  4. IOBROKER stürzt laufend ab
27 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Markus Faltermeier
    ich habe gerade ein Problem mit meiner IOBROKER installation.
    Ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Bei mir stürzt mein IOBROKER alle paar Tage komplett ab. Da hilft dann nur noch die Spannung wegzunehmen und neu zu starten.
    Aktuell habe ich folgende Hardware:
    Raspberry PI3 (ist bei mir im Sicherungskasten auf der Hutschiene montiert)
    Hutschienen - Netzteil 2,4A
    Class 10; 16GB SD Karte
    Aufgefallen ist mir das ganze, als einige Zeitgesteuerte Steckdosen nicht mehr funktionierten
    Ist evtl. mein Netzteil zu schwach?
    Hat jemand ein ähnliches Problem und kann mir hierbei weiterhelfen.
    Grüße
    Markus Faltermeier
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      Was stürzt denn ab ? Schau mal in die Logs von iobroker oder erstmal in die Logs vom Pi (und dann posten bei Fragen)!
      Gruß Dirk
        Markus Faltermeier
        jetzt ist der IOBroker wieder abgestürzt. Diesesmal habe ich mir die Logdatei gleich kopiert. Nachdem ich den Raspberry neu gestartet habe (komplett die Spannung entfernt und neu hochlaufen lassen). Dan kam ich wieder in den IOBroker rein.
        Hier das Logfile. Mir sagen leider diese ganzen Meldungen nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt das Problem suchen soll.
        ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:19:11.135 info instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 1281
        ! hm-rpc.2 2018-09-02 09:19:09.149 info Connected
        ! hm-rpc.2 2018-09-02 09:19:09.147 info new CUxD devices/channels after filter: 0
        ! hm-rpc.2 2018-09-02 09:19:09.110 info binrpc -> listDevices 25
        ! hm-rpc.2 2018-09-02 09:19:08.849 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:8701 with ['xmlrpc_bin://192.168.178.65:8701','hm-rpc.2']
        ! hm-rpc.2 2018-09-02 09:19:08.845 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.65:8701
        ! hm-rpc.2 2018-09-02 09:19:08.590 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.0
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:19:07.134 info instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1271
        ! hm-rpc.1 2018-09-02 09:19:04.827 error init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.69:2000
        ! hm-rpc.1 2018-09-02 09:19:04.806 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2000 with ['xmlrpc_bin://192.168.178.65:2000','hm-rpc.1']
        ! hm-rpc.1 2018-09-02 09:19:04.804 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.65:2000
        ! hm-rpc.1 2018-09-02 09:19:04.552 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.0
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:19:03.137 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1261
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:19:01.555 info instance system.adapter.vis-beta.0 terminated while should be started once
        ! vis-beta.0 2018-09-02 09:19:00.823 info starting. Version 0.12.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-beta, node: v4.8.0
        ! web.0 2018-09-02 09:18:58.242 info http server listening on port 8082
        ! web.0 2018-09-02 09:18:58.236 info socket.io server listening on port 8082
        ! web.0 2018-09-02 09:18:57.171 info starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v4.8.0
        ! hm-rega.0 2018-09-02 09:18:57.146 info system.adapter.admin.0: logging true
        ! history.0 2018-09-02 09:18:57.138 info system.adapter.admin.0: logging true
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:18:57.141 info system.adapter.admin.0: logging true
        ! fritzbox.0 2018-09-02 09:18:57.136 info system.adapter.admin.0: logging true
        ! admin.0 2018-09-02 09:18:57.132 info system.adapter.admin.0: logging true
        ! admin.0 2018-09-02 09:18:57.125 info Change log subscriber state: true
        ! admin.0 2018-09-02 09:18:56.241 info Repository received successfully.
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:56.207 warn warning: Cannot read 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:55.109 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1188
        ! history.0 2018-09-02 09:18:52.478 info starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.0
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:51.097 info instance system.adapter.history.0 started with pid 1110
        ! hm-rega.0 2018-09-02 09:18:50.928 error ReGaHSS down
        ! hm-rega.0 2018-09-02 09:18:48.451 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
        ! hm-rega.0 2018-09-02 09:18:48.433 info starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v4.8.0
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:47.096 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1099
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:18:46.867 info Connected
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:18:46.337 info binrpc -> 120 devices
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:18:46.308 info binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:18:46.293 info binrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0']
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:18:46.230 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.69:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.178.65:2001','hm-rpc.0']
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:18:46.228 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.65:2001
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:45.016 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
        ! admin.0 2018-09-02 09:18:44.745 info Request actual repository…
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:18:44.608 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.0
        ! admin.0 2018-09-02 09:18:44.464 info Use link 'http://localhost:8081' to configure.
        ! admin.0 2018-09-02 09:18:44.463 info http server listening on port 8081
        ! admin.0 2018-09-02 09:18:43.993 info received all objects
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:43.106 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1085
        ! fritzbox.0 2018-09-02 09:18:42.589 info adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
        ! fritzbox.0 2018-09-02 09:18:42.508 info try to connect: 192.168.178.1
        ! fritzbox.0 2018-09-02 09:18:42.472 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v4.8.0
        ! admin.0 2018-09-02 09:18:42.402 info received all states
        ! admin.0 2018-09-02 09:18:39.669 info requesting all objects
        ! admin.0 2018-09-02 09:18:39.666 info requesting all states
        ! admin.0 2018-09-02 09:18:39.605 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v4.8.0
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:39.078 info instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1070
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:35.244 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 1059
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:35.057 info starting 31 instances
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:34.928 info 39 instances found
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:34.852 info InMemoryDB connected
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:34.836 info inMem-objects listening on port 9001
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:34.216 info inMem-states listening on port 9000
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:33.682 info ip addresses: fe80::29a8:e653:aa09:249b
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:33.679 info hostname: raspberrypi, node: v4.8.0
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:33.677 info Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:18:33.651 info iobroker.js-controller version 0.16.2 js-controller starting
        ! hm-rpc.2 2018-09-02 09:19:48.271 warn Reconnection to DB.
        ! hm-rpc.2 2018-09-02 09:19:47.061 warn Reconnection to DB.
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:19:47.807 warn Reconnection to DB.
        ! scenes.0 2018-09-02 09:19:47.757 warn Reconnection to DB.
        ! scenes.0 2018-09-02 09:19:46.780 warn Reconnection to DB.
        ! hue.0 2018-09-02 09:19:47.372 warn Reconnection to DB.
        ! hm-rpc.3 2018-09-02 09:19:47.389 warn Reconnection to DB.
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:19:47.404 info instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 27077
        ! hm-rpc.1 2018-09-02 09:19:47.221 warn Reconnection to DB.
        ! fritzbox.0 2018-09-02 09:19:46.991 warn Reconnection to DB.
        ! hue.0 2018-09-02 09:19:46.623 warn Reconnection to DB.
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:19:46.982 warn Reconnection to DB.
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:46.975 warn Reconnection to DB.
        ! hm-rpc.1 2018-09-02 09:19:46.704 warn Reconnection to DB.
        ! fritzbox.0 2018-09-02 09:19:46.163 warn Reconnection to DB.
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:46.329 warn Reconnection to DB.
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:46.083 warn Reconnection to DB.
        ! hm-rega.0 2018-09-02 09:19:45.702 warn Reconnection to DB.
        ! hm-rega.0 2018-09-02 09:19:45.567 warn Reconnection to DB.
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:19:43.432 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 27071
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:19:43.335 info starting 31 instances
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:19:43.277 info 39 instances found
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:19:43.232 info InMemoryDB connected
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:19:43.220 info inMem-objects listening on port 9001
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:19:42.691 info inMem-states listening on port 9000
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:19:42.386 info ip addresses: 192.168.178.65 fe80::29a8:e653:aa09:249b
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:19:42.384 info hostname: raspberrypi, node: v4.8.0
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:19:42.382 info Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
        ! host.raspberrypi 2018-09-02 09:19:42.364 info iobroker.js-controller version 0.16.2 js-controller starting
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:37.682 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:37.294 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:19:36.699 error init error: Error: timeout
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:32.680 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:32.657 error 2 Sep 09:19:32 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:32.657 error 2 Sep 09:19:32 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:32.653 warn 2 Sep 09:19:32 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:32.290 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:32.266 error 2 Sep 09:19:32 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:32.265 error 2 Sep 09:19:32 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:32.261 warn 2 Sep 09:19:32 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! hm-rpc.1 2018-09-02 09:19:31.676 error init error: Error: timeout
        ! hm-rpc.3 2018-09-02 09:19:29.248 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.3']
        ! mihome.0 2018-09-02 09:19:26.356 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:21.757 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:21.619 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:16.756 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:16.733 error 2 Sep 09:19:16 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:16.731 error 2 Sep 09:19:16 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:16.726 warn 2 Sep 09:19:16 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:16.611 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:16.587 error 2 Sep 09:19:16 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:16.586 error 2 Sep 09:19:16 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:16.580 warn 2 Sep 09:19:16 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:19:06.692 error init error: Error: timeout
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:05.819 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:05.594 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! hm-rpc.1 2018-09-02 09:19:01.667 error init error: Error: timeout
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:00.818 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:00.792 error 2 Sep 09:19:00 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:00.791 error 2 Sep 09:19:00 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:00.787 warn 2 Sep 09:19:00 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:00.586 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:00.562 error 2 Sep 09:19:00 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:00.561 error 2 Sep 09:19:00 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:19:00.557 warn 2 Sep 09:19:00 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! mihome.0 2018-09-02 09:18:56.353 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:49.959 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:49.840 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:44.958 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:44.936 error 2 Sep 09:18:44 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:44.935 error 2 Sep 09:18:44 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:44.931 warn 2 Sep 09:18:44 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:44.835 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:44.812 error 2 Sep 09:18:44 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:44.811 error 2 Sep 09:18:44 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:44.807 warn 2 Sep 09:18:44 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:18:36.692 error init error: Error: timeout
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:34.157 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:34.140 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! hm-rpc.1 2018-09-02 09:18:31.663 error init error: Error: timeout
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:29.136 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:29.134 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:29.109 error 2 Sep 09:18:29 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:29.108 error 2 Sep 09:18:29 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:29.107 error 2 Sep 09:18:29 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:29.104 warn 2 Sep 09:18:29 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:29.103 warn 2 Sep 09:18:29 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! mihome.0 2018-09-02 09:18:26.350 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:18.424 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:18.353 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:13.423 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:13.400 error 2 Sep 09:18:13 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:13.400 error 2 Sep 09:18:13 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:13.396 warn 2 Sep 09:18:13 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:13.350 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:13.325 error 2 Sep 09:18:13 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:13.324 error 2 Sep 09:18:13 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:13.319 warn 2 Sep 09:18:13 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:18:06.688 error init error: Error: timeout
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:02.598 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:18:02.406 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! hm-rpc.1 2018-09-02 09:18:01.661 error init error: Error: timeout
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:57.597 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:57.575 error 2 Sep 09:17:57 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:57.574 error 2 Sep 09:17:57 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:57.570 warn 2 Sep 09:17:57 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:57.389 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:57.365 error 2 Sep 09:17:57 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:57.364 error 2 Sep 09:17:57 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:57.360 warn 2 Sep 09:17:57 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! mihome.0 2018-09-02 09:17:56.348 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:46.549 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:46.502 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:41.548 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:41.525 error 2 Sep 09:17:41 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:41.524 error 2 Sep 09:17:41 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:41.520 warn 2 Sep 09:17:41 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:41.500 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:41.476 error 2 Sep 09:17:41 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:41.473 error 2 Sep 09:17:41 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:41.467 warn 2 Sep 09:17:41 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:17:36.685 error init error: Error: timeout
        ! hm-rpc.1 2018-09-02 09:17:31.659 error init error: Error: timeout
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:30.658 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:30.606 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! hm-rpc.3 2018-09-02 09:17:29.001 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.3']
        ! mihome.0 2018-09-02 09:17:26.345 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:25.658 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:25.635 error 2 Sep 09:17:25 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:25.634 error 2 Sep 09:17:25 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:25.631 warn 2 Sep 09:17:25 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:25.600 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:25.575 error 2 Sep 09:17:25 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:25.574 error 2 Sep 09:17:25 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:25.570 warn 2 Sep 09:17:25 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:14.821 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:14.649 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:09.820 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:09.796 error 2 Sep 09:17:09 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:09.794 error 2 Sep 09:17:09 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:09.790 warn 2 Sep 09:17:09 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:09.643 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:09.620 error 2 Sep 09:17:09 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:09.619 error 2 Sep 09:17:09 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:17:09.615 warn 2 Sep 09:17:09 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:17:06.680 error init error: Error: timeout
        ! hm-rpc.1 2018-09-02 09:17:01.655 error init error: Error: timeout
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:58.973 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:58.824 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! mihome.0 2018-09-02 09:16:56.343 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:53.972 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:53.950 error 2 Sep 09:16:53 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:53.949 error 2 Sep 09:16:53 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:53.945 warn 2 Sep 09:16:53 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:53.820 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:53.797 error 2 Sep 09:16:53 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:53.797 error 2 Sep 09:16:53 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:53.792 warn 2 Sep 09:16:53 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:43.096 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:42.779 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:38.096 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:38.073 error 2 Sep 09:16:38 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:38.072 error 2 Sep 09:16:38 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:38.068 warn 2 Sep 09:16:38 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:37.768 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:37.743 error 2 Sep 09:16:37 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:37.741 error 2 Sep 09:16:37 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:37.736 warn 2 Sep 09:16:37 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:16:36.672 error init error: Error: timeout
        ! hm-rpc.1 2018-09-02 09:16:31.651 error init error: Error: timeout
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:26.970 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! mihome.0 2018-09-02 09:16:26.341 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:26.278 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:21.968 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:21.944 error 2 Sep 09:16:21 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:21.943 error 2 Sep 09:16:21 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:21.940 warn 2 Sep 09:16:21 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:21.275 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:21.252 error 2 Sep 09:16:21 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:21.250 error 2 Sep 09:16:21 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:21.246 warn 2 Sep 09:16:21 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:11.184 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:10.583 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! hm-rpc.0 2018-09-02 09:16:06.662 error init error: Error: timeout
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:06.181 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:06.159 error 2 Sep 09:16:06 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:06.159 error 2 Sep 09:16:06 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:06.154 warn 2 Sep 09:16:06 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:05.581 info node-red exited with 1
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:05.556 error 2 Sep 09:16:05 - [error] Error: port in use
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:05.555 error 2 Sep 09:16:05 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
        ! node-red.0 2018-09-02 09:16:05.551 warn 2 Sep 09:16:05 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1880
        ! hm-rpc.1 2018-09-02 09:16:01.640 error init error: Error: timeout
        ! mihome.0 2018-09-02 09:15:56.339 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
        ! node-red.0 2018-09-02 09:15:55.287 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        ! node-red.0 2018-09-02 09:15:54.673 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        Wo finde ich eigentlich die Log Dateien, die weiter zurückgehen. Der Zeitpunkt des Absturzes ist hier nicht dabei. Ich habe heute um ca. 9.15Uhr neu gestartet.
        Mit Putty kam ich auf den IOBroker drauf. Das hat funktioniert. Nur IOBroker selbst wollte nicht starten. Ich habe mir auch einmal den gesamten Order log mit filezilla heruntergezogen:
        Ich kenn mich leider mit Linux noch nicht so gut aus. Wo finde ich jetzt diese Log-datei vom Raspberry PI?
        Vielen Dank für die Hilfe.
        Grüße
        Markus
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @Markus Faltermeier:
          Ich kenn mich leider mit Linux noch nicht so gut aus. Wo finde ich jetzt diese Log-datei vom Raspberry PI? `
          Also im Ordner –> /opt/iobroker/log liegen alle Logs vom iobroker von jedem Tag
          Vom Pi liegen die Logs wie du richtig geschrieben hast in /var/log
          Dort wird einen syslog angelegt. Die ohne Nummer ist von dem heutigen Tag. Die mit einer Nummer noch dahinter sind von den vergangengenen Tagen.
          Da rein schauen und dann schauen anhand der Uhrzeit wann und was da passiert ist.
          Deine Log ist ab 9:19. Du sagst du hast neu gestartet um 9:15. Dann fehlt dir also genau das Log was du brauchst. Ich sag mal ab 09:10 oder so als Beispiel. So kann man nix sehen
          Gruß Dirk
            RappiRN
            Bei mir stürzt mein IOBROKER alle paar Tage komplett ab. Da hilft dann nur noch die Spannung wegzunehmen und neu zu starten. `
            Wenn "nur" ioBroker abstürzt, kommst du dann auch nicht mehr per Konsole (z.B. putty) rauf? Immer den Raspi vom Strom trennen ist nicht gut!
            Hast du irgendwas verändert oder ausprobiert? Im ioBroker log ist eine Portfehlermeldung (Port doppelt belegt?) drin!
            Enrico
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              Richtig, Node-Red war zwei mal gestartet. Zum anderen, hat der ioBroker eine Verbindung mit dem Internet? Er versucht, neue Paketlisten herunterzuladen und kann die nicht finden…
                Markus Faltermeier
                vielen Dank für die Antworten.
                1. Ich bin noch per Putty auf den Raspberry gekommen. Das hat noch funktioniert. Nur der IOBroker wollte nicht mehr laufen.
                2. Ich habe von Node-Red nur eine Instanz installiert. Wieso ist der dann zweimal gestartet worden? Woran kann das liegen.
                Internetverbindung sollte funktionieren. Wenn ich manuell im IOBroker admin einen Adapter update das geht.
                Ich habe jetzt Node-red erst mal komplett deaktiviert.
                3. Mir ist jetzt noch aufgefallen, dass meine Version vom ioBroker ADMIN ziemlich veraltet ist. Kann das auch daran liegen? Ich habe gerade versucht ihn upzudaten. Ist aber nicht möglich, da meine js-controller nicht kompatibel ist.
                Wenn ich unter HOSTs nachsehe, habe ich aber die aktuellste Version drauf:
                Wieso klappt dann das update nicht? Bzw. wieso stimmt angeblich die js-controller Version nicht?
                4. Ich habe jetzt die gesamte Logdatei gefunden. Das Problem mit dem Port scheint schon länger zu bestehen. Die Fehlermeldungen sind immer die selben.
                5491_iobroker.2018-09-02.log
                Vielen Dank
                Grüße
                Markus
                  Stabilostick
                  Du hast eine PM.
                    Markus Faltermeier
                    vielen Dank für Eure Hilfe.
                    Heute hat das Update von IOBroker admin und node-js auf die aktuelle Version auf einmal funktioniert. Keine Ahnung wieso es heute plötzlich ging.
                    Aktuell habe ich im Log seit dem Update auch keine Fehlermeldungen mehr.
                    Jetzt hilft erstmal nur abwarten, ob der IOBroker oder die Skripte nochmal abstürzen. Bzw. ob die nächsten Tage wieder Fehlermeldungen auftreten.
                    Grüße
                    Markus
                      Stabilostick
                      Ich drücke Dir die Daumen! :D
                      • F Offline
                        Fox1985
                        Hallo alle mit einander und den Vätern einen schönen Vatertag.
                        ich habe ebenfalls seit einiger Zeit, dass der IOBROKER ständig abstürzt, sobald ich etwas im Admin Adapter etwas mache. Es ist egal was ich mache (ob skript oder ein anderer Adapter).
                        Per Putty kann ich dann nicht mehr auf den Raspberry zugreifen.
                        Ich hänge mal die zwei letzten Logs an und hoffe das Ihr mir helfen könnt.
                        Viele Grüße
                        iobroker.2019-05-29.log
                        iobroker.2019-05-30.log
                        • dabbeljuhD Offline
                          dabbeljuhD Offline
                          dabbeljuh
                          ich hänge mich hier mal an. Bei mir das gleiche Phänomen. Seit ein paar Tagen ist ioBroker sehr empfindlich und scheint auf meinem RPi 3+ bei kleinster Belastung abzustürzen.
                          Oliver
                          Beste Grüße
                          dabbeljuh
                          NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                          • dabbeljuhD dabbeljuh
                            Oliver
                            @dabbeljuh Mehr infos bitte!
                            Rpi3
                            Anzahl adapter?
                            Ausgabe von top.......
                              dabbeljuhD Offline
                              dabbeljuh
                              Hi @Homoran,
                              sorry für die fehlenden Details. Läuft wie gesagt auf einem RPi 3+ mit Standardnetzteil. Derzeit sind 38 Adapter installiert, von denen 34 Instanzen derzeit aktiviert sind. Am RPi hängen vier USB-Dongle: Zigbee, Z-Wave, nanoCUL, Jeelink.
                              Welche Infos brauchst du denn aus top? Passt das Folgende oder lieber ein Screenshot?
                              top - 17:29:36 up 3:17, 1 user, load average: 0,95, 0,75, 0,66
                              Tasks: 133 total, 2 running, 78 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                              %Cpu(s): 12,6 us, 2,5 sy, 0,0 ni, 84,1 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,7 si, 0,0 st
                              KiB Mem : 948304 total, 56104 free, 809668 used, 82532 buff/cache
                              KiB Swap: 102396 total, 0 free, 102396 used. 84412 avail Mem
                              Wie gesagt, ist in den letzten paar Tagen vermehrt aufgetreten. Hatte mir Anfang des Jahres extra den 3+ geholt, da der 3er mE etwas überfordert war. Das schien auch zu passen ...
                              Oliver
                              Beste Grüße
                              dabbeljuh
                                Hi @Homoran,
                                Oliver
                                @dabbeljuh sagte in IOBROKER stürzt laufend ab:
                                Ein Raspi mit seinen nur 1GB RAM ist für ca. 15-20 Adapter geeignet. Darüber wird es grenzwertig.
                                Ich wage zu behaupten, dass 34 Instanzen tödlich sind.
                                Selbst dein swap ist aufgebraucht
                                  dabbeljuhD Offline
                                  dabbeljuh
                                  Ok, das klingt böse ... 😌 Auf drei, vier von den Adaptern könnte ich noch verzichten. Der Rest sollte aber schon bleiben, sonst wird das Smarthome doch zu "unsmart". Dann muss wohl doch ne stärkere Maschine her.
                                  Danke auf jeden Fall für den Input. 👍
                                  Beste Grüße
                                  dabbeljuh
                                    Hi @Homoran,
                                    Oliver
                                    Die haben beide nur 1GB RAM.
                                    Die etwas höhete Leistung könnte die Load etwas herunterbri gen, das ist es aber schon.
                                    Du könntest es jetzt mit eunem Multihost System versuchen, oder direkt auf einen NUC wechseln.
                                    Ein SBC mit mindestens 2GB RAM ist aber das mindeste
                                      dabbeljuhD Offline
                                      dabbeljuh
                                      @Homoran sagte in IOBROKER stürzt laufend ab:
                                      SBC
                                      Ok, dann muss ich mal überlegen was ich tue. Den Versuch mit zwei RPi ist es auf jeden Fall wert. Die sind ja eh vorhanden. Ansonsten mal einlesen, was in Frage kommt. War kürzlich mal über den Beelink BT3-X gestolpert - würde der Sinn machen?
                                      Beste Grüße
                                      dabbeljuh
                                      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        SBC
                                        @dabbeljuh
                                        Ich kenne den beelink nicht, habe mir gerade mal einen davon angesehen.
                                        Celeron + 4GB RAM + 64 GB SSD reichen definitiv.
                                        Ob die Hardware von linux unterstützt wird weiß ich nicht, und wie die Qualität ist auch nicht.
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Kann Homoran nur zustimmen . Hab auch einen Raspi 3+ und 22 Adapter installiert und er ist an seiner Grenze. 1GB RAM ist da leider schnell aufgebraucht. Hab als Notnagel noch SWAP von der SD KARTE eingerichtet, aber die permanenten Schreibzugriffe auf die Karte lassen sie vermutlich auch irgendwann abrauchen.
