  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
    1.0k
    6.1k
390 Beiträge 82 Kommentatoren 130.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • H HansJochen
    Ich mache etwas ähnliches wie @joefarm , allerdings auf Basis der Außentemperatur, die dasWetter.de über den zugehörigen Adapter meldet. Ich habe einen konfigurierbaren Schwellwert für jedes Dachfenster und eine konfigurierbare Uhrzeit. Zur genannten Uhrzeit (je nach Ausrichung 9:30 oder 11:30) schaue ich den Wetterbericht an. Wenn die Tageshöchsttemperatur über 23°C steigt, schließe ich den Laden auf 90%. Am späten Nachmittag fahre ich dann wieder hoch.
    Die Wettervorhersage zu diesem späten Zeitpunkt ist ziemlich präzise. Um die Helligkeit einzubeziehen, könnte man den PV Ertrag mit berücksichtigen. Von Eurer eigenen Anlage könnt Ihr sicher gut einschätzen, wie die Sonneneinstrahlung abhängig vom PV Ertrag ist. Für mich funktioniert diese einfache zeit- und temperaturbasierte Regelung aber recht gut.
    joefarm
    #281
    @hansjochen PV-Leistung ist eine gute Idee. Und Wettervorhersage auch. Da gibt es vermutlich die verschiedensten Stellschrauben, an denen man drehen kann... Für die Helligkeit verwende ich nicht den aktuellen Wert des Lichtsensors, sondern einen gleitenden Mittelwert. Ansonsten macht jede Wolke die Rollos auf. Bei PV müssten man vermutlich ähnlich vorgehen. Mit Ertrag pro 15min oder so statt Leistung kommt man vermutlich gut zurecht.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • J joefarm
      HansJochen
      #282
      @joefarm sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
      Ja, irgendwie entprellen muss man sicher. Der Mittelwert ist dafür ein passender Ansatz.
      Ist wahrscheinlich auch die Frage, wo die Rollläden sitzen. Bei uns sind sie im Flur und im Schlafzimmer, da möchte ich sie gar nicht häufiger als 2x pro Tag regeln lassen, weil wir uns da ohnehin tagsüber kaum aufhalten. Also wären mir alle 15 Minuten sogar noch viel zu oft, ich will nur die Wärme weg halten. Daher mein Ansatz mit der festen Uhrzeit. Würde ich da PV berücksichtigen wollen, würde ich wahrscheinlich entweder den Tagesertrag bis zu dieser Uhrzeit oder den Ertrag der letzten 2 Stunden vor dieser Uhrzeit betrachten.
      • RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        #283
        ... ich habe mir jetzt das vom Preis-Leistungs-Verhältnis etwas überteuerte Interface gegönnt und .... diese Probleme erhalten:
        Div. Objekte werden angelegt. Das KLF200 hat via Fritz eine feste LAN IP ... welche Infos soll ich noch posten um Hinweise zur Problembeseitigung zu bekommen ?
        Danke vorab ...
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • RaspiUserR RaspiUser
          Danke vorab ...
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #284
          @raspiuser Also in der Tat habe ich das gleiche Problem beim Aufruf von "refreshProduct". Aber dadurch bisher keine Nachteile gesehen. Ich dachte immer, vielleicht gibt's da nix zu "refreshen".
          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          • O oxident
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
            #285
            @oxident
            Aha ... die Logik ist mir nicht ganz klar ... das sind meine Objekte ...
            Ich bin / war der Meining, dass mit "targetPosition" das Fenster bewegt wird ... da tut sich aber nix.
            EDIT: ... ich werde erstmal die Doku. durchlesen bevor ich hier weiter frage ... 🤕
            EDIT: ... ich komme nicht weiter ... dieser Befehl sollte das Rollo / Fenster doch bewegen, oder ?
            Dieser Fehler kam als ich auf "Identfizieren" geklickt hatte ... welcher Netzknoten ?!e8668d2e-4ae5-4995-89f9-3695cfc4823e-grafik.png
              @oxident
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #286
              @raspiuser Oh, okay. Mit targetPosition sollte sich in der Tat sofort etwas tun. Die Fehlermeldung im KLF hat aber sicherlich etwas mit Deinem Problem zu tun.
              Spontane Idee: Zurücksetzen und die Geräte neu an der KLF anlernen. Sorry :-(
              • O oxident
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                #287
                @oxident sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                ... wie auch in vielen anderen Problemfällen war das die Lösung ... Danke für's anschieben ...
                • RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  #288
                  .... die Bedeutung dieser warn-Meldung wurde bereits in #218 hinterfragt, aber eine Antwort dazu gabe es nicht / habe ich nicht gefunden. Vielleicht jetzt ? Muss man (vorsichtshalber) etwas tun ?
                  admin.0
                  	2024-08-13 11:44:21.901	warn	klf200 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/optionstab/items/automaticRebootCronTime","schemaPath":"#/definitions/cronProps/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/optionstab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    admin.0
                    #289
                    @raspiuser sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                    Vielleicht jetzt ?
                    https://forum.iobroker.net/search?term=has an invalid jsonConfig&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
                    u.a. #6
                      Vielleicht jetzt ?
                      u.a. #6
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      #290
                      @Homoran
                      Danke für die schnelle Antwort, aber in #6 sehe ich die Antwort auch nicht ... oder muss ich die 133 Ergebnisse durchsehen, die ich mit dem Klick auf den Link bekomme ?
                      EDIT:
                      https://forum.iobroker.net/topic/69570/logging-warnung-admin-0-ical-has-an-invalid-jsonconfig/2?_=1723548033714 in #2
                      • Gerhard BergerG Offline
                        Gerhard Berger
                        #291
                        erstmal danke an die Entwickler vom Interface. Ich teste diesen seit 2 Tagen, derzeit mit durchwachsenen Ergebnis bei mir. Folgendes Problem:
                        Der Adapter verliert immer wieder die Verbindung zur KLF 200. Ein manuelles neustarten des Adapter bringt manchmal ablöse, machnmal muss aber auch der host neugestartet werden. Ein Neustart der KLF 200 bringt keine Verbesserung.
                        Habt ihr sonst noch Ideen danke.
                        O M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Gerhard BergerG Gerhard Berger
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #292
                          @gerhard-berger Also auf den ersten Blick sieht es wirklich nach Verbindungsproblemen aus. Ist die Netzwerkverbindung wirklich stabil?
                          Ansonsten könnte es (leider) auch an einem defekten KLF liegen.
                          Teste mal ein Ping über längere Zeit...
                            admin.0
                            MiSchroe
                            #293
                            admin.0
                            Der Fehler ist seit Version 1.2.0 des Adapters behoben.
                              MiSchroe
                              #294
                              @gerhard-berger sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                              Das sieht für mich auch nach einem Netzwerk-Problem aus. Der KLF-200 trennt die Verbindung automatisch nach 15 Minuten, wenn keine Kommandos gesendet werden. Damit das nicht passiert, sendet der Adapter spätestens 5 Minuten nach dem letzten Kommando einen Status-Request ab, um den Status des Gateways zu erfragen.
                              Das scheint bei Dir auch ein paar Mal funktioniert zu haben, bevor dann irgendwann die Verbindung gekappt wurde. Ab da sieht man, dass zwischen jedem Timeout ziemlich genau 5 Minuten + 10 Sekunden liegen. (Die 10 Sekunden kommen daher, dass der Adapter maximal 10 Sekunden auf eine Antwort wartet.)
                              Viele Grüße
                              Michael
                              • M MiSchroe
                                admin.0
                                #295
                                @mischroe
                                Die ist doch schon 'ewig' released?
                                github:	1.3.1
                                latest:	1.3.1 for 47 days
                                stable:	1.2.0 for 6 months
                                Sollte das wirklich das Problem sein?
                                Wenn ja gilt mal wieder: Haltet die Kiste ganz einfach auf Stand...
                                • J joefarm
                                  Mir ist gerade noch etwas aufgefallen: nach einem "RefreshLimitations" geht "CurrentPosition" auf 100%...
                                  Auch wenn noch nicht alles klappt: Ich kann es nicht oft genug sagen: der Adapter ist Klasse!
                                  MiSchroe
                                  #296
                                  Tritt das Problem mit der Version 1.3.1 eigentlich noch immer auf? Ich kann das bei mir nämlich nicht mehr nachstellen. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich das bei mir auch gesehen hatte. Aber vielleicht habe ich den Fehler "versehentlich" mit einer anderen Korrektur behoben :-)
                                  O H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MiSchroe
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #297
                                    @mischroe Also bei mir definitiv nicht und ich bin (natürlich) im letzten stable unterwegs...
                                    • M MiSchroe
                                      Haloda
                                      #298
                                      @mischroe Hi; bei mir tritt mit 1.3.1 definitiv noch ein Problem auf.
                                      Ich bekomme immer beim Starten des Adapters "terminated (adapter_requested_termination): error: timeout error".
                                      Hatte vorher 1.2.0. Bin nun zurück auf 1.3.0 und siehe da: Der Adapter startet und es läuft wieder alles.
                                      Ich habe 1.3.1 schon mehrfach neu installiert....
                                      • H Haloda
                                        MiSchroe
                                        #299
                                        @haloda Sind im KLF-200 evtl. noch Produkte hinterlegt, die nicht mehr vorhanden sind? Das kommt z.B. vor, wenn Teile getauscht wurden. Dann sind die Produkte noch da und beim Versuch, den Status der Produkte abzufragen, dauert es an diesem Punkt einfach sehr lange, bis das KLF-200 zurückmeldet, dass es keine Antwort bekommt. In Summe führt das dann dazu, dass der ioBroker den Adapter terminiert. Die Lösung wäre dann, das oder die fehlenden Produkte aus dem KLF-200 zu entfernen.
                                        Oder hast Du evtl. sehr viele Produkte? Evtl. dauert das Auslesen dann einfach zu lange.
                                        Kannst Du evtl. ein Log vom Adapter-Start posten? Danke.
                                        Viele Grüße
                                        Michael
                                        • M MiSchroe
                                          Viele Grüße
                                          Michael
                                          MiSchroe
                                          schrieb am zuletzt editiert von MiSchroe
                                          #300
                                          @Haloda Ok, ich habe den Fehler gefunden. Ich werde eine neue Version erstellen.
