  4. Floureon Wifi Raumthermostate
149 Beiträge 35 Kommentatoren 46.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @padrino sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
    Habe keine Fritzbox, nur die doofe Easybox von Vodafone. :-/
    Allerdings habe ich hier noch einen alten LinkSYS router und ich überlege meine SH Geräte in dessen Netzwerk zu betreiben...
    Bist Du nicht ein Perl Mensch? Wenn ich nicht irre, ist Perl doch die Programmiersprache von FHEM, also dann wohl auch vom BEOK Modul, oder? :D
    Ok, kenn Easybox nicht aber vielleicht kannst du dort auch irgend eine Kindersicherung einrichten die den Datenverkehr mit der Außenwelt regelt!
    Ach ja, kann sein dass es Perl ist, die Dateien heißen .pm und ich kenne das nicht!
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    @frankjoke
    Hmm, vielleicht kann "perlito" etwas helfen?
    https://github.com/fglock/Perlito
    (sorry, hab' wirklich null Ahnung und versuch' nur irgenndwie zu helfen... O:)
    • J jaghatei
      @martin sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
      Das hier habe ich:
      https://www.ebay.de/itm/Floureon-C17-GH … :rk:1:pf:0
      Hat etwas Zeit in Anspruch genommen aber ich habe das C17-GH3 jetzt mit iobroker am laufen (via mqtt). Aber es ist Patching der Firmware erforderlich. Die Aussagen von frankjoke stimmen, das Thermostat redet nach der Initialconfig nur noch mit der Amazon IOT cloud. Das ist aber schlicht MQTT TLS.
      Ausgangspunkt für mich war, das die Alexa App nur die Solltemperatur und nicht die aktuelle Raumtemperatur anzeigt, die WeBack APP aber beides.
      Das Thermostat verwendet einen ESP-12S und die Firmware ist zumindest bei meinem nicht gegen auslesen geschützt.
      Erforderlich sind die folgenden Schritte, openssl, ein Hex Editor und esptool.py und die (USB-)Adapter die man zum Flashen eines Arduinos braucht.
      • Eigenen MQTT Broker mit SSL auf Port 8883 aufsetzen: eigenes Zertifikat mit cn= *.iot.eu-central-1.amazonaws.com , signiert durch eigenes self signed ca Zertifikat. Das * ist zwingend, ein Zertifikat auf den dedizierten Zielhost wird durch die SSL Validierung im ESP abgelehnt.
      • Eigener lokaler DNS Server, mit dem der Zielhost a9vvblgf32b6o.iot.eu-central-1.amazonaws.com auf den eigenen MQTT Broker umgebogen wird. Bin nicht sicher ob der Hostname bei allen C17-GH3 identisch ist. Mag von der Firmwareversion und der Geräte Version abhängen, jedenfalls ist der konkrete Hostname im der Firmware als c-string enthalten.
      • Firmware aus ESP auslesen und den enthaltene Public Key des Verisign CA Zertifkats durch den Public Key der eigenen CA ersetzen. Das Zertifikat ist ebenfalls als c-string in der Firmware enthalten und daher darf das eigene ca Zertifikat im PEM Form nicht länger sein als das Verisign Zertifikat, aber auch nicht kürzer. Eigenes Zertifikat daher mit Leerzeichen am Ende (nach "-----END CERTIFICATE-----") auf konkrete Länge des Verisign Zertifikates auffüllen. Wenn das eigene Zertifikat zu lang ist: Auf 1024 bit Schlüssel und SHA1 reduzieren. Anschließend gepatchte Firmware wieder in den ESP flashen.
      • Da die Firmware ein OTA Update zuläßt hab ich dem Thermostat den Internetzugang in der Firewall verboten, sonst würde das nächste Firmwareupdate alles wirder zunichte machen.
      Achtung: das Zertifikat ist wie nahezu alle anderen Abschnitte an zwei Stellen in der Firmware enthalten. Vermutlich wegen der OTA Funktion.
      Seit dem sendet Das Thermostat sobald eine Wertänderung eintritt eine Nachricht an meine lokale MQTT Instanz in Form einer json Nachricht:
      Topic: $aws/things/<thermostat id>/shadow/update
      message:
      "state":{
      "desired":{
      "connected":"true",
      "working_status":null,
      "safe_lock":null,
      "set_tem":null,
      "workmode":null,
      "bgl":null,
      "poweron_state":null,
      "freeze_protect":null,
      "tem_uint":null,
      "control_mode":null,
      "tem_cal":null,
      "inter_sen_cal":null,
      "outer_sen_cal":null,
      "outer_sen_top":null
      "reported":{
      "connected":"true",
      "offset_hours":0,
      "offset_minutes":0,
      "working_status":"on",
      "workmode":"hand",
      "air_tem":232,
      "floor_tem":0,
      "set_tem":46,
      "safe_lock":"off",
      "bgl":"auto",
      "poweron_state":"keep",
      "freeze_protect":"off",
      "tem_uint":"C",
      "control_mode":"inter",
      "tem_cal":-20,
      "inter_sen_cal":10,
      "outer_sen_cal":30,
      "outer_sen_top":55,
      "Mon":"06:00_044C,08:00_030C,11:00_044C,12:30_030C,17:00_044C,22:00_030C",
      "Tues":"06:00_044C,08:00_030C,11:00_044C,12:30_030C,17:00_044C,22:00_030C",
      "Wed":"06:00_044C,08:00_030C,11:00_044C,12:30_030C,17:00_044C,22:00_030C",
      "Thur":"06:00_044C,08:00_030C,11:00_044C,12:30_030C,17:00_044C,22:00_030C",
      "Fri":"06:00_044C,08:00_030C,11:00_044C,12:30_030C,17:00_044C,22:00_030C",
      "Sat":"06:00_044C,08:00_044C,11:00_044C,12:30_044C,17:00_044C,22:00_030C",
      "Sun":"06:00_044C,08:00_044C,11:00_044C,12:30_044C,17:00_044C,22:00_030C"
      air_tem ist die aktuelle Lufttemperatur *10
      set_tem ist die Zieltemperatur * 2
      Es spielen auch noch die folgenden Topics in der Kommunikation eine Rolle, Details dazu noch in Arbeit:
      Gerät meldet sich beim nächsten Einschalten:
      Topic: WeBack/LWT/device_change/device_offline (kommt nicht bei längerer Zeit stromlos)
      {"Thing_Name":"<thermostat id>","connected":"false"}
      Kommt bei jedem Einschalten:
      {"state":{"desired":null, "reported":{"connected":"true","config_app":"WeBack","firmware_version":"3.1.2rel"}}}
      Topic: WeBack/device_change/notify_from_device
      "Notify_Reason": "timestamp_sync_req",
      "Thing_Name": "<thermostat id>",
      "Offset_Hours": 0,
      "Offset_Minutes": 0
      <thermostat id> entspricht "by-t03-aa-bb-cc-dd-ee-ff" mit aa-bb-cc-dd-ee-ff = MAC des ESP
      jaghatei
      @jaghatei sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
      "Offset_Hours": 0,
      "Offset_Minutes": 0
      Auf diesen Request erwartet das Thermostat eine Response mit der aktuellen Uhrzeit:
      topic: WeBack/device_change/notify/by-t03/<thermostat id>
      {"Notify_Info": "timestamp_sync_rsp", "weekday": 4, "hour": 15, "min": 26, "year": 2019, "month": 3, "date": 7}
      Allerdings funktioniert das Thermostat auch ohne Probleme im manuellen Modus, wenn das nicht gesendet wird. Das Setzen der Uhrzeit dürfte allerdings für die Wochenprogramme von Bedeutung sein.
      Werte kann man über folgendes Topic ändern:
      topic: $aws/things/<thermostat id>/shadow/update/delta
      {"state":{"set_tem": 46}}
      Das Beipiel setzt die Solltemperatur auf 23 °C.
        AingTii
        Hallo Zusammen,
        was mich dabei etwas wundert, ich habe den Floureon gleich nach dem Einrichten für sämtliche Internet Kommunikation gesperrt in der Fritzbox.
        Und er ist mit der App ansprechbar und verstellbar.
        Da muss dann ja eine Lokale Funktion eingebunden sein, die man nutzen können müsste?!?!?
        bzw. irgendwie scheint es ja ohne cloud zu gehen...
        Oder liege ich da gedanklich vollkommen falsch?
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          Hmm, Du müsstest wohl die App, also Dein Handy blockieren, oder? 🤔
            AingTii
            Im Grunde sollte eines doch reichen...
            die Verbindung wäre doch Handy - Cloud - Thermostat
            wenn also Cloud zu Thermostat gekappt ist kann der Thermostat ja nur noch lokal angesprochen werden.
            Habe es aber extra noch mal getestet, auch wenn ich Thermostat sowie Handy in der Fritzbox sperre fürs Internet, kann ich
            den Thermostaten mit der App bedienen.
            Musste aber feststellen, die App lässt sich nur noch mit Standortfreigabe starten ansonsten ist nichts zu machen, geht
            ja gar nicht
            frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
            • A AingTii
              ja gar nicht
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              @AingTii sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
              Von welchem Thermostat redest du? Von dem welches MQTT messages schickt oder dem mit dem broadlink-Protokoll?
              Ich werde das mal weiter testen, auch mit meinem nun selbst gebauten wireless-trap wo ich alle Daten aufzeichnen kann. die zuwischen den Geräten ausgetauscht werden.
              Ich scheine die broadlink-protokoll-Version zum Test zu haben da keine https-MQTT-messages auftauchen sondern nur UDP-Messages.
              p.s.: Habe das Teil schon vor 2 Wochen verpackt und das Porto schon bezahlt gehabt um es dem netten Kollegen der es mir geborgt hat zurückzusenden aber nochmal ausgepackt um weitere Tests durchzuführen!
              Frank,
              NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
              Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
              • H Offline
                Heimatkanal
                Kann das nicht helfen?
                link text
                • H Heimatkanal
                  link text
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  @Heimatkanal
                  Danke für den Link.
                  Das hab ich schon mit meinem Floureon ausprobiert, funktioniert leider nicht :(
                  Krieg die gleiche Fehlermeldung wie bei meinem broadlink2-adapter...
                  Ich hab mir eins bestellt um beok testen zu können. Mein 'Testthermostat' funktioniert nur mit der Handy-app, aber nicht mit der beok-app.
                  Die Lieferung wird erst im April sein, kommt ja aus dem fernen Osten....
                  Frank,
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    Auch nicht mit "Room Heat (EU)"?
                    • H Offline
                      Heimatkanal
                      Und das?
                      link text
                      • H Heimatkanal
                        Und das?
                        link text
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        @Heimatkanal
                        Vermute mal nicht mit seinem, da
                        Zitat: "If you can control thermostat from Beok Home or Room heat app (android) the thermostat is compability."
                        • frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          Heureka!
                          Hab den Fehler gefunden!
                          Habe die Pakete der Kommandos mit denen der Handy-App verglichen und der verschlüsselte Teil war kürzer und anders. Bin dann daufgekommen dass die Pakete vor der Verschlüsselung nicht auf 16bytes gepadded wurden, was bisher nicht gestört hat da bei den anderen broadlink-Gräten die Pakete immer eine Länge von vielfachen von 16 hatten.
                          Erstes Kommando zum auslesen der Daten funktioniert, jetzt müssen nur noch die vielen Kommandos zum Abfragen und Setzen von Werten implementiert werden. Gefunden und eingetragen wird's schon. :)
                          Frank,
                          • padrinoP padrino
                            @Heimatkanal
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                            @padrino
                            Könnte es nur mit der eu_app aber nicht mit Beok finden...
                            Frank,
                              @padrino
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              @frankjoke
                              Die Heizsaison ist zwar schon fast vorbei, aber ich bin und bleibe gespannt. 😎👍
                              • O Olfrygt
                                moin moin,
                                gibt es denn schon neuigkeiten
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                Hallo!
                                Ich habe auf https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta die Beta/Testversion des neuen Adapters für iobroker in Arbeit (V 1.9.9 wird dann wenn getestet V2.0.0).
                                Die Änderungen Es kann die Floureon -Thermostate welche NICHT MQQT verwenden (das welches ich zum Testen geliehen bekommen hab ist glaub ich dieses: https://www.amazon.de/FLOUREON-programmierbar-Fussbodenheizung-Heizungsthermostat-Heizungsregelung/dp/B077G6JKCX ) ansprechen und bedienen!
                                Er kann auch die S1C Broadlink Smart Home Security auslesen ( https://www.amazon.de/gp/product/B07FDDRVWX ), die bilden eine einfache Möglichkeit sehr günstige Bewegungsmelder einzubinden.
                                Leider hab ich nicht alle Geräte zum Testen, so kann ich nur hoffen dass die M1 funktionieren, ich bin auch auf zusätzliche Funktionen draufgekommen die man beim RM einbinden könnte, habe aber nur eines ohne RF und kann das nicht testen.
                                Ich hab mir ein Beok bestellt um es zu testen und das Floureon endlich dem Verleiher zurück zu schicken...
                                Egal, ihr könnt das ungefähr so installieren:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop broadlink2
                                sudo npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/V2Beta --production
                                iobroker u broadlink2
                                iobroker start broadlink2.0
                                Der Adapter ändert einige Namen von states und löscht die alten states nicht. Bitte selbst die alten states löschen (falls ihr nicht wieder zurücksteigen wollt/müsst).
                                Frank,
                                  Hallo!
                                  cd /opt/iobroker
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  @frankjoke sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
                                  Sowas in der Richtung hatte ich befürchtet...
                                  Schätze, dann muss ich wohl irgendwann mal Dir noch meins vorbei schicken... :D
                                  Habe ich das richtig verstanden, bei Deinem funktionierte die Beok App nicht, aber die Room Heat App funktioniert (oder was meintest Du mit "eu_app")?
                                  (Edit: vermutlich meintest Du damit die "weback app"? 🤔)
                                  • padrinoP padrino
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    @padrino
                                    Ja, die room Heat(eu) funktioniert und mit der beok konnte ich das Gerät nicht ins Netzwerk bringen, und Geräte die schon im Netwerk sind sucht die app nicht :(
                                    Das kann auch daher kommen dass ich die Kommunikation mit externen Servern auf dem Testnetzwerk eingeschränkt habe und die beak-app vielleicht diese server braucht.
                                    Mein Beok zum Testen soll in 1-2 Wochen da sein, mal sehen wie das dann geht.
                                    Die MQTT-Version werde ich nicht einbinden da es ohne Umprogrammioerung am Gerät nicht funktioniert (wurde im anderen Forum ja beschrieben). Ohne man-in-the middle Netzwerk-hack könnte man das nicht anders lösen.
                                    Es ist billiger (<40€) sich ein anderes Gerät anzuschaffen.
                                    Frank,
                                      @padrino
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      @frankjoke
                                      Ach übrigens, wie bei den anderen Broadlink-Geräten die mein Adapter handlen kann braucht man die handy-App nur um das Gerät ins w-Lan zu holen, ab dann soll/kann alles über broadlink2 gesteuert werden und die IP des Gerätes kann im router für internetzugriff blockiert werden damit es nicht nach Hause telefoniert!
                                      Die App am Handy funktioniert dann noch aber auch nur wenn das Handy im gleichen w-lan ist.
                                      Übrigens, aufpassen: Wenn ihr am W-Lan was ändert und dann ändert sich die mac-Adresse des Gerätes!
                                      Frank,
                                        AingTii
                                        schrieb am zuletzt editiert von AingTii
                                        @fankjoke,
                                        prima!
                                        Ich hatte zwar am Anfang etwas Schwierigkeiten die beta zu installieren, da ich das noch nie
                                        gemachte hatte, hatte dann aber die kurze Anleitung hier gesehen und hat auf anhieb
                                        geklappt.
                                        Auch als ich in ioBroker danach die Datenpunkte angeschaut habe, war der Thermostat bereits voll
                                        eingebunden! 👍
                                        Ich habe dann mal Sollwerte verstellt, an aus geschaltet, funktionierte einwandfrei!
                                        Ich schaue mal was man noch machen kann, da ich im Moment nicht viel mehr nutze.🙄
                                        Danke noch mal
                                        Gruß Jens
                                        P.s: sorry das ich nicht vorher auf Deine Frage geantwortet habe, war etwas busy und hatte nicht reingeschaut.
                                        seit dem Forumsumbau bekomme ich irgendwie keine Benachrichtigungen, da muss ich mal schauen was da hakt.
                                        ich habe glaube ich den gleichen wie Du den geschickt bekommen hattest, den Eckigen schwarzen Floureon.
                                        Das steht ja sonst nicht wirklich was drauf
                                        • J Offline
                                          JackWolfskind
                                          Falls jemand diese supporteten Dinger bei Amazon/Ali/Ebay sucht - teils gibts die dort für ~€20:
                                          Das schwarze Thermostat heisst TGT70 bzw. HY03WE4 und sollte von der Programmierung wahrscheinlich baugleich mit den folgenden Geräten sein:
                                          TDS23 weisses Gerät mit touch Tasten auf dem Screen , für el. Fussbodenheizung 16A
                                          TDS21 Touch tasten unterm Display,sieht sonst aus wie TGT70 aber in weiß, für el. Fussbodenheizung 16A
                                          TOL313=BI811 weiss mit mit mech. Tasten unter dem screen
                                          Den TDS21 hab ich noch rumfliegen den kann ich bei Gelegenheit testen. Vielleicht kann ja jemand auch noch die anderen Modelle bestätigen?
                                          Und dann am besten auch noch zusätzlich die Bezeichnungen für die neuen Versionen (die mit MQTT) die die nicht supported werden mit in die Adapter Beschreibung aufnehmen...
                                          frankjokeF A 2 Antworten Letzte Antwort
