  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #256
    Channelup geht jetzt bei mir über diesem Umweg in Blockly.
    Delay / Timeout wie tief ist noch zu testen.
    Rennt aber.
    :mrgreen:
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #257
      @ralla66
      Funktioniert denn das Script? Mit user Passwort und so?
      Du hattest eine Liste von deiner Box?
      Dann müsste folgendes doch die Chanel umschalten…
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #258
        Script rennt super , Danke.
        Extra 402 und 403 getestet außerhalb deines Scriptes, geht bei mir nicht.
        Da wird bei mir nur in die Senderliste gesprungen.
        Kann aber am Image der Box liegen.
        Passwort teste ich gerade.
        Mit oder ohne PW wird Command im Script ausgeführt.
        Im Browser wird ein PW verlangt, direkt aus dem Script nicht.
        Werde noch mal testen ob das im Browser auch ohne PW geht.
        Dann sperrt das Box PW nur den Zugang zum Webif.
        Ralla
          Matten Matten
          #259
          @Ralla66:
          Rennt aber.
          :mrgreen: `
          Als Tipp
          Du kannst dein Script auch einfacher halten indem du den Vergleich auch auf den oben ausgewählten Trigger beziehst
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #260
            Bin immer für Tipps als Beginner Dankbar.
              Matten Matten
              #261
              @Ralla66:
              Ralla `
              Denke das das PW ja einmal eingegeben wurde und dann immer wieder akzeptiert wird.
              Du kannst das testen indem du einmal das Passwort und den Benutzer raus löscht und dann die Box Neustartest dann sollte der Zugriff wieder verwehrt werden.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #262
                Erst mal das PW finden im DreamWebif.
                Das ist drei Jahre her.
                Liegt irgendwo tiefer, meine nicht im GUI Webif selbst.
                Da war mal was.
                  Matten Matten
                  #263
                  @Ralla66:
                  Liegt irgendwo tiefer, meine nicht im GUI Webif selbst. `
                  Ich meinte Passwort aus'm Skript löschen
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #264
                    Hatte ich probiert,
                    gelöscht im Script selbst,
                    Box und Raspi reboot,
                    geht ohne PW.
                    Hatte das PW beim starten des Scripts ja eingegeben.
                    Wird das auf dem RPI gespeichert ?
                    Bin im Proggen noch nicht einmal Beginner, aber was passiert hier ?
                    USER = 'root';//
                    Du deklarierst USER dauerhaft als root ?
                    Das hatte ich nicht getestet, lösche ich mal.
                    Das wäre dann bei PW auch da es keine var sind.
                    Bin weg da keine Ahnung.
                    Ralla
                      Matten Matten
                      #265
                      Der Standard User der Enigma 2 boxen ist immer root
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #266
                        Schon klar,
                        aber warum ist PW keine var in Zeile 5 ?
                        Bin Weg ohne Ahnung.
                        Mein Minderwissen bringt das hier nicht weiter.
                        Danke für die Hilfe
                          Matten Matten
                          #267
                          Stimmt ist ein Fehler. Ändere Mal in:
                          var WEBINTERFACE, EXIT, STATE, MENU, RADIO, ADAPTER, IP, TV, PORT, VOL, USER, PW;
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #268
                            Geändert, reboot Box und RPI
                            gleiches Bild, PW falsch gesetzt geht trotzdem.
                            Ich probiere das morgen mal alles auf der VU Duo.
                            Denke ist nicht dein Script.
                            Tolle Arbeit Danke.
                              Matten Matten
                              #269
                              Hast du dran gedacht auch den Enigma2 Adapter zu deaktivieren? Der macht ja dann auch ein Login
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #270
                                Boah,
                                habe ich nicht, nur 2.2 und 2.3 unter Instanzen.
                                Der 2.2 ist aber deaktiviert.
                                Dein Script läuft ja mit 2.3 sauber.
                                Wir reden langsam aneinander vorbei.
                                Beginner eben, sei geduldig.
                                Wo ??? Bei den Instanzen ja, ist nur 2.3 aktiv.
                                  Matten Matten
                                  #271
                                  Also deaktiviere alle Enigma2 Instanzen im Reiter Adapter, im Script das Login löschen, dann den Receiver neu starten dann einmal ein Button betätigen und schauen ob das Script reagiert. Wichtig ist wenn du den Adapter deaktivierst muss Standby auf "false" sein da das die Bedingung im Script ist um einen web request abzusenden.
                                  Ich kann mir nur vorstellen das dass Script kein Login mehr benötigt weil vielleicht der Enigma2 Adapter sich schon eingeloggt hat.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #272
                                    Ist bei dir was Bitte ?
                                      Matten Matten
                                      #273
                                      Passwort leer lassen bzw wieder Dreambox eigenen.
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #274
                                        Morgen mehr,
                                        Login versteht jeder anders.
                                        Ist bei mir User und PW.
                                        Obwohl ja root fest ist.
                                        Mit Standby meinst du dieses ?
                                          Matten Matten
                                          #275
                                          Ja genau, dieser Status muss auf true bleiben
