  4. *gelöst* View Wechsel nach zeit
    6.0k
19 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    OK!?
    Erstmal danke.
    Versteh es bloß noch nicht.
    Habe in der Küche einen Monitor mit raspi 3 auf dem Kiosk OS läuft. Bewegungsmelder schaltet Monitor an.
    Dort kann ich in der config vom raspi einen link angeben zu einer view die dann gezeigt wird.
    Wo trage ich nun das Script ein? Unter scripte oder irgendwo im vis?
    Steh gerade bisl aufm Schlauch.
    Gruß Danyel
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      Superdad
      Du musst dir unter VIS und dann Scripte ein neues Script erstellen.
      Und dann oben genanntes eintragen.
      Speichern und ausführen nicht vergessen.
      Und vorher an deine Bedürfnisse anpassen.
      P.S. habe auch noch diese Seite gefunden.
      viewtopic.php?f=30&t=789&hilit=view+aut … umschalten
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        WebrangerW Offline
        Webranger
        Hab das jetzt mal so übernommen aber leider tut sich da nichts
        schedule({astro: "sunset", shift: 15}, function () {
            changeView(30000);
            log(" sunset --> Switch View");
        schedule({astro: "sunriseEnd", shift: 20}, function () { //sonnenaufgang
            changeView(30000);
            log(" sunriseEnd --> Switch View ");
        schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten View echseln
            changeView(30000);
        function changeView(timeout) {
            if ( getState("javascript.0.astro.night"/*astro.night*/).val )
            	setTimeout(function () { setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Kueche/Kueche1"}'); },
            		timeout);
            if ( !getState("javascript.0.astro.night"/*astro.night*/).val )
            	setTimeout(function () { setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Kueche/Kueche2"}'); },
            		timeout);
        View 1 => http://192.168.178.80:8082/vis/index.ht … he#Kueche1
        View 2 => http://192.168.178.80:8082/vis/index.ht ... he#Kueche2
        Wo ist mein fehler?
        Gruss
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          Hier nochmal ein Link zu einem ähnlichen Thema: <url url="https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&amp;t=7930&amp;p=84436#p84436">[https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7930&p=84436#p84436 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
          https://forum.iobroker.net/viewtopic.p … 36#p84436
          ">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7930&p=84436#p84436</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
            WebrangerW Offline
            Webranger
            Ich möchte aber nicht wechseln wenn irgendwas passiert (Jedenfalls jetzt noch nicht)
            Sondern einfach alle z.b. 2 minuten
            Gruss
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @ringdingringding:
                  changeView(30000);
                  changeView(30000);
                  changeView(30000);
                  		timeout);
                  		timeout);
              Wo ist mein fehler?
              Gruss `
              Also laut deinen links heisst dein View "Kueche#Kueche1" , richtig ?
              Im Script steht aber "Kueche/Kueche1" also mit einem "Slash".
                WebrangerW Offline
                Webranger
                Nee das war es leider nicht!
                Wäre auch zu einfach gewesen ;)
                Gruss
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  Keiner eine Idee?
                  Hat das wirklich noch keiner gebraucht oder umgesetzt?
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Idee schon, habe das anders gelöst.
                    lege dir einen Datenpunkt Viewwechsel an den du per Cronjob alle x Minuten
                    true und false schaltest.
                    Im Blockly erstellst du ein Script Viewwechsel.
                    In dem sagst du, wenn Datenpunkt Viewwechsel ist true dann schalte um auf View x,
                    wenn Datenpunkt Viewwechsel ist false dann schalte um auf View x
                    Bild anbei.
                    • P Offline
                      pix
                      es gibt noch eine Möglichkeit, die dann den Wechsel mehrerer Views als nur zwei ermöglicht (Diashow):
                      Im JavaScript Adapter ein Skript anlegen und darin einen Datenpunkt Number anlegen (createState). Dann per Intervall eine Zahl hochzählen und in den Datenpunkt schreiben (setInterval).
                      Bitte keine Objekte unter Vis.0 oder so anlegen, wie das oben empfohlen wurde.
                      Dann in Vis ein neues Widget anlegen (View 8 heißt das, glaube ich). Das Widget zeigt je nach Zahlenwert der Steuer ID eine in den Einstellungen definierte View.
                      Fertig.
                      Zusammengefasst:
                      Objekt vom Typ Nummer ändert in einem Intervall den Wert 0,1,23,… wieder 0,1,2...
                      Ein VIS Widget zeigt abhängig vom Wert eine definiertes Widget.
                      Es gibt auch noch andere *8 Widgets. Zum Beispiel zum anzeigen von HTML
                      Pix
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        Ok aber wie sag ich der view das sie wechseln soll auf view2 und wieder zurück auf view1 irgendwann?
                        Da fehlt noch der klick in meinem kopf
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Solange du nur 2 Views wechseln möchtest geht das wie von mir Beschrieben
                          mit true und false.
                          Möchtest du mehr View schalten übergebe dem Datenpunkt eine Number.
                          Bild anbei.
                          • P Offline
                            pix
                            @ringdingringding:
                            Da fehlt noch der klick in meinem kopf `
                            Wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten:
                            1. Das Skript erzeugt und füllt eine Steuervariable, die von VIS ausgewertet wird
                            2. Das Skript setzt selbst den Befehl zum Viewwechsel ab. Es gibt also dem Adapter Vis den Befehl „Wechsle jetzt auf die View XXXX“
                            Ich übe beide Varianten im Einsatz. Letzteres ereignisgesteuert (wenn ich gehe oder komme), ersteres für eine Art Diashow. Bei mir läuft nur ein Intervall (10s), das ich eben nicht nur für die Diashow (Webcams) nutze, sondern auch an anderer Stelle zB für Wechselanzeigen von Wetterdaten oder Börsenkurse.
                            Pix
                            lws.najaL 1 Antwort Letzte Antwort
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              Hab die Lösung jetzt hier gefunden.
                              Ich danke euch für die Hilfe
                              Gruß und schönen rest Sonntag
                              • P pix
                                @ringdingringding:
                                Pix
                                lws.najaL Offline
                                lws.najaL Offline
                                lws.naja
                                @pix hi könntest du mit bitte dieses Diashow Programm schicken das wäre sehr freundlich oder wenn du eine bessere Lösung gefunden hast wäre ich auch für neue Sachen offen vielen dank schon mal im Voraus.
                                • lws.najaL lws.naja
                                  AggroRalf
                                  @lws-naja Hi, mal etwas Werbung: Ich habe mittlerweile einen Diashow bzw. Slideshow-Adapter gebaut. Er kann in der VIS Fotos aus unterschiedlichen Quellen anzeigen, kannst es ja mal anschauen:
                                  https://github.com/gaudes/ioBroker.slideshow
                                  • A AggroRalf
                                    lws.najaL Offline
                                    lws.najaL Offline
                                    lws.naja
                                    @aggroralf
                                    Danke das hilft mir schon mal weiter allerdings kann ich nur die Bing Bilder öffnen
