  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #263
    @Ralla66:
    Erst mal das PW finden im DreamWebif.
    Das ist drei Jahre her.
    Liegt irgendwo tiefer, meine nicht im GUI Webif selbst. `
    Ich meinte Passwort aus'm Skript löschen
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #264
      Hatte ich probiert,
      gelöscht im Script selbst,
      Box und Raspi reboot,
      geht ohne PW.
      Hatte das PW beim starten des Scripts ja eingegeben.
      Wird das auf dem RPI gespeichert ?
      Bin im Proggen noch nicht einmal Beginner, aber was passiert hier ?
      USER = 'root';//
      Du deklarierst USER dauerhaft als root ?
      Das hatte ich nicht getestet, lösche ich mal.
      Das wäre dann bei PW auch da es keine var sind.
      Bin weg da keine Ahnung.
      Ralla
        Matten Matten
        #265
        Der Standard User der Enigma 2 boxen ist immer root
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #266
          Schon klar,
          aber warum ist PW keine var in Zeile 5 ?
          Bin Weg ohne Ahnung.
          Mein Minderwissen bringt das hier nicht weiter.
          Danke für die Hilfe
            Matten Matten
            #267
            Stimmt ist ein Fehler. Ändere Mal in:
            var WEBINTERFACE, EXIT, STATE, MENU, RADIO, ADAPTER, IP, TV, PORT, VOL, USER, PW;
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #268
              Geändert, reboot Box und RPI
              gleiches Bild, PW falsch gesetzt geht trotzdem.
              Ich probiere das morgen mal alles auf der VU Duo.
              Denke ist nicht dein Script.
              Tolle Arbeit Danke.
                Matten Matten
                #269
                Hast du dran gedacht auch den Enigma2 Adapter zu deaktivieren? Der macht ja dann auch ein Login
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #270
                  Boah,
                  habe ich nicht, nur 2.2 und 2.3 unter Instanzen.
                  Der 2.2 ist aber deaktiviert.
                  Dein Script läuft ja mit 2.3 sauber.
                  Wir reden langsam aneinander vorbei.
                  Beginner eben, sei geduldig.
                  Wo ??? Bei den Instanzen ja, ist nur 2.3 aktiv.
                    Matten Matten
                    #271
                    Also deaktiviere alle Enigma2 Instanzen im Reiter Adapter, im Script das Login löschen, dann den Receiver neu starten dann einmal ein Button betätigen und schauen ob das Script reagiert. Wichtig ist wenn du den Adapter deaktivierst muss Standby auf "false" sein da das die Bedingung im Script ist um einen web request abzusenden.
                    Ich kann mir nur vorstellen das dass Script kein Login mehr benötigt weil vielleicht der Enigma2 Adapter sich schon eingeloggt hat.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #272
                      Ist bei dir was Bitte ?
                        Matten Matten
                        #273
                        Passwort leer lassen bzw wieder Dreambox eigenen.
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #274
                          Morgen mehr,
                          Login versteht jeder anders.
                          Ist bei mir User und PW.
                          Obwohl ja root fest ist.
                          Mit Standby meinst du dieses ?
                            Matten Matten
                            #275
                            Ja genau, dieser Status muss auf true bleiben
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #276
                              Status:
                              Instanzen deaktiviert,
                              Login steht auf dreambox,
                              Receiver ist neu gestartet und an,
                              Standby steht auf false,
                              Button Click geht nicht.
                              Ist ja ok.
                              Instanzen aktiviert,
                              Button Click geht obwohl falsches PW.
                              Bei meinem Image kann ich Idle Mode oder Standby anwählen.
                              Bei Standby wird true angezeigt, was ja richtig ist.
                              Also OK.
                              Mich wundert nur das das PW nicht greift.
                              Werde das mal im Browser testen.
                              Blockly ohne PW ging aber auch nicht.
                              Teste das noch einmal.
                              Verstehe ich nicht :
                              Button Click Channelup geht mit meinem Blockly der Rest der Button nicht ????
                              Der Fehler sitzt ja meisst vor dem Bildschirm,
                              alles merkwürdig mit dem PW.
                              Bist du sicher das das PW nicht auf dem RPI gespeichert wird ?
                                Matten Matten
                                #277
                                Ursprünglich war das ja ein blockly Skript hab es nur gewandelt, damit man nur in einer Zeile die Instanz von Enigma2 ändern muss.
                                Ich denke immer noch sobald du die Adapter Instanz mit dem richtigen Login startest, kann das PW im Skript falsch sein, weil es ignoriert wird, da das Login von Adapter richtig war.
                                Ich würde ja gerne alles im Adapter integrieren, aber dafür fehlen mir echt die Java Kenntnisse.
                                (Bin da eher auch ein blockly Fan. Nur da stößt man eben manchmal an die Programmiergrenze.)
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #278
                                  Denke auch das ist das Login vom Adapter.
                                  Niemand kann alles, aber was du machst ist richtig gut.
                                  Mach weiter so.
                                  Danke für die Mühe
                                    Matten Matten
                                    #279
                                    Blockly Umlaute & Sonderzeichen Dekodierung?
                                    Hallo Leute,
                                    gibt es eine Möglichkeit mit Blockly Umlaute und Sonderzeichen zu dekorieren?
                                    Aus folgenden Hintergrund:
                                    Ich möchte die Enigma2 Programm Info in eine CCU2 Systemvariable als Zeichenkette schreiben, sobald ein äöü im Text enthalten sind, wird der Text nicht in die Systemvariable übertragen.
                                    Wenn ich bspw ein
                                    ä
                                    Anstatt ein````
                                    ä
                                    Eintrage wird das auch in die Systemvariable übernommen. (HTML encode)
                                    [https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php](https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php)
                                    Hat einer eine Idee oder eine Lösung wie ich das umsetzen kann? Vielleicht ein Java Skript im Blockly Skript oder so?
                                      schnipsel71
                                      #280
                                      Sorry, aber ich kriege den Ordner mit dem vuplus-Adapter einfach nicht auf den pi hochgeladen mit Filezilla:
                                      Ich wechsle in den Ordner "/opt/iobroker/node_modules" und will den Ordner "iobroker.vuplus" hochladen und bekomme die Fehlermeldung: "no such file or directory".
                                      Was mache ich falsch?
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #281
                                        Als welcher User?
                                          schnipsel71
                                          #282
                                          voreingestellt und unverändert: pi
