  4. *gelöst* View Wechsel nach zeit
    6.0k
19 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @ringdingringding:
    Hab das jetzt mal so übernommen aber leider tut sich da nichts
    schedule({astro: "sunset", shift: 15}, function () {
        changeView(30000);
        log(" sunset --> Switch View");
    schedule({astro: "sunriseEnd", shift: 20}, function () { //sonnenaufgang
        changeView(30000);
        log(" sunriseEnd --> Switch View ");
    schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten View echseln
        changeView(30000);
    function changeView(timeout) {
        if ( getState("javascript.0.astro.night"/*astro.night*/).val )
        	setTimeout(function () { setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Kueche/Kueche1"}'); },
        		timeout);
        if ( !getState("javascript.0.astro.night"/*astro.night*/).val )
        	setTimeout(function () { setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Kueche/Kueche2"}'); },
        		timeout);
    View 1 => http://192.168.178.80:8082/vis/index.ht … he#Kueche1
    View 2 => http://192.168.178.80:8082/vis/index.ht ... he#Kueche2
    Wo ist mein fehler?
    Gruss `
    Also laut deinen links heisst dein View "Kueche#Kueche1" , richtig ?
    Im Script steht aber "Kueche/Kueche1" also mit einem "Slash".
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      Nee das war es leider nicht!
      Wäre auch zu einfach gewesen ;)
      Gruss
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        WebrangerW Offline
        Webranger
        Keiner eine Idee?
        Hat das wirklich noch keiner gebraucht oder umgesetzt?
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Idee schon, habe das anders gelöst.
          lege dir einen Datenpunkt Viewwechsel an den du per Cronjob alle x Minuten
          true und false schaltest.
          Im Blockly erstellst du ein Script Viewwechsel.
          In dem sagst du, wenn Datenpunkt Viewwechsel ist true dann schalte um auf View x,
          wenn Datenpunkt Viewwechsel ist false dann schalte um auf View x
          Bild anbei.
          • P Offline
            pix
            es gibt noch eine Möglichkeit, die dann den Wechsel mehrerer Views als nur zwei ermöglicht (Diashow):
            Im JavaScript Adapter ein Skript anlegen und darin einen Datenpunkt Number anlegen (createState). Dann per Intervall eine Zahl hochzählen und in den Datenpunkt schreiben (setInterval).
            Bitte keine Objekte unter Vis.0 oder so anlegen, wie das oben empfohlen wurde.
            Dann in Vis ein neues Widget anlegen (View 8 heißt das, glaube ich). Das Widget zeigt je nach Zahlenwert der Steuer ID eine in den Einstellungen definierte View.
            Fertig.
            Zusammengefasst:
            Objekt vom Typ Nummer ändert in einem Intervall den Wert 0,1,23,… wieder 0,1,2...
            Ein VIS Widget zeigt abhängig vom Wert eine definiertes Widget.
            Es gibt auch noch andere *8 Widgets. Zum Beispiel zum anzeigen von HTML
            Pix
              WebrangerW Offline
              Webranger
              Ok aber wie sag ich der view das sie wechseln soll auf view2 und wieder zurück auf view1 irgendwann?
              Da fehlt noch der klick in meinem kopf
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Solange du nur 2 Views wechseln möchtest geht das wie von mir Beschrieben
                mit true und false.
                Möchtest du mehr View schalten übergebe dem Datenpunkt eine Number.
                Bild anbei.
                • P Offline
                  pix
                  @ringdingringding:
                  Da fehlt noch der klick in meinem kopf `
                  Wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten:
                  1. Das Skript erzeugt und füllt eine Steuervariable, die von VIS ausgewertet wird
                  2. Das Skript setzt selbst den Befehl zum Viewwechsel ab. Es gibt also dem Adapter Vis den Befehl „Wechsle jetzt auf die View XXXX“
                  Ich übe beide Varianten im Einsatz. Letzteres ereignisgesteuert (wenn ich gehe oder komme), ersteres für eine Art Diashow. Bei mir läuft nur ein Intervall (10s), das ich eben nicht nur für die Diashow (Webcams) nutze, sondern auch an anderer Stelle zB für Wechselanzeigen von Wetterdaten oder Börsenkurse.
                  Pix
                  lws.najaL 1 Antwort Letzte Antwort
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    Hab die Lösung jetzt hier gefunden.
                    Ich danke euch für die Hilfe
                    viewtopic.php?f=30&t=7930
                    Gruß und schönen rest Sonntag
                    • P pix
                      @ringdingringding:
                      Pix
                      lws.najaL Offline
                      lws.najaL Offline
                      lws.naja
                      @pix hi könntest du mit bitte dieses Diashow Programm schicken das wäre sehr freundlich oder wenn du eine bessere Lösung gefunden hast wäre ich auch für neue Sachen offen vielen dank schon mal im Voraus.
                      • lws.najaL lws.naja
                        AggroRalf
                        @lws-naja Hi, mal etwas Werbung: Ich habe mittlerweile einen Diashow bzw. Slideshow-Adapter gebaut. Er kann in der VIS Fotos aus unterschiedlichen Quellen anzeigen, kannst es ja mal anschauen:
                        https://github.com/gaudes/ioBroker.slideshow
                        • A AggroRalf
                          lws.najaL Offline
                          lws.najaL Offline
                          lws.naja
                          @aggroralf
                          Danke das hilft mir schon mal weiter allerdings kann ich nur die Bing Bilder öffnen
