  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #395
    Im Script habe ich es drinn, ich kann auch sehen wie der Datenpunkt level.volume verändert wird, aber die Lautstärke der Ansage ändert sich nicht ?
    • L Offline
      ltsalvatore
      #396
      @ltsalvatore:
      ich bekomme folgende fehlermeldung:
      wenn ich den link dann öffne, dann soll ich mich einloggen, und ich muss nen code genereiren lassen, den ich mir aufs handy oder mail account zusenden lassen kann, was aber nicht geschieht. `
      also irgendwie blicke ich da nicht so ganz durch..
      eine zwei wege authentifizierung habe ich bei amazon nicht aktiviert zumindest habe ich mich bis jetzt nie im zwei wege modus auth. müssen.
      ich bekomme folgende maske, machdem ich den link aus dem log gefolgt bin und mich richtig mit login und pwd authentifizieren konnte.
      aber, wie bereits erwähnt, der code kommt weder per email noch sms.
        martinschm
        #397
        @apollon77:
        @martinschm:
        erstmal vielen Dank für den coolen Adapter. Super Arbeit.
        Mir ist vorhin aufgefallen, das ich den Ordner echo-devices doppelt habe.
        Ist da was falsch ? `
        Dann hast du zwischen 0.2 und 0.3 die Objekte nicht gelöscht!! … stand so im cangelog ;-)
        Gesendet vom Handy ... `
        Schuldig. Glücklicherweise hat sich mein Raspi wieder mal aufgehängt und mein ioB reagiert nach Neustart nicht.
        Kann ich das irgendwie nachträglich noch fixen ? Also das mit den Objekten ?
          martinschm
          #398
          @martinschm:
          @apollon77:
          @martinschm:
          Kann ich das irgendwie nachträglich noch fixen ? Also das mit den Objekten ? `
          Ich Blödmann. Komisch, das wenn ich im Firmen VPN bin, ich meine Geräte nicht über meine lokalen IPs erreiche…. :oops:
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #399
            > Kannst du nur per eigenen Skript machen.
            > Die mittelfristige Idee ist die Ausgabe auch in sayit einzubauen und dann dort so eine Logik zu implementieren. Die Thematik ist herauszufinden wann die Sprache fertig ist …
            Ich habe jetzt mal einige Routinen erstellt in der Alexa App, wo die Lautstärke anpasst wird. Jetzt habe ich die Routinen, z.B. Alexa, stelle die Lautstärke auf zehn , oder Alexa, stelle die Lautstärke auf sechs.
            Die Routine zehn schalte ich, bevor die Ansage kommen soll z.B. auf zehn, nach der Ansage wieder auf sechs. Das funktioniert !!!
            Leider gibt es in der Überall Gruppe keine Routinen, dann könnte man vielleicht auch bei allen Geräten auf einmal die Lautstärke verändern. (Geht aber auch über die einzelnen Geräte)
             filename="Alexa2-zwei Geräte.JPG" index="0">~~
            • apollon77A Offline
              #400
              @dslraser:
              Im Script habe ich es drinn, ich kann auch sehen wie der Datenpunkt level.volume verändert wird, aber die Lautstärke der Ansage ändert sich nicht ? `
              Wartest du auch kurz zwischen Volume und speak? Erst muss der Volume Befehl beim gerät sein und verarbeitet werden. Dann kommt die Ansage. Also 1s solltest du zwischendrin warten !!
              Gesendet vom Handy …
                #401
                @martinschm:
                @apollon77:
                @martinschm:
                Adapter beenden. Alle Objekte (außer info.* !!!) löschen und Adapter neu starten. Wird alles neu angelegt. Oder instanz löschen und neu anlegen.
                Hat mit von nix zu tun weil immer über die Amazon Server geredet wird.
                  #402
                  @ltsalvatore:
                  @ltsalvatore:
                  filename="111.png" index="0">~~
                  aber, wie bereits erwähnt, der code kommt weder per email noch sms. `
                  Dann checke in deinen Amazon Account Settings! Wenn Amazon denkt du hast es eingeschaltet dann ist’s erstmal so ;-)
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #403
                    @apollon77:
                    @ltsalvatore:
                    @ltsalvatore:
                    Gesendet vom Handy … `
                    ich habe nochmal nachgeschaut gehabt, und es war auch wirklich keine zwei faktor authentifizierung bei mir aktiv.
                    habe dann überlegt diese testweise mal einzuschalten.
                    nachdem ich die zwei faktor authentifizierung per sms aktiviert hatte und wieder über den iobroker link gegangen bin, wurde ich auch aufgefordert die sms einzutragen..
                    und siehe da.. der keks wurde erstellt.
                    aschließend habe ich die zwei faktor authentifizierung bei amazon wieder deaktiviert. :lol:
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #404
                      @apollon77:
                      @dslraser:
                      Mit Verzögerung geht es auch über den Datenpunkt…[emoji106]
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #405
                        Sorry wenn ich hier mal so reingrätsche, aber kann mir mal jemand sagen was dieser Adapter überhaupt macht? Und wo steht das? Bei github steht wie immer nur das minimalste, in dem Fall dass es eine Remote Control ist. Aber nicht wie man was bedient.
                        Installieren konnte ich ihn, anmelden auch, zeigt grün an und irgendwelche Datenpunkte wurde auch erzeugt. Und nun?
                        Bitte denkt mal daran dass nicht jeder Programmier ist.
                        Ich versuche mich ja meist durchzuwurschteln, verliere aber auch oft die Motivation daran, wenn einfach wenig dokumentiert ist.
                        Vielleicht habe ich die Doku auch einfach noch nicht gefunden?
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #406
                          Beispielsweise sowas hier:
                          viewtopic.php?f=21&t=15722
                          ich (bzw. meine Frau) nutzt gerne die Programmierten Tasten für das Webradio über den Echo. Per Sprachbefehl klappt das nicht so dolle bei den Sendern die sie gerne hört.
                            #407
                            Es ist korrekt das die GitHub readme nicht aktuell ist. Die Geschwindigkeit war zu groß ;-) kommt nach meinem Urlaub. Bzw jeder ist gern eingeladen die GitHub Doku per pullrequest zu verbessern.
                            Aber dachte das die Datenpunkt Namen durchaus einfach verständlich sind ;-)
                            Pullrequest ist einfach! GitHub und da die readme.md auswählen. Dann auf den Stift, dann kann man direkt im Browser editieren. Am Ende der Seite dann sagen was man getan hat und absenden und es wird direkt ei n pull request. Kann jeder ;-)
                            • PlasmachefP Offline
                              PlasmachefP Offline
                              Plasmachef
                              #408
                              ich hab heute folgendes Anliegen:
                              Das Updateinterval möchte ich per Skript ändern … geht das?
                              Aktuell steht es auf 5secs ... ich brauche es aber nur, wenn "vis" läuft.
                              Ich würde gerne es auf 0 stellen und nur wenn ich mit "vis" arbeite, würde ich es einschalten auf z.B. 5.
                              Geht das? und wenn wie?
                              Müsste dann die Instanz auch neu gestartet werden?
                              Danke für eure Antworten :-)
                                #409
                                Dazu müsstest du direkt das Objekt system.adapter.alexa2.0 manipulieren. Der Adapter startet dann automatisch neu.
                                Oder du setzt das Intervall auf 0 und triggers immer den History.#trigger Datenpunkt während vis genutzt wird, dann wird auch alles aktualisiert.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #410
                                  @apollon77:
                                  @apollon77 - Du sollst Urlaub machen…[emoji16][emoji274][emoji274][emoji274]
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #411
                                    @apollon
                                    ich finde das auch gut, wenn man vis nicht benutzt oder niemand zuhause ist, den adapter nicht nit amazon reden zu lassen.
                                    sorry - aber ich verstehe > Dazu müsstest du direkt das Objekt system.adapter.alexa2.0 manipulieren. Der Adapter startet dann automatisch neu
                                    nicht. was genau muss ich da manipulieren
                                    der zweite punkt > der du setzt das Intervall auf 0 und triggers immer den History.#trigger Datenpunkt während vis genutzt wird, dann wird auch alles aktualisiert. ist mit noch weniger klar - beime ersten punkt finde ich wenigsten objecte im admin - wo bzw. was ist den History.#trigger
                                    würdest du bitte ein klein wenig mehr dazu sagen :oops:
                                      #412
                                      Wenn du noch so unwissend bist (kein Angriff, nicht falsch verstehen bitte) rate ich von der ersten Option ab.
                                      Alexa2.0.History.#trigger auf true setzen …
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #413
                                        kein problem - würde den selben ratschlag in ähnlicher situation geben
                                        das mit dem history-trigger ist jetz klar ! war zuuu einfach oder zu früh am morgen
                                        vielen dank
                                          PlasmachefP Offline
                                          Plasmachef
                                          #414
                                          Herzlichen Dank für die Antwort!
                                          Das hilft :idea:
