  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #101
    @unltdnetworx:
    Okay. Damit hab ich nicht gerechnet bzw. wird das dynamisch generiert. Wie wird das denn in der energymanager Oberfläche angezeigt?
    Kannst du mit evtl. per PN den Inhalt dieser Adresse zukommen lassen:
    Http://IPAdresseDesEnergymanagers/rest/ … rd/devices" `
    es sind halt 2 Anlagen .. nix dynamisch..ach schau selber PM
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #102
      Das Erstellen der Datenpunkte meinte ich mit dynamisch. Ich schaus mir morgen mal an.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        unltdnetworx
        #103
        So. Hab mal eine neue Version eingestellt. Jetzt werden an den Standort und die PV-Anlage noch der in der energymanager-Oberfläche selbst vergebene Name angehängt. Und somit in 2 Anlagen aufgesplittet.
        @arteck
        Bei dir sollte es dann etwa PV-Anlage_PV-Anlage_Garten heißen.
        Gruß, Michael
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #104
          jo sieht mal gut aus aber…
          aber der Wandler StecaGrid ist auch nur einmal vorhanden.. hab 2 davon im idName StecaGrid 1800 (knotenpunkt 9 -> 751795xxxx009 der ist da, knotenpunkt 2 -> 751795xxxx011 der nicht) und der andere fehlt
            unltdnetworx
            #105
            Jetzt gehen auch mehrere Wechselrichter und Zähler. Hoffe es ist somit alles implementiert.
            Gruß, Michael
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #106
              @unltdnetworx:
              Jetzt gehen auch mehrere Wechselrichter und Zähler. Hoffe es ist somit alles implementiert. `
              klasse Arbeit jetzt passts
              • L Offline
                lutzer
                #107
                Ich hab mal ne Frage in die Runde.
                Der Energie Manager von Solarwatt scheint keine Daten mehr zu senden. Kommt im iobroker nichts an, nur alle paar Minuten kurz.
                Man kann sich auch nur ganz kurz auf der Oberfläche einloggen und dann ist keine Verbindung möglich.
                In der Cloud kommen aber noch Daten an.
                Das Verhalten ist seit dem hier mal paar Tage Schnee waren. Weiß nicht ob das zusammen hängt. Ich habe alles mal Strom los gemacht und einen Reset.
                Hat mal jemand so was gehabt?
                Der Service sagt natürlich das die Geräte für iobroker nicht da sind. Ist Quatsch finde ich. Was soll ich sonst mit Daten machen…
                  unltdnetworx
                  #108
                  Hmmm, so was ähnliches hatte ich auch schon mal. Wobei ich nicht sagen kann, ob in der Cloud was angekommen ist, da ich diese aufgrund fehlenden Abos nicht aktiviert habe.
                  Ich hatte es auf das automatische Update des Energymanagers geschoben das in der Nacht zuvor gelaufen ist.
                  Nach der Bestätigung des Restartbuttons im Adapter ging es dann nach wenigen Minuten wieder.
                  Gruß, Michael
                  • L Offline
                    lutzer
                    #109
                    Ok Updates sollen zu der Zeit nicht gelaufen sein lt. Solarwatt.
                    Reset Knopf habe ich auch versucht und Strom los.
                    Ganz schön Mist wenn man sich an diese Daten gewöhnt hat. :D :(
                      unltdnetworx
                      #110
                      Achso, es läuft nach wie vor nicht? Komisch, dass auch die normale Oberfläche nicht geht. Dann liegt es zumindest nicht an ioBroker.
                      Wie sieht es mit Neustart über die Weboberfläche aus?
                      Gruß, Michael
                      • L Offline
                        lutzer
                        #111
                        Die geht auch nicht.
                        Hat mit iobroker nichts zu tun ich wollte nur mal in die Runde fragen. Weil hier die Wahrscheinlichkeit größer ist auf Antwort.
                          unltdnetworx
                          #112
                          ich habe den Adapter für den Kompakt-Modus in der zukünftigen JS-Controller Version 2.0.0 angepasst. Soll heißen, dass in Zukunft wesentlich weniger RAM verbraucht werden soll, sofern man das aktiviert. Dadurch wird aber Stabilität eingebüßt. Das hat nur Auswirkungen, wenn später einmal diese Version des JS-Controllers erscheint und man diese Funktion aktiviert. Das Ganze ist schwächere Systeme mit weniger Arbeitsspeicher gedacht, etwa einem Raspberry Pi. Wer es später nicht in diesem Modus betreiben will, ist nach momentanem Plan wohl nicht dazu gezwungen. Nähere Infos für Interessierte gibts im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387#p213466.
                          In meiner Umgebung läuft der Adapter momentan stabil. Ich würde aber darum bitten, mal über GitHub ein Update zu machen und kurz zu berichten, ob noch alles wie gewünscht läuft.
                          Vielen Dank schon mal. :)
                          Gruß, Michael
                            anteater
                            #113
                            läuft bisher ohne Probleme, muss jetzt nur mal begehen die Werte mit der 'alten' Version zu vergleichen. Das ganze läuft zur Zeit parallel auf einem Testsystem.
                            Thomas
                              martin111
                              #114
                              kann man damit auch den Raspi von Solarwatt auslesen, oder funktioniert der Adapter nur mit dem Energymanager von Solarwatt?
                              Habe die IP vom Raspi im Adapter eingegeben, Password freigelassen, da ich keins habe, Verbindung wird anscheinend aufgebaut.
                              Nur bekomme immer folgende Fehlermeldung
                              Komme ich eventuell irgendwie anders an die Daten vom Raspi?
                              Danke im voraus.
                              LG
                              Martin
                              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M martin111
                                Danke im voraus.
                                LG
                                Martin
                                unltdnetworx
                                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                #115
                                @martin111
                                Hallo Martin,
                                den Raspi von Solarwatt kenn ich leider nicht. Hat der eine Oberfläche? Mit diesem Adapter wird lediglich die Oberfläche des energymanagers ausgelesen, weil leider keine API angeboten wird.
                                Gruß, Michael
                                  martin111
                                  schrieb am zuletzt editiert von martin111
                                  #116
                                  Wenn ich die IP vom Raspi eingebe erhalte ich folgende Oberfläche
                                  Von dort kommt man dann auf die folgenden Seiten:
                                  Verbindung herstellen
                                  Einstellungen
                                  Konfiguration
                                  Gibe ich die IP:8080 ein, erhalte ich folgende Werte:
                                  Kann man damit was anfangen?
                                  • M martin111
                                    Einstellungen
                                    Konfiguration
                                    unltdnetworx
                                    #117
                                    @martin111
                                    Also auslesen könnte man das sicherlich, nur hat diese Oberfläche in meinen Augen nichts mit den Werten eines energymanagers zu tun.
                                    Ist das eine Anbindung für eine App? Hier kann man ja keinerlei Werte lesen.
                                    Gruß, Michael
                                      martin111
                                      #118
                                      Der Raspi liest die Daten vom MyReserve aus und leitet sie an die Cloud von Solarwatt weiter.
                                      Über die Seite
                                      https://myreserve.solarwatt.com/index.html
                                      kann man sie dann ansehen.
                                      • M martin111
                                        Über die Seite
                                        unltdnetworx
                                        #119
                                        @martin111
                                        Wie sieht denn die Oberfläche aus? Evtl. könnte man dann die Internetseite auslesen. Aber den Raspi wohl eher nicht.
                                        Gruß, Michael
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx
                                          @martin111
                                          martin111
                                          #120
                                          @unltdnetworx
                                          Übersichtseite:
                                          Grafikübersicht:
                                          Diagrammübersicht:
                                          Danke das du Dir die Zeit dafür nimmst.
