  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #401
    @martinschm:
    @apollon77:
    @martinschm:
    erstmal vielen Dank für den coolen Adapter. Super Arbeit.
    Mir ist vorhin aufgefallen, das ich den Ordner echo-devices doppelt habe.
    Ist da was falsch ? `
    Dann hast du zwischen 0.2 und 0.3 die Objekte nicht gelöscht!! … stand so im cangelog ;-)
    Gesendet vom Handy ... `
    Schuldig. Glücklicherweise hat sich mein Raspi wieder mal aufgehängt und mein ioB reagiert nach Neustart nicht.
    Kann ich das irgendwie nachträglich noch fixen ? Also das mit den Objekten ? `
    Adapter beenden. Alle Objekte (außer info.* !!!) löschen und Adapter neu starten. Wird alles neu angelegt. Oder instanz löschen und neu anlegen.
    Hat mit von nix zu tun weil immer über die Amazon Server geredet wird.
    Gesendet vom Handy …
      #402
      @ltsalvatore:
      @ltsalvatore:
      ich bekomme folgende fehlermeldung:
      wenn ich den link dann öffne, dann soll ich mich einloggen, und ich muss nen code genereiren lassen, den ich mir aufs handy oder mail account zusenden lassen kann, was aber nicht geschieht. `
      also irgendwie blicke ich da nicht so ganz durch..
      eine zwei wege authentifizierung habe ich bei amazon nicht aktiviert zumindest habe ich mich bis jetzt nie im zwei wege modus auth. müssen.
      ich bekomme folgende maske, machdem ich den link aus dem log gefolgt bin und mich richtig mit login und pwd authentifizieren konnte.
      filename="111.png" index="0">~~
      aber, wie bereits erwähnt, der code kommt weder per email noch sms. `
      Dann checke in deinen Amazon Account Settings! Wenn Amazon denkt du hast es eingeschaltet dann ist’s erstmal so ;-)
      • L Offline
        ltsalvatore
        #403
        @apollon77:
        @ltsalvatore:
        @ltsalvatore:
        Gesendet vom Handy … `
        ich habe nochmal nachgeschaut gehabt, und es war auch wirklich keine zwei faktor authentifizierung bei mir aktiv.
        habe dann überlegt diese testweise mal einzuschalten.
        nachdem ich die zwei faktor authentifizierung per sms aktiviert hatte und wieder über den iobroker link gegangen bin, wurde ich auch aufgefordert die sms einzutragen..
        und siehe da.. der keks wurde erstellt.
        aschließend habe ich die zwei faktor authentifizierung bei amazon wieder deaktiviert. :lol:
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #404
          @apollon77:
          @dslraser:
          Im Script habe ich es drinn, ich kann auch sehen wie der Datenpunkt level.volume verändert wird, aber die Lautstärke der Ansage ändert sich nicht ? `
          Wartest du auch kurz zwischen Volume und speak? Erst muss der Volume Befehl beim gerät sein und verarbeitet werden. Dann kommt die Ansage. Also 1s solltest du zwischendrin warten !!
          Mit Verzögerung geht es auch über den Datenpunkt…[emoji106]
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #405
            Sorry wenn ich hier mal so reingrätsche, aber kann mir mal jemand sagen was dieser Adapter überhaupt macht? Und wo steht das? Bei github steht wie immer nur das minimalste, in dem Fall dass es eine Remote Control ist. Aber nicht wie man was bedient.
            Installieren konnte ich ihn, anmelden auch, zeigt grün an und irgendwelche Datenpunkte wurde auch erzeugt. Und nun?
            Bitte denkt mal daran dass nicht jeder Programmier ist.
            Ich versuche mich ja meist durchzuwurschteln, verliere aber auch oft die Motivation daran, wenn einfach wenig dokumentiert ist.
            Vielleicht habe ich die Doku auch einfach noch nicht gefunden?
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #406
              Beispielsweise sowas hier:
              viewtopic.php?f=21&t=15722
              ich (bzw. meine Frau) nutzt gerne die Programmierten Tasten für das Webradio über den Echo. Per Sprachbefehl klappt das nicht so dolle bei den Sendern die sie gerne hört.
                #407
                Es ist korrekt das die GitHub readme nicht aktuell ist. Die Geschwindigkeit war zu groß ;-) kommt nach meinem Urlaub. Bzw jeder ist gern eingeladen die GitHub Doku per pullrequest zu verbessern.
                Aber dachte das die Datenpunkt Namen durchaus einfach verständlich sind ;-)
                Pullrequest ist einfach! GitHub und da die readme.md auswählen. Dann auf den Stift, dann kann man direkt im Browser editieren. Am Ende der Seite dann sagen was man getan hat und absenden und es wird direkt ei n pull request. Kann jeder ;-)
                • PlasmachefP Offline
                  PlasmachefP Offline
                  Plasmachef
                  #408
                  ich hab heute folgendes Anliegen:
                  Das Updateinterval möchte ich per Skript ändern … geht das?
                  Aktuell steht es auf 5secs ... ich brauche es aber nur, wenn "vis" läuft.
                  Ich würde gerne es auf 0 stellen und nur wenn ich mit "vis" arbeite, würde ich es einschalten auf z.B. 5.
                  Geht das? und wenn wie?
                  Müsste dann die Instanz auch neu gestartet werden?
                  Danke für eure Antworten :-)
                    #409
                    Dazu müsstest du direkt das Objekt system.adapter.alexa2.0 manipulieren. Der Adapter startet dann automatisch neu.
                    Oder du setzt das Intervall auf 0 und triggers immer den History.#trigger Datenpunkt während vis genutzt wird, dann wird auch alles aktualisiert.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #410
                      @apollon77:
                      @apollon77 - Du sollst Urlaub machen…[emoji16][emoji274][emoji274][emoji274]
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #411
                        @apollon
                        ich finde das auch gut, wenn man vis nicht benutzt oder niemand zuhause ist, den adapter nicht nit amazon reden zu lassen.
                        sorry - aber ich verstehe > Dazu müsstest du direkt das Objekt system.adapter.alexa2.0 manipulieren. Der Adapter startet dann automatisch neu
                        nicht. was genau muss ich da manipulieren
                        der zweite punkt > der du setzt das Intervall auf 0 und triggers immer den History.#trigger Datenpunkt während vis genutzt wird, dann wird auch alles aktualisiert. ist mit noch weniger klar - beime ersten punkt finde ich wenigsten objecte im admin - wo bzw. was ist den History.#trigger
                        würdest du bitte ein klein wenig mehr dazu sagen :oops:
                          #412
                          Wenn du noch so unwissend bist (kein Angriff, nicht falsch verstehen bitte) rate ich von der ersten Option ab.
                          Alexa2.0.History.#trigger auf true setzen …
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #413
                            kein problem - würde den selben ratschlag in ähnlicher situation geben
                            das mit dem history-trigger ist jetz klar ! war zuuu einfach oder zu früh am morgen
                            vielen dank
                              PlasmachefP Offline
                              Plasmachef
                              #414
                              Herzlichen Dank für die Antwort!
                              Das hilft :idea:
                              • H Offline
                                hhilde
                                #415
                                Erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit an diesem Adapter.
                                Ich hatte schon den ersten im Einsatz, aber dieser läuft viel besser.
                                Nun zu meiner Frage bzw Feststellung.
                                Ich benutze die Daten des Adapters um im node-red Geräte abzufragen. Mir ist aufgefallen, dass der History.#trigger in der Version 0.3.8 nicht mehr
                                funktioniert. Wenn ich zurückgehe auf die Version 0.3.4 dann geht es.
                                Hat sich da was geändert oder habe nur ich das Problem?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #416
                                  habe 0.3.8 und es funktioniert - wenn zuhause dann wird alle 60 sek getriggert
                                  lg
                                  • H Offline
                                    hhilde
                                    #417
                                    Ich hab mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt.
                                    Es geht nicht um das automatische triggern, sondern das setzen des Triggers auf true per Script bzw. aus node-red mit iobroker-out.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #418
                                      ich scripte auch mit dem trigger - updatetime im adapter ist 0
                                      hab dich schon verstanden - habe gestern fehler im script gehabt - danach hat er sekundlich getriggert und somit garnichts mehr gemacht - script überprüft? bzw. mal das objet history.#trigger beobachtet
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #419
                                        was noch sein könnte - evtl hat sich der objectname verändert zw. den versionen - d.h. adapter löschen - version 0.3.8 installieren - adapter installieren - danach skript überprüfen, ob alle object noch richtig sind
                                        • H Offline
                                          hhilde
                                          #420
                                          Ich hab schon alles mal neu eingerichtet. Wie schon gesagt, wenn ich mit den gleichen Einstellungen
                                          zurück auf die Version 0.3.4 gehe dann funktioniert es. Hab auch den Adapter und die Datenpunkte komplett gelöscht und neu installiert.
                                          War auch nur ein Hinweis ob nicht vielleicht doch ein Fehler im Adapter ist.
                                          Mir reicht eigentlich auch die Version 0.3.4.
                                          Trotzdem nochmals vielen Dank für die tolle Arbeit.
