  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
    6.1k
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    TS
    #201
    cifs utils deinstalliert, reboot, cifs utils installiert.
    dann vom Ursprungsbefehl an verschiedenes getestet. Mit Username, danach mit User, danach ohne -Options, danach ohne -Options und ohne -t cifs. Überall der gleiche Fehler:
    • T TS
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #202
      @TS
      Auf was für einem System arbeitest du
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        TS
        #203
        Ich habs hin bekommen. Der Fehler war so gut versteckt!
        Die Synology zeigt mir brav diesen Pfad an:
        Und ich immer eingegeben: //IPdesNAS/volume1/sicherungio/
        Die Lösung: volume1 gibt es nicht, als Adressat!
        CIFS funktioniert aber auf Anhieb mit dieser Adresse:
        //IPdesNAS/sicherungio/
        Und aus dem BackItup Adapter heraus funktioniert es auch. Oben die IP des NAS, unten nur sicherungio/
        ------Vielen Dank an eure Hilfe!!!----------
        Hier folgt noch ein BUG Report:
        NFS funktioniert nach wie vor nicht. Ich meine mal, es liegt an der Zusammensetzung der NAS Adresse, gelb eingekringelt:
        Dieser Doppelpunkt hinter dem Host, egal ob IP oder Hostname.
        Ich bleibe nun bei CIFS, also nochmal dank an euch 👍
          TS
          #204
          seltsamerweise hatte ich zwischendurch diesen Doppelpunktfehler nicht, bei NFS. Dafür einen anderen...
          • T TS
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            schrieb am zuletzt editiert von simatec
            #205
            @TS
            Der Doppelpunkt ist korrekt.
            Wie lautet dein Fehler im Log?
            Hast du nfs-common installiert?
            Unter nfs muss der User für den Zugriff im NAS angelegt werden.
              Mars
              #206
              ich bin leider kein Experte mit Linux. Ich bin von meinem Raspy 3 umgezogen auf einen Proxmox Server. Ich habe den IObroker als LXC auf dem Proxmox installiert. Gerne würde ich wieder den Backitup Adapter benutzen. Leider bekomme auch einen Mount Fehler. Habe eine Synology ds216j. Mit dem Raspy 3 lief es zuvor stabil wobei ich da am Anfang auch das Problem hatte. Warum es dann damals irgendwann ging weiß ich nicht mehr bzw. ich habe einfach den IObroker neu installiert und dann ging es.
              Ich habe jetzt den ganzen thread gelesen und habe verschiedenstes probiert jedoch ohne erfolg.
              Ich habe folgenden Fehler im Log:
              [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178..../home/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups
              sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
              mount error(1): Operation not permitted
              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              Kann mir jemand helfen auch wenn der letzte Beitrag schon etwas her ist?
              Vielen Dank im vorraus!
              J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • M Mars
                Jan1
                #207
                @Mars
                Was willst denn da mounten?
                • J Jan1
                  @Mars
                  Mars
                  #208
                  @Jan1 Ich würde gerne per cifs die Backups vom iobroker auf der NAS speichern.
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Mars
                    Jan1
                    #209
                    @Mars
                    Zeig mal ein Screenshot der Einstellung im Adapter
                    • M Mars
                      #210
                      @Mars sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
                      hast du die cifs-utils installiert?
                        Mars
                        #211
                        @Homoran Ja deinstalliert reboot dann neu installiert wieder reboot!
                        sudo apt-get install cifs-utils keyutils
                        keyutils ist schon die neueste Version (1.6-6ubuntu1).
                        Vorgeschlagene Pakete:
                          smbclient winbind
                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                          cifs-utils
                        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen noch 0 B von 81,9 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 306 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket cifs-utils wird gewählt.
                        (Lese Datenbank ... 33188 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../cifs-utils_2%3a6.9-1_amd64.deb ...
                        Entpacken von cifs-utils (2:6.9-1) ...
                        cifs-utils (2:6.9-1) wird eingerichtet ...
                        update-alternatives: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/cifs-utils/idmapwb.so wird verwendet, um /etc/cifs-utils/idmap-plugin (idmap-plugin) im automatischen Modus bereitzustellen
                        Trigger für man-db (2.9.1-1) werden verarbeitet ...*
                        • J Jan1
                          @Mars
                          Mars
                          #212
                          @Jan1 ![Bild Text](f16f4854-4549-41d9-ac8b-f6e2855d6921-image.png Bild Link)
                          • M Mars
                            Jan1
                            #213
                            @Mars
                            IP unkenntlich machen ist unnötig, ist Dein LAN und nicht meins ;-)
                            Die Freigabe heißt "home"? und das NAS unterstützt sicher SMB2?
                            Die IP sieht eh nach Fritz aus und die macht SMB1 oder mit der Beta auch SMB3
                            • J Jan1
                              @Mars
                              #214
                              @Jan1 sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
                              enäh isses nich
                                enäh isses nich
                                Jan1
                                #215
                                @Homoran
                                Ok, hatte ich überlesen. Frage bleibt trotzdem, macht die sicher SMB2 und ist der Freigabe Namen "home"?
                                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @Homoran
                                  #216
                                  wenn es eingestellt ist, ja!
                                  wahrscheinlich eher nicht
                                    Jan1
                                    #217
                                    @Homoran
                                    lass doch mal Mars erzählen ;-)
                                    • J Jan1
                                      @Homoran
                                      Mars
                                      #218
                                      @Jan1 ja macht sie. Geht auch mit SMB1 nicht.
                                      hier die erweiterten Einstellungen in der Synology!
                                      ![Bild Text](6382fe09-6677-45c2-be90-07157443ecbd-image.png Bild Link)
                                      Der Pfad sollte eigtl. stimmen habe aber auch schon auf dem Admin user einen Ordner angelegt aber da hat es auch nicht geklappt.
                                      Lokal unter /opt/iobroker/backups werden die Backups abgelegt.
                                      • M Mars
                                        #219
                                        sollte?
                                        Was hast du denn unter "Gemeinsamer Ordner" angelegt?
                                          sollte?
                                          Mars
                                          #220
                                          @Homoran Der Benutzer Backup den ich angelegt habe hat ein homes Verzeichnis darin liegt der Ordner für BACKITUP backups. Der Benutzer Backup hat kein Zugriff auf den "gemeinsam" Ordner.
                                          Wo sehen Sie das Problem welche Einstellungen sollte ich ändern?
