  4. [fixed] iobroker /bin/sh: 1: npm: not found
    1.0k
    6.1k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Marty56:
    Command not found. `
    Na dann installieren Mal npm manuell
      Marty56
      mit sudo apt-get install npm habe ich es auf einem Raspberry hinbekommen und konnte dann auch die Adapter updaten.
      Bei dem zweiten Raspberry hat es nicht funktioniert.
      root@raspberrypi:~# node -v
      v8.11.1
      root@raspberrypi:~# sudo apt-get install npm
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      Package npm is a virtual package provided by:
        nodejs 6.14.3-1nodesource1 [Not candidate version]
      E: Package 'npm' has no installation candidate
      Es scheint, dass da immer noch die alte node.js 6.14.3 hereinspukt.
      Ist mir alles schleierhaft. Beide Raspberrys wurden mit dem Build aus dem iobroker Forum aufgesetzt.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Es gibt da bereits einen thread.
        Selbst bei Neuinstallation von node 6 wird node 8 installiert, das aber ohne npm.
        Es scheint, als ob das 6er repo bei nodejs.org einen Schuss weg hat.
        Gruß Rainer
          Marty56
          Vielleicht nützlich für alle, die sich im Forum keinen Wolf suchen wollen.
          Diese Sequenz hat dann geklappt
          sudo apt-get purge nodejs
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          HW:NUC (16 GB Ram)
            Marty56
            Ich könnte Kotzen …
            Nachdem ich ein paar Module erfolgreich upgedatet hatte, stürzt iobroker ab.
            Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung.
            ` > root@raspberrypi:~# iobroker start
            module.js:549
            throw err;
            Error: Cannot find module 'camelcase'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
            at Function.Module._load (module.js:474:25)
            at Module.require (module.js:596:17)
            at require (internal/module.js:11:18)
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/lib/command.js:3:19)
            at Module._compile (module.js:652:30)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
            at Module.load (module.js:565:32)
            at tryModuleLoad (module.js:505:12)
            at Function.Module._load (module.js:497:3)</anonymous> `
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Was dat node -v und npm -v ?
                Marty56
                Ich hatte das Kommando
                sudo ./reinstall.sh
                vergessen.
                Jetzt geht es wieder.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                  mafe68
                  Hier zu dem Thema bin ich auf der Suche nach dem Link zu Bluefox seinem Git wo in der Readme die Befehle stehen für die Installation von ioBroker ,npm Node und Nodejs x6. Habe gestern ihn gefunden nur jetzt nicht mehr. Vilt kann mir wer den Link hier Posten.
                  Grund dafür ist ich möchte schauen was da schief geht bei der Installation. Rpi und x86 System sind schon vorbereitet für die Test.;)
                  LG. Mario
                  ioBroker LXC Container Proxmox
                  ioBroker BananaPi M1
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Dieser hier ?
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /README.md
                      mafe68
                      Danke! Ja genau die habe ich gesucht. Habe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=2452&start=40#p162451 in dem Thread noch ein paar Test gemacht! Vielleicht sollte ich dazu einen eigenen Beitrag aufmachen das es nicht zu unübersichtlich wird.
                      LG. Mario
                        Marty56
                        Ja das wäre gut.
                        Die Reihenfolge, die bei mir funktioniert hat, war
                        Update der Repros
                        sudo apt update && sudo apt upgrade
                        dabei wird bei node.js V6 die Installation von npm "zerschossen":
                        Node.js entfernen und wieder neu installieren. In dem Beispiel wird die im Juli 18 aktuelle 8 version von node.js installiert.
                        Dann noch ioBroker neu kompilieren mit
                        sudo ./reinstall.sh
                        Dieser Vorgang hat bei mir ca. 30-40 Minuten auf dem Raspi 3 gedauert. Es werden jede Menge Warnings ausgegeben, die man (wahrscheinlich) ignorieren kann.
                        Versionen kontrollieren
                        node -v
                        v8.11.3
                        npm -v
                        5.6.0
                        und danach iobroker wieder starten.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • paul53P Offline
                          @Marty56:
                          npm -v
                          5.6.0
                          Wenn npm Version 5.6.0 gemeldet wird, dann unbedingt ändern
                          sudo npm install -g npm@4
                          EDIT: npm@latest geändert in npm@4.
                            Marty56
                            Ok. jetzt wird 6.2.0 angezeigt.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Marty56:
                              Ok. jetzt wird 6.2.0 angezeigt. `
                              Perfekt
