  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #95
    Das sollte so nicht sein. Da wird die Hardware neugestartet. Das hatte ich in einer alten Version mal. Bitte mal neu installieren.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      unltdnetworx
      #96
      Habe gerade noch einen Fehler im Code gefunden. Wird heute Abend gefixed.
      Edit: Der Fehler sollte behoben sein. Version 1.0.1 ist eingestellt. Wobei das nur ein formeller Fehler war und mich etwas wundert, dass das eine Endlosschleife generiert hat, war bei mir nämlich nicht.
      Gruß, Michael
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #97
        jo jetzt ist ruhe …
          unltdnetworx
          #98
          Super. :D
          Gruß, Michael
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #99
            so hab da noch was..meine Werte passen irgendwie nicht zusammen
            ich habe 2 Anlagen auf dem Dach.. bekomme aber in den Objekten eine Angezeigt.. die laufen beide über den einen Energymanager
              unltdnetworx
              #100
              Okay. Damit hab ich nicht gerechnet bzw. wird das dynamisch generiert. Wie wird das denn in der energymanager Oberfläche angezeigt?
              Kannst du mit evtl. per PN den Inhalt dieser Adresse zukommen lassen:
              Http://IPAdresseDesEnergymanagers/rest/ … rd/devices"
              Gruß, Michael
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #101
                @unltdnetworx:
                Http://IPAdresseDesEnergymanagers/rest/ … rd/devices" `
                es sind halt 2 Anlagen .. nix dynamisch..ach schau selber PM
                  unltdnetworx
                  #102
                  Das Erstellen der Datenpunkte meinte ich mit dynamisch. Ich schaus mir morgen mal an.
                  Gruß, Michael
                    unltdnetworx
                    #103
                    So. Hab mal eine neue Version eingestellt. Jetzt werden an den Standort und die PV-Anlage noch der in der energymanager-Oberfläche selbst vergebene Name angehängt. Und somit in 2 Anlagen aufgesplittet.
                    @arteck
                    Bei dir sollte es dann etwa PV-Anlage_PV-Anlage_Garten heißen.
                    Gruß, Michael
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #104
                      jo sieht mal gut aus aber…
                      aber der Wandler StecaGrid ist auch nur einmal vorhanden.. hab 2 davon im idName StecaGrid 1800 (knotenpunkt 9 -> 751795xxxx009 der ist da, knotenpunkt 2 -> 751795xxxx011 der nicht) und der andere fehlt
                        unltdnetworx
                        #105
                        Jetzt gehen auch mehrere Wechselrichter und Zähler. Hoffe es ist somit alles implementiert.
                        Gruß, Michael
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #106
                          @unltdnetworx:
                          Jetzt gehen auch mehrere Wechselrichter und Zähler. Hoffe es ist somit alles implementiert. `
                          klasse Arbeit jetzt passts
                          • L Offline
                            lutzer
                            #107
                            Ich hab mal ne Frage in die Runde.
                            Der Energie Manager von Solarwatt scheint keine Daten mehr zu senden. Kommt im iobroker nichts an, nur alle paar Minuten kurz.
                            Man kann sich auch nur ganz kurz auf der Oberfläche einloggen und dann ist keine Verbindung möglich.
                            In der Cloud kommen aber noch Daten an.
                            Das Verhalten ist seit dem hier mal paar Tage Schnee waren. Weiß nicht ob das zusammen hängt. Ich habe alles mal Strom los gemacht und einen Reset.
                            Hat mal jemand so was gehabt?
                            Der Service sagt natürlich das die Geräte für iobroker nicht da sind. Ist Quatsch finde ich. Was soll ich sonst mit Daten machen…
                              unltdnetworx
                              #108
                              Hmmm, so was ähnliches hatte ich auch schon mal. Wobei ich nicht sagen kann, ob in der Cloud was angekommen ist, da ich diese aufgrund fehlenden Abos nicht aktiviert habe.
                              Ich hatte es auf das automatische Update des Energymanagers geschoben das in der Nacht zuvor gelaufen ist.
                              Nach der Bestätigung des Restartbuttons im Adapter ging es dann nach wenigen Minuten wieder.
                              Gruß, Michael
                              • L Offline
                                lutzer
                                #109
                                Ok Updates sollen zu der Zeit nicht gelaufen sein lt. Solarwatt.
                                Reset Knopf habe ich auch versucht und Strom los.
                                Ganz schön Mist wenn man sich an diese Daten gewöhnt hat. :D :(
                                  unltdnetworx
                                  #110
                                  Achso, es läuft nach wie vor nicht? Komisch, dass auch die normale Oberfläche nicht geht. Dann liegt es zumindest nicht an ioBroker.
                                  Wie sieht es mit Neustart über die Weboberfläche aus?
                                  Gruß, Michael
                                  • L Offline
                                    lutzer
                                    #111
                                    Die geht auch nicht.
                                    Hat mit iobroker nichts zu tun ich wollte nur mal in die Runde fragen. Weil hier die Wahrscheinlichkeit größer ist auf Antwort.
                                      unltdnetworx
                                      #112
                                      ich habe den Adapter für den Kompakt-Modus in der zukünftigen JS-Controller Version 2.0.0 angepasst. Soll heißen, dass in Zukunft wesentlich weniger RAM verbraucht werden soll, sofern man das aktiviert. Dadurch wird aber Stabilität eingebüßt. Das hat nur Auswirkungen, wenn später einmal diese Version des JS-Controllers erscheint und man diese Funktion aktiviert. Das Ganze ist schwächere Systeme mit weniger Arbeitsspeicher gedacht, etwa einem Raspberry Pi. Wer es später nicht in diesem Modus betreiben will, ist nach momentanem Plan wohl nicht dazu gezwungen. Nähere Infos für Interessierte gibts im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387#p213466.
                                      In meiner Umgebung läuft der Adapter momentan stabil. Ich würde aber darum bitten, mal über GitHub ein Update zu machen und kurz zu berichten, ob noch alles wie gewünscht läuft.
                                      Vielen Dank schon mal. :)
                                      Gruß, Michael
                                        anteater
                                        #113
                                        läuft bisher ohne Probleme, muss jetzt nur mal begehen die Werte mit der 'alten' Version zu vergleichen. Das ganze läuft zur Zeit parallel auf einem Testsystem.
                                        Thomas
                                          martin111
                                          #114
                                          kann man damit auch den Raspi von Solarwatt auslesen, oder funktioniert der Adapter nur mit dem Energymanager von Solarwatt?
                                          Habe die IP vom Raspi im Adapter eingegeben, Password freigelassen, da ich keins habe, Verbindung wird anscheinend aufgebaut.
                                          Nur bekomme immer folgende Fehlermeldung
                                          Komme ich eventuell irgendwie anders an die Daten vom Raspi?
                                          Danke im voraus.
                                          LG
                                          Martin
                                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
