  4. [fixed] iobroker /bin/sh: 1: npm: not found
    1.0k
    6.1k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
    Marty56
    Auf beiden Raspberrys, auf denen ich iobroker installiert habe, bekomme ich jetzt beim Upate von Adaptern die Fehlermeldung
    "iobroker /bin/sh: 1: npm: not found".
    Es ist mir völlig schleierhaft, denn ich habe npm nicht angefasst.
    Was ich gemacht habe, ist ein allgemeines Update mit
    "sudo apt update && sudo apt upgrade"
    mit dem Kommando "which node"
    bekomme ich "/usr/bin/node"
    das sieht aus meiner Sicht gut aus.
    Wenn ich im root directory "node" aufrufe, wird node auch erwartungsgemäß gestartet.
    Hat jemand eine Idee?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • apollon77A Offline
      Wie installiert? Gibt nen anderen Thread wo festgestellt wurde das wohl die node 6installation von nodesource kaputt ist und blödsinn macht.
      Nimm die node 8 und dann npm auf latest updaten
      Gesendet vom Handy …
        Marty56
        Danke fürs Feedback.
        Ich habe daraufhin mit "node -v" geprüft, welche Version ich installiert habe.
        Es scheint, dass ich wohl (ungewollt) v8.11.1 upgegradet habe.
        Wahrscheinlich ist dieses Upgrade irgendwie die Ursache für mein Problem.
        Warum dabei npm beeinträgt wurde, ist mir unklar.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Node 8 ist kein Problem, was sagt npm -v ?
            Marty56
            Command not found.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Marty56:
              Command not found. `
              Na dann installieren Mal npm manuell
                Marty56
                mit sudo apt-get install npm habe ich es auf einem Raspberry hinbekommen und konnte dann auch die Adapter updaten.
                Bei dem zweiten Raspberry hat es nicht funktioniert.
                root@raspberrypi:~# node -v
                v8.11.1
                root@raspberrypi:~# sudo apt-get install npm
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                Package npm is a virtual package provided by:
                  nodejs 6.14.3-1nodesource1 [Not candidate version]
                E: Package 'npm' has no installation candidate
                Es scheint, dass da immer noch die alte node.js 6.14.3 hereinspukt.
                Ist mir alles schleierhaft. Beide Raspberrys wurden mit dem Build aus dem iobroker Forum aufgesetzt.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                  Es gibt da bereits einen thread.
                  Selbst bei Neuinstallation von node 6 wird node 8 installiert, das aber ohne npm.
                  Es scheint, als ob das 6er repo bei nodejs.org einen Schuss weg hat.
                  Gruß Rainer
                    Marty56
                    Vielleicht nützlich für alle, die sich im Forum keinen Wolf suchen wollen.
                    Diese Sequenz hat dann geklappt
                    sudo apt-get purge nodejs
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                      Marty56
                      Ich könnte Kotzen …
                      Nachdem ich ein paar Module erfolgreich upgedatet hatte, stürzt iobroker ab.
                      Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung.
                      ` > root@raspberrypi:~# iobroker start
                      module.js:549
                      throw err;
                      Error: Cannot find module 'camelcase'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                      at Function.Module._load (module.js:474:25)
                      at Module.require (module.js:596:17)
                      at require (internal/module.js:11:18)
                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/lib/command.js:3:19)
                      at Module._compile (module.js:652:30)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                      at Module.load (module.js:565:32)
                      at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                      at Function.Module._load (module.js:497:3)</anonymous> `
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Was dat node -v und npm -v ?
                          Marty56
                          Ich hatte das Kommando
                          sudo ./reinstall.sh
                          vergessen.
                          Jetzt geht es wieder.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                            mafe68
                            Hier zu dem Thema bin ich auf der Suche nach dem Link zu Bluefox seinem Git wo in der Readme die Befehle stehen für die Installation von ioBroker ,npm Node und Nodejs x6. Habe gestern ihn gefunden nur jetzt nicht mehr. Vilt kann mir wer den Link hier Posten.
                            Grund dafür ist ich möchte schauen was da schief geht bei der Installation. Rpi und x86 System sind schon vorbereitet für die Test.;)
                            LG. Mario
                            ioBroker LXC Container Proxmox
                            ioBroker BananaPi M1
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Dieser hier ?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /README.md
                                mafe68
                                Danke! Ja genau die habe ich gesucht. Habe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=2452&start=40#p162451 in dem Thread noch ein paar Test gemacht! Vielleicht sollte ich dazu einen eigenen Beitrag aufmachen das es nicht zu unübersichtlich wird.
                                LG. Mario
                                  Marty56
                                  Ja das wäre gut.
                                  Die Reihenfolge, die bei mir funktioniert hat, war
                                  Update der Repros
                                  dabei wird bei node.js V6 die Installation von npm "zerschossen":
                                  Node.js entfernen und wieder neu installieren. In dem Beispiel wird die im Juli 18 aktuelle 8 version von node.js installiert.
                                  Dann noch ioBroker neu kompilieren mit
                                  sudo ./reinstall.sh
                                  Dieser Vorgang hat bei mir ca. 30-40 Minuten auf dem Raspi 3 gedauert. Es werden jede Menge Warnings ausgegeben, die man (wahrscheinlich) ignorieren kann.
                                  Versionen kontrollieren
                                  node -v
                                  v8.11.3
                                  npm -v
                                  5.6.0
                                  und danach iobroker wieder starten.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • paul53P Offline
                                    @Marty56:
                                    npm -v
                                    5.6.0
                                    Wenn npm Version 5.6.0 gemeldet wird, dann unbedingt ändern
                                    sudo npm install -g npm@4
                                    EDIT: npm@latest geändert in npm@4.
                                      Marty56
                                      Ok. jetzt wird 6.2.0 angezeigt.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @Marty56:
                                        Ok. jetzt wird 6.2.0 angezeigt. `
                                        Perfekt
