  4. *gelöst* View Wechsel nach zeit
    6.0k
19 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Keiner eine Idee?
    Hat das wirklich noch keiner gebraucht oder umgesetzt?
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Idee schon, habe das anders gelöst.
      lege dir einen Datenpunkt Viewwechsel an den du per Cronjob alle x Minuten
      true und false schaltest.
      Im Blockly erstellst du ein Script Viewwechsel.
      In dem sagst du, wenn Datenpunkt Viewwechsel ist true dann schalte um auf View x,
      wenn Datenpunkt Viewwechsel ist false dann schalte um auf View x
      Bild anbei.
      • P Offline
        pix
        es gibt noch eine Möglichkeit, die dann den Wechsel mehrerer Views als nur zwei ermöglicht (Diashow):
        Im JavaScript Adapter ein Skript anlegen und darin einen Datenpunkt Number anlegen (createState). Dann per Intervall eine Zahl hochzählen und in den Datenpunkt schreiben (setInterval).
        Bitte keine Objekte unter Vis.0 oder so anlegen, wie das oben empfohlen wurde.
        Dann in Vis ein neues Widget anlegen (View 8 heißt das, glaube ich). Das Widget zeigt je nach Zahlenwert der Steuer ID eine in den Einstellungen definierte View.
        Fertig.
        Zusammengefasst:
        Objekt vom Typ Nummer ändert in einem Intervall den Wert 0,1,23,… wieder 0,1,2...
        Ein VIS Widget zeigt abhängig vom Wert eine definiertes Widget.
        Es gibt auch noch andere *8 Widgets. Zum Beispiel zum anzeigen von HTML
        Pix
          WebrangerW Offline
          Webranger
          Ok aber wie sag ich der view das sie wechseln soll auf view2 und wieder zurück auf view1 irgendwann?
          Da fehlt noch der klick in meinem kopf
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Solange du nur 2 Views wechseln möchtest geht das wie von mir Beschrieben
            mit true und false.
            Möchtest du mehr View schalten übergebe dem Datenpunkt eine Number.
            Bild anbei.
            • P Offline
              pix
              @ringdingringding:
              Da fehlt noch der klick in meinem kopf `
              Wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten:
              1. Das Skript erzeugt und füllt eine Steuervariable, die von VIS ausgewertet wird
              2. Das Skript setzt selbst den Befehl zum Viewwechsel ab. Es gibt also dem Adapter Vis den Befehl „Wechsle jetzt auf die View XXXX“
              Ich übe beide Varianten im Einsatz. Letzteres ereignisgesteuert (wenn ich gehe oder komme), ersteres für eine Art Diashow. Bei mir läuft nur ein Intervall (10s), das ich eben nicht nur für die Diashow (Webcams) nutze, sondern auch an anderer Stelle zB für Wechselanzeigen von Wetterdaten oder Börsenkurse.
              Pix
              lws.najaL 1 Antwort Letzte Antwort
                WebrangerW Offline
                Webranger
                Hab die Lösung jetzt hier gefunden.
                Ich danke euch für die Hilfe
                viewtopic.php?f=30&t=7930
                Gruß und schönen rest Sonntag
                • P pix
                  @ringdingringding:
                  Pix
                  lws.najaL Offline
                  lws.najaL Offline
                  lws.naja
                  @pix hi könntest du mit bitte dieses Diashow Programm schicken das wäre sehr freundlich oder wenn du eine bessere Lösung gefunden hast wäre ich auch für neue Sachen offen vielen dank schon mal im Voraus.
                  • lws.najaL lws.naja
                    AggroRalf
                    @lws-naja Hi, mal etwas Werbung: Ich habe mittlerweile einen Diashow bzw. Slideshow-Adapter gebaut. Er kann in der VIS Fotos aus unterschiedlichen Quellen anzeigen, kannst es ja mal anschauen:
                    https://github.com/gaudes/ioBroker.slideshow
                    • A AggroRalf
                      lws.najaL Offline
                      lws.najaL Offline
                      lws.naja
                      @aggroralf
                      Danke das hilft mir schon mal weiter allerdings kann ich nur die Bing Bilder öffnen
