  4. Floureon Wifi Raumthermostate
    5.2k
149 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • J jaghatei
    @martin sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
    Das hier habe ich:
    https://www.ebay.de/itm/Floureon-C17-GH … :rk:1:pf:0
    Hat etwas Zeit in Anspruch genommen aber ich habe das C17-GH3 jetzt mit iobroker am laufen (via mqtt). Aber es ist Patching der Firmware erforderlich. Die Aussagen von frankjoke stimmen, das Thermostat redet nach der Initialconfig nur noch mit der Amazon IOT cloud. Das ist aber schlicht MQTT TLS.
    Ausgangspunkt für mich war, das die Alexa App nur die Solltemperatur und nicht die aktuelle Raumtemperatur anzeigt, die WeBack APP aber beides.
    Das Thermostat verwendet einen ESP-12S und die Firmware ist zumindest bei meinem nicht gegen auslesen geschützt.
    Erforderlich sind die folgenden Schritte, openssl, ein Hex Editor und esptool.py und die (USB-)Adapter die man zum Flashen eines Arduinos braucht.
    • Eigenen MQTT Broker mit SSL auf Port 8883 aufsetzen: eigenes Zertifikat mit cn= *.iot.eu-central-1.amazonaws.com , signiert durch eigenes self signed ca Zertifikat. Das * ist zwingend, ein Zertifikat auf den dedizierten Zielhost wird durch die SSL Validierung im ESP abgelehnt.
    • Eigener lokaler DNS Server, mit dem der Zielhost a9vvblgf32b6o.iot.eu-central-1.amazonaws.com auf den eigenen MQTT Broker umgebogen wird. Bin nicht sicher ob der Hostname bei allen C17-GH3 identisch ist. Mag von der Firmwareversion und der Geräte Version abhängen, jedenfalls ist der konkrete Hostname im der Firmware als c-string enthalten.
    • Firmware aus ESP auslesen und den enthaltene Public Key des Verisign CA Zertifkats durch den Public Key der eigenen CA ersetzen. Das Zertifikat ist ebenfalls als c-string in der Firmware enthalten und daher darf das eigene ca Zertifikat im PEM Form nicht länger sein als das Verisign Zertifikat, aber auch nicht kürzer. Eigenes Zertifikat daher mit Leerzeichen am Ende (nach "-----END CERTIFICATE-----") auf konkrete Länge des Verisign Zertifikates auffüllen. Wenn das eigene Zertifikat zu lang ist: Auf 1024 bit Schlüssel und SHA1 reduzieren. Anschließend gepatchte Firmware wieder in den ESP flashen.
    • Da die Firmware ein OTA Update zuläßt hab ich dem Thermostat den Internetzugang in der Firewall verboten, sonst würde das nächste Firmwareupdate alles wirder zunichte machen.
    Achtung: das Zertifikat ist wie nahezu alle anderen Abschnitte an zwei Stellen in der Firmware enthalten. Vermutlich wegen der OTA Funktion.
    Seit dem sendet Das Thermostat sobald eine Wertänderung eintritt eine Nachricht an meine lokale MQTT Instanz in Form einer json Nachricht:
    Topic: $aws/things/<thermostat id>/shadow/update
    message:
    "state":{
    "desired":{
    "connected":"true",
    "working_status":null,
    "safe_lock":null,
    "set_tem":null,
    "workmode":null,
    "bgl":null,
    "poweron_state":null,
    "freeze_protect":null,
    "tem_uint":null,
    "control_mode":null,
    "tem_cal":null,
    "inter_sen_cal":null,
    "outer_sen_cal":null,
    "outer_sen_top":null
    "reported":{
    "connected":"true",
    "offset_hours":0,
    "offset_minutes":0,
    "working_status":"on",
    "workmode":"hand",
    "air_tem":232,
    "floor_tem":0,
    "set_tem":46,
    "safe_lock":"off",
    "bgl":"auto",
    "poweron_state":"keep",
    "freeze_protect":"off",
    "tem_uint":"C",
    "control_mode":"inter",
    "tem_cal":-20,
    "inter_sen_cal":10,
    "outer_sen_cal":30,
    "outer_sen_top":55,
    "Mon":"06:00_044C,08:00_030C,11:00_044C,12:30_030C,17:00_044C,22:00_030C",
    "Tues":"06:00_044C,08:00_030C,11:00_044C,12:30_030C,17:00_044C,22:00_030C",
    "Wed":"06:00_044C,08:00_030C,11:00_044C,12:30_030C,17:00_044C,22:00_030C",
    "Thur":"06:00_044C,08:00_030C,11:00_044C,12:30_030C,17:00_044C,22:00_030C",
    "Fri":"06:00_044C,08:00_030C,11:00_044C,12:30_030C,17:00_044C,22:00_030C",
    "Sat":"06:00_044C,08:00_044C,11:00_044C,12:30_044C,17:00_044C,22:00_030C",
    "Sun":"06:00_044C,08:00_044C,11:00_044C,12:30_044C,17:00_044C,22:00_030C"
    air_tem ist die aktuelle Lufttemperatur *10
    set_tem ist die Zieltemperatur * 2
    Es spielen auch noch die folgenden Topics in der Kommunikation eine Rolle, Details dazu noch in Arbeit:
    Gerät meldet sich beim nächsten Einschalten:
    Topic: WeBack/LWT/device_change/device_offline (kommt nicht bei längerer Zeit stromlos)
    {"Thing_Name":"<thermostat id>","connected":"false"}
    Kommt bei jedem Einschalten:
    {"state":{"desired":null, "reported":{"connected":"true","config_app":"WeBack","firmware_version":"3.1.2rel"}}}
    Topic: WeBack/device_change/notify_from_device
    "Notify_Reason": "timestamp_sync_req",
    "Thing_Name": "<thermostat id>",
    "Offset_Hours": 0,
    "Offset_Minutes": 0
    <thermostat id> entspricht "by-t03-aa-bb-cc-dd-ee-ff" mit aa-bb-cc-dd-ee-ff = MAC des ESP
    jaghatei
    #41
    @jaghatei sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
    "Offset_Hours": 0,
    "Offset_Minutes": 0
    Auf diesen Request erwartet das Thermostat eine Response mit der aktuellen Uhrzeit:
    topic: WeBack/device_change/notify/by-t03/<thermostat id>
    {"Notify_Info": "timestamp_sync_rsp", "weekday": 4, "hour": 15, "min": 26, "year": 2019, "month": 3, "date": 7}
    Allerdings funktioniert das Thermostat auch ohne Probleme im manuellen Modus, wenn das nicht gesendet wird. Das Setzen der Uhrzeit dürfte allerdings für die Wochenprogramme von Bedeutung sein.
    Werte kann man über folgendes Topic ändern:
    topic: $aws/things/<thermostat id>/shadow/update/delta
    {"state":{"set_tem": 46}}
    Das Beipiel setzt die Solltemperatur auf 23 °C.
      AingTii
      #42
      Hallo Zusammen,
      was mich dabei etwas wundert, ich habe den Floureon gleich nach dem Einrichten für sämtliche Internet Kommunikation gesperrt in der Fritzbox.
      Und er ist mit der App ansprechbar und verstellbar.
      Da muss dann ja eine Lokale Funktion eingebunden sein, die man nutzen können müsste?!?!?
      bzw. irgendwie scheint es ja ohne cloud zu gehen...
      Oder liege ich da gedanklich vollkommen falsch?
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #43
        Hmm, Du müsstest wohl die App, also Dein Handy blockieren, oder? 🤔
          AingTii
          #44
          Im Grunde sollte eines doch reichen...
          die Verbindung wäre doch Handy - Cloud - Thermostat
          wenn also Cloud zu Thermostat gekappt ist kann der Thermostat ja nur noch lokal angesprochen werden.
          Habe es aber extra noch mal getestet, auch wenn ich Thermostat sowie Handy in der Fritzbox sperre fürs Internet, kann ich
          den Thermostaten mit der App bedienen.
          Musste aber feststellen, die App lässt sich nur noch mit Standortfreigabe starten ansonsten ist nichts zu machen, geht
          ja gar nicht
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • A AingTii
            ja gar nicht
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #45
            @AingTii sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
            Von welchem Thermostat redest du? Von dem welches MQTT messages schickt oder dem mit dem broadlink-Protokoll?
            Ich werde das mal weiter testen, auch mit meinem nun selbst gebauten wireless-trap wo ich alle Daten aufzeichnen kann. die zuwischen den Geräten ausgetauscht werden.
            Ich scheine die broadlink-protokoll-Version zum Test zu haben da keine https-MQTT-messages auftauchen sondern nur UDP-Messages.
            p.s.: Habe das Teil schon vor 2 Wochen verpackt und das Porto schon bezahlt gehabt um es dem netten Kollegen der es mir geborgt hat zurückzusenden aber nochmal ausgepackt um weitere Tests durchzuführen!
            Frank,
            • H Offline
              Heimatkanal
              #46
              Kann das nicht helfen?
              link text
              • H Heimatkanal
                link text
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #47
                @Heimatkanal
                Danke für den Link.
                Das hab ich schon mit meinem Floureon ausprobiert, funktioniert leider nicht :(
                Krieg die gleiche Fehlermeldung wie bei meinem broadlink2-adapter...
                Ich hab mir eins bestellt um beok testen zu können. Mein 'Testthermostat' funktioniert nur mit der Handy-app, aber nicht mit der beok-app.
                Die Lieferung wird erst im April sein, kommt ja aus dem fernen Osten....
                Frank,
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #48
                  Auch nicht mit "Room Heat (EU)"?
                  • H Offline
                    Heimatkanal
                    #49
                    Und das?
                    link text
                    padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Heimatkanal
                      Und das?
                      link text
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      #50
                      @Heimatkanal
                      Vermute mal nicht mit seinem, da
                      Zitat: "If you can control thermostat from Beok Home or Room heat app (android) the thermostat is compability."
                      • frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #51
                        Heureka!
                        Hab den Fehler gefunden!
                        Habe die Pakete der Kommandos mit denen der Handy-App verglichen und der verschlüsselte Teil war kürzer und anders. Bin dann daufgekommen dass die Pakete vor der Verschlüsselung nicht auf 16bytes gepadded wurden, was bisher nicht gestört hat da bei den anderen broadlink-Gräten die Pakete immer eine Länge von vielfachen von 16 hatten.
                        Erstes Kommando zum auslesen der Daten funktioniert, jetzt müssen nur noch die vielen Kommandos zum Abfragen und Setzen von Werten implementiert werden. Gefunden und eingetragen wird's schon. :)
                        Frank,
                        • padrinoP padrino
                          @Heimatkanal
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                          #52
                          @padrino
                          Könnte es nur mit der eu_app aber nicht mit Beok finden...
                          Frank,
                          • frankjokeF frankjoke
                            @padrino
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #53
                            @frankjoke
                            Die Heizsaison ist zwar schon fast vorbei, aber ich bin und bleibe gespannt. 😎👍
                            • O Olfrygt
                              moin moin,
                              gibt es denn schon neuigkeiten
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #54
                              Hallo!
                              Ich habe auf https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta die Beta/Testversion des neuen Adapters für iobroker in Arbeit (V 1.9.9 wird dann wenn getestet V2.0.0).
                              Die Änderungen Es kann die Floureon -Thermostate welche NICHT MQQT verwenden (das welches ich zum Testen geliehen bekommen hab ist glaub ich dieses: https://www.amazon.de/FLOUREON-programmierbar-Fussbodenheizung-Heizungsthermostat-Heizungsregelung/dp/B077G6JKCX ) ansprechen und bedienen!
                              Er kann auch die S1C Broadlink Smart Home Security auslesen ( https://www.amazon.de/gp/product/B07FDDRVWX ), die bilden eine einfache Möglichkeit sehr günstige Bewegungsmelder einzubinden.
                              Leider hab ich nicht alle Geräte zum Testen, so kann ich nur hoffen dass die M1 funktionieren, ich bin auch auf zusätzliche Funktionen draufgekommen die man beim RM einbinden könnte, habe aber nur eines ohne RF und kann das nicht testen.
                              Ich hab mir ein Beok bestellt um es zu testen und das Floureon endlich dem Verleiher zurück zu schicken...
                              Egal, ihr könnt das ungefähr so installieren:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop broadlink2
                              sudo npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/V2Beta --production
                              iobroker u broadlink2
                              iobroker start broadlink2.0
                              Der Adapter ändert einige Namen von states und löscht die alten states nicht. Bitte selbst die alten states löschen (falls ihr nicht wieder zurücksteigen wollt/müsst).
                              Frank,
                                Hallo!
                                cd /opt/iobroker
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #55
                                @frankjoke sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
                                Sowas in der Richtung hatte ich befürchtet...
                                Schätze, dann muss ich wohl irgendwann mal Dir noch meins vorbei schicken... :D
                                Habe ich das richtig verstanden, bei Deinem funktionierte die Beok App nicht, aber die Room Heat App funktioniert (oder was meintest Du mit "eu_app")?
                                (Edit: vermutlich meintest Du damit die "weback app"? 🤔)
                                • padrinoP padrino
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #56
                                  @padrino
                                  Ja, die room Heat(eu) funktioniert und mit der beok konnte ich das Gerät nicht ins Netzwerk bringen, und Geräte die schon im Netwerk sind sucht die app nicht :(
                                  Das kann auch daher kommen dass ich die Kommunikation mit externen Servern auf dem Testnetzwerk eingeschränkt habe und die beak-app vielleicht diese server braucht.
                                  Mein Beok zum Testen soll in 1-2 Wochen da sein, mal sehen wie das dann geht.
                                  Die MQTT-Version werde ich nicht einbinden da es ohne Umprogrammioerung am Gerät nicht funktioniert (wurde im anderen Forum ja beschrieben). Ohne man-in-the middle Netzwerk-hack könnte man das nicht anders lösen.
                                  Es ist billiger (<40€) sich ein anderes Gerät anzuschaffen.
                                  Frank,
                                    @padrino
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #57
                                    @frankjoke
                                    Ach übrigens, wie bei den anderen Broadlink-Geräten die mein Adapter handlen kann braucht man die handy-App nur um das Gerät ins w-Lan zu holen, ab dann soll/kann alles über broadlink2 gesteuert werden und die IP des Gerätes kann im router für internetzugriff blockiert werden damit es nicht nach Hause telefoniert!
                                    Die App am Handy funktioniert dann noch aber auch nur wenn das Handy im gleichen w-lan ist.
                                    Übrigens, aufpassen: Wenn ihr am W-Lan was ändert und dann ändert sich die mac-Adresse des Gerätes!
                                    Frank,
                                      AingTii
                                      schrieb am zuletzt editiert von AingTii
                                      #58
                                      @fankjoke,
                                      prima!
                                      Ich hatte zwar am Anfang etwas Schwierigkeiten die beta zu installieren, da ich das noch nie
                                      gemachte hatte, hatte dann aber die kurze Anleitung hier gesehen und hat auf anhieb
                                      geklappt.
                                      Auch als ich in ioBroker danach die Datenpunkte angeschaut habe, war der Thermostat bereits voll
                                      eingebunden! 👍
                                      Ich habe dann mal Sollwerte verstellt, an aus geschaltet, funktionierte einwandfrei!
                                      Ich schaue mal was man noch machen kann, da ich im Moment nicht viel mehr nutze.🙄
                                      Danke noch mal
                                      Gruß Jens
                                      P.s: sorry das ich nicht vorher auf Deine Frage geantwortet habe, war etwas busy und hatte nicht reingeschaut.
                                      seit dem Forumsumbau bekomme ich irgendwie keine Benachrichtigungen, da muss ich mal schauen was da hakt.
                                      ich habe glaube ich den gleichen wie Du den geschickt bekommen hattest, den Eckigen schwarzen Floureon.
                                      Das steht ja sonst nicht wirklich was drauf
                                      • J Offline
                                        JackWolfskind
                                        #59
                                        Falls jemand diese supporteten Dinger bei Amazon/Ali/Ebay sucht - teils gibts die dort für ~€20:
                                        Das schwarze Thermostat heisst TGT70 bzw. HY03WE4 und sollte von der Programmierung wahrscheinlich baugleich mit den folgenden Geräten sein:
                                        TDS23 weisses Gerät mit touch Tasten auf dem Screen , für el. Fussbodenheizung 16A
                                        TDS21 Touch tasten unterm Display,sieht sonst aus wie TGT70 aber in weiß, für el. Fussbodenheizung 16A
                                        TOL313=BI811 weiss mit mit mech. Tasten unter dem screen
                                        Den TDS21 hab ich noch rumfliegen den kann ich bei Gelegenheit testen. Vielleicht kann ja jemand auch noch die anderen Modelle bestätigen?
                                        Und dann am besten auch noch zusätzlich die Bezeichnungen für die neuen Versionen (die mit MQTT) die die nicht supported werden mit in die Adapter Beschreibung aufnehmen...
                                        frankjokeF A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J JackWolfskind
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #60
                                          @JackWolfskind
                                          Danke für die gute Auflistung!
                                          In meinen Recherchen im Netz bin ich draufgekommen dass broadlinbk 2 Versionen des Thermostats selbst hat: Eine für Heizung (welches die sind von der wir sprechen) und eines anscheinend für Lüfter (oder Klimaanlage, es hat keine Wochenschedule aber dafür Stellungen für heizen/kühlen oder lüften).
                                          Ich habe dokus gefunden wie man mit den Geräten über die Broadlink server kommunizieren kann (die Standard-Variante für mobile-apps) Die Dokumente sind im adapter auf git im doc-Verzeichnis gelistet.
                                          Leider ist die Kommunikation mit den Geräten anders und sie verwenden andere codes aber es hat mir geholfen die doppelten CRC's beim Floureon zu verstehen (Es werden die Daten in ein eigenes Paket vor dem Verschlüsseln gelegt welcher eine zusätzliche Länge und CRC-Wert enthält), die anderen BL-Geräte machen das alle nicht.
                                          Ich hab das Teil für Lüfter/Klima allerdings noch nie gesehen und kann es deshalb nicht supporten.
                                          Auf dem Gerät das ich zum Test hab und für die Implementation verwendet hab ist kein einziger Hinweis über eine Artikelnummer.
                                          In der Bescheribung (ein Zettel 3-fach gefaltet) stehen zwei unterschiedliche Modellreihen mit unterschielichen Funktionen:
                                          HY03WE-1/-3 und HY03WE-2-4
                                          Also ist es ein hyson-Thermostat mit anderen Trade-Namen.
                                          Allerdings ist meine Display-Belegung anders als in der Beschreibung, somit kann ich nicht mal sagen welchess ich hab :(
                                          Beschreibung Display
                                          Frank,
