  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Mars
    #206
    ich bin leider kein Experte mit Linux. Ich bin von meinem Raspy 3 umgezogen auf einen Proxmox Server. Ich habe den IObroker als LXC auf dem Proxmox installiert. Gerne würde ich wieder den Backitup Adapter benutzen. Leider bekomme auch einen Mount Fehler. Habe eine Synology ds216j. Mit dem Raspy 3 lief es zuvor stabil wobei ich da am Anfang auch das Problem hatte. Warum es dann damals irgendwann ging weiß ich nicht mehr bzw. ich habe einfach den IObroker neu installiert und dann ging es.
    Ich habe jetzt den ganzen thread gelesen und habe verschiedenstes probiert jedoch ohne erfolg.
    Ich habe folgenden Fehler im Log:
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178..../home/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups
    sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
    mount error(1): Operation not permitted
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Kann mir jemand helfen auch wenn der letzte Beitrag schon etwas her ist?
    Vielen Dank im vorraus!
    J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Mars
      Jan1
      #207
      @Mars
      Was willst denn da mounten?
      • J Jan1
        @Mars
        Mars
        #208
        @Jan1 Ich würde gerne per cifs die Backups vom iobroker auf der NAS speichern.
        • M Mars
          Jan1
          #209
          @Mars
          Zeig mal ein Screenshot der Einstellung im Adapter
          • M Mars
            #210
            @Mars sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
            hast du die cifs-utils installiert?
              Mars
              #211
              @Homoran Ja deinstalliert reboot dann neu installiert wieder reboot!
              sudo apt-get install cifs-utils keyutils
              keyutils ist schon die neueste Version (1.6-6ubuntu1).
              Vorgeschlagene Pakete:
                smbclient winbind
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                cifs-utils
              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen noch 0 B von 81,9 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 306 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
              Vormals nicht ausgewähltes Paket cifs-utils wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 33188 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../cifs-utils_2%3a6.9-1_amd64.deb ...
              Entpacken von cifs-utils (2:6.9-1) ...
              cifs-utils (2:6.9-1) wird eingerichtet ...
              update-alternatives: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/cifs-utils/idmapwb.so wird verwendet, um /etc/cifs-utils/idmap-plugin (idmap-plugin) im automatischen Modus bereitzustellen
              Trigger für man-db (2.9.1-1) werden verarbeitet ...*
              • J Jan1
                @Mars
                Mars
                #212
                @Jan1 ![Bild Text](f16f4854-4549-41d9-ac8b-f6e2855d6921-image.png Bild Link)
                • M Mars
                  Jan1
                  #213
                  @Mars
                  IP unkenntlich machen ist unnötig, ist Dein LAN und nicht meins ;-)
                  Die Freigabe heißt "home"? und das NAS unterstützt sicher SMB2?
                  Die IP sieht eh nach Fritz aus und die macht SMB1 oder mit der Beta auch SMB3
                  • J Jan1
                    @Mars
                    #214
                    @Jan1 sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
                    enäh isses nich
                      enäh isses nich
                      Jan1
                      #215
                      @Homoran
                      Ok, hatte ich überlesen. Frage bleibt trotzdem, macht die sicher SMB2 und ist der Freigabe Namen "home"?
                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @Homoran
                        #216
                        wenn es eingestellt ist, ja!
                        wahrscheinlich eher nicht
                          Jan1
                          #217
                          @Homoran
                          lass doch mal Mars erzählen ;-)
                          • J Jan1
                            @Homoran
                            Mars
                            #218
                            @Jan1 ja macht sie. Geht auch mit SMB1 nicht.
                            hier die erweiterten Einstellungen in der Synology!
                            ![Bild Text](6382fe09-6677-45c2-be90-07157443ecbd-image.png Bild Link)
                            Der Pfad sollte eigtl. stimmen habe aber auch schon auf dem Admin user einen Ordner angelegt aber da hat es auch nicht geklappt.
                            Lokal unter /opt/iobroker/backups werden die Backups abgelegt.
                            • M Mars
                              #219
                              sollte?
                              Was hast du denn unter "Gemeinsamer Ordner" angelegt?
                                sollte?
                                Mars
                                #220
                                @Homoran Der Benutzer Backup den ich angelegt habe hat ein homes Verzeichnis darin liegt der Ordner für BACKITUP backups. Der Benutzer Backup hat kein Zugriff auf den "gemeinsam" Ordner.
                                Wo sehen Sie das Problem welche Einstellungen sollte ich ändern?
                                • M Mars
                                  Jan1
                                  #221
                                  @Mars
                                  Das ist schon mal nicht richtig. Das Verzeichnis heißt homes, was mit dem Freigabe Namen wohl weniger zu tun hat. Ich kenne Dein NAS nicht und weiß deshalb nicht wie und wo man den Namen für die Freigabe vergibt.
                                  SMB sollte nach den Einstellungen wohl alles von 1 bis 3 funktionieren und dann kann man auch 3 verwenden.
                                  Da aber viele so ein NAS haben, wird das wohl auch schnell geklärt sein 🙂
                                  • J Jan1
                                    @Mars
                                    #222
                                    nicht wirklich.
                                    Es gibt zwar ein Verzeichnis homes, und dann für jeden User nochmal ein home-Verzeichnis:
                                    @Mars
                                    Eine Freigabe erstellst du über Die Systemsteuerung - Gemeinsame Ordner:
                                    Da kannst du dann deinem User die notwendigen Rechte vergeben
                                      nicht wirklich.
                                      @Mars
                                      Jan1
                                      #223
                                      @Homoran
                                      Wie geschrieben ich hab den NAS nicht und ein Verzeichnis ist nun mal nicht der Freigabenamen. Falls da automatisch der Verzeichnisname auch der Freigabename wird, dann würde das passen, aber auch nur dann. Wobei ich eher dazu neige meine Namen selber zu vergeben, dann weiß ich auch was ich gerade mache.
                                      • J Jan1
                                        @Homoran
                                        #224
                                        Das ist der Punkt!
                                        Auch wenn der User Zugriff auf sein home-Verzeichnis hat kommst du da IMHO nicht von extern drauf
                                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Das ist der Punkt!
                                          #225
                                          Kann es sein, dass der user kein sudoer ist?
                                          mounten kann nur root oder ein dazu authorisierter user.
                                          sudo whoami
                                          Meister MopperM HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
