  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
    1.0k
    6.1k
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Homoran Auf dem ersten Screen, den ich mir ausnahmsweise doch mal angeschaut habe.
    #261
    @Thomas-Braun sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
    ich natürlich nicht ;-)
    • J Jan1
      @Mars
      Jou und hier ist schon der erste Fehler :-)
      Der Freigabenamen hat nichts mit dem NetzName zu tun und wird hier eingestellt:
      Mars
      #262
      @Jan1 ![Bild Text](fc7a80b8-7109-436c-b2d4-199ritzbox f2d60a710-image.png Bild Link)
      hier steht aber dasselbe drin. Also auch "fritzbox". Wenn man den Fritz Box Namen ändert, ändert sich auch der Name in Heimnetzfreigabe. So ist das bei mir.
      Ich wollte eigtl. nur zeigen, dass der user mars mit dem Befehl su zu root werden kann.
      Dass es an dem Container liegt glaube ich auch weil es zuvor auf dem Raspberry 3 ja geklappt hat.
      In dem fall werde ich auf dem Proxmox ein ganz normale VM mit Ubuntu oder Debian aufsetzen und da dann den iobroker installieren und nochmals probieren oder?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mars
        Jan1
        #263
        @Mars
        Was soll dann noch das fritz.nas im Pfad?
        Dein Freigabe Namen ist fritzbox und der Pfad BACKITUP/iobroker, ergibt nach Doku das hier fritzbox/BACKITUP/iobroker
        Wobei Deine Container Installation da wohl wie Homoran schon geschrieben hat mal wieder andere Rechte braucht und da bin ich dann auch raus, weil ich kein Plan davon habe.
        • J Jan1
          @Mars
          Mars
          #264
          @Jan1 Mit dem Freigabename/Pfad habe ich schon alles probiert auch die von Dir vorgeschriebene Variante! Danke dafür. Aber Problem bleibt bestehen und ich werde jetzt vom Container weg gehen und es ganz normal als VM probieren.
          Vielen Dank an alle für eure Mühen!
          Melde mich wenn es dann auf der VM läuft falls es das tut.
          • M Mars
            #265
            @Mars sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
            Die beste Entscheidung bisher!
              Mars
              #266
              Guten Abend,
              ich habe das Problem gelöst :-).
              Es hat was mit PROXMOX und LXC zu tun.
              In der PROXMOX Version 6.2 wird bei der Installation eines Linux Containers (LXC) im ersten Fenster automatisch ein Haken im markierten Fenster gesetzt.
              Dieser Haken muss entfernt werden. Zudem habe ich folgenden Link befolgt:
              Link Text
              Danach ioBroker laut der Dokumentation von ioBroker befolgen und die nötigen Pakete für Backitup installieren.
              Im Adapter selber alle Felder richtig bedaten (damit hatte ich ja auch probleme :-( ) dann läuft es bei mir zumindest auch unter dem Linux Container.
              Danke nochmal!
              Der Beitrag hat somit eigtl. nichts mit ioBroker und dem Adapter zu tun, dennoch ergänzt es evtl. an dieser Stelle.
              Schönen Abend!
