  4. *gelöst* View Wechsel nach zeit
    6.0k
19 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    In der Facebook Gruppe wurde eine Frage gestellt die mich auch interessiert, aber leider gab es dazu keine Antwort bzw Lösung. Von euch jemand eine Idee?
    Hier die Frage von Facebook kopiert:
    Halo zusammen,
    Ich möchte gerne zwei Views automatisch ständig wechseln lassen.
    Im Forum fand ich nur immer "per wischen", "per Fensterkontakt", usw.
    Das ist alles nicht das Richtige. Einfach nur eine Zeitschleife, die zwei Views im Wechsel
    aufruft.
    Leider habe ich von den Scripten noch null Ahnung. Kann mir da jemand weiterhelfen ?
    LG und Danke Jens
    Gruß Danyel
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      ich habe das so gelöst.
      Ich wechsle nach Sonnenunter- /aufgang die View.
      schedule({astro: "sunset", shift: 15}, function () {
          changeView(30000);
          log(" sunset --> Switch View");
      schedule({astro: "sunriseEnd", shift: 20}, function () { //sonnenaufgang
          changeView(30000);
          log(" sunriseEnd --> Switch View ");
      function changeView(timeout) {
          if ( getState("javascript.0.astro.night"/*astro.night*/).val )
          	setTimeout(function () { setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "main/rebuiledDark"}'); },
          		timeout);
          if ( !getState("javascript.0.astro.night"/*astro.night*/).val )
          	setTimeout(function () { setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "main/rebuiled"}'); },
          		timeout);
      für einen zeitlichen Wechsel einfach ein schedule eiführen.
      schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten View echseln
          changeView(30000);
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        WebrangerW Offline
        Webranger
        OK!?
        Erstmal danke.
        Versteh es bloß noch nicht.
        Habe in der Küche einen Monitor mit raspi 3 auf dem Kiosk OS läuft. Bewegungsmelder schaltet Monitor an.
        Dort kann ich in der config vom raspi einen link angeben zu einer view die dann gezeigt wird.
        Wo trage ich nun das Script ein? Unter scripte oder irgendwo im vis?
        Steh gerade bisl aufm Schlauch.
        Gruß Danyel
          Superdad
          Du musst dir unter VIS und dann Scripte ein neues Script erstellen.
          Und dann oben genanntes eintragen.
          Speichern und ausführen nicht vergessen.
          Und vorher an deine Bedürfnisse anpassen.
          P.S. habe auch noch diese Seite gefunden.
          viewtopic.php?f=30&t=789&hilit=view+aut … umschalten
          CCU3
          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
            WebrangerW Offline
            Webranger
            Hab das jetzt mal so übernommen aber leider tut sich da nichts
                changeView(30000);
                changeView(30000);
                changeView(30000);
                	setTimeout(function () { setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Kueche/Kueche1"}'); },
                		timeout);
                	setTimeout(function () { setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Kueche/Kueche2"}'); },
                		timeout);
            View 1 => http://192.168.178.80:8082/vis/index.ht … he#Kueche1
            View 2 => http://192.168.178.80:8082/vis/index.ht ... he#Kueche2
            Wo ist mein fehler?
            Gruss
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Hier nochmal ein Link zu einem ähnlichen Thema: <url url="https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&amp;t=7930&amp;p=84436#p84436">[https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7930&p=84436#p84436 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
              https://forum.iobroker.net/viewtopic.p … 36#p84436
              ">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7930&p=84436#p84436</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                WebrangerW Offline
                Webranger
                Ich möchte aber nicht wechseln wenn irgendwas passiert (Jedenfalls jetzt noch nicht)
                Sondern einfach alle z.b. 2 minuten
                Gruss
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  @ringdingringding:
                      changeView(30000);
                      changeView(30000);
                      changeView(30000);
                      		timeout);
                      		timeout);
                  Wo ist mein fehler?
                  Gruss `
                  Also laut deinen links heisst dein View "Kueche#Kueche1" , richtig ?
                  Im Script steht aber "Kueche/Kueche1" also mit einem "Slash".
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    Nee das war es leider nicht!
                    Wäre auch zu einfach gewesen ;)
                    Gruss
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      Keiner eine Idee?
                      Hat das wirklich noch keiner gebraucht oder umgesetzt?
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Idee schon, habe das anders gelöst.
                        lege dir einen Datenpunkt Viewwechsel an den du per Cronjob alle x Minuten
                        true und false schaltest.
                        Im Blockly erstellst du ein Script Viewwechsel.
                        In dem sagst du, wenn Datenpunkt Viewwechsel ist true dann schalte um auf View x,
                        wenn Datenpunkt Viewwechsel ist false dann schalte um auf View x
                        Bild anbei.
                          pix
                          es gibt noch eine Möglichkeit, die dann den Wechsel mehrerer Views als nur zwei ermöglicht (Diashow):
                          Im JavaScript Adapter ein Skript anlegen und darin einen Datenpunkt Number anlegen (createState). Dann per Intervall eine Zahl hochzählen und in den Datenpunkt schreiben (setInterval).
                          Bitte keine Objekte unter Vis.0 oder so anlegen, wie das oben empfohlen wurde.
                          Dann in Vis ein neues Widget anlegen (View 8 heißt das, glaube ich). Das Widget zeigt je nach Zahlenwert der Steuer ID eine in den Einstellungen definierte View.
                          Fertig.
                          Zusammengefasst:
                          Objekt vom Typ Nummer ändert in einem Intervall den Wert 0,1,23,… wieder 0,1,2...
                          Ein VIS Widget zeigt abhängig vom Wert eine definiertes Widget.
                          Es gibt auch noch andere *8 Widgets. Zum Beispiel zum anzeigen von HTML
                          Pix
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            Ok aber wie sag ich der view das sie wechseln soll auf view2 und wieder zurück auf view1 irgendwann?
                            Da fehlt noch der klick in meinem kopf
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Solange du nur 2 Views wechseln möchtest geht das wie von mir Beschrieben
                              mit true und false.
                              Möchtest du mehr View schalten übergebe dem Datenpunkt eine Number.
                              Bild anbei.
                                pix
                                @ringdingringding:
                                Da fehlt noch der klick in meinem kopf `
                                Wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten:
                                1. Das Skript erzeugt und füllt eine Steuervariable, die von VIS ausgewertet wird
                                2. Das Skript setzt selbst den Befehl zum Viewwechsel ab. Es gibt also dem Adapter Vis den Befehl „Wechsle jetzt auf die View XXXX“
                                Ich übe beide Varianten im Einsatz. Letzteres ereignisgesteuert (wenn ich gehe oder komme), ersteres für eine Art Diashow. Bei mir läuft nur ein Intervall (10s), das ich eben nicht nur für die Diashow (Webcams) nutze, sondern auch an anderer Stelle zB für Wechselanzeigen von Wetterdaten oder Börsenkurse.
                                Pix
                                lws.najaL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  Hab die Lösung jetzt hier gefunden.
                                  Ich danke euch für die Hilfe
                                  Gruß und schönen rest Sonntag
                                  • P pix
                                    @ringdingringding:
                                    Pix
                                    lws.najaL Offline
                                    lws.najaL Offline
                                    lws.naja
                                    @pix hi könntest du mit bitte dieses Diashow Programm schicken das wäre sehr freundlich oder wenn du eine bessere Lösung gefunden hast wäre ich auch für neue Sachen offen vielen dank schon mal im Voraus.
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • lws.najaL lws.naja
                                      AggroRalf
                                      @lws-naja Hi, mal etwas Werbung: Ich habe mittlerweile einen Diashow bzw. Slideshow-Adapter gebaut. Er kann in der VIS Fotos aus unterschiedlichen Quellen anzeigen, kannst es ja mal anschauen:
                                      https://github.com/gaudes/ioBroker.slideshow
                                      • A AggroRalf
                                        lws.najaL Offline
                                        lws.najaL Offline
                                        lws.naja
                                        @aggroralf
                                        Danke das hilft mir schon mal weiter allerdings kann ich nur die Bing Bilder öffnen
