  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @Mars
    Zeig mal ein Screenshot der Einstellung im Adapter
    Mars
    #212
    @Jan1 ![Bild Text](f16f4854-4549-41d9-ac8b-f6e2855d6921-image.png Bild Link)
    • M Mars
      Jan1
      #213
      @Mars
      IP unkenntlich machen ist unnötig, ist Dein LAN und nicht meins ;-)
      Die Freigabe heißt "home"? und das NAS unterstützt sicher SMB2?
      Die IP sieht eh nach Fritz aus und die macht SMB1 oder mit der Beta auch SMB3
      • J Jan1
        @Mars
        #214
        @Jan1 sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
        enäh isses nich
        @Mars sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
        Habe eine Synology ds216j
          enäh isses nich
          Jan1
          #215
          @Homoran
          Ok, hatte ich überlesen. Frage bleibt trotzdem, macht die sicher SMB2 und ist der Freigabe Namen "home"?
          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Homoran
            #216
            wenn es eingestellt ist, ja!
            wahrscheinlich eher nicht
              Jan1
              #217
              @Homoran
              lass doch mal Mars erzählen ;-)
              • J Jan1
                @Homoran
                Mars
                #218
                @Jan1 ja macht sie. Geht auch mit SMB1 nicht.
                hier die erweiterten Einstellungen in der Synology!
                ![Bild Text](6382fe09-6677-45c2-be90-07157443ecbd-image.png Bild Link)
                Der Pfad sollte eigtl. stimmen habe aber auch schon auf dem Admin user einen Ordner angelegt aber da hat es auch nicht geklappt.
                Lokal unter /opt/iobroker/backups werden die Backups abgelegt.
                • M Mars
                  #219
                  sollte?
                  Was hast du denn unter "Gemeinsamer Ordner" angelegt?
                    sollte?
                    Mars
                    #220
                    @Homoran Der Benutzer Backup den ich angelegt habe hat ein homes Verzeichnis darin liegt der Ordner für BACKITUP backups. Der Benutzer Backup hat kein Zugriff auf den "gemeinsam" Ordner.
                    Wo sehen Sie das Problem welche Einstellungen sollte ich ändern?
                    • M Mars
                      Jan1
                      #221
                      @Mars
                      Das ist schon mal nicht richtig. Das Verzeichnis heißt homes, was mit dem Freigabe Namen wohl weniger zu tun hat. Ich kenne Dein NAS nicht und weiß deshalb nicht wie und wo man den Namen für die Freigabe vergibt.
                      SMB sollte nach den Einstellungen wohl alles von 1 bis 3 funktionieren und dann kann man auch 3 verwenden.
                      Da aber viele so ein NAS haben, wird das wohl auch schnell geklärt sein 🙂
                      • J Jan1
                        @Mars
                        #222
                        nicht wirklich.
                        Es gibt zwar ein Verzeichnis homes, und dann für jeden User nochmal ein home-Verzeichnis:
                        @Mars
                        Eine Freigabe erstellst du über Die Systemsteuerung - Gemeinsame Ordner:
                        Da kannst du dann deinem User die notwendigen Rechte vergeben
                          nicht wirklich.
                          @Mars
                          Jan1
                          #223
                          @Homoran
                          Wie geschrieben ich hab den NAS nicht und ein Verzeichnis ist nun mal nicht der Freigabenamen. Falls da automatisch der Verzeichnisname auch der Freigabename wird, dann würde das passen, aber auch nur dann. Wobei ich eher dazu neige meine Namen selber zu vergeben, dann weiß ich auch was ich gerade mache.
                          • J Jan1
                            @Homoran
                            #224
                            Das ist der Punkt!
                            Auch wenn der User Zugriff auf sein home-Verzeichnis hat kommst du da IMHO nicht von extern drauf
                            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Das ist der Punkt!
                              #225
                              Kann es sein, dass der user kein sudoer ist?
                              mounten kann nur root oder ein dazu authorisierter user.
                              sudo whoami
                              Meister MopperM HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                                sudo whoami
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                #226
                                @Thomas-Braun mein Lieber, Du bist für mich hier echt die lebende Lehrstunde in Linux. Danke dafür!
                                Proxmox und HA ...
                                  sudo whoami
                                  #227
                                  @Thomas-Braun
                                  wäre möglich, aber hier ist IMHO erst ein Problem mit dem share zu lösen.
                                  Oder kann ein User ohne share von extern auf sein home-Verzeichnis zugreifen?
                                    @Thomas-Braun
                                    #228
                                    @Homoran sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
                                    Habs nur überflogen und bin über die Meldungen zu sudo not allowed gestolpert.
                                      #229
                                      @Thomas-Braun sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
                                      und die habe ich übersehen :-(
                                        #230
                                        @Mars
                                        sudo -u Backup groups
                                          sudo whoami
                                          Mars
                                          #231
                                          @Thomas-Braun
                                          mars@iobroker:/$ sudo whoami
                                          root
                                          Das kommt da raus!
