  4. Stündlich Error Cannot delete file
    6.6k
error
39 Beiträge 10 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    michacolonia
    @paul53:
    @michacolonia:
    Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors. `
    Das liegt vermutlich an Node10 wie unter Windows. Dann installiere Node8 und anschließend, da zusammen mit Node8 npm@5.6.0 installiert wird
    sudo npm cache clean
    sudo npm install -g npm@latest
    Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren?
    Dann würde ich es so lassen, da alles funktioniert was ich brauche.
    Wenn nicht, kannst du mir etwas genauer beschreiben wie ich vorgehen muss
    um auf Node8 und npm 5.6.0 komme.
    MfG Michael
    • paul53P Offline
      @michacolonia:
      Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren? `
      Da die alten Backups tatsächlich nicht gelöscht werden, wird das Backup-Verzeichnis allmählich vollgemüllt. Du kannst die alten Dateien natürlich auch manuell löschen.
      • paul53P Offline
        @michacolonia:
        …wie ich vorgehen muss, um auf Node8 und npm 5.6.0 komme. `
        NPM 5.6.0 ist für ioBroker unbrauchbar, aber geeignet, NPM 6.x zu installieren. Es sollte so funktionieren
        sudo apt-get --purge remove node nodejs
        sudo apt-get autoremove
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        sudo reboot
        Ob ein erneutes reinstall.sh erforderlich ist, kann ich nicht sagen.
        • MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          Ich habe auch diese Fehler... ;-) aber auch keine Lösung. Lasse es einfach so laufen ;-)
          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
          • H Offline
            haiperf
            schrieb am zuletzt editiert von haiperf
            Ich habe am Wochenende meinen RPi3+ komplett neu aufgesetzt. Bekomme den gleichen Fehler:
            Das kommt alle 2 Stunden und es werden immer mehr Einträge. Die Dateien, die nicht gelöscht werden können, sind gar nicht vorhanden. Woran kann das liegen?
            • H Offline
              haiperf
              Hat da irgendwer eine Idee?
              Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber mittlerweile sieht das schon so aus:
              • H haiperf
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @haiperf das ist der falsche pfad.. da kommt noch was dahinter....
                da scheint es rechte problem zu geben löschen der Sicherung darf der iobroker nicht
                suchmal bitte nach der Datei mit "find" die da gelöscht werden soll..
                • H Offline
                  haiperf
                  Wo hinter? In dem Verzeichnis gibt es keine weiteren Unterverzeichnisse, da sind nur die 3 Dateien.
                  Ich werde mal suchen, ob die Dateien irgendwo zu finden sind.
                  edit: ah, in /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects liegen die Dateien. Aber was läuft da schief? Will der ioBroker die Dateien tatsächlich am falschen Ort löschen? Oder ist die Log-Ausgabe da fehlerhaft?
                  edit2: achso, ich verstehe schon. Ich habe die Ausgabe nur falsch interpretiert. Ich habe dem Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects und allen Dateien darin jetzt mal entsprechende Zugriffsrechte erteilt. Mal sehen, was passiert.
                  Sollte das nicht aber eigentlich sowieso schon der Fall sein bei einer frischen Installation?
                  Danke jedenfalls für den Hinweis!
                  • H haiperf
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @haiperf ich vermute iobroker will die löschen aber darf nicht.. lösche die per hand.. also alle mit gz am ende
                    • H Offline
                      haiperf
                      Kleines Update:
                      Trotz erteilter Rechte, konnte der ioBroker die Dateien nicht selbstständig löschen. Nachdem ich sie manuell gelöscht habe, war für 2 Tage Ruhe, heute geht es wieder los:
                      Es werden also offenbar fleißig Backups angelegt, die dann aber nicht mehr gelöscht werden können. Woran mag das liegen?
                      MartinK.M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H haiperf
                        Kleines Update:
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        @haiperf Und ? Gibt es schon eine Lösung ?? habe auch das gleich Leid ?? ☹
                        • H haiperf
                          Kleines Update:
                          @haiperf
                          Was sagt ?
                          node -v
                          • H Offline
                            haiperf
                            v10.15.3
                            Ich muss momentan alle 2 Tage die älteren Dateien von Hand löschen, weil der iobroker fleißig neue anlegt und nach einer Weile wieder löschen will aber nicht kann.
                            • H haiperf
                              v10.15.3
                              @haiperf sagte:
                              v10.15.3
                              Ich hatte das gleiche Problem mit Node 10.x (allerdings unter Windows). Nach Downgrade auf Node 8.x war das Problem behoben.
                              • Oliver71O Offline
                                Oliver71O Offline
                                Oliver71
                                Ebenfalls das Problem und Node v10.15.3 (Raspberry 3B+)
                                  brain
                                  Ich habe auch mit dem Problem zu kämpfen. Node v10.15.3 (Debain unter proxmox auf NUC6CAYH).
                                  Bisher keine Lösung gefunden...
                                  • E Offline
                                    Einstein67
                                    Die Lösung ist entweder ein Downgrade der Node Version auf Version 8.x oder ein Upgrade des JS-Controllers auf 1.57!
                                    Node 8 und JS 1.42 --> OK
                                    Node 10 und JS 1.42 --> Fehler beim löschen
                                    Node 10 und JS 1.57 --> OK
                                    • Oliver71O Offline
                                      Oliver71O Offline
                                      Oliver71
                                      Downgrade widerstrebt mir igendwie :-) Dann werde ich wohl warten müssen, bis JS 1.57 "stable" ist.
                                      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Oliver71O Oliver71
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        @Oliver71 Oder einfach einen cronjob anlegen der das Verzeichnis täglich löscht 😂
