  4. Floureon Wifi Raumthermostate
    5.2k
149 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @JackWolfskind
    Danke für die gute Auflistung!
    In meinen Recherchen im Netz bin ich draufgekommen dass broadlinbk 2 Versionen des Thermostats selbst hat: Eine für Heizung (welches die sind von der wir sprechen) und eines anscheinend für Lüfter (oder Klimaanlage, es hat keine Wochenschedule aber dafür Stellungen für heizen/kühlen oder lüften).
    Ich habe dokus gefunden wie man mit den Geräten über die Broadlink server kommunizieren kann (die Standard-Variante für mobile-apps) Die Dokumente sind im adapter auf git im doc-Verzeichnis gelistet.
    Leider ist die Kommunikation mit den Geräten anders und sie verwenden andere codes aber es hat mir geholfen die doppelten CRC's beim Floureon zu verstehen (Es werden die Daten in ein eigenes Paket vor dem Verschlüsseln gelegt welcher eine zusätzliche Länge und CRC-Wert enthält), die anderen BL-Geräte machen das alle nicht.
    Ich hab das Teil für Lüfter/Klima allerdings noch nie gesehen und kann es deshalb nicht supporten.
    Auf dem Gerät das ich zum Test hab und für die Implementation verwendet hab ist kein einziger Hinweis über eine Artikelnummer.
    In der Bescheribung (ein Zettel 3-fach gefaltet) stehen zwei unterschiedliche Modellreihen mit unterschielichen Funktionen:
    HY03WE-1/-3 und HY03WE-2-4
    Also ist es ein hyson-Thermostat mit anderen Trade-Namen.
    Allerdings ist meine Display-Belegung anders als in der Beschreibung, somit kann ich nicht mal sagen welchess ich hab :(
    Beschreibung Display
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #61
    @frankjoke
    Muss mal schauen, morgen meins auszugraben und zu testen, klingt alles sehr ähnlich...
    Jetzt habe ich erstmal die beta installiert um zu schauen, ob alles Andere noch normal tut.
    Tut's leider nicht.
    Im Log steht z.B. sowas
    broadlink2.0	2019-03-25 02:00:32.866	warn	Error in StateChange for broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-42-fb-44-local.L.TVLEDs_Blau = TypeError: device.sendVal is not a functionat sendCode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:8
    Muss ich jetzt alle Befehle neu anlernen?
    Zweitens, kann es sein, dass der RAM Verbrauch von 32MB auf knapp 76MB hoch gegangen ist? Ganz schön hart für meinen kleinen PI... 😓
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JackWolfskind
      Falls jemand diese supporteten Dinger bei Amazon/Ali/Ebay sucht - teils gibts die dort für ~€20:
      Das schwarze Thermostat heisst TGT70 bzw. HY03WE4 und sollte von der Programmierung wahrscheinlich baugleich mit den folgenden Geräten sein:
      TDS23 weisses Gerät mit touch Tasten auf dem Screen , für el. Fussbodenheizung 16A
      TDS21 Touch tasten unterm Display,sieht sonst aus wie TGT70 aber in weiß, für el. Fussbodenheizung 16A
      TOL313=BI811 weiss mit mit mech. Tasten unter dem screen
      Den TDS21 hab ich noch rumfliegen den kann ich bei Gelegenheit testen. Vielleicht kann ja jemand auch noch die anderen Modelle bestätigen?
      Und dann am besten auch noch zusätzlich die Bezeichnungen für die neuen Versionen (die mit MQTT) die die nicht supported werden mit in die Adapter Beschreibung aufnehmen...
      AingTii
      #62
      @JackWolfskind sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
      Meiner Erfahrung nach, muss man da aufpassen, es verlockt, die 20€ Thermostate zu kaufen, die haben aber kein WLAN,
      zumindest habe ich noch keinen gefunden. die WLAN Varianten kosten meist um die 40€.
      Wenn Du Links haben solltest wo Du den günstiger gefunden hast, wäre ich Dankbar.
      Gruß jens
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        donderda
        #63
        Hat das Ding jemand an einer Wasser FBH laufen? In der Produktbeschreibung steht, dass das nicht dafür geeignet sei, mir erschließt sich aber der Grund hierfür nicht...
        • padrinoP padrino
          @frankjoke
          Tut's leider nicht.
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #64
          @padrino sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
          @frankjoke
          Tut's leider nicht.
          Kann es sein dass der name ein alter ist und der RM einen neuen Eintrag bekommen hat?
          Anlernen musst du nichts neu, aber du müsstest die codes vom alten auf den neuen umkopieren!
          Ich schreibe gerade an einer weiteren Verbesserung wo man namen in der Konfig zuweisen kann und somit bei Gerätetausch oder Netzwerkänderung nicht alles händisch kopieren muss.
          Frank,
          padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
          • D donderda
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #65
            @donderda
            Ich habe das Gerät ja testweise seit einer Woche laufen und ich glaube den Grund gefunden zu haben warum er für FBH ungeeignet ist:
            Er pulst den Ausgang! Das Bedeutet dass er den Schaltausgang mittelPulsweitenmodulation ein und ausschaltet. Wenn der Temperaturunterschied groß ist, dann wird ein langer impuls gesendet und wenn die Temperatur dann OK wird werden die Pulse kürzer bzw verschwinden.
            Eine FBH reguluierst normal mit einem Mischventil, und (als ich das noch nicht hatte ) dann zumindest mit einem normalen nicht gepulsten Signal.
            Frank,
              AingTii
              schrieb am zuletzt editiert von AingTii
              #66
              hmmmm, ich betreibe bereits länger einen an einer FBH, ich sehe zumindest bei meinem
              keinen Unterschied. Die normalen von BJ klicken, also ein Relais schaltet
              230V und der Stellmotor öffnet das Ventil am Heizkreisverteiler.
              der Floureon klickt auch wenn er die Flamme zeigt.
              Bei PWM würde er doch nicht Klicken, oder Schaltet der dann x Minuten bei weiter PW und ein paar Sekunden bei kurzer PW?!?!?
              Habe noch mal geschaut, bei meinen Antrieben gibt es 2 verschiedene, Stromlos zu oder Stromlos auf
              frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
              • A AingTii
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #67
                @AingTii
                Ich habe zum Testen eine Fassung mid LED-Birne dran und da sehe ich wann er schaltet, und er schalltet alle paar Minuten ein-aus jenachdem welche Leistung gefordert ist.
                Frank,
                • A AingTii
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #68
                  @AingTii
                  Das könnte aber auch durch die große Hysterese und der Glühlampe (bevor der led-Lampe) gelegen haben, die hat ja die Aufgabe gehabt Die Luft daneben aufzuheizen um die Heizung zu simulieren. Jetzt bei der Led-Lampe blinkts nicht mehr (aber es heizt auch nicht mehr).
                  Was mir am Thermostat allerdings gar nicht gefallen hat is die große Hysterese. Die Temperatur muss mindestens 1 Grad niediger sein (in der besten Einstellung) bevor es schaltet, und beim Ausschalten auch mindestens 0,5 grad weniger, also hab ich 1,5 Grad die die Temperatur immer schwankt.
                  Bei meiner Heizungsregelung für die FBH schwankt sie um 0.1° maximal!
                  p.s.: Das schnelle aus/einschalten scheint wirklich die Lampe gewesen zu sein die diese 1,5° sehr schnell erzeugt hat... Eine Heizung braucht da schon Stunden.
                  Frank,
                  A D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @AingTii
                    AingTii
                    #69
                    @frankjoke
                    hmm, das könnte natürlich sein, allerdings so wie ich das sehe sind die Elektronischen aber auch sehr flink,
                    was die Temperatur angeht, man läuft vorbei und es schwankt schon, das kann man natürlich
                    bei so einfachen "analogen" nicht sehen, aber ich glaube die sind träger....
                    Bin mir aber auch nicht sicher, was das kleinste einstellbare in den Thermostaten ist oder ob überhaupt einstellbar.
                    • A AingTii
                      Gruß jens
                      JackWolfskind
                      schrieb am zuletzt editiert von JackWolfskind
                      #70
                      @AingTii said in Floureon Wifi Raumthermostate:
                      Gruß jens
                      In der Tat, die scheinen aktuell teurer geworden zu sein. In D finde ich nur noch Versionen ohne WiFI zu dem Preis.
                      Evtl. günstiger geht es aber gerade bei Ali mit den aktuellen Aktionen:
                      https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190325224808&SearchText=beok+wifi
                      https://de.aliexpress.com/item/BEOK-Programmierbare-Gas-Kessel-Heizung-Temperatur-Regler-APP-Steuert-WIFI-Thermostat-Hand-Control-Thermostat-mit-Kid/32831265157.html
                      Aber drauf achten das "wifi" in der Bezeichnung steht die ihr auswählt. Oft wird auch nur dezent das WiFi Symbol im Foto eingeblendet, und nur dann ist es eine Version mit Wlan!
                      https://www.mydealz.de/gutscheine/20-auf-alles-unter-25-2210eur-bei-aliexpress-gutschein-trick-1355213
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J JackWolfskind
                        Gruß jens
                        AingTii
                        #71
                        Gruß jens
                        Noch günstiger geht es aber gerade bei Ali mit den aktuellen Aktionen:
                        https://de.aliexpress.com/item/Beok-TGT70-WP-and-TDS21-WP-Thermostat-Temperature-Controller-Water-Floor-Heating-Thermostat-220V-Switch-Controller/32831159208.html
                        Ääääähhhhmmmm, ja der im Link scheint allerdings auch ohne WLAN zu sein, zumindest habe ich da nix gefunden
                        von WLAN
                        Da muss man echt aufpassen, ruckzuck hat man doch einen ohne erwischt, weil man mal eben auf ne andere Farbe geklickt hat oder so.
                        Aber mit dem Gutschein ist ja auch top.
                        Obwohl ich habe da eher bedenken, wenn ich 11 Stück in China bestelle, dass ich den kram dann vom Zollamt abholen kann, und wieder erklären wie was warum und die haben bei uns so top Öffnungszeiten wo man als Normalmensch arbeitet. Und da dann extra 11 Pakete schicken lassen um unter die Zollgrenzen zu kommen...
                        Aber mal schauen, Danke für den Tipp
                          @AingTii
                          donderda
                          #72
                          @frankjoke also meinst du, dass das funktionieren sollte?
                          Irgendjemand wollte drüben bei GitHub noch die anderen Thermostate (https://www.amazon.de/Raumthermostat-Wandthermostat-Thermostatheizkörper-Fußbodenheizung-LCD-Touchscreen/dp/B07DQ8S82T/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8) testen. Ist die betreffende Person zufällig anwesend? :-). Funktioniert der Adapter such mit dem Thermostaten?
                          • D donderda
                            JackWolfskind
                            #73
                            @donderda Ähm, as ist eines der neuen mit ESP statt Broadlink Chip und MQTT Protokoll. Das wurde weiter oben schon von @jaghatei beschrieben wie man das mit Flashen/Patchen und einigem Aufwand zum laufen bekommt.
                            Aber das funktioniert NICHT einfach mit dem hier beschriebenen Broadlink Adapter !
                            • A AingTii
                              Gruß jens
                              von WLAN
                              JackWolfskind
                              #74
                              Gruß jens
                              von WLAN
                              Super, danke für den Hinweis!
                              Hab den Link nochmal editiert und um einen Hinwweis bzgl. WiFI Version ergänzt um die Gefahr der Fehlbestellung zu minimieren.
                              Das hier ist übrigens ein Link auf die Serie beim OEM Hersteller Beok und die vermutlich einzigen Geräte die kompatibel sein werden. Afaik sind alle späteren Geräte jetzt mit ESP Chip...
                              P.S.
                              Man sollte nicht unbedingt 11 auf einmal sondern schön getrennt bestellen, und dabei auf die Grenze von ~€26 achten was mit dem Rabatt auch klappen sollte.
                              Alternativ einen der (chinesichen) Floureon Händler auf Amazon kontaktieren, am besten jemand der eh mehrfach Angebote hat z.b.
                              https://www.amazon.de/BEOK-tds21wifi-ep-Raumthermostat-programmierbar-Fußbodenheizung/dp/B075WR6QR9
                              und ggf. fragen ob man bei 11 noch bissl Rabatt bekommt ;-)
                              Und nein, ich kenne den nicht und kriege auch keine Provision und ohne Gewähr...
                              • H Offline
                                Heimatkanal
                                #75
                                Ich habe 3 St von BEOK BOT-313WIFI:
                                link text
                                Was ich aber nicht verstehe ist das Anschlußbild.
                                Bei mir ist bei 2. und EIN Leistung (L) und bei 1. und AUS Leistung (L) dran.
                                5 und 6 sind glaube ich DRY = Spannungslos und werden beim EIN verbunden.
                                Max. 3A das ganze = nicht für Elektroheizung geeignet (da min. 16A)
                                Bei mir kommt nur 1 Ader von dem Actuator zu Anschluss 2.
                                Neutral (N) bekommt der Actuator dauerhaft von anderer Stelle.
                                5 und 6 benutze ich nicht.
                                Was ich vermisse ist Urlaubmodus (bei MAX! Heizung ist so was drin). Mit diesem Knopf/ Einstellung werden Wochenprogramme außer Kraft gesetzt und Temp X bis Datum XX.XX.XXXX und XX:XX Uhr eingestellt.
                                Hier kann man den BEOK Ausschalten aber dann wird bis zur erreichen der "Frostschutz-Temperatur" (wenn die Funktion eingeschaltet ist = Schneeflocke auf dem Display) nicht geheizt.
                                  @frankjoke
                                  Tut's leider nicht.
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #76
                                  @frankjoke
                                  Yep, sieht so aus. Habe jetzt einen Broadlink mehr in der Liste... 😌
                                  Die Namen sind identisch, bis auf, dass der neue nicht mehr "-local" am Ende hat.
                                  Kann man das evtl. leicht/ohne viel Aufwand ändern bzw. anpassen?
                                  • padrinoP padrino
                                    @frankjoke
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #77
                                    @padrino
                                    Ich habe die Namensgebung geändert, sie nimmt jetzt nur vom IP-Namen nur was vor dem '.' steht, damit fällt bei Fritzbox das '.fritz.bo' und bei anderen Routern das '.local' automatisch weg.
                                    Arbeite gerade daran dass man in der Konfig namen ändern kann, also auch ohne SP:, RM: u.s.w.... Damit wird dann auch möglich Gerätedaten zu übernehmen wenn man das Gerät ändert. Wird noch ein paar Tage dauern bis das fertig ist da ich diese Woche nur selten 'Freizeit für ioBroker' hab.
                                    Frank,
                                    • E Einklaus
                                      falls jemand mit den Gedanken spielt sich die Flureon WLAN Raumthermostate zuzulegen (oder sie schon hat).
                                      https://www.amazon.de/FLOUREON-programm … thermostat
                                      Habe 6 Stück im Einsatz, leider erstmal über den Umweg FHEM https://forum.fhem.de/index.php?topic=80703.0
                                      Fhem läuft bei mir über VirtualBox mit Ubuntu auf den selben Rechner (Windows10) wie auch ioBroker.
                                      Nach einigen versuchen Fhem mit den notwendigen Erweiterungen für die Thermostate mit Windows zum laufen zu bringen, habe ich mich für diesen Weg entschlossen.
                                      Habe aktuell noch das Problem das die Aktualisierung der MQTT_DEVICE von Fhem nicht von alleine funktioniert.
                                      In Blockly sorgt ein Script dafür, dass alle 5 Minuten Fhem neu Synchronisiert wird.
                                      !!!Hat sich erledigt Umbennung in Fhem und er aktualisiert von alleine. Siehe weitere Beiträge!!!!
                                      In dieser Kombination bin ich erstmal sehr zufrieden, auch wenn es vielleicht für Menschen mit Ahnung etwas seltsam ist.
                                      Läuft soweit ohne Probleme und mit Blockly Scripten habe ich auch Fenster offen/zu Meldungen entsprechend bei mir in die Heizungssteuerung eingebunden.
                                      Bei Github ist die Implementierung der Thermostate bei Broadlink2 noch offen, daher der Umweg über Fhem.
                                      https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … /issues/22
                                      Noch ein kleiner Hinweis die Wifi Thermostate von Decdeal funktionieren nicht.
                                      https://www.amazon.de/Decdeal-Raumtherm … stat&psc=1
                                      Grüße
                                      (Ein)Klaus
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #78
                                      @Einklaus sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
                                      (Ein)Klaus
                                      Klaus, die Issue ist seit dem Wochenende geschlossen: https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues
                                      Das Thermostat funkrioniert mit der momentanen 'V2Beta'
                                      Kann man im /opt/iobroker/ mit dem äffchen und https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/V2Beta installieren, aber wichtig, einen upüload durchführen bevor eine Instanz kreiert wird!
                                      Frank,
                                      • E Offline
                                        Einklaus
                                        #79
                                        Hallo und Danke werde es die Tage versuchen.
                                        Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
                                        Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
                                          AingTii
                                          #80
                                          Hallo Zusammen,
                                          ist nicht ganz passend zum Thema
                                          da ich Gestern einen 2. Thermostaten in Betrieb nehmen wollte und die ANleitung nicht gefunden habe, wie man den Zurücksetzt und in den WLAN Einrichtmodus schaltet....
                                          Könnte jemand mir die Anleitung zur Verfügung stellen?
                                          ich habe diesen hier:
                                          https://smile.amazon.de/gp/product/B077G6JKCX/ref=oh_aui_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                                          wäre Super, Danke
                                          Gruß Jens
