  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    #408
    ich hab heute folgendes Anliegen:
    Das Updateinterval möchte ich per Skript ändern … geht das?
    Aktuell steht es auf 5secs ... ich brauche es aber nur, wenn "vis" läuft.
    Ich würde gerne es auf 0 stellen und nur wenn ich mit "vis" arbeite, würde ich es einschalten auf z.B. 5.
    Geht das? und wenn wie?
    Müsste dann die Instanz auch neu gestartet werden?
    Danke für eure Antworten :-)
    • apollon77A Offline
      #409
      Dazu müsstest du direkt das Objekt system.adapter.alexa2.0 manipulieren. Der Adapter startet dann automatisch neu.
      Oder du setzt das Intervall auf 0 und triggers immer den History.#trigger Datenpunkt während vis genutzt wird, dann wird auch alles aktualisiert.
      Gesendet vom Handy …
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #410
        @apollon77:
        Gesendet vom Handy … `
        @apollon77 - Du sollst Urlaub machen…[emoji16][emoji274][emoji274][emoji274]
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #411
          @apollon
          ich finde das auch gut, wenn man vis nicht benutzt oder niemand zuhause ist, den adapter nicht nit amazon reden zu lassen.
          sorry - aber ich verstehe > Dazu müsstest du direkt das Objekt system.adapter.alexa2.0 manipulieren. Der Adapter startet dann automatisch neu
          nicht. was genau muss ich da manipulieren
          der zweite punkt > der du setzt das Intervall auf 0 und triggers immer den History.#trigger Datenpunkt während vis genutzt wird, dann wird auch alles aktualisiert. ist mit noch weniger klar - beime ersten punkt finde ich wenigsten objecte im admin - wo bzw. was ist den History.#trigger
          würdest du bitte ein klein wenig mehr dazu sagen :oops:
            #412
            Wenn du noch so unwissend bist (kein Angriff, nicht falsch verstehen bitte) rate ich von der ersten Option ab.
            Alexa2.0.History.#trigger auf true setzen …
            Gesendet vom Handy ...
              liv-in-skyL Offline
              #413
              kein problem - würde den selben ratschlag in ähnlicher situation geben
              das mit dem history-trigger ist jetz klar ! war zuuu einfach oder zu früh am morgen
              vielen dank
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                #414
                Herzlichen Dank für die Antwort!
                Das hilft :idea:
                • H Offline
                  hhilde
                  #415
                  Erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit an diesem Adapter.
                  Ich hatte schon den ersten im Einsatz, aber dieser läuft viel besser.
                  Nun zu meiner Frage bzw Feststellung.
                  Ich benutze die Daten des Adapters um im node-red Geräte abzufragen. Mir ist aufgefallen, dass der History.#trigger in der Version 0.3.8 nicht mehr
                  funktioniert. Wenn ich zurückgehe auf die Version 0.3.4 dann geht es.
                  Hat sich da was geändert oder habe nur ich das Problem?
                    liv-in-skyL Offline
                    #416
                    habe 0.3.8 und es funktioniert - wenn zuhause dann wird alle 60 sek getriggert
                    lg
                    • H Offline
                      hhilde
                      #417
                      Ich hab mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt.
                      Es geht nicht um das automatische triggern, sondern das setzen des Triggers auf true per Script bzw. aus node-red mit iobroker-out.
                        liv-in-skyL Offline
                        #418
                        ich scripte auch mit dem trigger - updatetime im adapter ist 0
                        hab dich schon verstanden - habe gestern fehler im script gehabt - danach hat er sekundlich getriggert und somit garnichts mehr gemacht - script überprüft? bzw. mal das objet history.#trigger beobachtet
                          liv-in-skyL Offline
                          #419
                          was noch sein könnte - evtl hat sich der objectname verändert zw. den versionen - d.h. adapter löschen - version 0.3.8 installieren - adapter installieren - danach skript überprüfen, ob alle object noch richtig sind
                          • H Offline
                            hhilde
                            #420
                            Ich hab schon alles mal neu eingerichtet. Wie schon gesagt, wenn ich mit den gleichen Einstellungen
                            zurück auf die Version 0.3.4 gehe dann funktioniert es. Hab auch den Adapter und die Datenpunkte komplett gelöscht und neu installiert.
                            War auch nur ein Hinweis ob nicht vielleicht doch ein Fehler im Adapter ist.
                            Mir reicht eigentlich auch die Version 0.3.4.
                            Trotzdem nochmals vielen Dank für die tolle Arbeit.
                              #421
                              Alte Version ist keine sinnvolle Option.
                              Es hat sich glaube zwischen 0.2 und 0.3 der Name von history.#trigger nach History.#trigger geändert.
                              Weiterhin wird jetzt strenger geprüft was in die datenpunkte reingeschrieben wird. Der Datentype muss stimmen. Da gibts debug im log.
                              Bitte alexa2 Instanz loglevel auf debug. Dann bitte aus node red heraus ändern und log senden an der Änderung ein bissl.
                              Bitte log nicht aus admin kopieren sondern von der Platte.
                              • F Offline
                                Fuenkchen
                                #422
                                Ich habe mal eine Anwessenheit über das Handy mit Sprachausgabe über Alexa und dem neuen Adappter Alex2 gemacht.
                                on({id: 'ping.0.raspberry.192_168_178_38', change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                // Alexa Lauter
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965230DAL.Player.volume"/volume/, 70);
                                // Alexa Handy ist da
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965230DAL.Commands.speak"/speak/, (String('Hallo, das Handy') + String(getState("ping.0.raspberry.192_168_178_38").val ? 'ist jetzt im WLan Netz' : 'ist nicht mehr im WLan Netz')));
                                // Alexa wieder Leiser
                                setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965230DAL.Player.volume"/volume/, 30, 10000, false);
                                Sorry war etwas zu schneel mit dem drücken
                                Gruß Fuenkchen
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #423
                                  @Fuenkchen:
                                  // Alexa Lauter
                                  Gruß Fuenkchen `
                                  das kingt nach ner coolen idee..
                                  habe überlegt, dass wenn jemand nach hause kommt, und sich dann im wlan netz verbindet, alexa in der diele "guten abend xyz" wiedergibt..
                                  leider habe ich noch keine idee, wie ich das ganze etwas intuitiver umsetzen kann, sodass nicht bei jedem verbindungsabbruch, wenn man schon zu hause ist, alexa wieder anfängt "guten abend xyz" zu sagen….
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    ooooli
                                    #424
                                    @ltsalvatore:
                                    leider habe ich noch keine idee, wie ich das ganze etwas intuitiver umsetzen kann, sodass nicht bei jedem verbindungsabbruch, wenn man schon zu hause ist, alexa wieder anfängt "guten abend xyz" zu sagen…. `
                                    Hab's mit Geofency Anwesenheit (da kann man das Telefon auch mal zu Hause in Flugmodus schalten) gelöst und in Verbindung mit Hue Licht / Bewegungsmelder im Flur. Bei Ankunft im Homebereich passiert erstmal nix, sobald ich die Wohnung betrete plappert Alexa die Begrüßung.
                                    Hab gerade keinen Zugriff, kann aber das Blockly zur Verfügung stellen.
                                    ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      #425
                                      Dazu habe ich folgendes noch gemacht per Bluetooth. Oder per geofence was bei mir leidet nicht hin hauen will.
                                      Mfg Maggi
                                      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #426
                                        @ooooli:
                                        @ltsalvatore:
                                        Hab gerade keinen Zugriff, kann aber das Blockly zur Verfügung stellen. `
                                        das wäre mega, wenn du das machen könntest :-D
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #427
                                          @csamaggi:
                                          Mfg Maggi
                                          Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
                                          ich versuche es mal mit geofencing.. was ich noch nicht eingerichtet habe bei mir, notfalls würde ich es über bluetooth testen
                                          thx
