  4. [gelöst]Admin Adapter geht nicht mehr (npm zerschossen?)
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    Modjo
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe auf meinem Raspberry Pi3 mit ioBroker das System geupdatet:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    Nach dem Neustart lief erst einmal alles gut. Als nach ein paar Tagen die ersten Updates für Adapter über die Admin-Console rein gekommen sind, ließen sich diese nicht updaten. Es kam immer folgender Fehler (egal welcher Adapter):
    Aborting install because the npm version could not be checked!
    Please check that npm is installed correctly.
    Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@>=5.7.1" to install a supported version.
    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
    Als ich den Admin Adapter über SSH ausgeführt habe, kam der obige Fehler erneut und seit dem komme ich nicht mehr auf die Admin-Console 😢
    Daraufin habe ich die oben empfohlenen Befehle ausprobiert, kam aber immer:
    sudo: npm: Befehl nicht gefunden
    Versionschecks für node, nodejs und npm ergaben folgendes:
    node -v
    v. 8.11.1
    nodejs -v
    v. 8.11.1
    npm -v
    -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
    Daraufhin habe ich Node.js nach Anleitung neu zu installieren, was auch ohne Fehler durchlief:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
    reboot
    Geändert hat es aber nichts. npm -v gibt kein Ergebnis.
    Könnt ihr mir helfen den Fehler zu beseitigen, sodass ich auch wieder auf die Adminconsole komme?
    Vielen Dank & Grüße
    Modjo
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ist leider die letzten Tage öfter vorbei gekommen irgendwas ist da faul mit dem node 6 repository.
      2 Möglichkeiten :
      • direct nach 8 updaten und danach npm Updaten !
      • npm Manuel nachinstallieren
      ~Dutch
        Modjo
        @Dutchman:
        2 Möglichkeiten :
        ~Dutch
        Sent from my iPhone using Tapatalk `
        Hi Dutch,
        vielen Dank für deine schnelle Antwort.
        Was würdest du empfehlen? Wie wäre die Umsetzung? Ich bin da eher Laie :-)
        Bin ich nicht schon auf 8? node -v gibt ja 8.11.1 aus
        Danke & Gruß
        Modjo
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Jup bist auf 8 aber mit falscher repro also nochmal den curl Befehl ausführen aber anstatt 6 die 8
            Bitte noch mal node deinstalliern und neu mit dem befehl
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
            Statt dem 6.x
            Anschließend noch sudo apt install nodejs
            Gruß Rainer
              Modjo
              @Homoran:
              Statt dem 6.x
              Gruß Rainer `
              Wie deinstalliere ich es vorab?
              Vielen Dank!
                @Modjo:
                Wie deinstalliere ich es vorab? `
                Anleitung Schritt 1 - 3
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
                Rainer
                • I Offline
                  I Offline
                  iomypi
                  Freundliches Hallo an alle hier im Forum
                  bin iobroker beginner, hatte bis gestern eine laufende Version.
                  Habe nun aber wohl das gleiche Problem wie Modjo, deshalb alles wieder gelöscht und neu installiert
                  die 8.x lief sauber durch
                  dann gab´s bei "npm install iobroker –unsafe-perm"
                  folgende Fehlermeldung:
                  NPM version: 5.6.0
                  NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
                  Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                  use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm 5!
                  You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                  npm WARN iobroker No description
                  npm WARN iobroker No repository field.
                  npm WARN iobroker No README data
                  npm WARN iobroker No license field.
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 4
                  npm ERR! iobroker@1.1.2 install: node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                  npm ERR! Exit status 4
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker@1.1.2 install script.
                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-18T10_53_38_068Z-debug.log
                  Kann jemand sagen, wie ich da weiter kommen könnte.
                  Vielen Dank und Grüße
                  iomypi
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    npm i npm@latest-5 -g
                    • I Offline
                      I Offline
                      iomypi
                      Das ist schon zieimlich klasse hier. Herzlichen Dank. Läuft wieder und JS geht jetzt auch.
                      Danke!!
                        Modjo
                        Bei mir hats nun auch so geklappt. Vielen Dank!
