  4. *gelöst* View Wechsel nach zeit
    6.0k
19 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    ich habe das so gelöst.
    Ich wechsle nach Sonnenunter- /aufgang die View.
    schedule({astro: "sunset", shift: 15}, function () {
        changeView(30000);
        log(" sunset --> Switch View");
    schedule({astro: "sunriseEnd", shift: 20}, function () { //sonnenaufgang
        changeView(30000);
        log(" sunriseEnd --> Switch View ");
    function changeView(timeout) {
        if ( getState("javascript.0.astro.night"/*astro.night*/).val )
        	setTimeout(function () { setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "main/rebuiledDark"}'); },
        		timeout);
        if ( !getState("javascript.0.astro.night"/*astro.night*/).val )
        	setTimeout(function () { setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "main/rebuiled"}'); },
        		timeout);
    für einen zeitlichen Wechsel einfach ein schedule eiführen.
    schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten View echseln
        changeView(30000);
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      OK!?
      Erstmal danke.
      Versteh es bloß noch nicht.
      Habe in der Küche einen Monitor mit raspi 3 auf dem Kiosk OS läuft. Bewegungsmelder schaltet Monitor an.
      Dort kann ich in der config vom raspi einen link angeben zu einer view die dann gezeigt wird.
      Wo trage ich nun das Script ein? Unter scripte oder irgendwo im vis?
      Steh gerade bisl aufm Schlauch.
      Gruß Danyel
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        Superdad
        Du musst dir unter VIS und dann Scripte ein neues Script erstellen.
        Und dann oben genanntes eintragen.
        Speichern und ausführen nicht vergessen.
        Und vorher an deine Bedürfnisse anpassen.
        P.S. habe auch noch diese Seite gefunden.
        viewtopic.php?f=30&t=789&hilit=view+aut … umschalten
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
          WebrangerW Offline
          Webranger
          Hab das jetzt mal so übernommen aber leider tut sich da nichts
              changeView(30000);
              changeView(30000);
              changeView(30000);
              	setTimeout(function () { setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Kueche/Kueche1"}'); },
              		timeout);
              	setTimeout(function () { setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Kueche/Kueche2"}'); },
              		timeout);
          View 1 => http://192.168.178.80:8082/vis/index.ht … he#Kueche1
          View 2 => http://192.168.178.80:8082/vis/index.ht ... he#Kueche2
          Wo ist mein fehler?
          Gruss
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Hier nochmal ein Link zu einem ähnlichen Thema: <url url="https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&amp;t=7930&amp;p=84436#p84436">[https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7930&p=84436#p84436 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
            https://forum.iobroker.net/viewtopic.p … 36#p84436
            ">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7930&p=84436#p84436</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
              WebrangerW Offline
              Webranger
              Ich möchte aber nicht wechseln wenn irgendwas passiert (Jedenfalls jetzt noch nicht)
              Sondern einfach alle z.b. 2 minuten
              Gruss
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @ringdingringding:
                    changeView(30000);
                    changeView(30000);
                    changeView(30000);
                    		timeout);
                    		timeout);
                Wo ist mein fehler?
                Gruss `
                Also laut deinen links heisst dein View "Kueche#Kueche1" , richtig ?
                Im Script steht aber "Kueche/Kueche1" also mit einem "Slash".
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  Nee das war es leider nicht!
                  Wäre auch zu einfach gewesen ;)
                  Gruss
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    Keiner eine Idee?
                    Hat das wirklich noch keiner gebraucht oder umgesetzt?
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Idee schon, habe das anders gelöst.
                      lege dir einen Datenpunkt Viewwechsel an den du per Cronjob alle x Minuten
                      true und false schaltest.
                      Im Blockly erstellst du ein Script Viewwechsel.
                      In dem sagst du, wenn Datenpunkt Viewwechsel ist true dann schalte um auf View x,
                      wenn Datenpunkt Viewwechsel ist false dann schalte um auf View x
                      Bild anbei.
                      • P Offline
                        pix
                        es gibt noch eine Möglichkeit, die dann den Wechsel mehrerer Views als nur zwei ermöglicht (Diashow):
                        Im JavaScript Adapter ein Skript anlegen und darin einen Datenpunkt Number anlegen (createState). Dann per Intervall eine Zahl hochzählen und in den Datenpunkt schreiben (setInterval).
                        Bitte keine Objekte unter Vis.0 oder so anlegen, wie das oben empfohlen wurde.
                        Dann in Vis ein neues Widget anlegen (View 8 heißt das, glaube ich). Das Widget zeigt je nach Zahlenwert der Steuer ID eine in den Einstellungen definierte View.
                        Fertig.
                        Zusammengefasst:
                        Objekt vom Typ Nummer ändert in einem Intervall den Wert 0,1,23,… wieder 0,1,2...
                        Ein VIS Widget zeigt abhängig vom Wert eine definiertes Widget.
                        Es gibt auch noch andere *8 Widgets. Zum Beispiel zum anzeigen von HTML
                        Pix
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          Ok aber wie sag ich der view das sie wechseln soll auf view2 und wieder zurück auf view1 irgendwann?
                          Da fehlt noch der klick in meinem kopf
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Solange du nur 2 Views wechseln möchtest geht das wie von mir Beschrieben
                            mit true und false.
                            Möchtest du mehr View schalten übergebe dem Datenpunkt eine Number.
                            Bild anbei.
                            • P Offline
                              pix
                              @ringdingringding:
                              Da fehlt noch der klick in meinem kopf `
                              Wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten:
                              1. Das Skript erzeugt und füllt eine Steuervariable, die von VIS ausgewertet wird
                              2. Das Skript setzt selbst den Befehl zum Viewwechsel ab. Es gibt also dem Adapter Vis den Befehl „Wechsle jetzt auf die View XXXX“
                              Ich übe beide Varianten im Einsatz. Letzteres ereignisgesteuert (wenn ich gehe oder komme), ersteres für eine Art Diashow. Bei mir läuft nur ein Intervall (10s), das ich eben nicht nur für die Diashow (Webcams) nutze, sondern auch an anderer Stelle zB für Wechselanzeigen von Wetterdaten oder Börsenkurse.
                              Pix
                              lws.najaL 1 Antwort Letzte Antwort
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                Hab die Lösung jetzt hier gefunden.
                                Ich danke euch für die Hilfe
                                Gruß und schönen rest Sonntag
                                • P pix
                                  @ringdingringding:
                                  Pix
                                  lws.najaL Offline
                                  lws.najaL Offline
                                  lws.naja
                                  @pix hi könntest du mit bitte dieses Diashow Programm schicken das wäre sehr freundlich oder wenn du eine bessere Lösung gefunden hast wäre ich auch für neue Sachen offen vielen dank schon mal im Voraus.
                                  • lws.najaL lws.naja
                                    AggroRalf
                                    @lws-naja Hi, mal etwas Werbung: Ich habe mittlerweile einen Diashow bzw. Slideshow-Adapter gebaut. Er kann in der VIS Fotos aus unterschiedlichen Quellen anzeigen, kannst es ja mal anschauen:
                                    https://github.com/gaudes/ioBroker.slideshow
                                    • A AggroRalf
                                      lws.najaL Offline
                                      lws.najaL Offline
                                      lws.naja
                                      @aggroralf
                                      Danke das hilft mir schon mal weiter allerdings kann ich nur die Bing Bilder öffnen
