  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #96
    Habe gerade noch einen Fehler im Code gefunden. Wird heute Abend gefixed.
    Edit: Der Fehler sollte behoben sein. Version 1.0.1 ist eingestellt. Wobei das nur ein formeller Fehler war und mich etwas wundert, dass das eine Endlosschleife generiert hat, war bei mir nämlich nicht.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #97
      jo jetzt ist ruhe …
        unltdnetworx
        #98
        Super. :D
        Gruß, Michael
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #99
          so hab da noch was..meine Werte passen irgendwie nicht zusammen
          ich habe 2 Anlagen auf dem Dach.. bekomme aber in den Objekten eine Angezeigt.. die laufen beide über den einen Energymanager
            unltdnetworx
            #100
            Okay. Damit hab ich nicht gerechnet bzw. wird das dynamisch generiert. Wie wird das denn in der energymanager Oberfläche angezeigt?
            Kannst du mit evtl. per PN den Inhalt dieser Adresse zukommen lassen:
            Http://IPAdresseDesEnergymanagers/rest/ … rd/devices"
            Gruß, Michael
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #101
              @unltdnetworx:
              Http://IPAdresseDesEnergymanagers/rest/ … rd/devices" `
              es sind halt 2 Anlagen .. nix dynamisch..ach schau selber PM
                unltdnetworx
                #102
                Das Erstellen der Datenpunkte meinte ich mit dynamisch. Ich schaus mir morgen mal an.
                Gruß, Michael
                  unltdnetworx
                  #103
                  So. Hab mal eine neue Version eingestellt. Jetzt werden an den Standort und die PV-Anlage noch der in der energymanager-Oberfläche selbst vergebene Name angehängt. Und somit in 2 Anlagen aufgesplittet.
                  @arteck
                  Bei dir sollte es dann etwa PV-Anlage_PV-Anlage_Garten heißen.
                  Gruß, Michael
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #104
                    jo sieht mal gut aus aber…
                    aber der Wandler StecaGrid ist auch nur einmal vorhanden.. hab 2 davon im idName StecaGrid 1800 (knotenpunkt 9 -> 751795xxxx009 der ist da, knotenpunkt 2 -> 751795xxxx011 der nicht) und der andere fehlt
                      unltdnetworx
                      #105
                      Jetzt gehen auch mehrere Wechselrichter und Zähler. Hoffe es ist somit alles implementiert.
                      Gruß, Michael
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #106
                        @unltdnetworx:
                        Jetzt gehen auch mehrere Wechselrichter und Zähler. Hoffe es ist somit alles implementiert. `
                        klasse Arbeit jetzt passts
                        • L Offline
                          lutzer
                          #107
                          Ich hab mal ne Frage in die Runde.
                          Der Energie Manager von Solarwatt scheint keine Daten mehr zu senden. Kommt im iobroker nichts an, nur alle paar Minuten kurz.
                          Man kann sich auch nur ganz kurz auf der Oberfläche einloggen und dann ist keine Verbindung möglich.
                          In der Cloud kommen aber noch Daten an.
                          Das Verhalten ist seit dem hier mal paar Tage Schnee waren. Weiß nicht ob das zusammen hängt. Ich habe alles mal Strom los gemacht und einen Reset.
                          Hat mal jemand so was gehabt?
                          Der Service sagt natürlich das die Geräte für iobroker nicht da sind. Ist Quatsch finde ich. Was soll ich sonst mit Daten machen…
                            unltdnetworx
                            #108
                            Hmmm, so was ähnliches hatte ich auch schon mal. Wobei ich nicht sagen kann, ob in der Cloud was angekommen ist, da ich diese aufgrund fehlenden Abos nicht aktiviert habe.
                            Ich hatte es auf das automatische Update des Energymanagers geschoben das in der Nacht zuvor gelaufen ist.
                            Nach der Bestätigung des Restartbuttons im Adapter ging es dann nach wenigen Minuten wieder.
                            Gruß, Michael
                            • L Offline
                              lutzer
                              #109
                              Ok Updates sollen zu der Zeit nicht gelaufen sein lt. Solarwatt.
                              Reset Knopf habe ich auch versucht und Strom los.
                              Ganz schön Mist wenn man sich an diese Daten gewöhnt hat. :D :(
                                unltdnetworx
                                #110
                                Achso, es läuft nach wie vor nicht? Komisch, dass auch die normale Oberfläche nicht geht. Dann liegt es zumindest nicht an ioBroker.
                                Wie sieht es mit Neustart über die Weboberfläche aus?
                                Gruß, Michael
                                • L Offline
                                  lutzer
                                  #111
                                  Die geht auch nicht.
                                  Hat mit iobroker nichts zu tun ich wollte nur mal in die Runde fragen. Weil hier die Wahrscheinlichkeit größer ist auf Antwort.
                                    unltdnetworx
                                    #112
                                    ich habe den Adapter für den Kompakt-Modus in der zukünftigen JS-Controller Version 2.0.0 angepasst. Soll heißen, dass in Zukunft wesentlich weniger RAM verbraucht werden soll, sofern man das aktiviert. Dadurch wird aber Stabilität eingebüßt. Das hat nur Auswirkungen, wenn später einmal diese Version des JS-Controllers erscheint und man diese Funktion aktiviert. Das Ganze ist schwächere Systeme mit weniger Arbeitsspeicher gedacht, etwa einem Raspberry Pi. Wer es später nicht in diesem Modus betreiben will, ist nach momentanem Plan wohl nicht dazu gezwungen. Nähere Infos für Interessierte gibts im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387#p213466.
                                    In meiner Umgebung läuft der Adapter momentan stabil. Ich würde aber darum bitten, mal über GitHub ein Update zu machen und kurz zu berichten, ob noch alles wie gewünscht läuft.
                                    Vielen Dank schon mal. :)
                                    Gruß, Michael
                                      anteater
                                      #113
                                      läuft bisher ohne Probleme, muss jetzt nur mal begehen die Werte mit der 'alten' Version zu vergleichen. Das ganze läuft zur Zeit parallel auf einem Testsystem.
                                      Thomas
                                        martin111
                                        #114
                                        kann man damit auch den Raspi von Solarwatt auslesen, oder funktioniert der Adapter nur mit dem Energymanager von Solarwatt?
                                        Habe die IP vom Raspi im Adapter eingegeben, Password freigelassen, da ich keins habe, Verbindung wird anscheinend aufgebaut.
                                        Nur bekomme immer folgende Fehlermeldung
                                        Komme ich eventuell irgendwie anders an die Daten vom Raspi?
                                        Danke im voraus.
                                        LG
                                        Martin
                                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M martin111
                                          Danke im voraus.
                                          LG
                                          Martin
                                          unltdnetworx
                                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                          #115
                                          @martin111
                                          Hallo Martin,
                                          den Raspi von Solarwatt kenn ich leider nicht. Hat der eine Oberfläche? Mit diesem Adapter wird lediglich die Oberfläche des energymanagers ausgelesen, weil leider keine API angeboten wird.
                                          Gruß, Michael
