker/node_modules" und will den Ordner "iobroker.vuplus" hochladen und bekomme die Fehlermeldung: "no such file or directory".
                    Was mache ich falsch?
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #281
                      Als welcher User?
                        schnipsel71
                        #282
                        voreingestellt und unverändert: pi
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #283
                          Wie sehen denn deine Berechtigungen für das iobroker directory aus?
                            schnipsel71
                            #284
                            s. Anhang: offensichtlich darf ich als pi nichts reinschreiben.
                            Ich habe auch versucht mal einen leeren Ordner zu erstellen, aber das funktionierte auch nicht.
                            Mit dem User root komme ich gar nicht rein:
                            Fehler: Authentifizierung fehlgeschlagen.
                            Fehler: Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #285
                              Dann ändere die doch mal auf 777
                                schnipsel71
                                #286
                                Das habe ich natürlich auch schon ausprobiert - die Änderung wird nicht angenommen.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #287
                                  dann mit SSH (Putty) auf den PI und:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo chmod -R 777
                                    schnipsel71
                                    #288
                                    …klappt nicht.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #289
                                      Sorry..mein Fehler
                                      sudo chmod -R 777 node_modules/
                                        schnipsel71
                                        #290
                                        Super, das hat geklappt - vielen Dank!
                                        Jetzt muss ich den Adapter nur noch auf grün kriegen, wahrscheinlich stimmt das Kennwort für den root-Benutzer der vu-box nicht…
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #291
                                          Denke wenn da etwas nicht passt bekommst du infos im logfile wenn du das auf "debug" stellst.
                                          Ich habe das OpenWeb IF ohne PW laufen und hatte deshalb das Problem nicht.
